Error:Modul 21_OWTHERM deactivated
Begonnen von PeMue, 03 April 2015, 07:00:36
PeMue
habe am 1. April mein fhem auf der FritzBox7170 auf 5.5 bzw. dann auf 5.6 aktualisiert. Erst dachte ich eigentlich, es lag an einem Kopierfehler/USB-Stick Fehler. Heute habe ich dann fhem auf einen neuen Stick gezogen und noch einmal aktualisiert. Trotzdem kommt die Meldung:
2015.04.03 06:45:21 1: reload: Error:Modul 21_OWTHERM deactivated:
Attempt to reload ProtoThreads.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 84.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 84.
Am CUNO hängt ein DS18B20 Temperatursensor, meine fhem Definition ist:
# 1-wire temperature sensor on CUNO, deactivated since update to fhem 5.5
define <1-wire name> OWX <cuno name>
define AZ_T1 OWTHERM DS18B20 06A8AB000000
attr AZ_T1 IODev <1-wire name>
attr AZ_T1 model DS1822
Habe es jetzt mal deaktiviert, vielleicht habt ihr eine Idee, an was das liegen könnte.
Danke + Gruß
PeMue
Prof. Dr. Peter Henning
Das liegt nicht an OWTHERM, sondern am Fehlen des Moduls ProtoThreads.pm. Bitte Norbert Truchsess fragen, das ist seine Ecke.
pah
PeMue
Hallo pah,
habe hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,27139.msg202120.html#msg202120 denselben Fehler gefunden. Die Datei ProtoThreads.pm ist im Verzeichnis ./lib vorhanden.
Kann es sein, dass diese beim FritzBox Image gar nicht geladen wird? Wo müsste ich da suchen?
Danke + Gruß
PeMue
PeMue
ich komme noch einmal auf das Thema zurück, die Datei /lib/ProtoThreads.pm ist vorhanden. Beim Versuch, das Modul 21_OWTHERM erneut zu laden, kommt folgende Fehlermeldung:
Was läuft falsch?
Danke + Gruß
PeMue
Sorry, aber für die Ankopplung an OWX_ASYNC zeichne ich nicht verantwortlich. Mit dem "normalen" OWX läuft das alles astrein.
pah
