WifiLight mit Knob steuern
Begonnen von soeren33, 30 März 2015, 16:15:58
hyper2910
ich habe das auch getestet
dim:brightness.* {ReadingsVal('TVLicht2', 'brightness', '0')}
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
herrmannj
poste mal bitte ein komplettes! TVLicht2
hyper2910
ok, hier mal das list
   CONNECTION bridge-V3
   DEF        RGBW2 bridge-V3:192.168.178.22
   IP         192.168.178.22
   LEDTYPE    RGBW2
   NAME       TVLicht2
   NR         1099
   NTFY_ORDER 50-TVLicht2
   PORT       8899
   PROTO      0
   SLOT       6
   STATE      ein
   TYPE       WifiLight
     2017-08-10 21:17:43   RGB             737373
     2017-08-10 21:17:43   brightness      45
     2017-08-10 21:17:43   hue             0
     2017-08-10 21:17:43   saturation      0
     2017-08-10 21:17:43   state           on
   helper:
     COMMANDSET on off dim dimup dimdown HSV RGB sync pair unpair
     colorLevel 0
     colorValue 168
     llLock     0
     mode       2
     targetTime 1502392663.17352
     whiteLevel 10
     COLORMAP:
       168
       167
       169
     GAMMAMAP:
       0
       0.182084917038383
       0.470591230357907
       95.9133561882787
       97.2704501253487
       98.6326756375187
       100
     hlCmdQueue:
     llCmdQueue:
   cmdIcon    ein:black_FS20.on aus:black_FS20.off weiss:black_white rot:black_red gruen:black_green blau:black_blue gelb:black_yellow
   devStateIcon {Color_devStateIcon(ReadingsVal($name,"RGB","000000"))}
   event-on-change-reading state,transitionInProgress
   eventMap   /on:ein/off:aus/HSV 0,0,100:weiss/HSV 0,100,100:rot/HSV 120,100,100:gruen/HSV 240,100,100:blau/HSV 60,100,100:gelb/
   room       2.00 Wohnzimmer
   userReadings dim:brightness.* {ReadingsVal(TVLicht2, brightness, 0)}
   webCmd     aus:ein:dim:weiss:rot:gruen:blau:gelb
   widgetOverride RGB:colorpicker,RGB:dim:slider,0,1,100
herrmannj
Kann nicht gehen weil du "Event-on.." gesetzt hast. Das rausnehmen.
$NAME geht .
Vg
Joerg
