Wandtaster mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (HM-Sen-MDIR-WM55)
Begonnen von hexenmeister, 31 März 2015, 21:12:06
dantist
Kann man eigentlich die Helligkeit unabhängig von der Bewegungsmeldung abfragen? Momentan wird sie nur aktualisiert, wenn "motion" getriggert wird.
martinp876
Wenn der mdir gepairt ist und wenn das Register gesetzt ist zum automatischen senden( haben manche Namen habe ich nicht im Kopf) dann wird alle 3 min gesendet
ph1959de
Müsste so sein, wie für den Sen-MDIR-O beschrieben, also die Kombination aus minInterval und captInInterval.
Peter
Puschel74
Sorry aber ich muss den Thread nochmal ausgraben.
   DEF        395AE703
   NAME       OG_Bewegungsmelder_Flur_Bad
   NR         1001
   NTFY_ORDER 50-OG_Bewegungsmelder_Flur_Bad
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     OG_Flur_Badezimmer
   Helper:
     Dblog:
       R-brightfilter:
         Mydblog:
           TIME       1463936863.77339
           VALUE      7
       R-captininterval:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-mininterval:
         Mydblog:
           VALUE      15
       Brightness:
         Mydblog:
           TIME       1464102761.92399
           VALUE      81
       Motion:
         Mydblog:
           TIME       1464102778.30504
           VALUE      no
       Motioncount:
         Mydblog:
           VALUE      103_next:15s
       Motionduration:
         Mydblog:
           VALUE      35
       State:
         Mydblog:
           VALUE      noMotion
       Trigdst_vccu:
         Mydblog:
           VALUE      noConfig
       Trigger_cnt:
         Mydblog:
           VALUE      103
   Readings:
     2016-05-22 19:07:43   R-brightFilter  7
     2016-05-22 19:07:43   R-captInInterval on
     2015-06-21 12:39:09   R-evtFltrNum    1
     2015-06-21 12:39:09   R-evtFltrPeriod 1 s
     2015-06-21 12:39:09   R-ledOnTime     0 s
     2016-05-22 19:07:43   R-minInterval   15
     2016-05-22 19:54:07   RegL_01.          01:12 02:78 08:00 22:00 30:03 00:00
     2016-05-24 17:12:41   brightness      81
     2016-05-24 17:12:58   motion          no
     2016-05-24 17:12:41   motionCount     103_next:15s
     2016-05-24 17:12:58   motionDuration  35
     2016-05-24 17:12:58   state           noMotion
     2016-05-24 17:12:41   trigDst_vCCU    noConfig
     2016-05-24 17:12:41   trigger_cnt     103
   Helper:
     peerIDsRaw ,00000000
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   devStateIcon motion:black_FS20.on noMotion:black_FS20.off
   expert     251_anything
   group      motionDetector
   model      HM-Sen-MDIR-WM55
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
captInInterval steht auf on aber brightness wird nur übertragen wenn der Bewegungsmelder Bewegung erkennt.
Im Screenshot erkennt man das recht gut.
wl_OG_Bewegungsmelder_Flur_Bad hat um ca. 6 Uhr brightness gesendet - da bin ich aufgestanden resp. aus dem Bad gekommen (genau war es 05:48).
Dann den ganzen Tag nicht bis ich um 16:30 wieder daran vorbei gekommen bin.
wl_OG_Flur_Helligkeit ist eigentlich wl_OG_Bewegungsmelder_Flur_Schlafzimmer (muss ich noch umbenennen) und der hat nur um 04:51 brightness gesendet - da bin ich aufgestanden und bisher noch nicht dran vorbeigegangen.
Das Device an sich ist aber mMn richtig gepairt:
   DEF        395AE7
   HMLAN1_MSGCNT 550
   HMLAN1_RAWMSG E395AE7,0000,E3316568,FF,FFCE,A8A241395AE7123ABC03675143
   HMLAN1_RSSI -50
   HMLAN1_TIME 2016-05-24 17:12:41
   HMLAN2_MSGCNT 527
   HMLAN2_RAWMSG E395AE7,0000,16A87E0E,FF,FFB1,A8A241395AE7123ABC03675143
   HMLAN2_RSSI -79
   HMLAN2_TIME 2016-05-24 17:12:40
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1077
   NAME       OG_Flur_Badezimmer
   NR         998
   NTFY_ORDER 50-OG_Flur_Badezimmer
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 OG_Flur_Badezimmer_Aus
   channel_02 OG_Flur_Badezimmer_Ein
   channel_03 OG_Bewegungsmelder_Flur_Bad
   lastMsg    No:A8 - t:41 s:395AE7 d:123ABC 03675143
   protLastRcv 2016-05-24 17:12:41
   protResnd  1 last_at:2016-05-22 19:32:52
   protSnd    1078 last_at:2016-05-24 17:12:41
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-49.41 min:-71 max:-45 lst:-50 cnt:550
   rssi_at_HMLAN2 avg:-81.97 min:-101 max:-38 lst:-79 cnt:527
   Helper:
     Dblog:
       D-firmware:
         Mydblog:
           TIME       1463939569.89604
           VALUE      1.1
       D-serialnr:
         Mydblog:
           VALUE      MEQ0092990
       R-paircentral:
         Mydblog:
           TIME       1463939589.86753
           VALUE      0x123ABC
       Battery:
         Mydblog:
           TIME       1463939558.74815
           VALUE      ok
       Brightness:
         Mydblog:
           VALUE      162
       Cover:
         Mydblog:
           VALUE      closed
       Poweron:
         Mydblog:
           VALUE      2016-05-22 19:52:38
       State:
         Mydblog:
           TIME       1464102761.9892
           VALUE      CMDs_done
   Readings:
     2016-05-22 19:52:51   CommandAccepted yes
     2016-05-22 19:52:49   D-firmware      1.1
     2016-05-22 19:52:49   D-serialNr      MEQ0092990
     2016-05-22 19:53:09   PairedTo        0x123ABC
     2016-05-22 19:53:09   R-pairCentral   0x123ABC
     2016-05-22 19:53:09   RegL_00.          02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 14:03 18:00 00:00
     2016-05-22 19:52:38   battery         ok
     2016-05-22 19:52:38   brightness      162
     2016-05-22 19:52:38   cover           closed
     2016-05-22 19:52:38   powerOn         2016-05-22 19:52:38
     2016-05-22 19:52:38   recentStateType info
     2016-05-24 17:12:41   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   168
     PONtest    0
     cSnd       01123ABC395AE703040000000001,01123ABC395AE70303
     mId        00DB
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newCh      1
       newChn     +395AE7,00,00,00
       nextSend   1464102757.94984
       rxt        2
       vccu       vCCU
       p:
         395AE7
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        A8
       Io:
         HMLAN1     -48
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1464102761.26755
       ack:
         HASH(0x2bb4b68)
         A88002123ABC395AE701015100
         HASH(0x2bb4b68)
         A88002123ABC395AE700
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -49.4109090909091
         cnt        550
         lst        -50
         max        -45
         min        -71
       At_hmlan2:
         avg        -81.9791271347249
         cnt        527
         lst        -79
         max        -38
         min        -101
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vCCU:HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0092990
   subType    motionAndBtn
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
martinp876
Ich habe. Nicht alle Register im Kopf. Aber du solltest bei allen Kanälen prüfen, was fhem bereitstellt. Dein mdir unterscheidet sich von meinem.
Also get regList.
Get regtable
Evtl ist ein Register dabei.
Wenn das device gepairt ist, sendet es i.a. regelmässig. Mein mdir-o zumindest.
Puschel74
#50
Hallo martin,
danke erstmal für die Hinweise.
Bevor es hier aber durcheinander kommt
Meine mdir-o senden auch zyklisch die brightness - also auch ohne Bewegung.
Nur meine mdir-wm55 sträuben sich.
Und gepairt sollte zumindest der eine mdir-wm55 sein.
Aber ...
ich denke mal mit deinen Hinweisen habe ich evtl. etwas gefunden.
get regList auf den Channel_03 = motion
list:         register | range              | peer     | description
   1: brightFilter     |   0 to 7           |          | 7: filter fast changes to 0: no filter of light changes
   1: captInInterval   |     literal        |          | capture motion in interval, send result in next trigger options:on,off
   1: evtFltrNum       |   1 to 15          |          | sensitivity - read each n-th puls
   1: evtFltrPeriod    | 0.5 to 7.5s        |          | event filter period
   1: ledOnTime        |   0 to 1.275s      |          | LED ontime
   1: minInterval      |     literal        |          | interval in sec options:240,60,120,30,15
   4: peerNeedsBurst   |     literal        | required | peer expects burst options:on,off
get regtable auf Channel_03:
No regs found for:
Keller_Bewegungsmelder_Gaestezimmer type:motionAndBtn -
list:peer register         :value
   1:      brightFilter     :7
   1:      captInInterval   :off
   1:      evtFltrNum       :1
   1:      evtFltrPeriod    :1 s
   1:      ledOnTime        :0 s
   1:      minInterval      :240
get regList auf das Device selbst:
   0: cyclicInfoMsg    |     literal        |          | cyclic message options:on_100,on,off
   0: intKeyVisib      |     literal        |          | visibility of internal channel options:visib,invisib
   0: localResDis      |     literal        |          | local reset disable options:on,off
   0: pairCentral      |   0 to 16777215    |          | pairing to central
   0: transmDevTryMax  |   1 to 10          |          | max message re-transmit
und ein get regtable auf das Device:
No regs found for:
Keller_Gaestezimmer type:motionAndBtn -
   0:      intKeyVisib      :invisib
   0:      localResDis      :off
   0:      pairCentral      :0x123ABC
   0:      transmDevTryMax  :3
Ich vermute mal das ich am Device mit cyclicInfoMsg was erreichen kann.
Versuch macht kluch  ;D
Ich probier mal aus wie weit ich komme.
Edith:
Ich glaub ich habs - aber ich will noch abwarten bevor ich in Freudentaumel ausbreche ^^
Im Device (nicht im Channel!) ein
set <DeviceName> regSet cyclicInfoMsg on
ausführen.
Zur Sicherheit danach ein getConfig hinterherwerfen und immer schön brav die Anlerntaste drücken bis CMDs_done steht.
Seither bekomme ich diesen Plot - siehe Screenshot.
Ja, ist ein anderer Devicename aber immer noch ein WM55 - ich bin nur zu bequem um jedesmal ins OG zu laufen  8) - ich hab zum Glück noch einen Reserve-WM55 hier rumliegen.
Daher auch erst der kurze Plot aber morgen seh ich mehr wobei dieser sicher auch keine Bewegung erkannt hat da er mit "dem Kopf" nach unten liegt.
Aber brightness wird "zyklisch" gesendet wobei es wohl ein 6-Minuten-Zyklus sein dürfte.
Edith1: Klappt, danke.
martinp876
berichte ob es klappt.
Das Register ist nicht in den Rohdaten enthalten. Es ist mir daher unklar ob esfunktioniert Prinzipiell sollte es aber mit dem Register einstellbar sein.
Puschel74
#52
Hat geklappt, danke nochmal für den Hinweis.
Edith: Hm, klappt doch (noch) nicht.
Ich bekomme jetzt nur noch brightness 0 geliefert und das obwohl ich den Sensor anleuchte  ???
martinp876
Puschel74
#54
Ja, die Message kommt regelmässig.
Das Reading aktualisiert sich und im Plot wird brav gezeichnet - nur leider eben mit brightness 0.
Heute Mittag habe ich cyclicInfoMsg off gesetzt aber brightness bleibt immer noch 0.
getConfig auf das Device habe ich gemacht - auf den Channel noch nicht.
Hole ich grad mal nach.
Edith: Grad getConfig auf den Channel gemacht - brightness immer noch 0 obwohl das Deckenlicht auf den Sensor leuchtet.
martinp876
ja dann... einmal sniffen. Oder den Senor als Defekt einstufen.
Puschel74
#56
Na in dem Fall mach ich mich erstmal ans schnüffeln  ;D
Und hier das Ergebniss  :o
Leider kennt die vCCU kein logIDs daher habe ich das attr bei beiden HM-Lan gesetzt.
Danach habe ich im Device cyclicInfoMsg on gesetzt und ein getConfig hinterher geschickt.
Nu zeigt er auch wieder einen brightness von 19 an was mir aber doch etwas wenig vorkommt - ok, brightness 134 jetzt (das ist aber nichtmehr in der gesnifften Message enthalten).
2016.05.26 20:23:01.271 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+4A1579,02,00,00
2016.05.26 20:23:01.433 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.26 20:23:01.439 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706728 d:1EA0DB O:123ABC t:EE2CD9AC IDcnt:005E L:0 %
2016.05.26 20:23:04.111 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4A1579   stat:0000 t:EE2CE417 d:FF r:FFBC     m:D4 A241 4A1579 123ABC 03231350
2016.05.26 20:23:04.208 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEE4E3912 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EE4E3912 m:D4 A001 123ABC 4A1579 00050000000000
2016.05.26 20:23:04.216 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 4A1579
2016.05.26 20:23:04.340 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4A1579   stat:0000 t:21A40623 d:FF r:FFC9     m:D4 A241 4A1579 123ABC 03231350
2016.05.26 20:23:04.345 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A4069D d:FF r:FFBC     m:D4 8102 123ABC 4A1579 00
2016.05.26 20:23:04.402 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20E4AA   stat:0000 t:EE2CE537 d:FF r:FFC3     m:A4 8670 20E4AA 000000 00DD64
2016.05.26 20:23:04.511 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A407AF d:FF r:FFBC     m:D4 A001 123ABC 4A1579 00050000000000
2016.05.26 20:23:04.628 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REE4E3912 stat:0001 t:EE2CE621 d:FF r:FFB9     m:D4 8002 4A1579 123ABC 00
2016.05.26 20:23:04.629 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 4A1579
2016.05.26 20:23:04.727 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEE4E396B stat:  00 t:00000000 d:01 r:EE4E396B m:D4 8002 123ABC 4A1579 01011300
2016.05.26 20:23:04.737 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEE4E3B73 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EE4E3B73 m:D5 A001 123ABC 4A1579 00080901
2016.05.26 20:23:04.746 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4A1579   stat:0000 t:21A40828 d:FF r:FFCD     m:D4 8002 4A1579 123ABC 00
2016.05.26 20:23:04.900 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REE4E396B stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:D4 8002 123ABC 4A1579 01011300
2016.05.26 20:23:04.910 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A4093D d:FF r:FFBD     m:D4 8002 123ABC 4A1579 01011300
2016.05.26 20:23:05.182 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A40A4D d:FF r:FFC0     m:D5 A001 123ABC 4A1579 00080901
2016.05.26 20:23:05.300 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REE4E3B73 stat:0001 t:EE2CE8C1 d:FF r:FFBF     m:D5 8002 4A1579 123ABC 00
2016.05.26 20:23:05.400 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEE4E3DB0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EE4E3DB0 m:D6 A001 123ABC 4A1579 0006
2016.05.26 20:23:05.451 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4A1579   stat:0000 t:21A40AC8 d:FF r:FFCB     m:D5 8002 4A1579 123ABC 00
2016.05.26 20:23:05.580 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A40BDC d:FF r:FFBE     m:D6 A001 123ABC 4A1579 0006
2016.05.26 20:23:05.720 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REE4E3DB0 stat:0001 t:EE2CEA63 d:FF r:FFBF     m:D6 8002 4A1579 123ABC 00
2016.05.26 20:23:05.821 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEE4E3F5A stat:  00 t:00000000 d:01 r:EE4E3F5A m:D7 A001 123ABC 4A1579 00040000000000
2016.05.26 20:23:05.835 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4A1579   stat:0000 t:21A40C6B d:FF r:FFCF     m:D6 8002 4A1579 123ABC 00
2016.05.26 20:23:06.025 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A40D82 d:FF r:FFBC     m:D7 A001 123ABC 4A1579 00040000000000
2016.05.26 20:23:06.132 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4A1579   stat:0000 t:EE2CEBFA d:FF r:FFB8     m:D7 A010 4A1579 123ABC 0202810A120B3A0CBC140318000000
2016.05.26 20:23:06.155 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4A1579   stat:0000 t:21A40E06 d:FF r:FFD3     m:D7 A010 4A1579 123ABC 0202810A120B3A0CBC140318000000
2016.05.26 20:23:06.244 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REE4E3F5A stat:0001 t:EE2CEBFF d:FF r:FFB8     m:D7 A010 4A1579 123ABC 0202810A120B3A0CBC140318000000
2016.05.26 20:23:06.258 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEE4E415F stat:  00 t:00000000 d:01 r:EE4E415F m:D8 A001 123ABC 4A1579 01040000000001
2016.05.26 20:23:06.259 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.26 20:23:06.269 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A40E7C d:FF r:FFBE     m:D7 8002 123ABC 4A1579 00
2016.05.26 20:23:06.277 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706728 d:1EA0DB O:123ABC t:EE2CEC87 IDcnt:005E L:0 %
2016.05.26 20:23:06.527 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A40F8E d:FF r:FFBE     m:D8 A001 123ABC 4A1579 01040000000001
2016.05.26 20:23:06.652 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4A1579   stat:0000 t:EE2CEE04 d:FF r:FFC1     m:D8 A010 4A1579 123ABC 0204100900080022C830030000
2016.05.26 20:23:06.766 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REE4E415F stat:0001 t:EE2CEE09 d:FF r:FFC1     m:D8 A010 4A1579 123ABC 0204100900080022C830030000
2016.05.26 20:23:06.775 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEE4E4369 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EE4E4369 m:D9 A001 123ABC 4A1579 0103
2016.05.26 20:23:06.785 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A41088 d:FF r:FFBE     m:D8 8002 123ABC 4A1579 00
2016.05.26 20:23:07.047 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A41196 d:FF r:FFBD     m:D9 A001 123ABC 4A1579 0103
2016.05.26 20:23:07.168 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4A1579   stat:0000 t:EE2CF009 d:FF r:FFC1     m:D9 A010 4A1579 123ABC 01000000
2016.05.26 20:23:07.188 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4A1579   stat:0000 t:21A41215 d:FF r:FFD0     m:D9 A010 4A1579 123ABC 01000000
2016.05.26 20:23:07.292 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REE4E4369 stat:0001 t:EE2CF00E d:FF r:FFC1     m:D9 A010 4A1579 123ABC 01000000
2016.05.26 20:23:07.301 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEE4E4577 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EE4E4577 m:DA A001 123ABC 4A1579 02040000000001
2016.05.26 20:23:07.308 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A41295 d:FF r:FFBD     m:D9 8002 123ABC 4A1579 00
2016.05.26 20:23:07.575 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A413A7 d:FF r:FFBE     m:DA A001 123ABC 4A1579 02040000000001
2016.05.26 20:23:07.700 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4A1579   stat:0000 t:EE2CF21C d:FF r:FFC1     m:DA A010 4A1579 123ABC 0204100900080022C830030000
2016.05.26 20:23:07.721 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4A1579   stat:0000 t:21A4142A d:FF r:FFD4     m:DA A010 4A1579 123ABC 0204100900080022C830030000
2016.05.26 20:23:07.814 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REE4E4577 stat:0001 t:EE2CF221 d:FF r:FFC1     m:DA A010 4A1579 123ABC 0204100900080022C830030000
2016.05.26 20:23:07.823 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEE4E4781 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EE4E4781 m:DB A001 123ABC 4A1579 0203
2016.05.26 20:23:07.833 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A414A1 d:FF r:FFBD     m:DA 8002 123ABC 4A1579 00
2016.05.26 20:23:08.094 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A415AF d:FF r:FFBC     m:DB A001 123ABC 4A1579 0203
2016.05.26 20:23:08.215 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4A1579   stat:0000 t:EE2CF420 d:FF r:FFB7     m:DB A010 4A1579 123ABC 01000000
2016.05.26 20:23:08.236 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4A1579   stat:0000 t:21A4162E d:FF r:FFD4     m:DB A010 4A1579 123ABC 01000000
2016.05.26 20:23:08.337 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REE4E4781 stat:0001 t:EE2CF425 d:FF r:FFB7     m:DB A010 4A1579 123ABC 01000000
2016.05.26 20:23:08.347 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEE4E498E stat:  00 t:00000000 d:01 r:EE4E498E m:DC A001 123ABC 4A1579 03040000000001
2016.05.26 20:23:08.351 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A416AC d:FF r:FFBC     m:DB 8002 123ABC 4A1579 00
2016.05.26 20:23:08.621 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A417BE d:FF r:FFC0     m:DC A001 123ABC 4A1579 03040000000001
2016.05.26 20:23:08.746 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4A1579   stat:0000 t:EE2CF633 d:FF r:FFB0     m:DC A010 4A1579 123ABC 02011202710800220030030000
2016.05.26 20:23:08.770 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4A1579   stat:0000 t:21A41841 d:FF r:FFD6     m:DC A010 4A1579 123ABC 02011202710800220030030000
2016.05.26 20:23:08.861 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REE4E498E stat:0001 t:EE2CF638 d:FF r:FFB0     m:DC A010 4A1579 123ABC 02011202710800220030030000
2016.05.26 20:23:08.869 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEE4E4B98 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EE4E4B98 m:DD A001 123ABC 4A1579 0303
2016.05.26 20:23:08.877 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A418B8 d:FF r:FFBD     m:DC 8002 123ABC 4A1579 00
2016.05.26 20:23:09.141 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A419C6 d:FF r:FFBD     m:DD A001 123ABC 4A1579 0303
2016.05.26 20:23:09.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4A1579   stat:0000 t:EE2CF838 d:FF r:FFBA     m:DD A010 4A1579 123ABC 01000000
2016.05.26 20:23:09.276 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+4A1579,00,00,00
2016.05.26 20:23:09.324 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4A1579   stat:0000 t:21A41A45 d:FF r:FFCF     m:DD A010 4A1579 123ABC 01000000
2016.05.26 20:23:09.384 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REE4E4B98 stat:0001 t:EE2CF83D d:FF r:FFBA     m:DD A010 4A1579 123ABC 01000000
2016.05.26 20:23:09.395 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A41AC4 d:FF r:FFBD     m:DD 8002 123ABC 4A1579 00
2016.05.26 20:23:16.139 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+4A1579,02,00,00
2016.05.26 20:23:16.476 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2016.05.26 20:23:16.485 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C4 sNo:LEQ0384115 d:29A203 O:123ABC t:21A4367E IDcnt:000F L:1 %
2016.05.26 20:23:16.783 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E251D95   stat:0000 t:EE2D1599 d:FF r:FFCE     m:8A 845E 251D95 000000 8CED4E0008CE00C8091201
2016.05.26 20:23:17.273 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E251D95   stat:0000 t:21A437A7 d:FF r:FFC9     m:8A 845E 251D95 000000 8CED4E0008CE00C8091201
2016.05.26 20:23:18.855 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2685E3   stat:0000 t:EE2D1DAF d:FF r:FFB9     m:F3 8670 2685E3 000000 004964
2016.05.26 20:23:18.976 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2685E3   stat:0000 t:21A43FBE d:FF r:FFC2     m:F3 8670 2685E3 000000 004964
2016.05.26 20:23:19.381 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2515D4   stat:0000 t:EE2D1FBF d:FF r:FFD0     m:65 8670 2515D4 000000 00E230
2016.05.26 20:23:19.398 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2515D4   stat:0000 t:21A441CE d:FF r:FFAF     m:65 8670 2515D4 000000 00E230
2016.05.26 20:23:19.471 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4A1579   stat:0000 t:EE2D201B d:FF r:FFC0     m:D5 8400 4A1579 123ABC 1100DB4D45513138353039383181230000
2016.05.26 20:23:19.576 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEE4E750B stat:  00 t:00000000 d:01 r:EE4E750B m:D6 A001 123ABC 4A1579 00040000000000
2016.05.26 20:23:19.641 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4A1579   stat:0000 t:21A4422A d:FF r:FFD4     m:D5 8400 4A1579 123ABC 1100DB4D45513138353039383181230000
2016.05.26 20:23:19.646 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A442B5 d:FF r:FFBE     m:D6 A001 123ABC 4A1579 00040000000000
2016.05.26 20:23:19.744 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4A1579   stat:0000 t:EE2D212C d:FF r:FFBC     m:D6 A010 4A1579 123ABC 0202810A120B3A0CBC140318000000
2016.05.26 20:23:19.775 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4A1579   stat:0000 t:21A44339 d:FF r:FFCE     m:D6 A010 4A1579 123ABC 0202810A120B3A0CBC140318000000
2016.05.26 20:23:19.857 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REE4E750B stat:0001 t:EE2D2131 d:FF r:FFBC     m:D6 A010 4A1579 123ABC 0202810A120B3A0CBC140318000000
2016.05.26 20:23:19.894 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEE4E7689 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EE4E7689 m:D7 A001 123ABC 4A1579 01040000000001
2016.05.26 20:23:19.907 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A443AF d:FF r:FFBB     m:D6 8002 123ABC 4A1579 00
2016.05.26 20:23:20.142 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A444C1 d:FF r:FFBC     m:D7 A001 123ABC 4A1579 01040000000001
2016.05.26 20:23:20.267 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4A1579   stat:0000 t:EE2D2336 d:FF r:FFBD     m:D7 A010 4A1579 123ABC 0204100900080022C830030000
2016.05.26 20:23:20.331 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4A1579   stat:0000 t:21A44544 d:FF r:FFC6     m:D7 A010 4A1579 123ABC 0204100900080022C830030000
2016.05.26 20:23:20.381 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REE4E7689 stat:0001 t:EE2D233B d:FF r:FFBD     m:D7 A010 4A1579 123ABC 0204100900080022C830030000
2016.05.26 20:23:20.418 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEE4E789A stat:  00 t:00000000 d:01 r:EE4E789A m:D8 A001 123ABC 4A1579 0103
2016.05.26 20:23:20.424 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A445BB d:FF r:FFC0     m:D7 8002 123ABC 4A1579 00
2016.05.26 20:23:20.661 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A446C9 d:FF r:FFBC     m:D8 A001 123ABC 4A1579 0103
2016.05.26 20:23:20.783 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4A1579   stat:0000 t:EE2D253B d:FF r:FFBC     m:D8 A010 4A1579 123ABC 01000000
2016.05.26 20:23:20.798 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4A1579   stat:0000 t:21A44748 d:FF r:FFCE     m:D8 A010 4A1579 123ABC 01000000
2016.05.26 20:23:20.905 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REE4E789A stat:0001 t:EE2D2540 d:FF r:FFBC     m:D8 A010 4A1579 123ABC 01000000
2016.05.26 20:23:20.937 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEE4E7AA4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EE4E7AA4 m:D9 A001 123ABC 4A1579 02040000000001
2016.05.26 20:23:20.944 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A447C7 d:FF r:FFBD     m:D8 8002 123ABC 4A1579 00
2016.05.26 20:23:21.189 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A448D9 d:FF r:FFBD     m:D9 A001 123ABC 4A1579 02040000000001
2016.05.26 20:23:21.315 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4A1579   stat:0000 t:EE2D274E d:FF r:FFBD     m:D9 A010 4A1579 123ABC 0204100900080022C830030000
2016.05.26 20:23:21.340 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4A1579   stat:0000 t:21A4495C d:FF r:FFD0     m:D9 A010 4A1579 123ABC 0204100900080022C830030000
2016.05.26 20:23:21.431 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REE4E7AA4 stat:0001 t:EE2D2753 d:FF r:FFBD     m:D9 A010 4A1579 123ABC 0204100900080022C830030000
2016.05.26 20:23:21.468 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEE4E7CB3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EE4E7CB3 m:DA A001 123ABC 4A1579 0203
2016.05.26 20:23:21.469 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.26 20:23:21.477 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A449D3 d:FF r:FFBD     m:D9 8002 123ABC 4A1579 00
2016.05.26 20:23:21.484 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706728 d:1EA0DB O:123ABC t:EE2D27F4 IDcnt:005E L:0 %
2016.05.26 20:23:21.709 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A44AE1 d:FF r:FFBD     m:DA A001 123ABC 4A1579 0203
2016.05.26 20:23:21.831 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4A1579   stat:0000 t:EE2D2953 d:FF r:FFBE     m:DA A010 4A1579 123ABC 01000000
2016.05.26 20:23:21.850 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4A1579   stat:0000 t:21A44B61 d:FF r:FFD1     m:DA A010 4A1579 123ABC 01000000
2016.05.26 20:23:21.954 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REE4E7CB3 stat:0001 t:EE2D2958 d:FF r:FFBE     m:DA A010 4A1579 123ABC 01000000
2016.05.26 20:23:21.965 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEE4E7EBC stat:  00 t:00000000 d:01 r:EE4E7EBC m:DB A001 123ABC 4A1579 03040000000001
2016.05.26 20:23:21.969 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A44BDF d:FF r:FFBC     m:DA 8002 123ABC 4A1579 00
2016.05.26 20:23:22.239 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A44CF1 d:FF r:FFBD     m:DB A001 123ABC 4A1579 03040000000001
2016.05.26 20:23:22.363 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4A1579   stat:0000 t:EE2D2B67 d:FF r:FFBD     m:DB A010 4A1579 123ABC 02011202710800220030030000
2016.05.26 20:23:22.386 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4A1579   stat:0000 t:21A44D74 d:FF r:FFD1     m:DB A010 4A1579 123ABC 02011202710800220030030000
2016.05.26 20:23:22.478 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REE4E7EBC stat:0001 t:EE2D2B6C d:FF r:FFBD     m:DB A010 4A1579 123ABC 02011202710800220030030000
2016.05.26 20:23:22.487 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEE4E80C9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EE4E80C9 m:DC A001 123ABC 4A1579 0303
2016.05.26 20:23:22.495 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A44DEC d:FF r:FFBC     m:DB 8002 123ABC 4A1579 00
2016.05.26 20:23:22.846 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A44EFA d:FF r:FFBD     m:DC A001 123ABC 4A1579 0303
2016.05.26 20:23:22.887 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4A1579   stat:0000 t:EE2D2D6B d:FF r:FFBD     m:DC A010 4A1579 123ABC 01000000
2016.05.26 20:23:22.894 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+4A1579,00,00,00
2016.05.26 20:23:22.941 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4A1579   stat:0000 t:21A44F79 d:FF r:FFD1     m:DC A010 4A1579 123ABC 01000000
2016.05.26 20:23:23.000 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REE4E80C9 stat:0001 t:EE2D2D70 d:FF r:FFBD     m:DC A010 4A1579 123ABC 01000000
2016.05.26 20:23:23.010 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A44FF7 d:FF r:FFBC     m:DC 8002 123ABC 4A1579 00
2016.05.26 20:23:33.122 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2740AE   stat:0000 t:EE2D556E d:FF r:FFCF     m:C7 845E 2740AE 000000 800DB900000000000910FE
2016.05.26 20:23:33.495 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2740AE   stat:0000 t:21A4777B d:FF r:FFC7     m:C7 845E 2740AE 000000 800DB900000000000910FE
2016.05.26 20:23:34.846 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2486C5   stat:0000 t:21A47DCE d:FF r:FFD3     m:45 8653 2486C5 000000 004101394200F843004144FFBF
2016.05.26 20:23:35.079 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2486C5   stat:0000 t:EE2D5BC1 d:FF r:FFC0     m:45 8653 2486C5 000000 004101394200F843004144FFBF
2016.05.26 20:23:35.084 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2F4812   stat:0000 t:EE2D5CFA d:FF r:FFB4     m:49 8670 2F4812 000000 00F864
2016.05.26 20:23:35.159 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2F4812   stat:0000 t:21A47F08 d:FF r:FFA6     m:49 8670 2F4812 000000 00F864
2016.05.26 20:23:35.622 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4A1579   stat:0000 t:EE2D5F33 d:FF r:FFBC     m:D6 A241 4A1579 123ABC 03241350
2016.05.26 20:23:35.722 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEE4EB423 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EE4EB423 m:D6 8002 123ABC 4A1579 01011300
2016.05.26 20:23:35.851 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4A1579   stat:0000 t:21A48141 d:FF r:FFC1     m:D6 A241 4A1579 123ABC 03241350
2016.05.26 20:23:35.855 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E123ABC   stat:0000 t:21A481BA d:FF r:FFBD     m:D6 8002 123ABC 4A1579 00
Edith: Ich weiß aber nicht welche Geräte nun die gesnifften Nachricht zusätzlich mitreingerutscht sind.
Ich werd den Sensor nun erstmal ein beobachten da er ja, wie es aussieht, wieder korrekt sendet (warum auch immer).
Edith1: Wie es aussieht sieht es gut aus.
brightness wird zyklisch übertragen und ist != 0 (Licht ist auch an) - und auch das Reading battery im Device wird zyklisch gesendet (als Hinweis für Thorsten).
Edith2: Mal bis morgen ruhen lassen - brightness scheint wohl eingefroren zu sein.
Egal wo ich den Sensor platziere bekomme ich jetzt immer brightness 104 geliefert - aber er meldet das brav zyklisch  :-\
Ich lass den mal so laufen und werd am WE mal das cyclicInfoMsg wieder auf off schalen und schauen was dann passiert.
martinp876
nun ja - der Wert wird gesetzt - aber nicht angezeigt.
man kann also nicht sagen, ob es eine Wirkung zeigen wird - ob es überhaupt ein Register ist.
Ist also unklar, es treten keine Fehler auf.
Puschel74
Also das Reading wird zyklisch gesendet - das hab ich mit einem notify geprüft:
Zitat2016.05.26 22:52:41.024 0: brightness: 104
2016.05.26 22:53:11.618 0: brightness: 104
2016.05.26 23:13:45.743 0: brightness: 31
2016.05.26 23:14:13.323 0: brightness: 27
2016.05.26 23:14:45.981 0: brightness: 19
2016.05.26 23:14:46.256 0: brightness: 19
2016.05.26 23:15:15.792 0: brightness: 19
2016.05.26 23:15:45.776 0: brightness: 12
2016.05.26 23:16:15.269 0: brightness: 12
2016.05.26 23:16:45.102 0: brightness: 12
2016.05.26 23:17:14.665 0: brightness: 12
2016.05.26 23:17:44.402 0: brightness: 12
2016.05.26 23:18:16.036 0: brightness: 12
2016.05.26 23:18:46.001 0: brightness: 2
2016.05.26 23:19:15.571 0: brightness: 2
2016.05.26 23:19:45.858 0: brightness: 0
2016.05.27 17:09:04.171 0: brightness: 0
2016.05.27 17:13:23.794 0: brightness: 0
2016.05.27 17:19:32.813 0: brightness: 180
2016.05.27 17:25:10.753 0: brightness: 180
Mir ist nur aufgefallen das brightness 0 weiter im Reading auftaucht obwohl der Sensor beleuchtet wurde.
Erst nachdem der Sensor eine Bewegung erkannt hatte wurde der neue brightnesswert ins reading übernommen.
Um 17:09:04 war das Licht bereits an und das Reading brightness steht immer noch auf 0.
Um 17:19:32 habe ich dann eine Bewegung ausgelöst und seither erscheint auch der aktuelle brightness im Reading.
Ich weiß das du ohne Message nichts mit meinen Aussagen anfangen kannst daher werde ich wohl oder übel heute, bevor ich das Licht abschalte, das sniffen aktivieren und durchlaufen lassen bis morgen.
Kann ich das sniffen irgendwie auf ein bestimmtes Device einschränken?
Da ich mehrere HM-Geräte habe will ich dich nicht mit unnötigen Messages belasten da ja erstmal nur eines interessant ist.
martinp876
Das sieht wie ein down Counter oder ein auslaufen von etwas aus. Garnicht nach brightness aus
