Kontinuierlich blinkender HM-SEC-SC2
Begonnen von selfarian, 24 März 2015, 08:54:35
selfarian
Ah, okay ^^ ich hatte es (auch) so verstanden ;)
Naja, habe ihn gestern zurückgesetzt, kam aber noch nicht dazu, ihn neu anzulernen.
Zumindest hat er aufgehört ständig zu blinken und die Stati (open / close) kommen bei FHEM an. Nur beim getConfig gab es malwieder einen Missing ACK sowie CMDs_done_Errors:1.
RasPi mit HMLAN, 5x HM-SEC-SC, HM LED16 als Alarmanlagendisplay, HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM PBU, 1x HM PBI-4
franky08
Du kannst mit set <device> clear msgEvents die Messages loswerden und dann einfach nochmals ein getConfig absetzen, irgendwann sollte der fk doch mal "ordentlich" antworten  :)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
selfarian
Hm... also ich habe ihn jetzt nochmal gelöscht und neu gepairt und versuche mich gerade erneut an der Konfiguration.
Relativ häufig passiert es, das er orange blinkt und dann nach ner ganzen weile dann rot. Im State zeigt er dann
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
franky08
Bist du sicher das er gepaired ist? Mach mal ein list vom device und poste es hier (in Code Tags).
mit FHEM aktuell
selfarian
Ich hoffe, das klappt so:
Internals: CFGFN DEF 28D522 HMLAN1_MSGCNT 40 HMLAN1_RAWMSG E28D522,0000,0FBB7EBC,FF,FFCC,38840028D5220000002400B14C45513034303438333780810101 HMLAN1_RSSI -52 HMLAN1_TIME 2015-03-26 22:29:05 IODev HMLAN1 LASTInputDev HMLAN1 MSGCNT 40 NAME sz_fenster NR 30049 STATE open TYPE CUL_HM lastMsg No:38 - t:00 s:28D522 d:000000 2400B14C45513034303438333780810101 protCmdDel 4 protLastRcv 2015-03-26 22:29:05 protResnd 3 last_at:2015-03-26 22:24:02 protResndFail 1 last_at:2015-03-26 22:25:01 protSnd 4 last_at:2015-03-26 22:24:59 protState CMDs_done_Errors:1 rssi_at_HMLAN1 avg:-86.6 min:-104 max:-42 lst:-52 cnt:40 CHANGETIME: Helper: Dblog: Activity: Logdb: TIME 1427405345.1594 VALUE alive D-firmware: Logdb: TIME 1427405345.1594 VALUE 2.4 D-serialnr: Logdb: TIME 1427405345.1594 VALUE LEQ0404837 R-paircentral: Logdb: TIME 1427404305.10953 VALUE set_0x0B0B0B R-sz_heizung_windowrec-expectaes: Logdb: TIME 1427404760.35965 VALUE set_off R-sz_heizung_windowrec-peerneedsburst: Logdb: TIME 1427404760.35965 VALUE set_on Alive: Logdb: TIME 1427405338.26122 VALUE yes Battery: Logdb: TIME 1427405338.26122 VALUE ok Contact: Logdb: TIME 1427405338.26122 VALUE open (to broadcast) Sabotageerror: Logdb: TIME 1427405338.26122 VALUE on State: Logdb: TIME 1427405338.26122 VALUE open Trigger_cnt: Logdb: TIME 1427405336.31668 VALUE 43 Readings: 2015-03-26 22:29:05 Activity alive 2015-03-26 22:29:05 D-firmware 2.4 2015-03-26 22:29:05 D-serialNr LEQ0404837 2015-03-26 22:11:44 R-pairCentral set_0x0B0B0B 2015-03-26 22:19:20 R-sz_heizung_WindowRec-expectAES set_off 2015-03-26 22:19:20 R-sz_heizung_WindowRec-peerNeedsBurst set_on 2015-03-26 22:24:14 RegL_00: 2015-03-26 22:28:58 alive yes 2015-03-26 22:28:58 battery ok 2015-03-26 22:28:58 contact open (to broadcast) 2015-03-26 22:28:58 recentStateType info 2015-03-26 22:28:58 sabotageError on 2015-03-26 22:28:58 state open 2015-03-26 22:28:56 trigger_cnt 43 Helper: cSnd 010B0B0B28D52200040000000000 getCfgList all getCfgListNo ,4 mId 00B1 rxType 12 Io: newChn +28D522,00,01,00 nextSend 1427405345.10132 prefIO rxt 2 vccu p: 28D522 00 01 00 Mrssi: mNo 38 Io: HMLAN1 -50 Prt: bErr 0 sProc 0 Rspwait: Q: qReqConf qReqStat Role: chn 1 dev 1 Rssi: At_hmlan1: avg -86.6 cnt 40 lst -52 max -42 min -104 Shadowreg: RegL_00: 02:01 0A:0B 0B:0B 0C:0B RegL_04:sz_heizung_WindowRec 01:01 Attributes: IODev HMLAN1 actCycle 028:00 actStatus alive autoReadReg 4_reqStatus expert 2_full firmware 2.4 model HM-SEC-SC-2 room 10_Schlafzimmer serialNr LEQ0404837 subType threeStateSensor
franky08
Das Teil ist nicht gepaired:
steht immer noch auf set. Das List ist in einer Zeile??
VG
Frank
mit FHEM aktuell
selfarian
Sorry, poste vom Handy, weil der Rechner schon aus ist.
Was kann ich da tun?
Den programmier-knopf weiter drücken, oder nochmal von vorne?
franky08
Lösch das device über delete <name> in der Kommandozeile von fhem. autocreate sollte aktiv sein dann set <IO device> hmPairForSec 120, dann getConfig und wenn erfolgreich save config.
Würde ich aber nicht mit nem Handy machen, sondern direkt mit einem Rechner.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
selfarian
Ok. Dann versuche ich das morgen nochmal. Ich melde mich...
Danke und gute Nacht :)
Bennemannc
also das ist am Gerät nur ein sehr kurzer Impuls. Bei dem ersten pairing werden eventuell nicht alle Daten direkt übertragen - also mehrfach den Config Konpf am Gerät kurz drücken, bis der die 20 sec durchblinkt. Dann solten alle Daten und Register abgeglichen sein.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
franky08
Bei den 8 sec-sc's die ich verbaut habe, ging das bis jetzt immer sofort. Die Reihenfolge ist wichtig! Zuerst fhem in den pairing Modus bringen und dann das zu pairende device!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
selfarian
Die Reihenfolge habe ich auch immer so gemacht. Bin heute leider nicht dazu gekommen... :/
Damu
Hallo
Habe auch da 10 dieser Fenster-Melder.
Auch andere mit AES Verschlüsselung.
Die muss mann doch zuerst mit der Windowssoftware von Homematic Pairen.
Da wird auch der AES Key auf das Device übertragen.
Standard ist bei denen eine gesicherte Verbindung eingestellt.
Erst danach lassen die sich bei FHEM Problemlos anmelden.
Oder bin ich da falsch?
selfarian
#28
Wenn das von Damu stimmt, dann habe ich etwas falsch gemacht... ich versuche es mal so, vielleicht klappt es dann.
Damu: gilt das nur für hm-sec-sc2 oder auch für die normalen sc's?
Ergänzung: Irgendwie bin ich zu doof, mich mit der Homematic Software zum HMLAN zu verbinden... habe fhem auch runtergefahren, aber es klappt leider nicht...
Habe bei meinem anlern/getconfig-gedrücke folgendes im Log gefunden. Hat das evtl. etwas mit dem Problem zu tun, oder ist das normal?
2015.03.29 14:53:54 2: CUL_HM HM_28D522 attack:010B0B0B28D52200040000000000:011F36D928D52201051F36D90103.
Vorgehensweise:
Delete az_fenster
set HMLAN1 hmPairForSec 180
Paarmal den Anlern-Knopf gedrückt, neues device HM_28D522 gefunden. Anfangs noch bestätigung mit grün, dann wieder langes orangenes geblinke gefolgt von einem roten schlußblinken. Fehler wechselnd zwischen
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead und missing ACK
Log-Auszug für die Zeit der Versuche:
2015.03.29 14:40:51 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2015.03.29 14:42:39 3: Device HM_28D522 added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:42:39 3: CUL_HM pair: HM_28D522 threeStateSensor, model HM-SEC-SC-2 serialNr
2015.03.29 14:42:39 3: CUL_HM set HM_28D522 getConfig
2015.03.29 14:42:58 3: Device HM_28D522 added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:43:07 3: Device HM_28D522 added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:43:48 3: Device HM_28D522 added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:44:13 3: Device HM_28D522 added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:44:56 3: CUL_HM set HM_28D522 getConfig
2015.03.29 14:45:06 3: Device HM_28D522 added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:46:16 3: Device HM_28D522 added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:47:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7317.
2015.03.29 14:47:11 3: CUL_HM set spz_fenster getConfig
2015.03.29 14:48:43 3: sbahn: Read callback: request type was Update,
header: HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 29 Mar 2015 12:47:38 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: DB4-pb-bibe-history=Location1%3DA%3D1%40O%3DUnterschlei%DFheim%40X%3D11568631%40Y%3D48273700%40U%3D80%40L%3D8006688%40%26; expires=Wednesday, 08-Apr-2015 00:00:01 GMT; Domain=.bahn.de; Path=/; Version=1
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
Set-Cookie: bbbbbbbbbbbbbbb=DIGLACDJKMOACEDOLFJPNHGACHFEHCMAMBPOHFOHPEPDAPBLPGEBELMEPMBAJLFFPEAOFDGCHOMEPPBEBPAPFCIOBGFJOPNBDKKAAHBHMOMKOIAGJBLNECNPAAPNHKCP; HttpOnly; secure, buffer empty,
Error read from http://reiseauskunft.bahn.de:80 timed out
2015.03.29 14:49:09 3: Device HM_28D522 added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:49:42 3: sbahn: Read callback: request type was Update,
Server: Apache
Connection: close
2015.03.29 14:49:42 3: Device spz_fenster added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:50:05 3: Device spz_fenster added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:50:30 3: Device spz_fenster added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:50:51 3: Device HM_28D522 added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:51:13 3: Device spz_fenster added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:51:38 3: Device HM_28D522 added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:52:23 3: Device spz_fenster added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:52:25 3: Device HM_28D522 added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:52:25 3: Device spz_fenster added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:52:26 2: CUL_HM HM_28D522 attack:010B0B0B28D52200040000000000:011F36D928D52201051F36D90103.
2015.03.29 14:52:27 2: CUL_HM HM_28D522 attack:010B0B0B28D52200040000000000:011F36D928D52201051F36D90103.
2015.03.29 14:52:27 2: CUL_HM spz_fenster attack:010B0B0B1F36D900040000000000:0128D5221F36D9010528D5220103.
2015.03.29 14:52:28 2: CUL_HM spz_fenster attack:010B0B0B1F36D900040000000000:0128D5221F36D9010528D5220103.
2015.03.29 14:52:37 3: Device HM_28D522 added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:52:41 3: Device spz_fenster added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:52:42 3: Device HM_28D522 added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:52:43 2: CUL_HM HM_28D522 attack:010B0B0B28D52200040000000000:011F36D928D52201051F36D90103.
2015.03.29 14:52:43 2: CUL_HM spz_fenster attack:010B0B0B1F36D900040000000000:0128D5221F36D9010528D5220103.
2015.03.29 14:52:50 2: CUL_HM spz_fenster attack:010B0B0B1F36D900040000000000:0128D5221F36D9010528D5220103.
2015.03.29 14:52:50 3: Device spz_fenster added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:53:08 3: Device HM_28D522 added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:53:38 3: Device spz_fenster added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:53:45 3: Device HM_28D522 added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:53:46 3: Device spz_fenster added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:53:52 2: CUL_HM HM_28D522 attack:010B0B0B28D52200040000000000:011F36D928D52201051F36D90103.
2015.03.29 14:53:52 3: sbahn: Read callback: request type was Update,
Date: Sun, 29 Mar 2015 12:52:40 GMT
Server: Apache
Connection: close
Set-Cookie: bbbbbbbbbbbbbbb=GGPDMBDMDPMIOEDFBCPECMJCAILGHJJJACKLEEILCFFDJPOPIDHNHLGBAAGALBBJNFNCFMLJMFKLMHEMEPGIMFCJPKKBJJEJNIMDGGGGFDOLHACOIFHHPBDNFAPJBMCG; HttpOnly; secure, buffer empty,
2015.03.29 14:53:54 2: CUL_HM spz_fenster attack:010B0B0B1F36D900040000000000:0128D5221F36D9010528D5220103.
2015.03.29 14:53:54 3: Device HM_28D522 added to ActionDetector with 028:00 time
2015.03.29 14:56:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $intCallDuration in string eq at ./FHEM/99_myUtilsTelefon.pm line 189.
2015.03.29 14:56:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ab in string eq at ./FHEM/99_myUtilsTelefon.pm line 195.
2015.03.29 14:56:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $intCallDuration in string gt at ./FHEM/99_myUtilsTelefon.pm line 201.
spz_zimmer ist ein anderer Fenstersensor, bei dem ich auch ein getConfig gemacht habe.
Bei HM_28D522 steht immernoch R-pairCentral set_0x0B0B0B.
Damu
Hallo
Das gilt für alle SEC Device.
Und wenn bei irgendeinem AES Verschlüsselung ein ist.
Key-Matic natürlich auch.
Ich hab bei mir bei einem Storrenaktor den ich für meine Garagentorsteuerung habe, auch auf Verschlüsselte Verbindung gewechselt.
Das hab ich aber nur mit der Homematicsoftware geschaft.
Ich weis nicht wie du eingerichtet hast.
Ich bin nach dieser Anleitung gegangen.
Zitathttp://www.meintechblog.de/2013/05/hmlan-adapter-am-fhem-server-einrichten/
Es ist aber auch Möglich es umgekehrt zu machen, das heist die HM ID von FHEM umrechnen und in Homematic eintragen.
Die HM ID muss bei der HM-Software dieselbe sein wie bei FHEM, einfach bei Homematic 10(dezimal) und bei FHEM 16(Hezadezimal)
Dieses hier soltest Du auch noch beachten.
Zitathttp://www.meintechblog.de/2013/12/hmlan-adapter-system-sicherheitsschluessel-aendern/
Vieleicht besser nochmal nachfragen als etwas Falsches machen.
Musste meine Adapter oft neu anlernen bis ich es richtig gemacht habe.
Mit dem (HomeMatic-Lan-Interface konfigurieren) Tool AES am Lan-Adapter ausschalten, geht meist nicht über WLAN.
Da muss der Komputer bei mir übere Lan verbunden sein.
Dann mit (HomeMatic-Komponenten konfigurieren) Software, Adapter anmelden und einstellen.
Dann wieder AES auf Aus, FHEM starten und die Adapter an FHEM anmelden.
