FHEM auf gefreetzter FB 7490 installieren
Begonnen von matrois, 02 April 2015, 09:24:04
matrois
Hallo Forum.
Ich hatte bis vor kurzem FHEM auf meiner alten Fritzbox 7270 laufen. Das klappte soweit auch ganz gut. Angebunden war ein HMLan und es sollte ein Cul folgen. Ich bezeichne mich noch als Anfänger, weil ich noch nicht viel weiter war als "ich hatte es installiert und es läuft". Ok, ich gebe zu, wenn ich Plots aufgerufen habe, hat es auf der 7270 ganz schön lange gedauert...
Jetzt hab ich mir die 7490 gegönnt und wollte auf dieser FHEM starten. Das geht leider nicht.
Wie auch auf der 7270 läuft bei mir auf der 7490 Freets mit aktuellster Laborversion (aktuell 6.25). FHEM war auf einem USB Stick gespeichert, der mittlerweile an die neue Fritzbox angeschlossen ist. Wenn ich manuell über ssh auf der Fritzbox 7490 FHEM starten will kommt die Fehlermeldung: "Can't open perl script "fhem.pl": No such file or directory" obwohl diese Datei natürlich da ist...
Ich habe FHEM bereits erneut runtergeladen. Das Problem besteht weiterhin. Im Internet finde ich speziell für die FB7390 und 7490 Images, die zusätzlich zu dem AVM Image installiert werden sollen. Das traue ich mich ehrlich gesagt nicht, weil ich mir mein Freetz nicht zerschießen will (Freetz, weil ich brauche z.B. OpenVPN).
Ist es irgendwie möglich ohne ein zusätzliches Image / manuell FHEM auf der FB7490 zu installieren? Ist das zusätzliche Image ggf. "unschädlich" für Freetz? Kann man den Inhalt des zusätzlichen Images irgendwie extrahieren und manuell installieren? Oder gibt es irgendwelche Tipps wie ich FHEM auf meiner FB7490 zum laufen bekomme?
Zum Thema "nicht die Fritzbox sondern ein zusätzlichen Einplatinencomputer benutzen (z.B. Odroid C1)": Ich möchte ungern noch ein Gerät neben das NAS und die FB stellen bei dem ich mich auch noch um Updates etc. kümmern muss...
Vielen Dank für alle Tipps und Ratschläge.
FHEM: 5.9@docker@qnap | 5.9@raspberry pi III
IO: HMLAN | HMUART | Jeelink | MySensors
CUL_HM: CC-RT-DN | SEC-SCo | Sen-DB-PCB | TC-WM-W-EU
Module / Konfig: configdb | FHEMWEB | FRITZBOX | FileLog | HMinfo | IPCAM | SIP | Abfall | Tablet UI - FUIP | Sonoff/Tasmota
Tommy82
Was für ein freetz Image nutzt du? Wenn du eins mit TBFlex 3.x hast kannst du recht einfach über das freetz WebIF fhem installieren.
Ansonsten solltest du dein freetz Image einfach neu bauen und um die TBFlex erweitern, damit geht das echt komfortabel
So hatte ich es bei mir auch lange laufen. Allerdings wenn deine fhem Installation mal weiter vorgeschritten ist und du relativ viele Plots usw hast, wird die FB früher oder später an ihr Limit kommen, so war es bei mir zumindest, so das ich dann doch auf einen Cubietruck umgestiegen bin.
Allnetl Wandtablett mit FTUI
MarkyMan
Hallo Tommy
kurze frage: Ich habe heute selbst meine FritzBox 7490 gefreetzt und mit tbflex 3.1 versehen. Vorher habe ich per ftp das Backup von fhem gesichert '( .tar Datei ) Nur bekomme ich jetzt das Backup nicht wieder per tbflex zurück. Es steht dort das die .tar kein Gültiges tbflex  Archiv ist. die Frage ist nun wie bekomme ich das Backup wieder in die Fritzbox. Im Webif von fhem steht auch der Cul Stick als disconnected....
Hast ne Idee???
thx!!!
FritzBox 7490
Fhem 5.5
Cul V 3.3
Tommy82
#3
Ideen schon, ob die helfen keine ahnung
MarkyMan
Ideen habe ich auch aber es scheitert oft an der Umsatzung...-)
Was hättest denn für eine Idee?? Ich habe jetzt mal per tbflex ein backup gemacht um nach zu sehen wie das aussieht ( Archiv ). Aber ich komm nicht auf den Internen Speicher der box sodass ich nachsehen kann
FritzBox 7490
Fhem 5.5
Cul V 3.3
Tommy82
#5
Sorry keine Ahnung wieso, aber oben fehlt der größte Teil meiner Antwort
Sollte wie im Anhang aussehen :-)
MarkyMan
#6
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=a855f4-1450976326.jpg
Keine Ahnung ob du daraus schlau wirst...
FritzBox 7490
Fhem 5.5
Cul V 3.3
Tommy82
Das cdc Modul muss abgehakt werden damit es beim fhem Start geladen wird. Musst also nach dem anhaken und übernehmen fhem mal Neustarten, dann sollte der Cul erkannt werden
MarkyMan
Perfekt!!!
Danke, zumindest funzt nun die Beleuchtung in der Küche. Leider funktioniert eine andere Beleuchtung nicht. Aber wie bekomme ich das Backup wieder in die Box dann MUSS es ja funzen....
FritzBox 7490
Fhem 5.5
Cul V 3.3
Tommy82
Welches Backup? Das fhem Backup? Oder das freetz Backup?
MarkyMan
Ich habe bevor ich alles "Platt" gemacht habe aus der Fritzbox im NAS bereich aus dem Ordner FHEM Backup die .tar gesichert. Leider bekomme ich das nicht wieder zurück...
FritzBox 7490
Fhem 5.5
Cul V 3.3
Tommy82
Ah ok das fhem Backup .
Das Archiv einfach entpacken, und dann per ftp in das fhem Verzeichnis auf der box, musste /Bar/Media/FDP/fhem/ sein glaub ich, kann grade nicht nachsehen
MarkyMan
aber wie komme ich in die Verzeichnissstruktur?? Per FTP ( Filezilla o.ä ) bekomme ich keinen Zugang...
FritzBox 7490
Fhem 5.5
Cul V 3.3
Tommy82
Läuft der ftp Dienst? Guck mal unter freetz/Dienste oder freetz /system/Dienste ob ftp gestartet ist
MarkyMan
Danke,  der Dienst war aus.  Letzter Punkt wäre das FTP Benutzer und Passwort...
FritzBox 7490
Fhem 5.5
Cul V 3.3
