[Anfängerfr age] Readings von einem Z-Wave Sensor als http get befehl schicken
Begonnen von jeckyllhavok, 04 April 2015, 19:39:18
jeckyllhavok
ich habe eine wahrscheinlich simple Anfängerfrage:
Ich frage per FHEM mehrere Z-Wave Gerät von Fibaro via RazberryShield ab.
Soweit so gut.
Ich möchte den State als auch manche Readings per HTTP get an einen Loxone Miniserver senden (format: http://loxoneip/dev/sps/io/VI1=xx)
Da ich alleridngs noch kaum Erfahrung mit FHEM habe (seit letzter Woche :-) ) wäre es super wenn mir jemand ein kurzes Beispiel geben könnte.
Auszug FHEM.cfg
Fibaro MultiSensor:
#Fibaro Multi Sensor
define SensorWZ ZWave ca0399e5 2
attr SensorWZ IODev RAZBERRY
attr SensorWZ classes SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM MARK SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM
attr SensorWZ event-on-change-reading state
attr SensorWZ room ZWave
define FileLog_SensorWZ FileLog ./log/SensorWZ-%Y.log SensorWZ
attr FileLog_SensorWZ logtype text
attr FileLog_SensorWZ room ZWave
Auszug SensorWZ.log:
2015-04-04_17:01:25 ZWave_SENSOR_BINARY_2 basicReport: ff
2015-04-04_17:01:32 ZWave_SENSOR_BINARY_2 alarm_type_00: level ff node 02 seconds 0
2015-04-04_17:01:32 ZWave_SENSOR_BINARY_2 modelConfig: fibaro/fgms.xml
2015-04-04_17:01:32 ZWave_SENSOR_BINARY_2 modelId: 010f-0800-1001
2015-04-04_17:01:32 ZWave_SENSOR_BINARY_2 model: FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
2015-04-04_17:01:39 ZWave_SENSOR_BINARY_2 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2015-04-04_17:02:09 ZWave_SENSOR_BINARY_2 luminance: 239 Lux
2015-04-04_17:02:10 ZWave_SENSOR_BINARY_2 temperature: 19.6 C
2015-04-04_17:02:14 ZWave_SENSOR_BINARY_2 luminance: 2 Lux
2015-04-04_17:02:20 ZWave_SENSOR_BINARY_2 wakeupInterval 3600 1
2015-04-04_17:02:21 ZWave_SENSOR_BINARY_2 alarm_type_00: level ff node 02 seconds 0
2015-04-04_17:02:33 ZWave_SENSOR_BINARY_2 luminance: 141 Lux
2015-04-04_17:02:33 ZWave_SENSOR_BINARY_2 temperature: 19.8 C
2015-04-04_17:02:38 ZWave_SENSOR_BINARY_2 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2015-04-04_17:03:09 ZWave_SENSOR_BINARY_2 luminance: 141 Lux
2015-04-04_17:03:09 ZWave_SENSOR_BINARY_2 temperature: 20.0 C
2015-04-04_17:03:39 ZWave_SENSOR_BINARY_2 closed
2015-04-04_17:03:39 ZWave_SENSOR_BINARY_2 reportedState: closed
2015-04-04_17:03:39 ZWave_SENSOR_BINARY_2 basicReport: 00
2015-04-04_17:03:43 ZWave_SENSOR_BINARY_2 open
2015-04-04_17:03:43 ZWave_SENSOR_BINARY_2 reportedState: open
2015-04-04_17:03:44 ZWave_SENSOR_BINARY_2 basicReport: ff
Hier würde ich z.B. gerne den State (open/close) als auch die luminance per http ans Loxone senden.
Vielen Dank im Voraus
jeckyllhavok
Hey und frohe Ostern,
danke für den Tipp, ich bekomme jetzt den state open/close korrekt geliefert und kann auch den Dimmer steuern.
Bezieht sich das event on change reading state nur auf das Reading State, oder auf jedes der Readings
Da ich ja nebenbei auch die Readings temperature und luminance ausweten möchte.
Über das WebIF schein ich ja nur ein event on change rading setzen zu können, klappt es direkt über die fhem.cfg mehrere zu definierne?
