SVG-Plot größe im Floorplan ändern ?
Begonnen von soeren33, 23 März 2015, 11:48:35
soeren33
Hallo
hab jetzt schon 2 Stunden probiert und gesucht aber nix gefunden.
Wie kann ich denn die Größe eines SVG_plots im Floorplan ändern ???
aber wenn möglich nicht über das attr vom Plot, sonst wird der ja im dashbord auch kleiner, also am bessten in der zugeordneten floorplan.css.
ich kann leider nix dazu finden.
danke schon mal
Ich weiss zwar nicht, wie Du den Plot in den floorplan einbindest (weil ich floorplan nicht benutze), aber in der URL eines SVG plots kann die plotsize direkt als url-Parameter übergeben werden.
soeren33
Die SVG-Groesse kann man fuer alle SVGs einer FHEMWEB Instanz setzen (FHEMWEB Attribut), und fuer alle SVGs einzeln (SVG Attribut). Ueber CSS wird vermutlich nicht zufriedenstellend funktionieren, da diese Groesse auch bei internen Berechnungen verwendet wird, und da wird CSS nicht beruecksichtigt.
Ich sehe zwei Loesungen:
- zwei unterschiedliche SVGs ersetellen, eins fuer Dashboard und eins fuer FLOORPLAN, und diese jeweils mit Groessenangabe versehen.
- FLOORPLAN und Dashboard ueber unterschiedliche FHEMWEB Instanzen ansprechen, und die unterschiedliche Groessen in den jeweiligen FHEMWEBs setzen.
soeren33
ok danke. ist nicht so schön aber hat mir geholfen
danke
ujaudio
Mhm. Welches Attribut ist das? plotsize? Da habe ich mal 400,80 (statt default = 800,160) gesetzt, aber die Ausgabe ändert sich nicht.
Einen lieben Gruß
Jürgen
ujaudio
Lösung bei mir:
in der zum Floorplan gehörenden css-Datei muss die folgende Info rein.
/* next lines are for openautomation-svg */
svg { height:32px; width:32px; fill:#ffffff; vertical-align:middle; margin:2px 0; }
Einen lieben Gruß
Jürgen
