Ubiquiti mFi/mPower Steckdosenleisten Wlan/Lan - neues Modul: 98_UbiquitiMP.pm
Begonnen von pipp37, 01 April 2015, 11:10:51
Wzut
teste doch bitte mal die Version aus Antwort #202 bzw. da es eine Level 2 Meldung ist sollte auch verbose 1 für Ruhe sorgen
netdom
Hatte ich schon mal versucht, war aber wohl zu ungeduldig. Hat um die 10 Minuten gedauert bis er die Änderung übernommen hatte. Ist also erledigt mit verbose 1, danke.
CoolTux
Ich habe die in 202 angehängte Version getestet.
2020.01.14 08:06:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_UbiquitiMP.pm line 867.
Diese Meldung kam nach dem ersten start nach der Installation der Module, beim zweiten Start kam sie etwas verzögert dann noch mal.
2020.01.14 08:09:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_UbiquitiMP.pm line 867.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wzut
hmm , ist das bei dir die Zeile 867 ?
my $csrf         = ($FW_CSRF ? "&fwcsrf=$defs{$FW_wname}{CSRFTOKEN}" : '');
wenn ja, müssen wir leider etwas tiefer graben da ich die Meldung bei mir noch nicht hatte :(
CoolTux
Ja da ist sie. Interessanter Weise habe ich die Meldung in meinem Testsystem nicht, aber da habe ich auch leider keine wirkliche Verbindung sondern lediglich eine error Meldung im Reading da kein physikalisches Device vorhanden ist. Also keine Steckdosenleiste.
Die Frage die sich stellt. Welche Variable ist gemeint? Ich tippe spontan auf $FW_CSRF. Ich werde das mal debuggen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
2020.01.14 09:24:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_UbiquitiMP.pm line 868.
!!!DEBUG!!! - CSRFS ist:  und was anderes ist:
Das passiert beim Systemstart
Code
$hash            = $defs{$hash};
        my $state        = $hash->{STATE};
        my $name         = $hash->{NAME};
        print('!!!DEBUG!!! - CSRFS ist: ' . $FW_CSRF . ' und was anderes ist: ' . $defs{$FW_wname}{CSRFTOKEN} . "\n");
        return if (defined(AttrVal($name, "stateFormat", undef)));
          #|| (int($hash->{PORTS}) < 2));
        my ($icon,$html,$cmd,$i,$title,$ostate,$link);
Das TuxNet Wiki:
justme1968
kein use vars für $FW_CSRF und/oder modul geladen/benutzt bevor FHEMWEB geladen ist
CoolTux
Ja das ist auch meine Vermutung
Fix
my $csrf         = ( (defined($FW_CSRF) and $FW_CSRF) ? "&fwcsrf=$defs{$FW_wname}{CSRFTOKEN}" : '' );
Das TuxNet Wiki:
Wzut
THX Andre, also wenn es an FHEMWEB liegen sollte dann müsste ja ein return undef if(!$init_done);  Abhilfe schaffen.
CoolTux
Das sollte auch gehen denke ich.
Das TuxNet Wiki:
justme1968
müsste gehen. rein theoretisch kann es aber auch fhem installationen ohne fhemweb device geben. da funktioniert das dann nicht.
kingmathers
ich bin auf der Suche nach zuverlässigen Steckdosen, die sich über FHEM schalten lassen. Um nicht noch weitere Funkkomponenten verwenden zu müssen würde ich gerne soweit wie möglich Lösungen über LAN verwenden.
Ich habe mehrer EG-PMS2-LAN verwendet. Ursprünglich klappte das gut, nach und nach geben die Steckdosen aber alle den Geist auf und lassen sich nicht mehr verwenden. Daher suche ich hier eine zuverlässige Alternative und bin hier auf die Ubiquiti mFi/mPower Pro (6fach Steckdose mit LAN) gestoßen.
Wie zuverlässig laufen diese Steckdosen bei euch auch nach mehreren Jahren?
Die Steckdosen werden ja wohl nicht mehr hergestellt, das ist mir aber egal so lange sie zuverlässig funktionieren.
Raspberry Pi B+, FS20, 1-Wire, HM
FHEM Home Control (App für Windows 10): https://forum.fhem.de/index.php/topic,49891.0.html
FHEM Arduino Library: https://forum.fhem.de/index.php/topic,94093.0.html
markoweb
Ich habe hier 3 LAN basierte Mpowers (und 3 Stück mit WLAN) seit > 5 Jahren laufen.
Es gibt noch keinen Hardware-Ausfall. ABER: hin und wieder stürzt eine ab. (vielleicht 1 mal in 6 Monaten). Dann hilft nur ein Reboot.
Wuppi68
meine MPowers Lan und WLan laufen mit dem MQTT Patch hervorragend, obwohl diese auch ca. alle 6 Monate einmal sich aufhängen und neu gestartet werden müssen ...
FHEM unter Proxmox als VM
Christoph.Goth
Kommt die hier angepasste Version des mFi Plugins noch in das offizielle Repository?
