HM-LC-Bl1PBU-FM MISSING ACK bzw. IOerr nach vccu disconnectet
Begonnen von jove01, 27 März 2015, 15:44:38
jove01
Hallo
leider muss ich die Gemeinde wieder um Hilfe bitten.
Zur Vorgeschichte:
Ich hatte nach Anfangsproblemen einen HMLAN über eine vccu sowie 5 HM-LC-Bl1PBU-FM und einen 6-fach Schalter erfolgreich eingebunden. Nach ein paar Tagen stabiler Laufzeit mit Steuerung über sunset bzw. twilight wollte ich jetzt noch einen HM-Sec_SC-2 einbinden.
Diesen bekam ich nicht gepaired. Daher wollte ich über die Windows-Software prüfen, ob der Fensterkontakt eine Macke hat. Daher habe ich die HMLAN auf dummy 1 gestellt. und anschließend den Fensterkontakt mittels der Software eingebunden. Dann dort den Kontakt wieder gelöst und gelöscht.
Anschließend habe ich das HMLAN auf  dummy 0 gestellt. Dabei antürlich nicht daran gedacht, mein WLAN abzuschalten, um eine Verbindung des HMLAN zum fhem zu bekommen.
Jetzt sieht dort eigentlich alles o.k. aus
015.03.27 14:48:39 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2015.03.27 14:48:39 1: 192.168.178.25:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2015.03.27 14:48:39 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.03.27 14:49:39 1: 192.168.178.25:1000 reappeared (HMLAN1)
2015.03.27 14:49:39 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.03.27 14:49:39 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
Aber meine Rolladenaktoren wollen absolut nicht mehr angesteuert werden. ich habe diverse Versuche unternommen. Auch die Config-Taste kurz gedrückt, dann blinkt die Diode relativ lang grün, nicht gelb und dann grün. Über fhem-Befehle. Ich weiß nicht mehr weiter
2015.03.27 14:58:10 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.03.27 14:58:10 3: CUL_HM set HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen reset
2015.03.27 14:58:10 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.03.27 14:58:15 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen nr 2
2015.03.27 14:58:20 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen nr 3
2015.03.27 14:58:25 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen nr 4
2015.03.27 14:58:31 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done_Errors:1
2015.03.27 14:58:44 3: CUL_HM pair: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen blindActuator, model HM-LC-Bl1PBU-FM serialNr LEQ1023712
2015.03.27 14:58:44 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.03.27 14:58:44 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:2
2015.03.27 14:58:44 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:3
2015.03.27 14:58:44 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:4
2015.03.27 14:58:44 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:5
2015.03.27 14:58:44 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:6
2015.03.27 14:58:44 3: CUL_HM set HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen getConfig
2015.03.27 14:58:44 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_processing... pending:5
2015.03.27 14:58:49 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen nr 2
2015.03.27 14:58:53 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen nr 3
2015.03.27 14:58:58 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen nr 4
2015.03.27 14:59:03 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done_Errors:1
onfigCheck done:
missing register list
    HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen: RegL_00:
Register changes pending
Irritiert bin ich, dass nur das eine Rollo angezeigt wird, obwohl alle das Problem haben.
Was muss ich tun, damit mir geholfen werden kann ?
Jürgen
Aktuelles FHEM auf Raspi 3 und dbLog
CUL 433
HMLan Rolladensteuerung
frank
Zitat2015.03.27 14:58:10 3: CUL_HM set HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen reset
damit hast du diesen aktor auf werkseinstellungen zurückgesetzt. also auch das pairing aufgehoben.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
jove01
hallo
leider kein Erfolg
2015.03.27 16:30:22 3: CUL_HM set HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen reset
2015.03.27 16:30:22 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.03.27 16:30:25 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen nr 2
2015.03.27 16:30:30 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen nr 3
2015.03.27 16:30:35 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen nr 4
2015.03.27 16:30:39 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done_Errors:1
2015.03.27 16:30:40 3: CUL_HM pair: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen blindActuator, model HM-LC-Bl1PBU-FM serialNr LEQ1023712
2015.03.27 16:30:40 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.03.27 16:30:40 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:2
2015.03.27 16:30:40 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:3
2015.03.27 16:30:40 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:4
2015.03.27 16:30:40 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:5
2015.03.27 16:30:40 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:6
2015.03.27 16:30:40 3: CUL_HM set HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen getConfig
2015.03.27 16:30:40 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_processing... pending:5
2015.03.27 16:30:42 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen nr 2
2015.03.27 16:30:47 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen nr 3
2015.03.27 16:30:53 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen nr 4
2015.03.27 16:30:57 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done_Errors:1
2015.03.27 16:31:00 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.03.27 16:31:00 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:2
2015.03.27 16:31:00 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:3
2015.03.27 16:31:00 3: CUL_HM set HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen getConfig
2015.03.27 16:31:00 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_processing... pending:2
2015.03.27 16:31:05 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen nr 2
2015.03.27 16:31:10 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen nr 3
2015.03.27 16:31:14 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen nr 4
2015.03.27 16:31:20 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done_Errors:1
2015.03.27 16:32:01 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.03.27 16:32:01 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:2
2015.03.27 16:32:01 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:3
2015.03.27 16:32:01 3: CUL_HM set HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen getConfig
2015.03.27 16:32:01 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_processing... pending:2
2015.03.27 16:32:07 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen nr 2
2015.03.27 16:32:12 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen nr 3
2015.03.27 16:32:16 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen nr 4
2015.03.27 16:32:22 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done_Errors:1
HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen type:blindActuator -
list:peer register         :value
   0:      intKeyVisib      :set_invisib
   0:      pairCentral      :set_0x286508
STATE
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE
CUL_HM
lastMsg
No:DB - t:00 s:30F30F d:000000 23006A4C45513130323337313230010100
protCmdDel
49
protCmdPend
2 CMDs pending
vg
Jürgen
CUL 433
frank
1. alle anstehenden cmds löschen
set HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen clear msgEvents
2. bei 230v aktoren kann man meistens (immer?) gut mit seriennummer pairen.
set HMLAN1 hmPairSerial LEQ1023712
solange wiederholen bis es funktioniert hat.
jove01
hallo frank
ich mach das jetzt schon eine Weile, bekomme dann immer wieder
Zitat5 CMDs pending
löschen
pairen
usw ?
CUL 433
frank
das hört sich nicht gut an.
was sagen die rssi? hast du mal ein reboot vom server/hmlan versucht?
Otto123
löschen
pairen
Ich hoffe Du machst nur pairen, wie es Frank gesagt hat. Nix löschen oder resetten...
jove01
Inzwischen habe ich einen 2. Aktor
gelöscht
auf Werkzustand zurück (5 sek bis blinken; dann nochmals während des blinkens bis schnelles blinken)
HMLAN Strom entfernt
große taste in Mitte gedrückt und neu an Strom
irgendwann kabel nochmals gezogen und wieder eingesteckt
vccu auf pair
configtaste am Schalter kurz angestippt (blinkte längere Zeit grün)
Autocreate hat device angelegt
save config
set getconfig
get reg all
safe
dann an diesem Original angegtem device runter
cmd pendig
state MISSING ACK  (sonst auch IOerr)
Und nun ???????????
Inzwischen bin ich soweit, alles zu löschen und neu aufzusetzen:
Aber was muss ich dann in welcher Reihenfolge machen, dass nicht in den HM-device noch eine Einstellung ist ?
CUL 433
jove01
Hallo Otto123
ja nur die Message gelöscht und dann wieder gepaired.
CUL 433
frank
Zitatgroße taste in Mitte gedrückt und neu an Strom
was ist das denn? habe ich noch nie gemacht. du meinst doch am hmlan, oder?
frank
jove01
Hallo
Nur zur Reihenfolge:
Den Bootloader habe ich erst gedrückt, nachdem bei dem bisher diskutierten Aktor nicht mehr ging und wir hier verschiedenes diskutierten.
Ich wollte damit einen  zweiten Aktor, den ich zurückgesetzt habe, nochmals an eine zurückgesetzte hmlan anbinden.
Was ist der best Weg um bei Null anzufangen ?
Jürgen
CUL 433
Otto123
Hallo Jürgen
Mit dem Bootloader?
Vielleicht vor allem etwas weniger kreuz und quer machen und ruhiger werden? Und noch mal etwas lesen welche Vorgänge für was zuständig sind? Ich habe das Gefühl da passiert zuviel trial & error!
Wenn Du alles neu machen willst, ist die erste Frage: wie willst Du das pairing auflösen? Unpair oder alle Komponenten Reset?
Dann HMLAN anschauen. Vielleicht unter Windows Firmware und AES überprüfen.
fhem.cfg sichern für alle Fälle.
FHEM installieren HMLAN anbinden.
Aktoren mit hmPairSerial pairen
Sensoren/Tasten mit hmPairForSec pairen.
frank
ZitatWas ist der best Weg um bei Null anzufangen ?
warum bei null? wo ist überhaupt null?
am besten immer aktuell sein => "update" in die eingabezeile tippen. wenn es mal grössere probleme gibt, auch mal "update force". nach dem update dann "shutdown restart".
beim hmlan in ganz seltenen fällen, falls mal ein overload das senden behindert, stecker ziehen.
ansonsten nach dem wiki (homematic sniffen) ein log der problematischen aktionen posten.
zur not auch eine minimal fhem.cfg ausprobieren. sollte eigentlich überflüssig sein.
jove01
Zuerst einmal Dank für Eure Mühe
Dann gehe ich zuerst den Weg über das sniffen.
Ich habe laut Wiki die Attr gesetzt und mache zuerst einmal einen restart um frisch anzufangen
2015.03.28 10:24:56.729 0: Server started with 110 defined entities (version $Id: fhem.pl 8265 2015-03-22 13:58:15Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 4310)
2015.03.28 10:24:58.129 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2015.03.28 10:25:03.389 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.03.28 10:25:03.391 3: CUL_HM set HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen statusRequest
2015.03.28 10:25:58.386 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done_Errors:1
2015.03.28 10:26:05.541 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.03.28 10:26:05.544 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:2
2015.03.28 10:26:05.546 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:3
2015.03.28 10:26:05.548 3: CUL_HM set HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen getConfig
2015.03.28 10:27:01.735 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done_Errors:1
2015.03.28 10:27:59.874 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.03.28 10:27:59.904 3: CUL_HM set HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen off
2015.03.28 10:29:00.013 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done_Errors:1
2015.03.28 10:30:03.942 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:30:03.951 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:001319E9 IDcnt:0000
2015.03.28 10:30:28.948 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:30:28.956 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:00137B9B IDcnt:0000
2015.03.28 10:30:53.954 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:30:53.962 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:0013DD4E IDcnt:0000
2015.03.28 10:31:18.959 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:31:18.968 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:00143EFF IDcnt:0000
2015.03.28 10:31:43.964 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:31:43.973 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:0014A0B0 IDcnt:0000
2015.03.28 10:32:08.970 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:32:08.978 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:00150262 IDcnt:0000
2015.03.28 10:32:33.976 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:32:33.986 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:00156414 IDcnt:0000
2015.03.28 10:32:58.982 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:32:58.991 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:0015C5C7 IDcnt:0000
2015.03.28 10:33:23.988 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:33:23.997 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:00162779 IDcnt:0000
2015.03.28 10:33:48.994 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:33:49.003 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:0016892B IDcnt:0000
2015.03.28 10:34:14.000 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:34:14.008 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:0016EADD IDcnt:0000
2015.03.28 10:34:39.012 1: 192.168.178.25:1000 reappeared (HMLAN1)
2015.03.28 10:34:39.015 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:A286508
2015.03.28 10:34:39.016 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2015.03.28 10:34:39.019 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,00,
2015.03.28 10:34:39.022 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2015.03.28 10:34:39.024 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2015.03.28 10:34:39.027 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:T1CA9241F,04,00,00000000
2015.03.28 10:34:39.029 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.03.28 10:34:39.082 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S5FBBB534 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5FBBB534 m:99 8112 286508 000000
2015.03.28 10:34:39.115 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:000010E3 IDcnt:0000
2015.03.28 10:34:39.118 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R5FBBB534 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 286508 000000
2015.03.28 10:34:39.120 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2015.03.28 10:35:04.085 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:35:04.093 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:000072DA IDcnt:0000
2015.03.28 10:35:29.090 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:35:29.098 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:0000D48B IDcnt:0000
2015.03.28 10:35:54.096 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:35:54.105 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:0001363E IDcnt:0000
2015.03.28 10:36:19.102 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:36:19.157 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:0001981E IDcnt:0000
2015.03.28 10:36:44.106 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:36:44.116 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:0001F9A1 IDcnt:0000
2015.03.28 10:37:09.111 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:37:09.120 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:00025B52 IDcnt:0000
2015.03.28 10:37:34.115 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:37:34.124 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:0002BD02 IDcnt:0000
2015.03.28 10:37:55.110 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.03.28 10:37:55.138 3: CUL_HM set HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen off
2015.03.28 10:37:55.146 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.03.28 10:37:56.657 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen nr 2
2015.03.28 10:37:59.122 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:37:59.130 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:00031EB5 IDcnt:0000
2015.03.28 10:38:02.400 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen nr 3
2015.03.28 10:38:06.743 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen nr 4
2015.03.28 10:38:12.485 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done_Errors:1
2015.03.28 10:38:24.127 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:38:24.135 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:00038066 IDcnt:0000
2015.03.28 10:38:49.133 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:38:49.142 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:0003E218 IDcnt:0000
2015.03.28 10:39:14.138 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:39:14.147 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:000443CA IDcnt:0000
2015.03.28 10:39:40.280 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:39:40.361 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:0004A9EC IDcnt:0000
2015.03.28 10:40:05.285 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:40:05.294 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:00050B9D IDcnt:0000
2015.03.28 10:40:30.296 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:40:30.304 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:00056D54 IDcnt:0000
2015.03.28 10:40:55.303 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:40:55.311 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:0005CF07 IDcnt:0000
Zwischendurch hat sich der HMLAN disconnected. Ich kann aber den Zeitpunkt nicht nachvollziehen,
Die Nachrichten von HM_Rollo_WZ_Erker_Aussen LEQ1023712 bekomme ich nicht gelöscht.
Dennoch auf runter gesteuert.
Als 2. Gerät dann HM_Rollo_WZ_Terasse LEQ1023696
LEQ0403751 ist der HMLAN
Meine Aktionen an den beiden Aktoren finde ich im Log nicht wieder oder ?
Und hier später noch ein weiteres gerät
2015.03.28 10:53:00.733 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:53:00.742 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:0010E138 IDcnt:0000
2015.03.28 10:53:11.647 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Rechts protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.03.28 10:53:11.687 3: CUL_HM set HM_Rollo_WZ_Rechts off
2015.03.28 10:53:11.692 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Rechts protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.03.28 10:53:13.584 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Rechts nr 2
2015.03.28 10:53:18.057 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Rechts nr 3
2015.03.28 10:53:23.694 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_WZ_Rechts nr 4
2015.03.28 10:53:25.738 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:53:25.747 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:001142E9 IDcnt:0000
2015.03.28 10:53:27.943 5: CUL_HM HM_Rollo_WZ_Rechts protEvent:CMDs_done_Errors:1
2015.03.28 10:53:50.743 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:53:50.752 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:0011A49A IDcnt:0000
2015.03.28 10:54:15.749 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:54:15.758 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:0012064C IDcnt:0000
2015.03.28 10:54:40.755 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:54:40.764 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:001267FE IDcnt:0000
2015.03.28 10:55:05.760 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:55:05.769 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:0012C9B0 IDcnt:0000
2015.03.28 10:55:30.766 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:55:30.775 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:00132B62 IDcnt:0000
2015.03.28 10:55:55.771 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.03.28 10:55:55.779 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:00138D13 IDcnt:0000
Ich hoffe, Ihr könnt daraus etwas auslesen
Danke, Jürgen
CUL 433
