Kontinuierlich blinkender HM-SEC-SC2
Begonnen von selfarian, 24 März 2015, 08:54:35
selfarian
Also das komische ist, über LAN habe ich den Adapter von meinem Rechner zwar anpingen aber nicht finden können. Über WLAN über mein Notebook hat es soweit funktioniert.
Was über WLAN funktioniert hat, war "Find and Setup Lan Interfaces" und in dem Programm dann auch der Punkt "Update Firmware". Was nicht funktioniert hat, war "HomeMatic-Komponenten konfigurieren", da hat sich das Programm immer wieder aufgehängt und nie ne Verbindung zum HMLAN bekommen. Gab immer einen internal Error.
RasPi mit HMLAN, 5x HM-SEC-SC, HM LED16 als Alarmanlagendisplay, HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM PBU, 1x HM PBI-4
Bennemannc
zwei Probleme kenne ich - zum einen wird bei manchen HM Programmen immer der erste Lan Adapter genommen (also wenn WLan dann Lan disabled und umgekehrt).
Wenn ich die Konfigurationssoftware aufrufe, mache ich das immer als "Administrator ausführen" - da hatte ich auch schon mal Probleme.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
selfarian
als Administrator ausführen habe ich (leider) auch schon versucht. Ist irgendwie etwas Mysteriös...
Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das jetzt meine Lösung sein sollte (HMLAN mit Homematic-SW verbinden und HM-SEC-SC2 peeren) oder ob der HM-SEC-SC2 rumspinnt...
Alex
Bennemannc
also ich würde noch einmal ganz von Vorne anfangen.
Erstmal den HM-SEC-SC2 auf Werkseinstellungen setzen = lange drücken, bis rot blinkt - loslassen und noch einmal lange drücken bis rot schneller blinkt.
Dann mit Fhem pairen (pairForSec), ein set Kontakt getConfig (danach zweinmal kurz die Configtaste am Kontakt drücken) und sehen, ob pairCentral richtig gesetzt wurde.
Dann mit dem Heizkörper neu peeren - vom Kontakt .. set Kontakt peerChan 0 Heizung_WindowRec single set. Anschließend am HM-SEC-SC2 noch einmal kurz die Configtaste drücken und testen ob alles geht.
Gruß Christoph
BTW wo hast Du den Kontakt her ? Wenn der gebraucht ist, mal mit AES betrieben wurde und nicht richtig abgelernt wurde, kannst Du den nicht neu pairen.
selfarian
Hallo Christoph,
ok, das versuche ich dann nochmal.
Den Kontakt hatte ich bei Amazon bestellt, kam aber über den Marketplace von komforthaus. Machte auf mich den Eindruck eines neuen Artikels, war auch alles original Verpackt. Hatte glaube auch alle meine anderen Homematic-Komponenten bei denen gekauft. Also würde das gebraucht ausschließen.
Alex
Franz Tenbrock
Hallo, habe das gleiche Problem..
war B Ware..
6 klappten ohen Probleme bei 2 kan ich so lange drücken wie ich will sie lassen sich nicht in den Werkszustand setzen.
Gibt es auch mit Zentrale egal wie keine Möglichkeit die wieder gangbar zu machen....
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
selfarian
Hi Christoph,
also ich habe jetzt den Kontakt zurückgesetzt.
Dann habe ich ihn gepaired (pairforsec beim hmlan und dann kurzer tastendruck beim kontakt). Er blinkte eine zeit lang orange und dann irgendwann nicht mehr. War aber dann in FHEM drinnen. Stand aber dann noch 8 cmds pending drinnen. Dann habe ich noch 2 mal kurz gedrückt und dann stand beim status "MISSING ACK" und bei R-pairCentral set_0x0B0B0B. Als ich dann nochmal den Knopf gedrückt hatte, blinkte er wieder ne zeitlang orange und irgendwann rot.
Wenn ich dann getConfig mache und einmal drücke, blinkt er grün, beim zweiten Mal erst ein paarmal orange und dann grün. Dann waren immernoch 2 CMDs pending, also habe ich nochmal gedrückt, dann leuchtete er sehr lange grün. Dann waren aber immernoch 2 CMDs pending und dann habe ich nochmal den knopf gedrückt und dann blinkte er eine zeit lang orange und der status ging dann auf "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead".
Bei nochmaligen Drücken dann immer das gleiche Verhalten, also oranges blinken und dann einmal rot.
Falls interessant hier noch das Log:
2015-03-26_22:11:45 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-26_22:11:45 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-26_22:11:45 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-26_22:11:45 HM_28D522 R-pairCentral: set_0x0B0B0B
2015-03-26_22:12:07 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-26_22:12:07 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-26_22:12:07 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-26_22:12:13 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-26_22:12:13 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-26_22:12:13 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:04:00 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:04:00 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:04:00 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:04:00 HM_28D522 R-pairCentral: set_0x0B0B0B
2015-03-29_14:04:03 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:04:03 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:04:03 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:11:12 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:11:12 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:11:12 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:11:46 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:11:46 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:11:46 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:11:51 HM_28D522 ResndFail
2015-03-29_14:11:51 HM_28D522 MISSING ACK
2015-03-29_14:42:40 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:42:40 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:42:40 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:42:40 HM_28D522 R-pairCentral: set_0x0B0B0B
2015-03-29_14:42:58 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:42:58 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:42:58 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:43:07 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:43:07 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:43:07 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:43:48 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:43:48 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:43:48 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:43:52 HM_28D522 ResndFail
2015-03-29_14:43:52 HM_28D522 MISSING ACK
2015-03-29_14:44:13 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:44:13 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:44:13 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:45:06 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:45:06 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:45:06 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:46:16 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:46:16 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:46:16 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:49:09 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:49:09 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:49:09 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:50:52 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:50:52 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:50:52 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:50:58 HM_28D522 ResndFail
2015-03-29_14:50:58 HM_28D522 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2015-03-29_14:51:38 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:51:38 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:51:38 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:52:25 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:52:25 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:52:25 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:52:26 HM_28D522 sabotageAttack: ErrIoAttack cnt:1
2015-03-29_14:52:26 HM_28D522 sabotageAttackId: ErrIoId_1F36D9 cnt:1
2015-03-29_14:52:37 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:52:37 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:52:37 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:52:42 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:52:42 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:52:42 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:52:43 HM_28D522 sabotageAttack: ErrIoAttack cnt:4
2015-03-29_14:52:43 HM_28D522 sabotageAttackId: ErrIoId_1F36D9 cnt:4
2015-03-29_14:53:08 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:53:08 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:53:08 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:53:45 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:53:45 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:53:45 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:53:52 HM_28D522 sabotageAttack: ErrIoAttack cnt:7
2015-03-29_14:53:52 HM_28D522 sabotageAttackId: ErrIoId_1F36D9 cnt:7
2015-03-29_14:53:54 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:53:54 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:53:54 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:59:42 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:59:42 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:59:42 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:59:46 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:59:46 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:59:46 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_14:59:47 HM_28D522 sabotageAttack: ErrIoAttack cnt:10
2015-03-29_14:59:47 HM_28D522 sabotageAttackId: ErrIoId_1F36D9 cnt:10
2015-03-29_14:59:53 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_14:59:53 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_14:59:53 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_15:00:42 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_15:00:42 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_15:00:42 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_15:00:51 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_15:00:51 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_15:00:51 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_15:07:22 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_15:07:22 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_15:07:22 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_15:10:17 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_15:10:17 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_15:10:17 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-29_15:10:21 HM_28D522 ResndFail
2015-03-29_15:10:21 HM_28D522 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2015-03-29_21:07:11 HM_28D522 Activity: alive
2015-03-29_21:07:11 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-03-29_21:07:11 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-03-31_01:09:52 HM_28D522 Activity: dead
2015-04-01_20:38:29 HM_28D522 Activity: unknown
2015-04-02_22:37:24 HM_28D522 battery: ok
2015-04-02_22:37:24 HM_28D522 contact: closed (to spz_fenster)
2015-04-02_22:37:24 HM_28D522 closed
2015-04-02_22:37:24 HM_28D522 trigger_cnt: 75
2015-04-02_22:41:48 HM_28D522 Activity: alive
2015-04-03_20:57:21 HM_28D522 battery: ok
2015-04-03_20:57:21 HM_28D522 contact: open (to spz_fenster)
2015-04-03_20:57:21 HM_28D522 open
2015-04-03_20:57:21 HM_28D522 trigger_cnt: 76
2015-04-03_20:57:35 HM_28D522 battery: ok
2015-04-03_20:57:35 HM_28D522 contact: closed (to spz_fenster)
2015-04-03_20:57:35 HM_28D522 closed
2015-04-03_20:57:35 HM_28D522 trigger_cnt: 77
2015-04-05_01:00:21 HM_28D522 Activity: dead
2015-04-07_20:07:17 HM_28D522 Activity: unknown
2015-04-07_20:35:30 HM_28D522 battery: ok
2015-04-07_20:35:30 HM_28D522 contact: open (to spz_fenster)
2015-04-07_20:35:30 HM_28D522 open
2015-04-07_20:35:30 HM_28D522 trigger_cnt: 1
2015-04-07_20:35:40 HM_28D522 alive: yes
2015-04-07_20:35:40 HM_28D522 battery: ok
2015-04-07_20:35:40 HM_28D522 contact: open (to broadcast)
2015-04-07_20:35:40 HM_28D522 sabotageError: on
2015-04-07_20:35:40 HM_28D522 open
2015-04-07_20:36:01 HM_28D522 Activity: alive
2015-04-07_20:36:01 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-04-07_20:36:01 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-04-07_20:37:28 HM_28D522 Activity: alive
2015-04-07_20:37:28 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-04-07_20:37:28 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-04-07_20:37:42 HM_28D522 Activity: alive
2015-04-07_20:37:42 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-04-07_20:37:42 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-04-07_20:41:07 HM_28D522 Activity: alive
2015-04-07_20:41:07 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-04-07_20:41:07 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-04-07_20:41:11 HM_28D522 ResndFail
2015-04-07_20:41:12 HM_28D522 MISSING ACK
2015-04-08_20:23:53 HM_28D522 Activity: alive
2015-04-08_20:23:53 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-04-08_20:23:53 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-04-08_20:23:53 HM_28D522 R-pairCentral: set_0x0B0B0B
2015-04-08_20:23:59 HM_28D522 Activity: alive
2015-04-08_20:25:14 HM_28D522 Activity: alive
2015-04-08_20:25:14 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-04-08_20:25:14 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-04-08_20:25:34 HM_28D522 Activity: alive
2015-04-08_20:25:34 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-04-08_20:25:34 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-04-08_20:25:44 HM_28D522 Activity: alive
2015-04-08_20:25:44 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-04-08_20:25:44 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-04-08_20:25:53 HM_28D522 ResndFail
2015-04-08_20:25:53 HM_28D522 MISSING ACK
2015-04-08_20:26:10 HM_28D522 Activity: alive
2015-04-08_20:26:10 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-04-08_20:26:10 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-04-08_20:26:31 HM_28D522 Activity: alive
2015-04-08_20:26:31 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-04-08_20:26:31 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-04-08_20:29:26 HM_28D522 Activity: alive
2015-04-08_20:29:26 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-04-08_20:29:26 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-04-08_20:29:59 HM_28D522 Activity: alive
2015-04-08_20:29:59 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-04-08_20:29:59 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-04-08_20:30:15 HM_28D522 Activity: alive
2015-04-08_20:30:15 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-04-08_20:30:15 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-04-08_20:31:32 HM_28D522 Activity: alive
2015-04-08_20:31:32 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-04-08_20:31:32 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-04-08_20:32:11 HM_28D522 Activity: alive
2015-04-08_20:32:11 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-04-08_20:32:11 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-04-08_20:32:25 HM_28D522 ResndFail
2015-04-08_20:32:25 HM_28D522 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2015-04-08_20:33:20 HM_28D522 Activity: alive
2015-04-08_20:33:20 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-04-08_20:33:20 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
2015-04-08_20:34:40 HM_28D522 Activity: alive
2015-04-08_20:34:40 HM_28D522 D-firmware: 2.4
2015-04-08_20:34:40 HM_28D522 D-serialNr: LEQ0404837
Alex
Bennemannc
also TimeOut ist nicht gut - der ist immer noch nicht richtig gepairt. Du könntest es noch mit pairSerial und der Seriennummer versuchen - wenn das auch nicht geht würde ich den reklamieren. Für ein problemloses System ist der mMn nicht zu gebrauchen. Siehe auch den Komentar von Franz von gestern.
Gruß Christoph
selfarian
Ok. Hatte mir schon sowas gedacht ;). Danke für die Hilfe, der Sensor geht dann die Tage zurück. Hoffen wir, das es dann mit dem neuen besser funktioniert.
Franz Tenbrock
Hallo,also die 2 die bei mir erst nicht funktionierten waren letztendlich weder defekt noch mit AES versehen , sondern ganz einfach, die Knopfzellen waren wohl schon fast leer... somit konnte ich nicht anlernen.
Beim nächsten mal wenn so was ist , nehme ich gleich neue Knopfzellen und erst dann bekomme ich  >:(
Damu
Ich paire meine Adapter immer zuerst mit der Homematic Software.
Dann erst mit FHEM.
Bei der Homematic Software wird angezeigt ob ein Adapter nicht richtig verbunden ist.
SEC Adapter haben als Standarte AES aktiviert.
Das habe ich auch lange falsch gemacht, seit ich es so mache habe ich viel weniger Probleme mit den Adaptern.
Homematic kann den AES Key nicht an die Adapter übermitteln.
Das geht nur mit der Homematic Software.
Habe deshalb an manchen Adaptern AES deaktiviert, das hat aber nicht viel geholfen.
selfarian
#41
Das wollte ich ja auch gerne versuchen, aber in der HM Software kann er sich irgendwie nicht verbinden. Ich starte sie, stele Seriennummer und AES Key ein und dann steht rechts unten, das er sich versucht zu verbinden und dann das er nicht verbunden ist.
Dann klicke ich rechts oben auf Servicemeldungen (null) und dann rechnet er nen Moment und zeigt mir dann die Meldung an:
An internal error was detected in the service software. The diagnostics are being emailed to the service system administrator (root).
Wenn ich das Tool als Administrator starte, stürzt es sogar ab :/
FHEM habe ich natürlich gestoppt.
selfarian
Ich glaube es war ein Anwenderfehler.
Ich habe AES wieder angeschaltet, dann konnte ich mich mit der HM Software verbinden.
So... also wie ist die Korrekte Vorgehensweise:
mit HM SW Verbinden, dann HM-SEC-.. pairen, dann wieder trennen, FHEM starten und dann FHEM mit HM-SEC-... pairen?
Damu
Mit der HM Software Pairen.
Dann die HM ID von der Homematic Software auslesen und umwandeln und bei FHEM eintragen.
Wenn du einen AES Key bei Homematic eingetragen hast, diesen auch bei FHEM eintragen.
Das mit der HM ID geht auch umgekehrt.
Die HM ID von FHEM umwandeln und in der Homematic Software eintragen.
http://www.meintechblog.de/2013/05/hmlan-adapter-am-fhem-server-einrichten/
http://www.meintechblog.de/2013/12/hmlan-adapter-system-sicherheitsschluessel-aendern/
selfarian
Ich denke in meinem Fall macht es Sinn die HM ID in der Homematic Software einzutragen, weil ich ja schon gepairte devices habe. Denke mal die wären dann im Eimer
