Mit CUL868 Signale einer ELRO Fernbedienung (433Mhz) empfangen möglich?
Begonnen von borzo83, 02 April 2015, 17:34:30
borzo83
Hallo FHEM-Gemeinde,
mal eine einfache Anfängerfrage :)
Ich bin im Besitz eines CUL868, ist es damit möglich Signale einer handelsüblichen ELRO Funksteckdosen-Fernbedienung zu empfangen(IT)? Bisher ist es mir nur gelungen die ELRO 433Mhz (Baumarkt-)Funksteckdosen zu schalten, allerdings habe ich es bisher noch nicht geschafft auch nur ein 433 Mhz Signal an FHEM zu senden. Ich befürchte dass dies technisch überhaupt nicht möglich ist, oder gibt es da irgendwelche Workarounds?
chris1284
Ja, du braucht die passende firmware ( ich würd zur alternativen culfw greifen), aktuelle module und einen cul433.
du musst also die freq des cul auf 433 stellen  ( set cul freq ....). deine 868nsachen kannste dann aber knicken und die empfangs/sendequallität des 868 auf 433 wird nicht berauschend sein. ---->kauf oder bau dir nen cul433
borzo83
Habe mir jetzt die culfw installiert, leider immer noch keine 433 Signale zu empfangen. Gibt es da noch etwas zu beachten?
Vielen Dank!
ErzGabriel
Meines Wissens nach, geben die Steckdosen keine Rückmeldung.
borzo83
Das stimmt natürlich, die billigen Baumarktdosen geben keine Rückmeldung, mir geht es eher um die Singale die eine 433Mhz Fernbedienung oder ein Funkklingeltaster beim betätigen sendet. Bisher ist es mir nur gelungen 433Mhz-Funksteckdosen zu steuern.
Mir gehts konkret eigentlich um eine Funkklingel (433Mhz von Obi), wenn jemand die Taste betätigt, hätte ich gerne eine Pushbullet Benachrichtigung, da ich aber leider nur im Besitz eines 868CUL bin, kann ich anscheinend keine 433Mhz Signale empfangen.
Wahrscheinlich läufts darauf hinaus dass ich wie von chris1284 empfohlen, mir eine CUL433 selber baue.
chris1284
nur die culfw flashen reicht nicht. du musst den cul auch auf 433 mhz setzen! dafür in fhem den befehl:
set [deinculname] freq 433.920 ausführen. ohne das wirst du mit deinem 868 cul nie was empfangen.
um zu prüfen welche freq er aktuell hat kannst du ein
get [deinculname] ccconf ausführen
borzo83
das habe ich natürlich schon gemacht, trotzdem kein Erfolg beim Empfang von 433 Signalen
chris1284
fhem ist aktuell? speziell
# $Id: 00_CUL.pm 8176 2015-03-08 18:37:04Z martinp876 $
# $Id: 10_IT.pm 8338 2015-03-30 17:17:08Z dancer0705 $
was sagt der Eventmonitor wenn du die taste der fb drückst?  ggf. mal den cul auf ram X25 stellen und dann im Eventmonitor schauen was bei Tastendruck passiert.
Autocreate an? cul auf slowrf?
borzo83
Das sind die Einträge:
# $Id: 00_CUL.pm 7472 2015-01-07 20:52:03Z rudolfkoenig
set CUL raw X25
bringt leider auch kein Erfolg
Autocreate an und SlowRF Modus aktiv
chris1284
mmm deine 00_cul hängt ist jeden falls älter. evtl liegts daran
