Fhem startet nicht auf FB 7320
Begonnen von Bennemannc, 23 März 2015, 20:15:59
Bennemannc
Hallo Leute,
ich brauche mal Eure Hilfe. Ich habe das 7270er Image auf einen USB-Stick kopiert und versucht zu starten.
Egal was ich mache, fhem startet nicht. Es kommt immer die Meldung:
"cd $home
trap "" SIGHUP
modprobe kernel/cdc_acm
modprobe ftdi_sio
sleep 2
ln -sf $home/FHEM/fhemcmd.sh /var/fhemcmd
PATH=$home:$PATH
export PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$home/lib
export PERL5LIB=$home/lib/perl:$home/lib/perl/arch
#export PERL5LIB=$home/lib/perl5/5.10
# /var/media/ftp/CBM-FlashDisk-01/fhem/startfhem
modprobe: module kernel/cdc_acm not found in modules.dep
/var/media/ftp/CBM-FlashDisk-01/fhem/perl: line 1: syntax error: unexpected "("
# /var/media/ftp/CBM-FlashDisk-01/fhem/startfhem-my
Daemon with PID 2259 started!
Can't bind socket: Address already in use
Kann mir jemand da weiterhelfen?
Zur Hardware FB7320 mit OS 6.03
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
#1
Hallo Christoph,
ist der Stick mit richtigem Dateisystem? Irgendwo steht muss ext2 oder etx3 sein.
Im Wiki steht auch Du sollst das Image für die 7390 nehmen, erscheint mir auch logischer
Bennemannc
Hallo Otto,
kann ich auch noch einmal probieren - der Stick ist FAT (wie auf meinem Originalsystem auch). Also daran kann es nicht liegen. Mal sehen ob 7390 starte. Melde mich wieder.
Gruß Christoph
