[gelöst] weblink zeitgesteuert ausführen
Begonnen von franky08, 03 April 2015, 22:26:51
franky08
Hallo, ich stehe gerade vor folgendem Problem:
definiert ist ein weblink
htmlCode { '<a href="http://192.168.2.66:8087/fhem/floorplan/Le_Zeit"><img src="/fhem/www/images/default/black_down.png"></a>' }
der stellt mir auf einem Floorplan (Le_Status) einen Button (black_down) dar. Damit kann ich auf Floorplan (Le_Zeit) wechseln, dass funktioniert auch. Jetzt möchte ich aber das nach jeweils 30sec (über at) zu dem Floorplan gewechselt wird, also automatisch und nach weiteren 30sec zurück auf den ersten Floorplan. Das Ganze ist für ein Lenovo Tablet  auf dem WVC läuft und jeweils alle 30sec automatisch die Floorpläne "durchschaltet".
Hat jemand einen Tipp. Der Aufruf über at +*00:00:30 html Code funktioniert so leider nicht.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
KernSani
Wäre es da nicht einfacher ein kleines Javascript zu basteln, das jeweils nach 30 Sekunden redirected?
franky08
Himmel, behüte mich  :)
Mit js kenne ich mich leider überhaupt nich aus. Habe schon versucht das Ganze in eine sub zu packen aber da scheitert der html Aufruf genau so. Werde morgen mal im Perl Handbuch nachsehen, dass mus ja irgendwie zu machen sein.
VG
Frank
Und schöne Osterfeiertage
mit FHEM aktuell
franky08
Im Perl Handbuch ist da leider auch nicht viel zu finden, leider nur wie man html bzw. xhtml Sites baut. Interrasant wäre der Aufruf aus Perl, denke das es etwas mit set oder get zu tun hat, probiere morgen mal weiter.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
KernSani
Hi Franky
Mit Perl wirst du nicht viel weiter kommen.
(Unsauber runtergetippt und ungetestet) brauchst du etwa sowas:
function switch() {
var delay = 3000;
if (window.location.href=="http://192.168.2.66:8087/fhem/floorplan/Le_Zeit") {
  window.setTimeout(function() { window.location.href = 'http://192.168.2.66:8087/fhem/floorplan/Le_Status'; }, delay); }
else {
  window.setTimeout(function() { window.location.href = 'http://192.168.2.66:8087/fhem/floorplan/Le_Zeit'; }, delay); }
$(document).ready(function(){
switch();
Grüße,
Oli
franky08
#5
Danke dir, teste ich morgen mal. Hatte gerade eine "Eingebung" aber ist jetzt schon etwas spät.
http://www.webmasterworld.com/perl/3820935.htm
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
#6
@KernSani
Das ist doch eine sub, die du oben gepostet hast oder doch ein notify. Mal sehen ob ich es zum laufen bekomme. Als notify bringt es leider etliche Fehler im Log:
2015.04.04 08:23:43 3: Lenovo_switch return value: Unknown command {
, try help.
IF: no left bracket:  {  window.setTimeout(function() { window.location.href = 'http://192.168.2.66:8087/fhem/floorplan/Le_Status'
Unknown command },, try help.
Unknown command }
, try help.
Unknown command }
, try help.
Unknown command }), try help.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
KernSani
Das ist ein Javascript, das du - in einem seperatem File -über das Javascripts--Attribut des Floorplans einbinden kannst.
franky08
Das wars also, js. Bin gerade dabei.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
#9
ZitatDas ist ein Javascript, das du - in einem seperatem File -über das Javascripts--Attribut des Floorplans einbinden kannst.
Da das Ganze (die Floorpläne) über WebVievControl dargestellt werden, müsste der Aufruf der switch.js doch eigendlich in die webviewcontrol.pm als userJsFile . Direkt in der Web Instanz passiert sonst nix.
mit FHEM aktuell
franky08
#10
Bringt auf der Fehlerconsole:
SyntaxError: Unexpected token '<'
auf was könnte sich "anonyme Funktion" beziehen? Mus die function switch vorher irgendwo deklariert werden?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Da war ne Klammer zuviel und der name function hat wohl nicht gepasst. Habe es jetzt umgebaut, mal sehen ob es läuft.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
#12
So, etwas näher bin ich der Sache gekommen. Die Pfadangabe der userJs in WVC hat nicht gepasst. Bis da hinn ist es jetzt OK. Gemeckert wird jetzt über $document:
mit FHEM aktuell
franky08
Hat noch jemand eine Idee? Langsam weis ich nicht mehr wo ich noch nach einem Fehler suchen soll. Dafür kenne ich mich mit der js Syntax zu wenig aus und die online Syntaxprüfung findet keinen Fehler. Angezeigt wird ein Fehler in:
SW();
$(document).ready ist wohl nicht OK. Habe es schon ohne Klammern, ohne $ probiert aber das ist wie im Nebel stochen wenn man die Syntax nicht kennt.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
#14
Es funktioniert:
function SW() {
var delay = 30000;
else {
ready:{
SW();
schaltet zwar etwas "rasant" um aber da passe ich nur die Zeit noch an.
P.S. die switch.js in WVC eigetragen hat den "dummen" Effekt, dass sämtliche Web Instanzen ständig zwischen den beiden Floorplänen schalten, ein schönes Osterei  :) :) ;)
erstmal über telnet deaktiviert, normaler Zugriff auf das fhem Webif ist nicht mehr möglich
P.S.S. Die switch.js gehört nach /codemirror und wird in der jeweiligen WEB Instanz als Attribut eingebunden
VG
Frank
mit FHEM aktuell
