98_DBPlan.pm: Fahrplaninformation der DB
Begonnen von JoWiemann, 08 April 2015, 18:57:14
cbl
Die DB hat die Url umgestellt auf https. Im Browser wird der Weiterleitung gefolgt. Im Modul braucht  es ein Update der Url zur Reiseauskunft auf https:// an den Stellen, wo in 98_DBPlan.pm "http://reiseauskunft..." zu finden ist.
cbl
Und dieser Patch korrigiert einen Fehler, den ich in #439 bemerkt hatte:
Bei der Ermittlung der "Hinweise" (notes) standen (wahrscheinlich durch Copy&Paste) zwei Zeilen aus den Ankunfts-/Abfahrtsverspätungen. Wenn man die weglässt, gibt es auch bei vorhandenen Travel Notes noch Verspätungsanzeigen.
Aufgetreten ist das Problem wahrscheinlich, als die DB AG angefangen hat, bei Umsteigeverbindungen mit einem grünen Haken zu markieren, wenn der Anschluss gesichert ist. Das gibt dann eine Travel Note mit dem Dateinamen des grünen Haken-Bildchens.
(Der Patch enthält auch die Https-Korrektur meines vorhergehenden Beitrags.)
JoWiemann
vielen Dank für die Patches. Ich bin im Moment beruflich stark eingespannt und kann mich leider nur wenig um Fhem kümmern. Eventuell bekomme ich die Patches am Sonntag eingebaut, mal sehen was die Familie einräumt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
neue Version über update und im ersten Post.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
retikulum
Hi.
Die Bahn hat ja die Verspätungszeit jetzt clevererweise als Uhrzeit (13:37) statt in Minuten (+4) angegeben.
Ist es irgendie geplant, das im Modul wieder umzustellen oder sollte ich das Reading mit setreading und Uhrzeit-Umrechnungs-Subtraktions-Formel ersetzen?  ;D
Das wird dann aber ein bißl komplizierter, wenn die Verspätung sich über Mitternacht hinausdehnt...
Total dumm ist das wieder von der Bahn. Über die Minuten-Anzeige war es ein Leichtes, größere Verspätungen ab 5 Minuten zb. in rot zu färben, etc.
JoWiemann
Zitat von: retikulum am 11 Dezember 2017, 13:45:37
Hi.
Immer diese Änderungen zum Fahrplanwechsel.  >:(
Eventuell schaffe ich es am Montag mir das anzusehen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
retikulum
"Jaja, die Pest" ... äh Bahn...
Das wäre cool. Danke schonmal :-)
hulzer
#457
leider fehlt mir gerade die Möglichkeit ein Patch-File zu erstellen, aber vielleicht kann dies jemand übernehmen? Vielen Dank.
Hier meine Anpassungen für die Verspätung in Minuten:
Neue Funktion einfügen
# Calculate delay difference in minutes
sub DBPlan_getMinutesDiff
my ($start, $end) = @_;
my ($hourStart, $minuteStart) = $start =~ m|(\d{2}):(\d{2})|;
my ($hourEnd, $minuteEnd) = $end =~ m|(\d{2}):(\d{2})|;
# invalid time?
return 0 if ($hourStart eq "" || $minuteStart eq "" || $hourEnd eq "" || $minuteEnd eq "");
my $totalMinutesStart = ($hourStart * 60) + $minuteStart;
my $totalMinutesEnd = ($hourEnd * 60) + $minuteEnd;
my $diff = 0;
# midnight?
if ($totalMinutesEnd < $totalMinutesStart)
# 24:00 - start
$diff = (24 * 60) - $totalMinutesStart;
$diff = $diff + $totalMinutesEnd;
else
$diff = $totalMinutesEnd - $totalMinutesStart;
return $diff;
Aufrufe im Bereich "delays" einfügen
    # delays
    $pattern = '\<\/span\>.\<span.class="querysummary2".id="dtlOpen_2"\>.*?.\<span.class=".*?"\>(.*?)\<\/span\>.*?\<\/div\>.\<div.class="rline.haupt.routeStart".style="."\>';
    if ($data =~ m/$pattern/s) {
   my $dTime = $hash->{READINGS}{"plan_departure_$index"}{VAL};
   my $delay = DBPlan_getMinutesDiff($dTime, $1);
       Log3 $name, 4, "DBPlan ($name) - DBPlan_Parse_Delays: delays for plan $index read successfully";
       readingsBulkUpdate( $hash, "plan_departure_delay_$index", $delay);
    } else {
       Log3 $name, 4, "DBPlan ($name) - DBPlan_Parse_Delays: no delays for plan $index found";
    $pattern = '\<\/span\>.\<span.class="querysummary2".id="dtlOpen_2"\>.*?.\<span.class=".*?"\>(.*?)\<\/span\>.*?\<span.class=".*?"\>(.*?)\<\/span\>.\<\/span\>.\<\/a\>.\<\/div\>.\<div.class="rline.haupt.routeStart".style="."\>';
       readingsBulkUpdate( $hash, "plan_arrival_delay_$index", $delay);
    } else {
    readingsEndUpdate($hash, 1);
Wie erstellt ihr denn die Patches auf einfachsten?
Danke,
Gruß Hulzer
retikulum
#458
Schau mal hier:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=10490.0
Und danke für den Patch!
JoWiemann
#459
habe die Änderungen (Dank an Hulzer) eingepflegt und dabei noch einen Fehler in der Ermittlung der Verspätungen gefunden.
12.12.2017
- Verspätungen wieder in Minuten (Dank an Hulzer aus dem Fhem Forum)
- Inkonsistenz bei inactiv(e) / activ(e). Jetzt durchgängig inactive/active
Wie immer im ersten Post oder über update.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
abc2006
ich habe drei DBPLAN-Devices, die mir über ein DOIF Verspätungen liefern.
bei dem morgendlichen Device bekomme ich morgens immer Meldungen mit 1427 Minuten Delay:
Zitat2017-12-22_08:17:32 NadineSbahnFFM_S1_morgens travel_vehicle_nr_2: S 1
2017-12-22_08:17:32 NadineSbahnFFM_S1_morgens travel_destination_2: Gl. 102
2017-12-22_08:17:32 NadineSbahnFFM_S1_morgens travel_destination_2: Frankfurt Hbf (tief) - Gl. 102
2017-12-22_08:17:32 NadineSbahnFFM_S1_morgens plan_departure_delay_2: 1427
2017-12-22_08:17:32 NadineSbahnFFM_S1_morgens plan_arrival_delay_2: 1427
2017-12-22_08:17:32 NadineSbahnFFM_S1_morgens xFTUI_departure: [["none","none","08:32"],["S 1","Frankfurt Hbf (tief) - Gl. 102","08:47"]]
2017-12-22_08:17:34 NadineSbahnFFM_S1_morgens travel_departure_1: Frankfurt-Sindlingen - Gl. 2
Interessanterweise tauchen diese mega-delays (die übrigens so nicht vorhanden sind, die Bahn ist recht pünktlich) nur morgens auf...
Save config ?
DashDevel
Floorplans
Tablet-UI
FS20
HTTP
Heizung
Heizung_ERR
Heizung_POOL
HolzVergaser
KNX
Kalender
Logging
OW_Remote
SVG
SVG_Heizung
SVG_Holzvergaser
Solar
System
Telegram_BOT
Ueberwachung
Unsorted
Wasser
Weihnachtsbeleuchtung
_at
_doif
_dummy
_notify
_readingsGroup
cmdalias
crypto
presence
x_Bahnplan
x_FFO
x_devel
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
DOIFtools
Grafik
   BASE_TYPE  plan
   DEF        60
   DevState   active
   Interval   60
   NAME       NadineSbahnFFM_S1_morgens
   NR         587
   PLAN_URL   https://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/dox?S=departure&Z=destination&start=1&rt=1
   STATE      active
   TABLE_URL  https://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dox?&input=station&start=1&rt=1
   TRIGGERTIME 1513947758.09478
   TRIGGERTIME_FMT 2017-12-22 14:02:38
   TYPE       DBPlan
   Time_Offset 0
   addr       https://reiseauskunft.bahn.de:443
   auth       0
   code       200
   compress   1
   conn
   displayurl https://reiseauskunft.bahn.de/bin/query2.exe/dox?ld=15040&protocol=https:&n=1&i=0o.0651040.1513947698&rt=1&use_realtime_filter=1&co=C0-0&vca&HWAI=CONNECTION$C0-0!details=opened!&
   host       reiseauskunft.bahn.de
   httpheader HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 22 Dec 2017 13:01:42 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: ident=0o.0651040.1513947698; Path=/; Version=1
Set-Cookie: seqnr=4; Path=/; Version=1
Set-Cookie: ld=15040; Path=/; Version=1
Set-Cookie: dc=dc1; Domain=.bahn.de; Path=/; Version=1
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
   hu_blocking 0
   hu_filecount 352
   hu_port    443
   hu_portSfx
   loglevel   4
   noshutdown 1
   note_index 1
   path       /bin/query2.exe/dox?ld=15040&protocol=https:&n=1&i=0o.0651040.1513947698&rt=1&use_realtime_filter=1&co=C0-0&vca&HWAI=CONNECTION$C0-0!details=opened!&
   protocol   https
   redirects  0
   timeout    5
   version    02.05.2017 11:06:00
     2017-12-21 19:21:30   FTUI_departure  Error evaluating NadineSbahnFFM_S1_morgens userReading FTUI_departure: Illegal modulus zero at (eval 1794362) line 2.
     2017-12-22 14:01:38   plan_arrival_1  08:48
     2017-12-22 14:01:38   plan_arrival_2  09:03
     2017-12-22 14:01:38   plan_arrival_3  none
     2017-12-22 14:01:38   plan_arrival_delay_1 none
     2017-12-22 14:01:38   plan_arrival_delay_2 none
     2017-12-22 14:01:38   plan_arrival_delay_3 none
     2017-12-22 14:01:38   plan_connection_1 S
     2017-12-22 14:01:38   plan_connection_2 S
     2017-12-22 14:01:38   plan_connection_3 none
     2017-12-22 14:01:38   plan_departure_1 08:32
     2017-12-22 14:01:38   plan_departure_2 08:47
     2017-12-22 14:01:38   plan_departure_3 none
     2017-12-22 14:01:38   plan_departure_delay_1 none
     2017-12-22 14:01:38   plan_departure_delay_2 none
     2017-12-22 14:01:38   plan_departure_delay_3 none
     2017-12-22 14:01:38   plan_error      none
     2017-12-22 14:01:38   plan_travel_change_1 0
     2017-12-22 14:01:38   plan_travel_change_2 0
     2017-12-22 08:16:28   plan_travel_change_3 0
     2017-12-22 14:01:38   plan_travel_duration_1 0:16
     2017-12-22 14:01:38   plan_travel_duration_2 0:16
     2017-12-22 08:16:28   plan_travel_duration_3 0:16
     2017-12-22 12:34:38   state           active
     2017-12-22 14:01:38   travel_change_1 none
     2017-12-22 14:01:38   travel_change_2 none
     2017-12-22 14:01:38   travel_change_3 none
     2017-12-22 14:01:44   travel_departure_1 Frankfurt-Sindlingen - none
     2017-12-22 14:01:42   travel_departure_2 Frankfurt-Sindlingen - none
     2017-12-22 14:01:40   travel_departure_3 Frankfurt-Sindlingen - none
     2017-12-22 14:01:44   travel_destination_1 Frankfurt Hbf (tief) - Gl. 102
     2017-12-22 14:01:42   travel_destination_2 Frankfurt Hbf (tief) - Gl. 102
     2017-12-22 14:01:40   travel_destination_3 Frankfurt Hbf (tief) - Gl. 102
     2017-12-22 14:01:38   travel_duration_1 none
     2017-12-22 14:01:38   travel_duration_2 none
     2017-12-22 14:01:38   travel_duration_3 none
     2017-12-22 14:01:38   travel_note_1   none
     2017-12-22 14:01:38   travel_note_2   none
     2017-12-22 14:01:38   travel_note_3   none
     2017-12-22 14:01:38   travel_note_error_1 none
     2017-12-22 14:01:38   travel_note_error_2 none
     2017-12-22 14:01:38   travel_note_error_3 none
     2017-12-22 14:01:38   travel_note_link_1 https://reiseauskunft.bahn.de/bin/query2.exe/dox?ld=15040&protocol=https:&n=1&i=0o.0651040.1513947698&rt=1&use_realtime_filter=1&co=C0-0&vca&HWAI=CONNECTION$C0-0!details=opened!&
     2017-12-22 14:01:38   travel_note_link_2 https://reiseauskunft.bahn.de/bin/query2.exe/dox?ld=15040&protocol=https:&n=1&i=0o.0651040.1513947698&rt=1&use_realtime_filter=1&co=C0-1&vca&HWAI=CONNECTION$C0-1!details=opened!&
     2017-12-22 14:01:38   travel_note_link_3 https://reiseauskunft.bahn.de/bin/query2.exe/dox?ld=15040&protocol=https:&n=1&i=0o.0651040.1513947698&rt=1&use_realtime_filter=1&co=C0-2&vca&HWAI=CONNECTION$C0-2!details=opened!&
     2017-12-22 14:01:38   travel_note_text_1 none
     2017-12-22 14:01:38   travel_note_text_2 none
     2017-12-22 14:01:38   travel_note_text_3 none
     2017-12-22 14:01:38   travel_price_1  none
     2017-12-22 14:01:38   travel_price_2  none
     2017-12-22 14:01:38   travel_price_3  none
     2017-12-22 14:01:44   travel_vehicle_nr_1 S 1
     2017-12-22 14:01:42   travel_vehicle_nr_2 S 1
     2017-12-22 14:01:40   travel_vehicle_nr_3 S 1
     2017-12-22 14:01:44   xFTUI_departure [["S 1","Frankfurt Hbf (tief) - Gl. 102","08:32"],["S 1","Frankfurt Hbf (tief) - Gl. 102","08:47"]]
   helper:
     DESTINATION Frankfurt Hbf (tief)
     STATION    Frankfurt-Sindlingen
     STATION_NAMES:
       Aachen Hbf 8000001
       Aachen Schanz 8070704
       Aachen S�d(Gr) 8000403
       Aachen West 8000404
       Aachen-Rothe Erde 8000406
       Aalen      8000002
       Abenden    8007826
       Abensberg  8000410
       Achern     8000412
       Achern Stadt 8007001
       Achim      8000413
       Achkarren  8007291
       Achmer     8000414
       Achterwehr 8000416
       Adelebsen  8000418
       Adelschlag 8000419
       Adelsdorf(Mittelfr) 8000420
       Adelsheim Nord 8000423
       Adelsheim Ost 8000424
       Adorf Gasthof Zum Scharfen Eck 8071809
       Adorf(Erzgeb) 8011002
       Adorf(Vogtl) 8010001
       Affaltrach 8000431
       Agatharied 8000433
       Agathenburg 8000434
       Aglasterhausen 8007445
       Aha        8000436
       Ahaus      8000437
       Ahlbeck Grenze 8079084
       Ahlbeck Ostseetherme 8087025
       Ahlen(Westf) 8000441
       Ahlhorn    8000442
       Ahlten     8000443
       Ahnatal Casselbreite 8000457
       Ahnatal-Heckershausen 8002675
       Ahnatal-Weimar 8006286
       Ahrbr�ck   8001209
       Ahrensburg 8000446
       Ahrensburg-Gartenholz 8000480
       Ahrensfelde 8011003
       Ahrensfelde Friedhof 8011004
       Ahrensfelde Nord 8011005
       Ahrweiler  8000448
       Ahrweiler Markt 8000449
       Aich(Niederbay) 8000451
       Aichach    8000452
       Aichstetten 8000454
       Aindorf    8072132
       Ainring    8000459
       Albbruck   8000463
       Albersdorf 8000464
       Albersweiler(Pfalz) 8000466
       Albig      8000468
       Albisheim(Pfrimm) 8070252
       Albrechtshaus 8017000
       Albrechtshof 8080040
       Albshausen 8000471
       Albsheim(Eis) 8070096
       Albstadt-Ebingen 8000473
       Albstadt-Ebingen West 8079089
       Albstadt-Laufen Ort 8000474
       Albstadt-Lautlingen 8000475
       Aldekerk   8000477
       Aldingen(b Spaichingen) 8000481
       Aletshausen 8000482
       Alexisbad  8017001
       Alfeld(Leine) 8000483
       Alfter-Impekoven 8000495
       Alfter-Witterschlick 8006516
       Algermissen 8000488
       Aligse     8000489
       Alken KD   8075979
       Allendorf(Dillkr) 8000492
       Allendorf(Eder) Bf 8000493
       Allensbach 8000496
       Allersberg(Rothsee) 8000498
       Allmendingen 8000499
       Alpen      8000500
       Alpirsbach 8000501
       Alsdorf Poststra�e 8000510
       Alsdorf(Westerw) 8007078
       Alsdorf-Annapark 8000502
       Alsdorf-Busch 8000507
       Alsdorf-Kellersberg 8000521
       Alsdorf-Mariadorf 8000527
       Alsenz     8000505
       Alsfeld(Oberhess) 8000350
       Alsheim    8000506
       Alt H�ttendorf 8011011
       Alt Rosenthal 8011014
       Alt Schwerin 8011015
       Altbach    8000508
       Altdorf West 8000504
       Altdorf(Niederbay) 8026354
       Altdorf(b N�rnberg) 8000509
       Altd�bern  8011016
       Alte Veste 8000511
       Altef�hr   8011017
       Altena(Westf) 8000513
       Altenahr   8000514
       Altenau(Bay) 8000515
       Altenbach  8011018
       Altenbamberg 8000517
       Altenbeken 8000004
       Altenberge 8000518
       Altenburg  8010003
       Altenerding 8000524
       Altenfeld(Rh�n) 8000525
       Altenglan  8000491
       Alteng�rs  8000526
       Altenhasungen 8000530
       Altenkirchen(Westerwald) 8000351
       Altenmarkt(Alz) 8000533
       Altenseelbach 8000537
       Altenstadt(Hess) 8000538
       Altenstadt(Iller) 8000539
       Altenstadt(Waldnaab) 8000540
       Altenstadt-H�chst 8002886
       Altenstadt-Lindheim 8003698
       Altentreptow 8011025
       Altenwillershagen 8011027
       Altersbach 8011028
       Altes Lager 8011968
       Altglash�tten-Falkau 8000544
       Althegnenberg 8000545
       Altheim(Hess) 8000546
       Althof     8011031
       Altingen(W�rtt) 8070591
       Altmittweida 8011033
       Altmittweida Neusorger Stra�e 8070945
       Altmorschen 8000553
       Altm�geln  8070697
       Altom�nster 8000556
       Altoschatz-Rosenthal 8070689
       Altranft   8011034
       Altshausen 8000559
       Altst�dten(Allg�u) 8000561
       Alttann    8000562
       Alt�tting  8000555
       Alveslohe  8070185
       Alzenau Burg 8077275
       Alzenau Nord 8077274
       Alzenau(Unterfr) 8007275
       Alzey      8000007
       Alzey S�d  8000558
       Alzey West 8007474
       Amberg     8000566
       Amerang    8070802
       Ammern     8011029
       Amorbach   8000575
       Ampfing    8000576
       Amsdorf    8011038
       Amstetten(W) Lokalbahn 8079075
       Amstetten(W�rtt) 8000577
       Amtshainersdorf 8011039
       Andernach  8000331
       Andernach KD 8075950
       Angermund  8000579
       Angerm�nde 8010004
       Angern-Rog�tz 8011042
       Angersbach 8000580
       Angersdorf 8011043
       Anklam     8011044
       Annaberg-Buchholz Mitte 8011045
       Annaberg-Buchholz S�d 8010005
       Annaberg-Buchholz unterer Bf 8011047
       Annaburg   8011048
       Annweiler am Trifels 8000582
       Annweiler-Sarnstall 8005257
       Anrath     8000584
       Ansbach    8000009
       Antonsthal 8011049
       Anwanden   8000588
       Anzefahr   8000589
       Anzenkirchen 8000590
       Apach(fr)  8000591
       Apensen    8007831
       Apolda     8011051
       Appenweier 8000596
       Archsum    8084099
       Ardey      8000597
       Arensdorf(K�then) 8011053
       Arenshausen 8011054
       Arfurt(Lahn) 8000599
       Armsheim   8000602
       Arnbach    8000603
       Arnsberg(Westf) 8000605
       Arnschwang 8000606
       Arnsdorf(Dresden) 8010006
       Arnstadt Hbf 8010007
       Arnstadt S�d 8011055
       Arrach     8007343
       Arsbeck    8000611
       Artern     8012440
       Arzberg(Oberfr) 8000613
       Aschaffenburg Hbf 8000010
       Aschaffenburg Hochschule 8000618
       Aschaffenburg S�d 8000619
       Aschau(Chiemgau) 8000621
       Ascheberg(Holst) 8000011
       Ascheberg(Westf) 8000623
       Aschendorf 8000624
       Aschersleben 8010009
       Ashausen   8000627
       Asperg     8000630
       Asselheim  8000625
       Assenheim(Oberhess) 8000632
       Assmannshausen 8000635
       Assmannshausen KD 8075967
       Attendorn  8000638
       Attendorn-Hohen Hagen 8087039
       Au im Murgtal 8000643
       Au(Sieg)   8000012
       Aue(Sachs) 8010010
       Aue(Sachs) Erzgebirgsstadion 8010027
       Aue-Wingeshausen 8000647
       Aueh�tte   8011057
       Auerbach(V) ob Bf 8010011
       Auerbach(V) unt Bf 8010012
       Auerbach(Vogtl) Hp 8011059
       Auerbach(b Mosbach, Baden) 8000649
       Auerstedt  8011060
       Aufhausen(W�rtt) 8000655
       Aufhausen(b Erding) 8000653
       Auggen     8000657
       Augsburg Haunstetterstra�e 8000658
       Augsburg Hbf 8000013
       Augsburg Messe 8000659
       Augsburg Morellstr. 8000660
       Augsburg-Hochzoll 8000661
       Augsburg-Oberhausen 8000662
       Augustfehn 8000664
       Augustusburg Bergstation 8080060
       Aukrug     8003078
       Aulendorf  8000014
       Aumenau    8000668
       Aum�hle    8000669
       Auringen-Medenbach 8000671
       Auw an der Kyll 8000674
       Au�enried  8000672
       Aying      8000675
       A�lar      8000633
       A�ling(Oberbay) 8000634
       BERLIN     8096003
       Baabe      8011063
       Baalberge  8010013
       Baar-Ebenhausen 8000678
       Babenhausen Langstadt 8003559
       Babenhausen(Hess) 8000015
       Babstadt   8000681
       Bacharach  8000683
       Bacharach KD 8075964
       Bachern    8000685
       Bachfeld   8011065
       Bachheim   8000686
       Backnang   8000016
       Bad Abbach 8000689
       Bad Aibling 8000690
       Bad Aibling Kurpark 8000696
       Bad Arolsen 8000609
       Bad Bellingen 8000864
       Bad Belzig 8010031
       Bad Bentheim 8000879
       Bad Bentheim(Gr) 8000151
       Bad Bergzabern 8000691
       Bad Berka  8011066
       Bad Berka Zeughausplatz 8011067
       Bad Berleburg 8000907
       Bad Bevensen 8000935
       Bad Birnbach 8000988
       Bad Blankenburg(Th�ringerw) 8010014
       Bad Bodendorf 8001049
       Bad Bodenteich 8001052
       Bad Brambach 8011068
       Bad Bramstedt 8007058
       Bad Bramstedt Kurhaus 8007057
       Bad Breisig 8000694
       Bad Breisig KD 8075948
       Bad Camberg 8001322
       Bad Doberan 8010016
       Bad Doberan Goethestra�e 8011069
       Bad Doberan Stadtmitte 8081085
       Bad Driburg(Westf) 8000697
       Bad D�ben(Mulde) 8011070
       Bad D�rkheim 8000698
       Bad D�rkheim-Trift 8000708
       Bad D�rrenberg 8011071
       Bad Elster 8011072
       Bad Empfing 8000700
       Bad Ems    8000701
       Bad Ems West 8000702
       Bad Endorf 8001787
       Bad Fallingbostel 8001958
       Bad Freienwalde 8010017
       Bad Friedrichshall Hbf 8000017
       Bad Friedrichshall-Kochendorf 8000704
       Bad Gandersheim 8000352
       Bad Griesbach(Schwarzwald) 8000707
       Bad Gr�nenbach 8002378
       Bad Harzburg 8000019
       Bad Herrenalb 8007011
       Bad Hersfeld 8000020
       Bad Homburg 8000712
       Bad Honnef Am Spitzenbach 8070770
       Bad Honnef Stadtbahn 8070073
       Bad Honnef(Rhein) 8000713
       Bad Honnef(Rhein) KD 8075944
       Bad H�henstadt 8000710
       Bad H�nningen 8000711
       Bad H�nningen KD 8075949
       Bad Imnau  8070309
       Bad Karlshafen 8003182
       Bad Kissingen 8000714
       Bad Kleinen 8010018
       Bad Kohlgrub 8000716
       Bad Kohlgrub Kurhaus 8000717
       Bad Kreuznach 8000021
       Bad Krozingen 8000718
       Bad Krozingen Ost 8007330
       Bad K�nig  8000715
       Bad K�nig Zell 8006643
       Bad K�sen  8010019
       Bad K�stritz 8011074
       Bad K�tzting 8003393
       Bad Laasphe 8003486
       Bad Laasphe-Niederlaasphe 8003493
       Bad Langensalza 8010020
       Bad Lausick 8011077
       Bad Lauterberg im Harz Barbis 8005324
       Bad Liebenwerda 8011078
       Bad Liebenzell 8000721
       Bad Lobenstein 8013452
       Bad Malente-Gremsm�hlen 8003829
       Bad Mergentheim 8000724
       Bad M�nder(Deister) 8000725
       Bad M�nster a Stein 8000726
       Bad M�nstereifel 8000727
       Bad M�nstereifel-Arloff 8000601
       Bad M�nstereifel-Iversheim 8003104
       Bad Nauheim 8000728
       Bad Nenndorf 8000022
       Bad Neuenahr 8000729
       Bad Neustadt(Saale) 8000730
       Bad Niedernau 8000731
       Bad Oeynhausen 8000732
       Bad Oeynhausen S�d 8000733
       Bad Oldesloe 8000023
       Bad Orb Busbf 8089221
       Bad Peterstal 8000734
       Bad Pyrmont 8000735
       Bad Rappenau 8000736
       Bad Rappenau Kurpark 8000777
       Bad Reichenhall 8000737
       Bad Reichenhall-Kirchberg 8000738
       Bad Rodach 8005112
       Bad Rotenfels Bf 8005183
       Bad Rotenfels Schloss 8005186
       Bad Rotenfels Weinbrennerstra�e 8005187
       Bad Saarow 8011079
       Bad Saarow Klinikum 8010028
       Bad Sachsa 8000739
       Bad Salzdetfurth 8000740
       Bad Salzdetfurth Solebad 8000759
       Bad Salzhausen 8000741
       Bad Salzig KD 8075959
       Bad Salzschlirf 8000743
       Bad Salzuflen 8000744
       Bad Salzungen 8010021
       Bad Sassendorf 8000745
       Bad Saulgau 8005301
       Bad Schachen 8079006
       Bad Schandau 8010022
       Bad Schlema 8012873
       Bad Schmiedeberg 8011081
       Bad Schmiedeberg Kurzentrum 8070831
       Bad Schussenried 8000746
       Bad Schwartau 8000749
       Bad Sch�nborn S�d 8003533
       Bad Sch�nborn-Kronau 8004032
       Bad Sebastiansweiler-Belsen 8000750
       Bad Segeberg 8000751
       Bad Sobernheim 8005583
       Bad Soden(Taunus) 8000752
       Bad Soden-Salm�nster 8005261
       Bad Sooden-Allendorf 8000753
       Bad St Peter S�d 8000754
       Bad St Peter-Ording 8000755
       Bad Staffelstein 8005670
       Bad Steben 8000756
       Bad Suderode 8011084
       Bad Sulza  8011085
       Bad Sulza Nord 8011086
       Bad S�ckingen 8005255
       Bad Teinach-Neubulach 8000757
       Bad T�lz   8000758
       Bad T�nisstein 8070314
       Bad Urach  8006029
       Bad Urach Ermstalklinik 8006027
       Bad Urach Wasserfall 8070680
       Bad Vilbel 8000760
       Bad Vilbel S�d 8000761
       Bad Vilbel-Gronau 8002382
       Bad Waldsee 8000763
       Bad Wildbad Bf 8006431
       Bad Wildbad Kurpark 8070283
       Bad Wildbad Nord 8070281
       Bad Wildbad Uhlandplatz 8070282
       Bad Wildungen 8000764
       Bad Wilsnack 8011088
       Bad Wimpfen 8000765
       Bad Wimpfen Im Tal 8000706
       Bad Wimpfen-Hohenstadt 8000766
       Bad Windsheim 8000767
       Bad Wurzach 8000769
       Bad W�rishofen 8000768
       Bad Zwischenahn 8000770
       Baddeckenstedt 8000772
       Baden(Verden) 8000773
       Baden-Baden 8000774
       Baden-Baden Haueneberstein 8000771
       Baden-Baden Rebland 8000775
       Bagenz     8011097
       Bahlingen Riedlen 8007310
       Bahlingen am Kaiserstuhl 8007293
       Bahnbr�cken 8007144
       Bahnsdorf  8011098
       Baierbrunn 8000781
       Baiersbronn Bf 8000782
       Baiersbronn Schule 8000789
       Baiersdorf 8000783
       Baitz      8011100
       Balbersdorf 8000784
       Baldham    8000785
       Balduinstein 8000786
       Balgheim   8000787
       Balgst�dt  8011103
       Balingen S�d 8000788
       Balingen(W�rtt) 8000353
       Ballst�dt(Gotha) 8011106
       Balteratsried 8070975
       Baltersweiler 8000792
       Baltrum    8007778
       Balve      8000793
       Bamberg    8000025
       Bammental  8000794
       Bannemin-M�lschow 8011108
       Bansin Seebad 8011109
       Banteln    8000796
       Bantorf    8000797
       Barabein   8079098
       Barbelroth 8000802
       Bardowick  8000801
       Bargstedt  8007840
       Bargteheide 8000804
       Barleben   8011111
       Barleber See 8011112
       Barmstedt  8007070
       Barmstedt Brunnenstr 8007069
       Barnstorf(Han) 8000807
       Barnten    8000808
       Barrien    8000810
       Barsinghausen 8000812
       Barth      8011114
       Barthm�hle 8011115
       Baruth(Mark) 8011116
       Basdahl Kluste 8070023
       Basdorf    8010025
       Basel Bad Bf 8000026
       Bassum     8000354
       Battenberg Bf 8000819
       Battenberg-Auhammer 8000665
       Batzenh�usle 8000821
       Batzhausen 8000822
       Bauerbach  8000823
       Baumholder 8007888
       Baunach    8000826
       Baunatal-Guntershausen 8000140
       Baunatal-Rengershausen 8005039
       Bautzen    8010026
       Bavendorf  8000827
       Bayerbach  8000828
       Bayerisch Eisenstein 8000830
       Bayerisch Gmain 8000831
       Bayreuth Hbf 8000028
       Bayreuth-St Georgen 8000833
       Bayrischzell 8000834
       Bebitz     8011119
       Bebra      8000029
       Bechstedt-Trippstein 8011121
       Beckingen(Saar) 8000840
       Bedburg(Erft) 8000030
       Bedburg-Hau 8000842
       Beelen     8000846
       Beelitz Stadt 8013468
       Beelitz-Heilst�tten 8013467
       Beerfelden Hetzbach 8002815
       Beeskow    8010029
       Beetz-Sommerfeld 8011125
       Behringersdorf 8000850
       Beienheim  8000851
       Beilrode   8011131
       Beimerstetten 8000858
       Beldorf    8000860
       Belgershain 8011132
       Belleben   8011133
       Bellenberg 8000862
       Bellheim Am M�hlbuckel 8000861
       Bellheim Bf 8000863
       Bempflingen 8000865
       Benediktbeuern 8000869
       Bengel     8000870
       Benneckenstein 8017002
       Bennem�hlen 8000871
       Bennewitz  8013362
       Bennigsen  8000872
       Benningen(Neckar) 8000873
       Bennungen  8011138
       Bensersiel 8006636
       Bensersiel NE 8098555
       Benshausen 8011139
       Bensheim   8000031
       Bensheim-Auerbach 8000877
       Bentwisch  8011140
       Beratzhausen 8000882
       Berbisdorf 8011142
       Berbisdorf Anbau 8011143
       Berchtesgaden Hbf 8000885
       Berg(Pfalz) 8000890
       Berga(Elster) 8011144
       Berga-Kelbra 8010032
       Bergen auf R�gen 8010033
       Bergen(Oberbay) 8000888
       Bergenweiler 8000889
       Bergfelde(b Berlin) 8080100
       Berghausen Am Stadion 8007864
       Berghausen Pfinzbr�cke 8007863
       Berghausen(Baden) 8000893
       Berghausen(Pfalz) 8000894
       Berghausen(b Wittgenstein) 8000892
       Bergheim(Erft) 8000355
       Bergisch Gladbach 8000899
       Bergsdorf  8011149
       Bergtheim  8000902
       Bergwitz   8011150
       Beringen Bad Bf 8000903
       Beringerfeld 8000901
       Beringhausen 8000904
       Beringstedt 8000905
       Berkenbr�ck 8011154
       Berlin Alexanderplatz 8011155
       Berlin Alexanderplatz (S) 8089001
       Berlin Alt-Reinickendorf 8089103
       Berlin Anhalter Bf 8089002
       Berlin Attilastr. 8089003
       Berlin Baumschulenweg 8089004
       Berlin Bellevue 8089005
       Berlin Betriebsbf Rummelsburg 8089006
       Berlin Betriebsbf Sch�neweide 8089007
       Berlin Beusselstra�e 8089118
       Berlin Bornholmer Str. 8089008
       Berlin Botanischer Garten 8089009
       Berlin Brandenburger Tor 8089044
       Berlin Buckower Chaussee 8089010
       Berlin Bundesplatz 8089107
       Berlin Eichborndamm 8089101
       Berlin Feuerbachstr. 8089012
       Berlin Frankfurter Allee 8089013
       Berlin Friedrichstra�e 8011306
       Berlin Gehrenseestr. 8089014
       Berlin Gesundbrunnen 8011102
       Berlin Gesundbrunnen(S) 8089015
       Berlin Greifswalder Str 8089011
       Berlin Gr�nbergallee 8089016
       Berlin Hackescher Markt 8089017
       Berlin Hbf 8011160
       Berlin Hbf (Europaplatz) 8070952
       Berlin Hbf (S-Bahn) 8089021
       Berlin Hbf (tief) 8098160
       Berlin Heerstra�e 8089329
       Berlin Heidelberger Platz 8089112
       Berlin Hermannstra�e 8089105
       Berlin Hohenzollerndamm 8089108
       Berlin Humboldthain 8089018
       Berlin Innsbrucker Platz 8089106
       Berlin Jannowitzbr�cke 8089019
       Berlin Julius-Leber-Br�cke 8089537
       Berlin Jungfernheide 8011167
       Berlin Jungfernheide (S) 8089100
       Berlin Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik 8089102
       Berlin K�llnische Heide 8089104
       Berlin Landsberger Allee 8089020
       Berlin Mehrower Allee 8089022
       Berlin Messe Nord/ICC (Witzleben) 8089110
       Berlin Messe S�d (Eichkamp) 8089328
       Berlin Mexikoplatz 8089023
       Berlin Nordbahnhof 8089024
       Berlin N�ldnerplatz 8089026
       Berlin Olympiastadion 8089330
       Berlin Oranienburger Stra�e 8089027
       Berlin Osdorfer Stra�e 8089473
       Berlin Ostbahnhof 8010255
       Berlin Ostkreuz 8011162
       Berlin Ostkreuz (S) 8089028
       Berlin Pl�nterwald 8089030
       Berlin Poelchaustr. 8089031
       Berlin Potsdamer Platz 8011118
       Berlin Potsdamer Platz (S) 8089032
       Berlin Prenzlauer Allee 8089033
       Berlin Priesterweg 8089034
       Berlin Raoul-Wallenberg-Str. 8089035
       Berlin Rathaus Steglitz 8089036
       Berlin Savignyplatz 8089037
       Berlin Schichauweg 8089038
       Berlin Sch�nhauser Allee 8089039
       Berlin Sonnenallee 8089327
       Berlin Springpfuhl 8089040
       Berlin Storkower Str 8089041
       Berlin Sundgauer Str 8089042
       Berlin S�dende 8089115
       Berlin S�dkreuz 8011113
       Berlin S�dkreuz (Bus) 8089067
       Berlin S�dkreuz (S) 8089073
       Berlin Treptower Park 8089043
       Berlin Wannsee 8010405
       Berlin Warschauer Stra�e 8089045
       Berlin Westend 8089111
       Berlin Westhafen 8089116
       Berlin Westkreuz 8089047
       Berlin Wollankstra�e 8089048
       Berlin Wuhletal 8089049
       Berlin Yorckstr.(S1) 8089051
       Berlin Yorckstr.(S2) 8089050
       Berlin Zoologischer Garten 8010406
       Berlin-Adlershof 8089052
       Berlin-Altglienicke 8089054
       Berlin-Biesdorf 8089055
       Berlin-Blankenburg 8089056
       Berlin-Buch 8089057
       Berlin-Charlottenburg 8010403
       Berlin-Friedenau 8089058
       Berlin-Friedrichsfelde Ost 8089059
       Berlin-Friedrichshagen 8089060
       Berlin-Frohnau 8089061
       Berlin-Grunewald 8089062
       Berlin-Gr�nau 8089063
       Berlin-Halensee 8089109
       Berlin-Heiligensee 8089025
       Berlin-Hermsdorf 8089064
       Berlin-Hirschgarten 8089065
       Berlin-Hohensch�nhausen 8011901
       Berlin-Karlshorst 8010035
       Berlin-Karow 8011046
       Berlin-Kaulsdorf 8089068
       Berlin-K�penick 8089069
       Berlin-Lankwitz 8089114
       Berlin-Lichtenberg 8010036
       Berlin-Lichtenrade 8089070
       Berlin-Lichterfelde Ost 8011041
       Berlin-Lichterfelde Ost (S) 8089113
       Berlin-Lichterfelde S�d 8089472
       Berlin-Lichterfelde West 8089071
       Berlin-Mahlsdorf 8089072
       Berlin-Marienfelde 8089074
       Berlin-Marzahn 8089075
       Berlin-Neuk�lln 8089077
       Berlin-Nikolassee 8089078
       Berlin-Oberspree 8089079
       Berlin-Pankow 8089080
       Berlin-Pankow-Heinersdorf 8089081
       Berlin-Pichelsberg 8089331
       Berlin-Rahnsdorf 8089082
       Berlin-Rummelsburg 8089084
       Berlin-Schlachtensee 8089085
       Berlin-Schulzendorf 8089000
       Berlin-Sch�neberg 8089474
       Berlin-Sch�nefeld Flughafen 8010109
       Berlin-Sch�neweide 8010041
       Berlin-Sch�neweide (S) 8089168
       Berlin-Sch�nholz 8089087
       Berlin-Spandau 8010404
       Berlin-Spindlersfeld 8089088
       Berlin-Staaken 8013021
       Berlin-Stresow 8089053
       Berlin-Tegel (S) 8089089
       Berlin-Tempelhof 8089090
       Berlin-Tiergarten 8089091
       Berlin-Waidmannslust 8089092
       Berlin-Wartenberg 8089093
       Berlin-Wedding 8089131
       Berlin-Wilhelmshagen 8089094
       Berlin-Wilhelmsruh 8089095
       Berlin-Wittenau (Wilhelmsruher Damm) 8089096
       Berlin-Wuhlheide 8089097
       Berlin-Zehlendorf 8089098
       Bermatingen-Ahausen 8000909
       Bernau a Chiemsee 8000911
       Bernau(b Berlin) 8013470
       Bernau-Friedenstal 8089099
       Bernburg   8010043
       Bernburg-Friedenshall 8011168
       Bernburg-Strenzfeld 8011169
       Bernburg-Waldau 8011170
       Berne      8000913
       Bernried   8000918
       Bernterode 8011172
       Bersenbr�ck 8000919
       Berthelsdorf(Erzgeb) 8010044
       Berthelsdorf(Erzgebirge) Ort 8017219
       Bertsdorf  8010045
       Berzhahn   8000921
       Besch      8000923
       Besigheim  8000925
       Besseringen 8000926
       Bestensee  8011173
       Bestwig    8000927
       Bettmanns�ge 8000928
       Betzdorf(Sieg) 8000034
       Beucha     8010046
       Beuchow    8013539
       Beuggen    8000932
       Beuna(Geiseltal) 8011177
       Beuren     8011178
       Beuron     8000933
       Beutelsbach 8000934
       Beutersitz 8011179
       Bexbach    8000941
       Beyendorf  8011181
       Bibel�d    8000946
       Biberach(Baden) 8000942
       Biberach(Ri�) 8000943
       Biberach(Ri�) S�d 8000944
       Biblis     8000503
       Bibra      8011183
       Bichl      8000945
       Bickenbach(Bergstr) 8000948
       Biebesheim 8000951
       Biedenkopf 8000952
       Biedenkopf-Schulzentrum 8000954
       Biederitz  8010047
       Bielefeld Hbf 8000036
       Bielefeld Ost 8000953
       Bielefeld-Senne 8000956
       Biendorf   8011184
       Bienenb�ttel 8000955
       Bienenm�hle 8011185
       Bierbach   8000357
       Bieren-R�dinghausen 8000957
       Bieringen  8000959
       Biersdorf(Westerw) 8007076
       Biersdorf-Ort(Ww) 8007113
       Biesenrode 8011187
       Biesenthal 8011188
       Biessenhofen 8000962
       Bietigheim(Baden) 8000963
       Bietigheim-Bissingen 8000038
       Bietingen  8000965
       Bigge      8000966
       Bildstock  8000967
       Bilfingen  8000968
       Billenhausen 8000969
       Billerbeck 8000970
       Binau      8000973
       Bindfelde  8011190
       Bindlach   8000974
       Bingen(Rhein) Hbf 8000039
       Bingen(Rhein) KD 8075968
       Bingen(Rhein) Stadt 8000976
       Bingen-Gaulsheim 8000975
       Binolen    8000978
       Binsfeld   8071257
       Binz LB    8011193
       Binzen     8070323
       Birach     8007102
       Birkelbach 8000983
       Birkenau   8000984
       Birkenbringhausen 8000985
       Birkenfeld(Enz) 8000986
       Birkengrund 8080170
       Birkenmoor 8017003
       Birkenstein 8070002
       Birkenwerder(b Berlin) 8080190
       Birkungen  8010048
       Birresborn 8000989
       Bischheim-Gersdorf 8011199
       Bischofswerda 8010049
       Bischofswiesen 8000997
       Bischweier 8000998
       Bisingen   8000999
       Bissendorf 8001000
       Bitburg-Erdorf 8001828
       Bittelbronn 8001002
       Bitterfeld 8010050
       Bitterfeld Busbahnhof 8071740
       Bitzfeld   8001005
       Blaibach(Oberpf) 8001003
       Blaichach(Allg�u) 8001004
       Blankenbach 8007282
       Blankenberg(Meckl) 8010051
       Blankenberg(Sieg) 8001006
       Blankenburg(Harz) 8013439
       Blankenfelde(Teltow-Fl�ming) 8010053
       Blankenheim(Sangerhausen) 8010054
       Blankenheim(Wald) 8001008
       Blankenloch 8001009
       Blankensee(Meckl) 8011205
       Blankenstein(Saale) 8011206
       Blaubeuren 8001013
       Blaufelden 8001014
       Blaustein  8001015
       Blechhammer(Th�r) 8011208
       Bleibach   8001017
       Bleichenbach(Oberh) 8001018
       Bleicherode Ost 8010055
       Blens      8007827
       Blieskastel-Lautzkirchen 8001027
       Blindheim  8001028
       Blumberg(b Berlin) 8011211
       Blumberg-Rehhahn 8011064
       Blumberg-Ried�schingen 8001029
       Blumberg-Zollhaus 8006669
       Blumenau   8011212
       Blumenberg 8010056
       Blumenhagen 8011213
       Blumenkamp 8001030
       Blumenthal(Mark) 8011214
       Bl�nsdorf  8011210
       Bobenheim  8001032
       Bobingen   8001033
       Bobitz     8011215
       Bobstadt   8001034
       Bocholt    8000040
       Bochum Hbf 8000041
       Bochum West 8006711
       Bochum-Dahlhausen 8001038
       Bochum-Ehrenfeld 8001039
       Bochum-Hamme 8006710
       Bochum-Langendreer 8000358
       Bochum-Langendreer West 8004474
       Bochum-Riemke 8001035
       Bockenheim-Kindenheim 8001043
       Bockum-H�vel 8001045
       Bodelsberg 8001046
       Bodelshausen 8001047
       Bodenburg  8001048
       Bodenfelde 8001050
       Bodenheim  8000359
       Bodenmais  8001051
       Bodenrode  8011219
       Bodenw�hr Nord 8001054
       Bogen      8001069
       Bohmte     8001071
       Boisheim   8001072
       Boizenburg(Elbe) 8011230
       Bokholt    8007067
       Bondorf(b Herrenberg) 8001080
       Bonn Bertha-von-Suttner-Platz 8070195
       Bonn Br�hler Str. 8070741
       Bonn Bundesrechnungshof/Ausw�rtiges Amt 8070738
       Bonn Gronau Ollenhauerstra�e 8070743
       Bonn Gronau Olof-Palme-Allee 8070742
       Bonn Hbf   8000044
       Bonn Hbf (tief) 8098044
       Bonn Helmholtzstra�e 8001081
       Bonn Heussallee/Museumsmeile 8070026
       Bonn Hochkreuz/Deutsches Museum Bonn 8070757
       Bonn Juridicum 8070196
       Bonn KD    8075941
       Bonn Konrad-Adenauer-Platz 8070075
       Bonn Max-L�bner-Str./Friesdorf 8070758
       Bonn Museum Koenig 8070739
       Bonn Robert-Schuman-Platz 8070759
       Bonn Stadthaus 8070107
       Bonn Universit�t/Markt 8070769
       Bonn West  8070740
       Bonn-Bad Godesb. KD 8075942
       Bonn-Bad Godesberg 8001082
       Bonn-Bad Godesberg Bahnhof 8071082
       Bonn-Bad Godesberg Plittersdorfer Str. 8070756
       Bonn-Bad Godesberg Stadthalle 8070231
       Bonn-Beuel 8001083
       Bonn-Beuel Bahnhof 8071083
       Bonn-Beuel Obere Wilhelmstra�e 8070746
       Bonn-Beuel Rathaus 8070745
       Bonn-Duisdorf 8001084
       Bonn-Endenich Nord 8001088
       Bonn-Hochkreuz Rheinaue 8070744
       Bonn-Limperich 8070752
       Bonn-Limperich Nord 8070771
       Bonn-Limperich, K�dinghoven 8070751
       Bonn-Mehlem 8001085
       Bonn-Oberkassel 8001086
       Bonn-Oberkassel Mitte 8070754
       Bonn-Oberkassel Nord 8070753
       Bonn-Oberkassel S�d/R�mlinghoven 8070028
       Bonn-Plittersdorf, Wurzerstr. 8070755
       Bonn-Ramersdorf 8070027
       Bonn-Ramersdorf, Schie�bergweg 8070772
       Bonn-Vilich 8070750
       Bonn-Vilich-M�ldorf 8070749
       Bonn-Vilich-Rheindorf, Adelheidisstr. 8070748
       Bookholzberg 8001089
       Boostedt   8007061
       Bopfingen  8001090
       Boppard Hbf 8000045
       Boppard KD 8075957
       Boppard S�d 8000324
       Boppard-Bad Salzig 8000742
       Boppard-Buchholz 8001235
       Boppard-Fleckertsh�he 8002004
       Boppard-Hirzenach 8002861
       Bordesholm 8001092
       Borgeln    8001093
       Borgholzhausen 8001095
       Borgsdorf  8080200
       Bork(Westf) 8001097
       Borken(Hess) 8001098
       Borken(Westf) 8000346
       Borkheide  8011238
       Borkum Flugplatz 8007784
       Borkum Reede 8079115
       Borkum(Nordseebad) 8007764
       Borna(Leipzig) 8011242
       Borsdorf(Hess) 8001104
       Borsdorf(Sachs) 8010059
       Bottrop Hbf 8000047
       Bottrop-Boy 8001107
       Bottrop-Vonderort 8001108
       Bous(Saar) 8001110
       Boxberg-W�lchingen 8001111
       Brachbach  8001112
       Brachelen  8001113
       Brackwede  8000048
       Brahlstorf 8011248
       Brake(Unterweser) 8001120
       Brake(b Bielefeld) 8001118
       Brakel(H�xter) 8001121
       Bramsche   8001122
       Bramstedt(b Syke) 8001123
       Brand(Niederlausitz) 8011250
       Brandenburg Altstadt 8011252
       Brandenburg Hbf 8010060
       Brandoberndorf 8001126
       Brannenburg 8001129
       Braubach   8001130
       Braubach KD 8075956
       Braunsbedra 8011255
       Braunsbedra Ost 8011256
       Braunschweig Hbf 8000049
       Braunschweig Hbf ZOB 8082019
       Braunschweig-Gliesmarode 8001134
       Braunsdorf-Lichtenwalde 8011257
       Breddin    8011258
       Bredelar   8001137
       Bredenbek  8001136
       Bredstedt  8001139
       Bredstedt Bahnhof 8071139
       Brehna     8011260
       Breinig    8079063
       Breisach   8001143
       Breitenbrunn(Erzg) 8011263
       Breitenbrunn(Schwab) 8001147
       Breitendiel 8001148
       Breitendorf 8011264
       Breiteng��bach 8001149
       Breitscheidt(Altenkirchen, Ww) 8001153
       Breitungen(Werra) 8011265
       Bremen Hbf 8000050
       Bremen Kreinsloger 8007896
       Bremen M�hlenstra�e 8007895
       Bremen Neustadt 8001155
       Bremen Turnerstra�e 8007897
       Bremen-Aumund 8007892
       Bremen-Blumenthal 8007894
       Bremen-Burg 8001156
       Bremen-Farge 8007898
       Bremen-Hemelingen 8001157
       Bremen-Lesum 8001159
       Bremen-Mahndorf 8001160
       Bremen-Oberneuland 8001161
       Bremen-Oslebshausen 8001162
       Bremen-Sch�nebeck 8001163
       Bremen-Sebaldsbr�ck 8001164
       Bremen-St Magnus 8001165
       Bremen-Vegesack 8001166
       Bremen-Walle 8001167
       Bremerhaven Flugplatz 8070176
       Bremerhaven Hbf 8000051
       Bremerhaven Seeb�derkaje 8070030
       Bremerhaven-Lehe 8001168
       Bremerhaven-Wulsdorf 8001170
       Bremerv�rde 8007800
       Brenk      8071651
       Brest-Aspe 8007841
       Breternitz 8011267
       Bretleben  8010061
       Bretten    8000053
       Bretten Kupferh�lde 8070093
       Bretten Rechberg 8001138
       Bretten Schulzentrum 8001144
       Bretten Stadtmitte 8001152
       Bretten Wannenweg 8079060
       Bretten-Ruit 8001131
       Brettorf   8001176
       Bretzenheim(Nahe) 8001177
       Bretzfeld  8001178
       Breyell    8001180
       Brieselang 8013472
       Briesen(Mark) 8011269
       Brigachtal Kirchdorf 8003339
       Brigachtal Klengen 8003336
       Brilon Stadt 8001182
       Brilon Wald 8000054
       Britz      8010064
       Brocken    8017004
       Brockh�fe  8001185
       Brodenbach KD 8075980
       Broderstorf 8011270
       Brohl      8001186
       Brohl(Brohltalbahn) 8070338
       Brokstedt  8001190
       Bruchenbr�cken 8001196
       Bruchhausen(b Ettlingen) 8001198
       Bruchk�bel 8001199
       Bruchm�hlbach-Miesau 8001200
       Bruchm�hlen 8001201
       Bruchsal   8000055
       Bruchsal Am Mantel 8001214
       Bruchsal Bildungszentrum 8001197
       Bruchsal Schlachthof 8070009
       Bruchsal Schlo�garten 8085001
       Bruchsal Sportzentrum 8001212
       Bruchsal Stegwiesen 8085002
       Bruchsal Tunnelstr. 8070008
       Bruchweiler 8079080
       Bruckberg  8001203
       Brucken    8001205
       Bruckm�hl  8001207
       Brunau-Packebusch 8011277
       Br�unlingen Bahnhof 8001119
       Br�unlingen Industriegebiet 8070999
       Br�tzingen Mitte 8004799
       Br�tzingen Sandweg 8070274
       Br�tzingen Wohnlichstra�e 8070275
       Br�ck(Mark) 8011271
       Br�gge(Prign) 8011273
       Br�gge(Westf) 8001213
       Br�hl      8001215
       Bubach     8001221
       Bubenheim  8071229
       Bubenreuth 8001223
       Buchbrunn-Mainstockheim 8001225
       Buchen Ost 8001226
       Buchen(Odenw) 8001227
       Buchenau(Lahn) 8001228
       Buchenau(Oberbay) 8001229
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
hulzer
Zitatbei dem morgendlichen Device bekomme ich morgens immer Meldungen mit 1427 Minuten Delay:
Könntest du für diesen Fall die beiden Uhrzeiten (planmäßige Abfahrt und tatsächliche Abfahrt) angeben? Die Readings von heute haben ja keine Verspätung. Oder tritt das Problem nur dann auf wenn keine Verspätung ist?
abc2006
kurz von unterwegs: planmäßig 8:32, tatsächlich 8:32.
Problem tritt sowohl bei pünktlichen als auch bei verspäteten Zügen auf. Kann dir gerne das komplette Log zukommen lassen, wenn ich wieder daheim bin.
Habe heute geändert, dass die Abfragen nur kurz vor der Abfahrt aktiv sind, dann wird das nächste Log (am Mittwoch dann) nicht mehr so groß.
Grüße und Danke für die Mühe,
Stephan
JoWiemann
danke für den Hinweis. Werde über Weihnachten mal schauen was das schief läuft.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
PieBa
ich glaube, ich habe einen kleinen Tippfehler in Zeile 628 gefunden:
Es muss m.E. dbplan_travel_date statt dbplan_travel-date heißen.
Der Fehler verhindert, dass ein Datum, das im Attribut dbplan_travel_date angegeben wird, an die Bahn API übergeben wird.
Damit wirkt es letztlich so, als wäre das Attribut nicht vorhanden/belegt.
PieBa
