Batteriewarnung mit Icon
Begonnen von mfeske, 05 April 2015, 22:18:09
mfeske
ich bin mir sicher ich hatte es im Forum gesehen, finde es aber nicht mehr wieder.
Eine Batteriewarnung für HM und MAX mit farbigen Icons grün / gelb / rot für den jeweiligen Batteriestand.
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Deudi
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
mfeske
Naja ähnlich, kam aber nicht aus dem Wiki und sah etwas schicker aus. Das aus dem Wiki habe ich schon nachgebaut.
Micha
Hardware:
marvin78
Und jetzt sollen wir für dich suchen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es keinen Sinn macht, andere nach so etwas suchen zu lassen, das dann auch noch so schlecht beschrieben ist. Der Anfängerbereich ist zudem auch nicht der richtige Bereich. Ich würde es an deiner Stelle mal im Themenbreich "Frontends" versuchen. Ich gehe mal davon aus, dass dein Beispiel mit einer readingsGroup umgesetzt wurde.
Wenn du das Bild im Kopf hast und die Funktionsweise von readingsGroup kennst, dann sollte es jedoch auch kein Problem sein, es ohne Vorlage nachzubauen.
mfeske
Ja, danke; Kannst Du mich dann verschieben? Hatte nur die Hoffnung das der, der es gemacht hat hier mitgelesen hat und sich bekennt :-(
Hardware:
marvin78
Leider habe ich dazu keine Rechte.
Deine Hoffnung ist eventuell berechtigt. Aber auch dafür musst du die Sache sicher etwas besser beschreiben da es hier im Forum wohl unzählige Beispiele für derlei Umsetzungen gibt.
