WifiLight mit Knob steuern
Begonnen von soeren33, 30 März 2015, 16:15:58
soeren33
Hallo
ich habe ein WifiLight welches ich über webCmd und widgetOverride mit einem knob zum steuern der Helligkeit ausgestattet habe.
define WSLight WifiLight RGBW LD382:192.168.178.7
attr WSLight colorCast 0, -20, -20, -25, 0, -10
attr WSLight icon light_led_stripe
attr WSLight room Wohnzimmer
attr WSLight webCmd dim
attr WSLight whitePoint 1, 1, 1
attr WSLight widgetOverride dim:knob,min:0,max:100,step:1,width:130,thickness:.4,fgColor:#f8c649,bgcolor:#9a9afe,cursor:false,anglearc:360,angleoffset:0,linecap:round
das funktioniert auch schon fast, also man kann die Helligkeit am knob einstellen, aber das knob springt dann immer wieder auf 0 zurück, die Helligkeit des WifiLights bleibt aber wie man es eingestellt hat.
also was muss ich machen, dass das knob auch den eingestellten wert behält oder anzeigt ?
herrmannj
Hi Soeren,
kann Dir jetzt zum Knob speziell nichts sagen, ich hab aber einen Verdacht. Setzen geschieht bei wifilight mit "dim", lesen aber mit "brightness". Ich denke mal das kann der knob nicht...
vmtl gehts wenn Du Dir ein userreading "dim" mit dem Inhalt von brightness erstellst.
vg
jörg
soeren33
danke
hat funktioniert mit dem userReadings "dim" und dem dann den wert von brightness zuzuweisen
harway2007
 :-[ und wie hast du den "dim" dann eingebaut ?
mfg Harway
hyper2910
das würde mich auch interessieren
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
herrmannj
erstelle Dir ein userreading "dim" mit dem Inhalt von brightness. Wo klemmt es ? (userReading -> cmdref !)
vg
joerg
hyper2910
herrmannj
Wenn Du das gleiche wie der TE erreichen möchtest musst Du Dir im LED device um das es Dir geht ein userReading mit dem Namen "dim" erstellen dem Du den Inhalt des Readings "brigthness" gibts. Wie man ein userReading erstellt sagt Dir die cmdref.
hyper2910
#8
mit den Usereradings stehe ich irgendwie auf Kriegsfuss.
Habe mich jetzt ein bisschen weiter damit beschäftigt aber ich bekomme es nicht hin.
attr lampe userreadings dim:brightness {ReadingsVal($name,"brightness","0")}
hyper2910
was mich auch wundert, ist das DIM nicht als Reading unter den anderen Readings angezeigt wird.
Hat niemand eine Idee?
hyper2910
schade das niemand eine info für mich hat
hyper2910
niemand der mir kurz helfen möchte?
herrmannj
die cmdref ist doch eigentlich recht klar dazu ...
attr lampe userreadings dim:brightness.* {ReadingsVal('xxx', 'brightness', '0')}
bei 'xxx' schreibst Du noch den echten Namen des device rein. Als Variable bin ich mir nicht sicher ob das an der Stelle geht, wenn ja müsste es aber ohnehin $NAME sein. Kannst ja mal probieren.
hyper2910
danke,  bis auf das .* hatte ich das ja.
aber es funktioniert trotzdem nicht
attr lampe userreadings dim:brightness.* {ReadingsVal($name,"brightness","0")}
herrmannj
Ich habe nicht getestet. Aber du hast auch den Namen nicht ersetzt ?
