RaZberry mit FHEM
Begonnen von Melissa, 02 April 2015, 20:36:33
Melissa
Hallo zusammen
Ich hab gestern den aufsteckbaren Funkempfänger RaZberry für das Raspberry Pi bekommen und gleich ausprobiert.
Der Sensor (Türkontakt) wurde vom FHEM erkannt und ich hab mich auch an die folgende Anleitung im fhemwiki gehalten.
http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave
Ich habe den Controller mit dem Sensor assoziiert, so wie es dort im wiki in der Anleitung unter Assoziation steht. Hat auch funktioniert.
Jetzt wird aber der Status vom Sensor leider noch nicht erkannt. Im WebInterface von FHEM stehen da nur 3 Fragezeichen..
ZWave_SENSOR_BINARY_2           ? ? ?
Hat jemand von euch Erfahrung damit und kann mit weiterhelfen?
Ich bin sehr froh um jeden Tipp!
Danke schon mal und liebe Grüsse
krikan
#1
Bekommst Du  überhaupt irgendwelche Events?
Kannst Du bitte mal die Ausgabe von "list ZWave_SENSOR_BINARY_2" posten?
Edit: Wenn man im list nicht die Modellbezeichnung des Senors sieht, dann bitte auch angeben.
Melissa
Hallo krikan, danke für die Antwort!
Also ich habe gerade jetzt den ersten closed status bekommen :)
ich hab get ZWave_SENSOR_BINARY_2 sdStatus eingestellt, dann habe ich closed zurück bekommen beim wakeup, aber dann beim nächsten wake up gleich wieder nur eine wakeup notification..? Sollt so nicht immer der Status geschickt werden, wenn das Wakeup an den Sensor gesendet wird?
2015-04-02_20:51:31 ZWave_SENSOR_BINARY_2 wakeup: notification
2015-04-02_20:52:31 ZWave_SENSOR_BINARY_2 wakeup: notification
2015-04-02_20:53:31 ZWave_SENSOR_BINARY_2 wakeup: notification
2015-04-02_20:53:31 ZWave_SENSOR_BINARY_2 closed
2015-04-02_20:53:31 ZWave_SENSOR_BINARY_2 reportedState: closed
2015-04-02_20:54:31 ZWave_SENSOR_BINARY_2 wakeup: notification
2015-04-02_20:54:31 ZWave_SENSOR_BINARY_2 closed
2015-04-02_20:54:31 ZWave_SENSOR_BINARY_2 reportedState: closed
2015-04-02_20:55:31 ZWave_SENSOR_BINARY_2 wakeup: notification
Ich kann leider die ausgabe von "list ZWave_SENSOR_BINARY_2" nicht komplett posten, weil die Anzeige vom Filelog irgendwie immer erscheint und die list ausgabe überdeckt.. die erste hälfte der ausgabe ist eben hinter diesem Filelog Text versteckt..
Das was ich sehen kann sieht so aus:
     2015-04-02 20:54:31   reportedState   closed
     2015-04-02 20:54:31   state           closed
     2015-04-02 20:09:25   version         Lib 6 Prot 2.9 App 1.0
     2015-04-02 21:04:32   wakeup          notification
   WakeUp:
   classes    SENSOR_BINARY CONFIGURATION WAKE_UP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION ASSOCIATION BATTERY MARK BASIC
   room       ZWave
Kann es sein dass dieser Sensor nur immer seinen zustand sendet, wenn ein Wakeup kommt, und nicht auch zwischendurch von sich aus?
krikan
Wenn Du den Sensor manuell mit get abfragst, wird das einmalig bei der nächsten wakeup-notification verarbeitet und beantwortet. Oder hast Du das automatisiert (at)
Eher ungewöhnlich. Normalerweise sollte bei jeder Zustandsänderung eine Nachricht kommen, wenn die Assoziationen korrekt gesetzt sind. Was hast Du für einen Sensor. Leider kann ich das nicht erkennen, da Du "get ZWave_SENSOR_BINARY_2 model" nicht abgefragt hast.
Melissa
Danke noch mal!
Nein wenn das so ist hab ich das nicht automatisiert.
Hab gedacht, dass wenn ich das eingebe dass das dann irgendwo gespeichert ist, und so immer den status schickt..
Wenn ich get ZWave_SENSOR_BINARY_2 model eingebe, bekomme ich folgende Meldung:
Unknown argument model, choose one of association basicStatus battery config sbStatus version wakeupInterval
Aber ich hab einen Türkontakt von EMINENT e-DOMOTICA
Für die Assotiation habe ich Set ZWave_SENSOR_BINARY_2 associationAdd ZWAVE1 1 eingegeben
Bin mir aber nicht 100% sicher, ob das korrekt ist. Also "ZWAVE1" heisst mein Controller bestimmt, aber die "1" habe ich vom wiki so übernommen.
Die Einstellungen vom Sensor sehen so aus:
DEF                           ec706ew6 2
IODev                       ZWAVE1
LASTInputDev           ZWAVE1
MSGCNT                    198
NAME                        ZWave_SENSOR_BINARY_2
NR                            49
STATE                       closed
TYPE                         ZWave
ZWAVE1_MSGCNT     198
ZWAVE1_RAWMSG    00040002028407
ZWAVE1_TIME          2015-04-02 21:31:36
homeId                     ec706ew6
id                              02
Readings:
alarm_type_01         level 11    2015-04-02 19:36:14
assocGroup_01         Max 05 Nodes 01     2015-04-02 19:55:22
basicReport               00   2015-04-02 20:47:31
reportedState           closed     2015-04-02 20:54:31
state                        closed      2015-04-02 20:54:31
version                     Lib 6 Prot 2.9 App 1.0      2015-04-02 20:09:25
wakeup                     notification   2015-04-02 21:31:36
Also der state bleibt jetzt immer auf closed, der ändert sich nicht.. :(
Muss ich da evtl noch andere Assotiationen setzen oder irgend eine Konfiguration machen?
krikan
Nein, das ist eine einmalige Abfrage. Normalerweise wird der Zustandsreport bei den mir bekannten Sensoren in den Standardeinstellungen regelmäßig gesendet. Ansonsten kann man das typischerweise konfigurieren.
Bitte mache ein update von Fhem (update ins Befehls-Eingabefeld von Fhem eintippen); scheinst eine alte Verssion zu nutzen.
Kann  gut sein, dazu Anleitung genau durchlesen. Hast Du einen Link?
Melissa
Ok, hab update eingeben. Der Befehl "get ... model" hat leider immer noch nicht funktioniert.
Oder muss ich evtl noch ein Neustart machen?
Ja ich habe hier denk Link:
Das was unter dem Punkt Konfiguration steht, hab ich nicht gemacht. Mir fehlen die <Parameternummer> und der <Parameterwert>. Die hab ich nicht bekommen weil der model Befehl nicht funktioniert..
Aber wenn ich die Anleitung richtig verstehe ist einfach die Assozitation wichtig.
Ich bekomme ja auch den Status, aber nur wenn ich die Abfrage starte. Und komischerweise ist der status immer closed, nie open, auch wenn ich ihn öffne..?
Muss ich da evtl noch was ins fhem.cfg file eintragen?
krikan
Neustart="shutdown restart" ist zwingend, sonst wird das update nicht aktiv. Bitte vorher Save config anklicken. Danach muss auch "get ... model" funktionieren. Mich interessiert die Ausgabe von get model für Deinen Sensor. Ich finde in den bekannten Datenbanken (pepper1,zwave,..) keine Infos zu dem Sensor. Auch das Handbuch des Herstellers liefert NULL-Zwave-Infos. Wenn das nicht ein umgelabelter Sensor eines anderen Herstellers ist, wirst Du ohne die Parameter für die Konfiguration wenig Freude haben.
Von der fhem.cfg lass bitte unbedingt die Finger. Die brauchst Du nicht direkt bearbeiten, da alles mittlerweile über Fhemweb geht. Machst Dir sonst das Fhem-Leben unnötig schwer.
Melissa
Ah super, danke, jetzt klappts mit dem model
   DEF        ec706ea6 2
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     15
   NR         49
   STATE      closed
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 15
   ZWAVE1_TIME 2015-04-02 22:31:42
   homeId     ec706ea6
   id         02
   lastMsgTimestamp 1428006702
   Readings:
     2015-04-02 22:26:52   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2015-04-02 22:26:49   alarm_type_01   level 11
     2015-04-02 19:55:22   assocGroup_01   Max 05 Nodes 01
     2015-04-02 22:21:05   basicReport     00
     2015-04-02 22:25:42   model           Everspring SM103 Door/Window Sensor
     2015-04-02 22:25:42   modelConfig     everspring/sm103.xml
     2015-04-02 22:25:42   modelId         0060-0202-0001
     2015-04-02 22:07:41   reportedState   closed
     2015-04-02 22:07:41   state           closed
     2015-04-02 22:25:42   transmit        OK
     2015-04-02 22:02:40   version         Lib 6 Prot 2.9 App 1.0
     2015-04-02 22:31:42   wakeup          notification
   WakeUp:
     13020272040502
   IODev      ZWAVE1
   room       ZWave
get ZWave_SENSOR_BINARY_2 model gibt:
2015-04-02 22:32:42 ZWave ZWave_SENSOR_BINARY_2 wakeup: notification
2015-04-02 22:32:42 ZWave ZWave_SENSOR_BINARY_2 modelConfig: everspring/sm103.xml
2015-04-02 22:32:42 ZWave ZWave_SENSOR_BINARY_2 modelId: 0060-0202-0001
2015-04-02 22:32:42 ZWave ZWave_SENSOR_BINARY_2 model: Everspring SM103 Door/Window Sensor
Was wäre jetzt hier wohl die Parameternummer und der Parameter Wert?
krikan
Kenne den Sensor von Everspring nicht, kann also auch nur tippen. Immerhin ist es etwas umgelabeltes. Du hast jetzt im Auswahlmenü von set Konfigurationsparameter (config...) mit Hilfe . Wähle das mal aus und versuche es zu verstehen. Ansonsten müsstest Du mal das Handbuch von Everspring  suchen und durcharbeiten.
Was mir auffällt: Laut openzwave nutzt Dein Sensor die Class ALARM, verschickt diese Info aber nicht ans Gateway. Vielleicht ist das schon die Lösung: Bitte ergänze zuerst das Attribut  classes um ALARM und probiere, ob der Status dann kommt.
@krikan: kennst du einen bestaetigten Fall, wo das Geraet bei der Inklusion nicht alle seine unterstuetzten Klassen erzaehlt hat? Ich war am Anfang sehr unsicher, nur deswegen ist class ein Attribut und kein Reading.
krikan
Keine eigene Erfahrung mit meinen Devices, aber:
Kenne das aus den openzwave-Infos (wie hier im XML) und aus der Pepper1-Datenbank, dort finden sich häufiger Einträge, dass Klassen nicht im NIF enthalten sind. Openhab hat sogar die Klassen in den Config-XMLs komplett erfasst (https://github.com/cdjackson/HABmin2/wiki/Z-Wave-Product-Database)  Meine auch, wir hatten vor Kurzem hier einen Fall, bei dem BASIC manuell hinzugefügt werden musste; finde das gerade aber nicht. Darum hatte ich auch schon überlegt die Infos aus den Config-XMLs zu den Classes mit in Fhem automatisch zu berücksichtigen. Es dann aber verworfen, da mir zuviel Automatik, oder siehst Du das anders?
Beim AeonLabs MulitSensor mit USB- und Batteriebetrieb ist die Attributlösung hilfreich. Hatten wir hier vor Kurzem: Durch Löschen der WAKE_UP Class aus dem Attribut ist Nutzung einfacher/besser. Aus den NodeInfos http://forum.fhem.de/index.php/topic,34505.msg268810.html#msg268810 konnte ich den USB-Anschluss nicht erkennen, um das ohne Änderungen am Attribut zu erreichen.
Darum aus meiner Sicht: Attributlösung bei "classes" ist korrekt.
Melissa
@krikan: Vielen Dank für den Tipp! Also ich soll im fhem.cfg File die Zeilen
attr ZWave_SENSOR_BINARY_2 classes SENSOR_BINARY CONFIGURATION WAKE_UP MANUFACTURER_SPECIF$
mit ALARM ergänzen, sehe ich das richtig?
Also bisher habe ich einige kleinere Erfolge gehabt.
Wenn ich get ZWave_SENSOR_BINARY_2 sbStatus eingeben, bekomme ich bei einem wakeup das an den Sensor geschickt wird, den Status open oder closed zurück.
Diese open und closed Status habe ich dann mit einem notify verknüpft, welches dann erfolgreich ausgeführt wird.
Aber leider nur immer wenn ich das einmalig mit dem oben erwähnten get Befehl einstelle. Und leider nicht zu jeder Zeit, wenn ich den Sensor bewege.
Im Eventmonitor bekomme ich folgendes, wenn ich den Sensor bewege:
2015-04-04 11:53:15 ZWave ZWave_SENSOR_BINARY_2 basicReport: ff
2015-04-04 11:53:17 ZWave ZWave_SENSOR_BINARY_2 basicReport: 00
2015-04-04 11:53:17 ZWave ZWave_SENSOR_BINARY_2 basicReport: ff
2015-04-04 11:53:19 ZWave ZWave_SENSOR_BINARY_2 basicReport: 00
Ich habe versucht das notify auf diesen "basicReport: 00" einzustellen mit
define act_zwave_2 notify ZWave_SENSOR_BINARY_2:basicReport: 00 {system("sudo /pfad/zum/skript.sh &")}
Klappt wohl nicht, wegen dem Leerschlag.. Und auch mit
define act_zwave_2 notify ZWave_SENSOR_BINARY_2:00 {system("sudo /pfad/zum/skript.sh &")}
Hats nicht funktioniert.
Das sollte doch aber irgendwie so klappen, oder irre ich mich da?
Danke für eure Hilfe, und liebe Grüsse
krikan
#13
Schaut doch gut aus; obwohl mich interessieren würde, wo Dein Problem lag, damit das im Wiki ggfs. angepast werden kann.
Im Detail:
Korrekt, aber laut http://www.smarthomeusa.com/product_images/h/HomeSeer/HS-SM103-1/HSSM1031_Guide.pdf zeigt das nur den Tamperalarm und hat nichts mit dem Öffnungszustand zu tuen.
open/closed wird bei Dir anscheinend über die BASIC-Class als 00=closed und FF=opend verschickt. Um das in den STATE zu packen, wo es scheinbar nicht lande (korrekt?), schau Dir das Attribut stateFormat an.
Die Abfrage mit dem notify sollte nicht notwendig sein. Leerzeichen musst Du mit einem "." ersetzen.
EDIT: open/closed geht laut Handbuch nicht allein über BASIC-Class, sondern
ZitatBasic Set Command:
Event Present:
[Command Class Basic, Basic Set, Value = 255 (0xFF)]
Event Clear:
[Command Class Switch Binary, Switch Binary Report, Value = 0x00(0)]
Verstehe ich gerade nicht...
krikan
Ahh, jetzt erst gesehen: Bitte beim Attribut classes auch BASIC ergänzen, wenn das wirklich nicht mehr drin steht. Vorher war es in Deinen list-Ausgaben drin. Es sollten im Attribut classes alle CLASS'es laut Anleitung mit den Fhem-Entsprechungen drinstehen.
