HM-ES-TX-WM: Meldung im FHEM.log bei Initialisierung
Begonnen von cwagner, 31 März 2015, 07:55:41
cwagner
Guten Tag,
bei der Erstinstallation eines Zählersensors fand ich im LOG einen Hilferuf meines FHEM
CUL_0: Unknown code A0D00861035331F00000006010000::-67.5:CUL_0, help me!
2
Nun hoffe ich, das Martin zu Hilfe eilt (wenn's wichtig ist, denn die Meldung taucht im Alltagsbetrieb kein einziges weiteres Mal auf.
Christian
Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.4 auf PI5
320Devices in MariaDB: Steuerung Heizkessel & Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast,
martinp876
das ist eine Statusmeldung. Die kann auch im Normalbetrieb kommen und wird verarbeitet. Wenn das Device aber noch nicht in FHEM existiert wird die Meldung auch nicht verarbeitet und es kommt zu dieser Meldung.
sobald 35331f bekannt ist - incl model, damit FHEM weiss was es ist - kommt das  nicht mehr
Martin
