[erledigt] Zufallszeitschaltuhr bei Abwesenheit
Begonnen von mfeske, 05 April 2015, 22:25:58
mfeske
wie würdet Ihr eine Zufallszeitschaltuhr für dose01, dose02, dose03 realisieren, vielleicht angelehnt an den Sonnenuntergang. Die Dosen sollen aber von Tag zu Tag zu unterschiedlichen Zeiten geschaltet werden. Das neue Zeitschaltmodul ist ja nicht dafür vorgesehen ?!
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
KernSani
In der DOIF-Doku gibt's ein paar Beispiele um Zeit (z.B. Sonnenauf-/untergang) mit zufääiger Zeit (+/-) zu kombinieren.
Grüße,
Oli
Icinger
Indem ich her im Forum nach "Zufallszeit" oder "Zufall Schaltuhr" suche....
Dann würde ich das hier -> http://forum.fhem.de/index.php/topic,35934.msg282647.html#msg282647 finden, was genau das ist, was du suchst.
lg, Ici
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Puschel74
Suchen?
Im Forum selbst etwas suchen?
Oh Gott was hier alles verlangt wird.
Dann doch lieber einen Beitrag aufmachen und die anderen suchen lassen - ist doch viel einfacher und nicht so mühsam.
Nun noch jemand der das gefundene vorliest und weiter zur nächsten Frage.
Damian
#4
Seit heute hier zu finden: http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF
Auszug:
Anwendungsbeispiel:
Lampe wird nach Sonnenuntergang zwischen 900 und 1500 (900+600) Sekunden zufällig zeitverzögert eingeschaltet. Ausgeschaltet wird die Lampe nach 23:00 Uhr um bis zu 600 Sekunden zufällig verzögert:
define di_light DOIF ([({sunset()}+900+int(rand(600)))])
(set lamp on)
DOELSEIF ([([23:00]+int(rand(600)))])
(set lamp off)
Damian
mfeske
Hardware:
