98_DBPlan.pm: Fahrplaninformation der DB
Begonnen von JoWiemann, 08 April 2015, 18:57:14
Jorge3711
Auch von mir vielen Dank für das Modul. Habe mich als FHEM Neuling gleich noch in die readingsGroup eingearbeitet. So sieht das jetzt bei mir aus
AxelSchweiss
Hallo Jorge3711
Sieht ja Cool aus.
Kannst du mal die Definition deiner readingsGroup hier posten  .... danke.
Jorge3711
Die readingsGroup habe ich so umgesetzt:
define rg_fahrplan readingsGroup < >,<Abfahrt>,<Ankunft>,<Dauer>,<Verspätung (Abfahrt)>,<Verbindung> db_erbach_ulm:departure_1,arrival_1,travel_duration_1,departure_delay_1,connection_1  db_erbach_ulm:departure_2,arrival_2,travel_duration_2,departure_delay_2,connection_2 db_erbach_ulm:departure_3,arrival_3,travel_duration_3,departure_delay_3,connection_3 db_blaustein_erbach:departure_1,arrival_1,travel_duration_1,departure_delay_1,connection_1 db_blaustein_erbach:departure_2,arrival_2,travel_duration_2,departure_delay_2,connection_2 db_blaustein_erbach:departure_3,arrival_3,travel_duration_3,departure_delay_3,connection_3
attr rg_fahrplan alias Abfahrtsmonitor
attr rg_fahrplan room ÖPNV
attr rg_fahrplan valueStyle { if($DEVICE =~ "db_*" && $READING =~ "departure_delay_?" && $VALUE == "+0" ) { 'style="color:green"' }elsif ( $DEVICE =~ "db_*" && $READING =~ "departure_delay_?" && $VALUE != "+0") { 'style="color:red"'} }
Viel Spaß damit.
duke-f
Hab die readingsGroup auch so übernommen. Besten Dank. Allerdings kommt im Log jetzt eine Warnung, wenn keine Verspätung angegeben wird (also auch nicht "0"):
PERL WARNING: Argument "none" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 83777) line 1.
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
Thoffi1978
die Abfrage funktioniert super  ;D
Wie muss ich die Readings ändern damit die "Anzeige" von Joerg3711 auf meine Abfrage reagiert?
Startbahnhof ist Bad Oldesloe
Ziel Hamburg
Vielen Dank
Hoffi
AxelSchweiss
Hallo Jorge3711
Mich interessiert wie du die Verbindung angezeigt bekommst.
"Erbach -> Ulm"
Bei mir steht da nur der Name des Fahrplans.
"zugfahrplan"
Ansonsten funktioniert das Reading tadellos ... danke dafür.
klausw
#21
Bei der Verspätung wird none angezeigt und nicht +0.
Es kann alllerdings auch sein das none bedeutet, die Verspätung ist nicht verfügbar.
Für den ersten Fall kannst du im Attribut valuestyle folgendes erstzenErsetzen:
== "+0" zu eq "none"
!= "+0" zu ne "none"
steht alles in der Fehlermeldung drin  ::)
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
klausw
Zitat von: AxelSchweiss am 20 Mai 2015, 08:10:08
Hallo Jorge3711
"Erbach -> Ulm"
"zugfahrplan"
Dazu kannst du das attribut mapping verwenden:
attr <name> {'zugfahrplan' => 'Erbach -> Ulm', 'zugfahrplan1' => 'Ulm -> Erbach'}
Ist beliebig erweiter- oder kürzbar
Jorge3711
Ich habe das über einen Alias gelöst:
attr db_erbach_ulm alias 'Erbach -> Ulm'
Wie so oft, führen viele Wege nach Rom.
Jorge3711
Die Meldung kommt immer dann, wenn in der Ausgabe für die Verspätung "none" steht, sollte dann aber auch so in der readingsGroup zu sehen sein.
JoWiemann
das "none" bedeutet, dass überhaupt keine Information vorliegt, also auch nicht keine Verspätung. Diese Situation tritt immer dann ein, wenn Verbindungen vorliegen, die nicht den Vorgabe an die Bahn bezüglich Verspärungsinformationen unterliegen, z.B. Verbidnungen regionalerr ÖPNV-Anbieter.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
klausw
stimmen die Abfahrtszeiten in diesem Fall? Oder bekomme ich nur den Fahrplan angezeigt?
JoWiemann
Das ist dann wohl immer nur der Fahrplan. Jedenfalls ist das bei den ÖPNV in NRW so.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
duke-f
@klausw
Das mit dem Ergänzen in valuestyle habe ich schon gemacht. Die Fehlermeldung kommt trotzdem. Stört mich auch nicht wirklich so sehr dass ich dem jetzt gleich auf den Grund gehen muss. Wollte nur darauf hinweisen.
Aber heute musste ich feststellen, dass in dieser Bauart der readingsGroup auch der Hinweis der Bahn, dass ein Zug ausfällt (vermutlich des Streiks wegen?!?) nicht registriert wird. An der Stelle der entsprechenden Site wird kein "+0" und auch kein "nichts" angezeigt, sondern ein weißes Kreuz auf rotem Grund als Link auf den Hinweis, dass der Zug ausfällt. Das wiederum kann natürlich fatale Folgen haben, da man in der Ansicht den Zug regular ohne Verspätung sieht.
Das wird sich hoffentlich nur diese Tage nachvollziehen lassen :( ;D :o
JoWiemann
Ich habe mir die Darstellung der "Streik-Ausfälle" mal angesehen. Die Bahn macht das ja ganz geschickt, in dem sie immer versucht einen Alternativweg aufzuzeigen. Im Moment habe ich leider nicht die Zeit, dass noch zu implementieren.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
