Suche nach Magnetventile für Bewässerung
Begonnen von foxmulder, 05 April 2015, 16:16:46
Garagenhaus
Zitat von: Icinger am 23 April 2015, 16:21:41
... Die Magnetventile hab ich für lau vom Bauhof geholt. Das sind die, welche bei Geschirrspülern als Wasserstop verwendet werden.
Die sind schon fix-fertig Wasserdicht isoliert...
Nice! Verdammt gute Idee. Vermutlich Bauteile, die auch bei billigen Geschürspülern und Waschmaschinen mit anderen Defekten seltener kaputtgehen... Sind das getrennt abgesetzten Wasserstop Module, oder gibt es sowohl das Wassterstop Modul direkt am Wasserhahn PLUS intern nochmal ein Ventil?
foxmulder
Das hab ich auch schon gelesen...aber mit 230V im Garten bei so einer Bewässerung...hmmm...ich weiß nicht...hab da irgendwie schon Respekt vor! :-/
Am liebsten ist mir da ein Akku-Betriebener Aufbau ganz abgeschottet vom Rest.
Icinger
Die Wasserstop-MV sitzen ganz am Ende vom Schlauch, dort wo der Hauswasseranschluss ist. -> Siehe Bild Pos. B
Da die Kabel/Anschlüsse in Harz eingegossen sind, kann da eigentlich kein Wasser ran. Und den Schaltaktor hab ich eben getrennt in einem Extra-Gehäuße, so dass auch bei einem Schlauchriß/Wasseraustritt nichts passieren kann.
lg, Ici
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
frank
falls nicht vorhanden, würde ich aber dringend einen FI für diesen schaltkreis anraten.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
kaizo
habe das auch so mit einem Magnetventil vorgesehen. Auch gebrauchte Magnetventile aus einer Waschmaschine, sind m.M. nach gut geeignet und haben in meinem Fall an beiden Seiten eine Verschraubung. Wer man es ganz sicher haben möchte, dann kann man auch zwei in Reihe schalten, falls mal ein Ventil klemmen sollte und es ist trotzdem noch "aus". Sind halt umsonst die Dinger. Und ich installiere die nicht draußen, sonden im Kellerbereich. Da gibt es kein Problem mit Frost.
ABER:
Wie immer: Hier wird mit Netzspannung 230V gearbeitet. Das MUSS Fachleuchten überlassen werden. Ein Wasserschaden ist doof, aber an Spannung geraten ist tödlich!!!  Leider gibt es zuviele "Fachleute", die nix an der Heizung, Wasser etc. machen, bei Strom aber alles können. Ein FI/RCD ist absolut Pflicht!
In Bezug auf Wasserdichtheit sei noch genannt, die Norm hat hier eine Änderung erfahren, es gibt mittlerweile auch mit flexiblen Dichtmassen ausgießbare Abzeigkästen, die haben dann kein Problem mit Feuchtigkeit. Auch gut für Brunnenpumpen oder zur Verlegung im Erdreich geeignet.
Sind im Baumarkt zwar nicht erhältlich, aber die gibt es im Fachhandel (für Fachleute).
Kai
FHEM 6.x  auf i3
1x Maplecun FS20, HM, 1x CUL f. WMbus
1x Arduino Nano für Lacrosse, 1x für Empfang WH1080,
1x Arduino Uno+Ethernet-Shield & Firmata für 1Wire
1x Raspberry Pi für Einbindung Junkers-Heizgerät mit HT3-Schnittstelle, div. Sonoff+EspEasy+Tasmota über MQTT
Tobias
Zitat von: foxmulder am 22 April 2015, 09:39:56
Ich hab halt auch das Problem das ich das Gartenwasser aus der allgemeinen Hauszisterne bekomme und die Pumpe keinen großen Druck bringt da viele Regner oder Rohre zu betanken. Und groß Umbauen geht nicht da wir in einem Reihenhaus zur Miete wohnen. Deswegen diese Bastellösung.
Dafür habe ich das Modul "sprinkle" und SPRINKLECONTROL entwickelt
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
SpenZerX
Funsailor
Hi SpenZerX,
welches Ventil hast du da zerlegt, ein Hunter?
- Asus PN 41- mapleCul V1.24.01 - FHEMDuino - FHEM 6.2 - HUE Bridge - ESPEasy Bridge -  Milight HUB - smartVISU 3.60 -
SpenZerX
foxmulder
Cool!
Und ist das Teil einigermaßen brauchbar?
chipmunk
Ich dachte an die Verwendung des Heizkörperthermostaten mit einem entsprechenden Ventil, hat so etwas schon jemand probiert?
Kommt der Thermostatkopf gegen den Leitungsdruck an, in einem Heizkreislauf muß er ja nur den Strömungsdruck überwinden?
Chipmunk
RasPi3, HM, HUE, div 433MHz Baumarktdosen über Sende- und Empfangsmodule von C*, Ediplug
forum-merlin
Ich habe mir letztes Jahr auch schon sowas gebaut, und bin mega zufrieden.
Ich habe im Garten eine Technikbox, und darin ist alles was mein Wasser betrifft untergebracht.
Ich habe 6 Hunterventile, die bei Stromlos geschlossen sind. Das ist wichtig, denn bei Stromausfall soll ja nicht das Wasser laufen bis alles abgesoffen ist.
Die Hunter Ventile gibt es nämlich auch Stromlos offen. Also ACHTUNG!
Dann habe ich dazu ein 24VAC (Wechselstrom) Netzteil genommen.
Um das dann alles auch ansprechen zu können habe ich einen RasPi, einen WLAN Stick, eine SD Karte, Eine 8fach Relaiskarte, ein paar Female/Female Wires , eine Lochrasterplatine, ein paar Schraubklemmen, ein Netzteil, ein Paar Stecker und Buchsen besorgt, und ein Gehäuse und habe mir daraus eine kleine FHEM Instanz gebaut, die per GPIO die Relaiskarte steuert.
Weiter habe ich noch zwei Rückschlagventile verbaut, denn Ich habe einmal einen Hauswasseranschluss, der das System mit Wasser speist, aber auch eine 5 Bar Gardena Pumpe die aus meinem Regenfass das System speist.
Auf den Bildern sieht man, die zwei Ventiele die anders herum eingebaut sind. Das sind die die EINspeisen. Daran sind jetzt noch die Rückschlagventile verbaut. Leider kein aktuelles Foto davon grad da.
Die vier anderen Ventile sind als Ausgänge zu verstehen.
Schlauch, Rasenspränger (Gardena Aquacontour > sehr zu empfehlen), Gardena MicroDrip, und meine Teichbefüllung
Und ich kann dann eben wählen wie es gespeist werden soll. per Pumpe, oder per Hauswasser.
Angesprochen wird diese FHEM instanz dann per FHEM2FHEM Modul von der Hauptinstanz.
Dazu habe ich auf der Hauptinstanz Dummys angelegt und auf dem outdoorfhem dann Notifys die dann was auslösen.
Ich habe das dann so gemacht, dass nie die Pumpe und der Hausanschluss gleichzeitig on sind, und ich habe dann noch on-for-timer gebaut, so dass man 10min, 20min, ...... 90 min, laufen lassen kann, und dann geht es wieder auf OFF
Mit AT setze ich nach bedarf dann beispielsweise eine morgentliche Beregnung der Rasenfläche
Ein paar kleine Schönheitsfehler hat meine softwareseitige Realisierung zwar noch, aber ich komm damit vorerst mal klar.
Vll. schaue ich mir sprinkler nochmal an. war da irgendwie mal dran gescheitert.
Hoffe es hilft jemandem, oder inspiriert den ein oder anderen.
Beste Grüße
Holger
FHEM 5.8 auf RasPi3; CULv3-868; RFXtrx433; HM-Sec-SC-2; HM-CFG-LAN; HM-LC-Bl1-FM; HM-CC-RT-DN; HM-ES-PMSw1-Pl; HM-LC-Sw4-DR; Hunter Ventile; 8ch Relais; ENIGMA2; ONKYO_AVR; SONOS; Harmony; telegram; HM-PB-6-WM55; GPIO; HM-Sen-MDIR-O; HM-SEC-SD; HM-LC-Dim1L-Pl-3;
Tobias
Wenn du bei Sprinkle oder SPRINKLECONTROL Probleme hast oder das Wiki uneindeutig ist,  einfach nochmal hier melden. Bei mir für meinen einsatzzweck läuft es ohne Probleme.
Ich habe alles auf hutschiene mit 1wire Relais aufgebaut
foxmulder
ich wollte noch mal kurz eine Rückmeldung geben.
Danke euch erst mal für die vielen interessanten Beiträge! :-)
Ich hab nun das billige o.g. Ventil von EBay zum Test gekauft und auch verbaut.  Aktuell läuft sozusagen die Testphase! :-) Noch funktioniert alles erstaunlich gut!
Ich hab es autak laufen...also mit dem einfach BatterieAktor von HomeMatic und Batterieren als Stromversorgung. Der Aktor kann die kleine Last vom Ventil selbst schalten...so brauch ich auch nichts weiter dazwischen. Funktioniert bislang prima. :-)
Ein paar Funktionen hab ich auch schon im FHEM drin...nun wollte ich noch einen automatischen Bewässerungszeitpunkt einstellen. Da teste ich noch...
Weiß einer zufällig wie ich alle 2 Tage den Aktor schalten kann? Hab zwar was im Forum gefunden...aber das klappt noch nicht so ganz. :-/
Die anderen Module schaue ich mir auch noch mal an.
Danke euch und LG
Fox
drdownload
Ich habe auch ein billiges 1/2 Ventil von Ebay am laufen und bis jetzt funktioniert das Tadellos auf meiner Terrasse. Mein Plan ist 2 Bewässerungskreise zu haben, 1 für das Wasser an sich und 1 für Dünger), 1 Bodentemperatursensor (just for fun), 2 Bodenfeuchtigkeitsfühler und 1 Durchflussmesser. Das alles an einem Arduino und den mit einem ESP8266 über MQTT an FHEM. (alternativ Mysensors, aber ich versuche gerade Systeme zu reduzieren, weil ich wegen unseren Stahlbetondecken überall min. 2 IO Devices brauche.
Ich hätte an ein Semiautonomes System gedacht. Grundsätzlich soll FHEM die Steuerung übernehmen weil hier auch die Wettervorhersage mit Verdunstung, Temperatur und Regen dazukommen, aber sollte von FHEM kein Befehl kommen soll das System nach einem fixen Programm bewässern.
Wegen at brauchst du Bedingungen wie hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/AT_an_einem_bestimmten_Wochentag_ausf%C3%BChren
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
