Contrib HowTo
Begonnen von ulli, 07 April 2015, 19:09:36
ulli
wie handelt man eigentlich in FHEM das contrib Verzeichnis von sourceforce.
Ich würde daraus gerne das Modul WebViewControl nutzen.
Kann man fhem irgendwie configurieren das es über ein "update" das Modul WebViewControl aus dem contrib Verzeichnis local aktuell hält?
Es werden wie ich herausgefunden habe auch nicht alle Dateien und Ordner aus dem contrib Verzeichnis syncronisiert bei einem Update...
Wäre um Tips dankbar, da das händische kopieren immer sehr umständlich ist.
Paul
Module im contrib werden nicht automatisch per updategelade
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
ulli
Kann man das configurieren für spezielle Module?
Jedesmal von der Sourceforce alle files einzeln kopieren...dann auf den Beagle kopieren...dann Berechtigungen anpassen...dann in korrekte Verzeichnisse verschieben.....
das ist extrem unhaltlich.
justme1968
zum beispiel svn installieren, das contrib verzeichnis read only auschecken und per svn aktualisieren.
  andre
Paul
@Justme1968
Könntest du das bitte genauer erklären bzw. hast Du einen Link dafür?
justme1968
svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/fhem/code/trunk/fhem/contrib contrib
und dann in diesem contrib verzeichnis per svn ab und zu per svn aktualisieren:svn update
  andre
satprofi
  andre
Hallo.
Wo bekommt man das SVN? unter debian wirds nicht gefunden.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
Benni
sudo apt-get install subversion
Brice
und dann ggfls nach dieser Anleitung von betateilchen gem. Punkt 12 noch einen Alias einrichten,  damit das update künftig direkt aus SVN erfolgt.
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
