98_DBPlan.pm: Fahrplaninformation der DB
Begonnen von JoWiemann, 08 April 2015, 18:57:14
JoWiemann
Zitat von: Amenophis86 am 18 Dezember 2016, 02:21:42
Ist das Absicht? Denke eine Zeile würde bei Verbose 3 auch reichen, wenn überhaupt eine Ausgabe nötig ist.
ich werde nochmal über die Log-Meldungen mit Level 3 gehen und wohl einiges nach Level 4 verschieben. Wird aber erst Weihnachten was werden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Amenophis86
Kein Problem, hab meins solange hoch gesetzt ;)
Dr. Boris Neubert
habe am Wochenende ein Update von FHEM ausgeführt und seitdem funktioniert die letzte in diesem Thema veröffentlichte Version von DBPlan nicht mehr (37909 2016-12-16 12:23:00Z). Ich bekomme folgenden Fehler:
2016.12.20 20:15:37 3: DBPlan (DBPlan) - DBPlan_Parse_Timetable: got error in callback: http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/dox?S=Maintal+Ost&Z=Westend,+Frankfurt+am+Main&start=1&rt=1&: empty answer received
Die URL liefert mir im Browser jedoch ein Ergebnis zurück. Es gab seit 01.11. folgende Änderungen in HttpUtils, die ggf. dafür verantwortlich sind:
r12740 | rudolfkoenig | 2016-12-11 13:57:36 +0100 (So, 11. Dez 2016) | 2 Zeilen
HttpUptil.pm: fix 2nd get with the same $hash (Forum #62260)
r12735 | rudolfkoenig | 2016-12-10 14:06:54 +0100 (Sa, 10. Dez 2016) | 2 Zeilen
HttpUtils.pm: second try of chunked changes (Forum #62260)
r12734 | rudolfkoenig | 2016-12-10 10:51:33 +0100 (Sa, 10. Dez 2016) | 2 Zeilen
HttpUtils.pm: revert to old version to avoid more problems (Forum #62260, #44200, #62051)
r12730 | rudolfkoenig | 2016-12-09 18:15:31 +0100 (Fr, 09. Dez 2016) | 2 Zeilen
HttpUtils.pm: better chunked TransferEncoding (Forum #62051)
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
JoWiemann
Hallo Boris,
danke für den Hinweis. Ich denke ich habe die nächsten Tage etwas Zeit mich wieder um das Modul zu kümmern. Sorry, aber wir befinden uns im Moment in der Jahresschlussrally.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Borkk
Könnte es mit dem Fahrplanwechsel der Bahn zu tun haben? Evtl. haben sie was verändert...
Proxmox & Docker:  FHEM, Raspberrymatic, ConBee3, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana, HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Alexa, ASC, Gardena, E-Paper, FritzBox; (Tado° x), iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ... (Netatmo & Homekit über HomeAssistant)
salvadore
#275
gibt es schon Lösungen für das "none" Problem?
Im Log sind diese Einträge:
Zitat2017.01.02 14:56:20 3: DBPlan (Fahrplan) - DBPlan_Parse_Timetable: no connection plans found
2017.01.02 14:56:20 3: DBPlan (Fahrplan) - DBPlan_Parse_Timetable: successfully identified
2017.01.02 14:56:20 3: DBPlan (Fahrplan) - DBPlan_Parse_Timetable: readings filled with: none
2017.01.02 14:56:20 3: DBPlan (Fahrplan) - DB timetable: calling url: http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/dox?S=Wissen(Sieg)&Z=Betzdorf(Sieg)&start=1&rt=1&
2017.01.02 14:55:20 3: DBPlan_Define (Fahrplan) - defined with interval 60 (sec)
Im Moment sind nur die unbedingt notwendigen "attr" angegeben
FHEM 5.6, APU-Board, CUNO 1.x, RFXtrx433, 8 FHT80B, diverse FS20 Aktoren, Rasperry, div. DS18x-Sensoren, KD101, AB400R, HE877, ESA2000, Beaglebone Black Rev.C, Jeelink, PCA 301, PT8005,
salvadore
mein Problem hat sich erledigt, was habe ich noch gemacht
- Device nochmal gelöscht
- 98_DBPlan neu geupdatet
- apt-get install  libhtml-tableextract-perl wie im WIKI beschrieben
- apt-get install libxml-treebuilder-perl libhtml-treebuilder-xpath-perl (diese hatte ich im Modul "Verkehrsinfo" gefunden)
- reboot
- Device neu angelegt
und siehe da, es funktioniert alles wie es soll. 8)
Ob es jetzt am wiederholten Update des Moduls gelegen hat oder an der ergänzenden Installation von Perl-Paketen, entzieht sich meinem Wissen. Jedenfalls ist der WAF gestiegen.
salvadore
DD
#277
wollte den DBPlan gerade mal ausprobieren.
Kann es sein dass es eine Änderung im Seitenaufbau gegeben hat?
Ich bekomme folgende Ausgabe im buf: (ist nur ein Ausschnitt)
HTTP/1.1 200 OK Date: Tue, 03 Jan 2017 16:23:50 GMT Server: Apache Set-Cookie: DB4-pb-bibe-history=history%3DStop1%253DI%25253Dstop1%2525A7L%25253DA%25253D1%252540O%25253DFrankfurt%28Main%29Hbf%252540X%25253D8663785%252540Y%25253D50107149%252540U%25253D81%252540L%25253D008000105%252540B%25253D1%252540p%25253D1482216551%252540%2525A7%2526Stop2%253DI%25253Dstop2%2525A7L%25253DA%25253D1%252540O%25253DFriedberg%28Hess%29%252540X%25253D8762056%252540Y%25253D50332608%252540U%25253D80%252540L%25253D008000111%252540B%25253D1%252540p%25253D1480502052%252540%2525A7%2526%26; expires=Friday, 13-Jan-2017 00:00:01 GMT; Domain=.bahn.de; Path=/; Version=1 Set-Cookie: ident=9x.01993379.1483460630; Path=/; Version=1 Set-Cookie: seqnr=1; Path=/; Version=1 Set-Cookie: ld=15079; Path=/; Version=1 Set-Cookie: dc=dc1; Domain=.bahn.de; Path=/; Version=1 Connection: close Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Deutsche Bahn - Verbindungen - Ihre Auskunft</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> <meta http-equiv="expires" content="-1" /> <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" /> <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" /> <meta name="viewport" content="width=device-width; initial-scale=1.0;" /> <meta name="format-detection" content="telephone=no" /> <meta name="HandheldFriendly" content="true" /> <link rel="shortcut icon" href="http://www.img-bahn.de/v/1612/img/favicon.ico" /> <link rel="apple-touch-icon" type="image/x-icon" href="http://www.img-bahn.de/v/1612/img/apple-touch-icon.png"/> <script type="text/javascript"> digitalData = new Object(); digitalData.pageInstanceID = "_BAHN_AuskunftVerbindungen_DE"; digitalData.version = "1.0"; digitalData.reportSuite = ""; digitalData.numberCarts = 0; tmpDate = new Date(); digitalData.creationDate = tmpDate.getFullYear()+"-"+((tmpDate.getMonth()<9)?"0":"")+(tmpDate.getMonth()+1).toString()+"-"+((tmpDate.getDate()<10)?"0":"")+tmpDate.getDate()+"T"+((tmpDate.getHours()<10)?"0":"")+tmpDate.getHours()+":"+((tmpDate.getMinutes()<10)?"0":"")+tmpDate.getMinutes()+":"+((tmpDate.getSeconds()<10)?"0":"")+tmpDate.getSeconds()+"+"+(tmpDate.getTimezoneOffset()/-60)+":00"; digitalData.page = new Object(); digitalData.suchparameter = new Object(); digitalData.user =
u.s.w.
Hier auch noch die Meldung aus dem Lofile:
2017.01.03 17:43:10 3 : DBPlan (DB) - DBPlan_Parse_Timetable: successfully identified2017.01.03 17:43:10 3 : DBPlan (DB) - DBPlan_Parse_Timetable: no connection plans found
JoWiemann
welche Version hast Du. Die letzte Gültige findest Du hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,36057.msg540812.html#msg540812
Ist noch nicht komplett, die Übersicht funktioniert aber.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
DD
Oh, oh.... 8)
Ich glaube da habe ich einen Fehler gemacht. Ich hatte mich nur an der Anleitung im Wiki orientiert und das Modul gar nicht manuell eingebunden.
Wo genau muss ich es hinkopieren?
JoWiemann
Zitat von: DD am 04 Januar 2017, 11:48:59
Oh, oh.... 8)
In das Fhem Modulverzeichnis: /opt/fhem/FHEM
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
DD
Hallo Jörg,
da war ja doch schon eine DB_Plan.
Habe die neue Version drübergelegt und nun Fehlt der Startbahnhof "dbplan_departure"!
Passt die Version (sie hat 57KB)?
JoWiemann
Zitat von: DD am 04 Januar 2017, 13:55:13
Hallo Jörg,
Habe ich schon mal etwas weiter Vorne drauf hingewiesen. Ist jetzt: dbplan_station, da man im Modul zwischen Bahnhofanzeige und Verbindungsanzeige umschalten kann.
Jörg Wiemann
JoWiemann
anbei eine überarbeitete Version. Die Gleisinformationen kommen jetzt wieder. Jedenfalls bis zur nächsten Änderung durch die DB.
Grüße Jörg
PS: Ich habe die Datei mit den deutschen Bahnhöfen noch einmal beigefügt. Einfach auch nach /opt/fhem/FHEM kopieren. Im Modul dann das Attribut dbplan-station-file auf /opt/fhem/FHEM/deutschland_bhf.csv setzen. im Modul werden dann die gets
searchStation und showStations aktiviert.
Jörg Wiemann
Amenophis86
planst du das Modul in FHEM zu integrieren? Hatte mit der letzten Version keine Fehler mehr gehabt, ist super gelaufen.
