Probleme mit HMLAN/FHEM/Fenstersensoren?
Begonnen von selfarian, 09 April 2015, 16:06:15
selfarian
dank meiner neuen Heizungsthermostate und eine HM-SEC-SC2 (siehe hier) habe ich den leisen Verdacht, das irgendetwas bei uns nicht stimmt.
Die Fensterkontakte haben häufig das Problem, das sie beim öffnen und schließen erst orange und dann rot (statt grün) blinken. Bei dem neuen Sensor ging das Pairing garnicht und bei den Fenstersensoren scheint ein getConfig auch nicht richtig zu funktionieren. Die Register füllen sich zwar nach und nach, aber es braucht einiges an rumgespiele (programmier-taste betätigen, sabotage-schalter betätigen) bis ich keinen Fehler mehr angezeigt bekomme.
Hinzu kommt, das ich von meinem PC, der per Kabel auf den HMLAN zugreifen können müsste, mich mit der Homematic eigenen Software nicht mit dem HMLAN verbinden kann. Beim Laptop über WLAN bekomme ich über "Find and Setup Lan Interfaces" den Adapter angezeigt und kann auch die Firmware aktualisieren, über "HomeMatic-Komponenten konfigurieren" komme ich aber auch nicht drauf.
Was mich noch etwas irritiert ist der HMLAN im (db-)log:
| 2015-04-09 08:37:02 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 08:37:04 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 08:46:06 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 08:46:08 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 09:02:24 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 09:02:27 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 09:03:26 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 09:03:28 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 09:18:11 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 09:18:13 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 09:21:21 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 09:21:29 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 09:35:34 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 09:35:47 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 09:39:29 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 09:39:38 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 09:43:11 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 09:43:16 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 09:46:11 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 09:46:19 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 09:48:58 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 09:48:59 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 09:50:39 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 09:50:41 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 09:51:53 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 09:52:00 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 09:53:52 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 09:53:54 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 10:06:09 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 10:06:11 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 10:16:22 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 10:16:24 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 10:24:15 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 10:24:17 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 10:34:09 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 10:34:11 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 10:41:40 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 10:41:42 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 10:58:10 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 10:58:13 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 11:02:35 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 11:02:37 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 11:05:53 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 11:06:02 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 11:11:58 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 11:12:00 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 11:22:02 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 11:22:05 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 11:24:26 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 11:24:30 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 11:25:37 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 11:25:39 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 11:27:00 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 11:27:05 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 11:33:37 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 11:33:39 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 11:40:27 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 11:40:29 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 11:42:28 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 11:42:30 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 11:46:53 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 11:46:55 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 11:52:08 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 11:52:15 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 11:57:31 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 11:57:41 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 12:16:22 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 12:16:24 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 12:22:38 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 12:22:40 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 12:27:13 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 12:27:17 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 12:40:37 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 12:40:39 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 12:45:32 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 12:45:34 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 12:50:05 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 12:50:10 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 12:58:19 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 12:58:21 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 13:01:20 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 13:01:29 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 13:05:36 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 13:05:38 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 13:08:31 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 13:08:33 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 13:21:10 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 13:21:17 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 13:22:40 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 13:22:46 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 13:31:07 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 13:31:13 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 13:44:57 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 13:45:01 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 13:50:31 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 13:50:33 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 13:51:13 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 13:51:20 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 13:53:21 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 13:53:23 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 13:56:29 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 13:56:31 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 14:03:02 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 14:03:04 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 14:03:54 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 14:03:59 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 14:05:28 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 14:05:38 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 14:06:38 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 14:06:42 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 14:11:42 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 14:11:44 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 14:26:42 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 14:26:44 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 14:28:37 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 14:28:39 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 14:52:50 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 14:52:59 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 14:57:26 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 14:57:28 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 15:02:58 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 15:03:06 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 15:07:48 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 15:07:50 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 15:11:45 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 15:11:47 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 15:22:45 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 15:22:57 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 15:27:06 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 15:27:08 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
| 2015-04-09 15:46:42 | HMLAN1 | HMLAN | DISCONNECTED                                             | state             | DISCONNECTED                     |      |
| 2015-04-09 15:46:44 | HMLAN1 | HMLAN | CONNECTED                                                | state             | CONNECTED                        |      |
oder ist dieser Statuswechsel normal?
Ich weiß nicht genau, wo ich bei der Ursachenforschung ansetzen soll. Insgesamt funktioniert der Großteil meiner Automatisierung (Flurlicht, Alarmanlage, Thermostate, 2 Fenstersensoren, die mit je einem Thermostat gepeered sind). Aber irgendwas scheint ja nicht zu stimmen, oder ist es normal, das die Fenstersensoren so launisch sind?
Vielen Dank schonmal im voraus!
RasPi mit HMLAN, 5x HM-SEC-SC, HM LED16 als Alarmanlagendisplay, HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM PBU, 1x HM PBI-4
peteje
ich habe das gleiche Problem mit den Sensoren  :-\, außerdem fressen einige die Batterien. Die neueren mit optischem Sensor scheinen besser zu laufen, habe mir einen zu testzweckend besorgt.
Gruß aus HH
AxelSchweiss
Hi
Ich habe einen von den besagten im Einsatz und kann bis jetzt nicht klagen.
Bei optischen möchte ich allerdings etwas warnen .. die scheinen Schwierigkeiten mit der Sonneneinstrahlung zu haben.
Ich  habe dieses open/closed-Toggle-Phänomen bei zwei von meinen 10 optischen Sensoren gehabt obwohl sie nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt waren.
Ich vermute daher Reflexionen von irgendwelchen Gegenständen im Raum.
Von den Bausätzen kann ich im Moment nur abraten ... hatte 75 Prozent Rückläufer !
Wobei zwei Probleme mit Streulicht hatten ... hat ELV sogar zugegeben ... es soll angeblich abgeänderte Modelle geben.
Wenn die LED Rot blinkt deutet das auf eine schlechte Funkverbindung hin un das der Sender kein ACK vom Empfänger bekommt.
Schau dir mal die RSS-Werte an.
Wuppi68
Hast Du frische Batterien eingelegt?
die Dinger scheinen bei Lieferung nicht mehr ganz so fir auf der Brust zu sein
FHEM unter Proxmox als VM
selfarian
Nein, neue Batterien habe ich nicht versucht. Ich hätte das eher ausgeschlossen, wenn er meldet, battery ok
selfarian
Macht ihr das Peering generell direkt über FHEM oder nutzt ihr die Homematic-Software?
Ich habe jetzt einen neuen Dimmer und da ein ähnliches Problem wie mit den Fenstersensoren (der Dimmer ist im selben Zimmer wie HMLAN).
Im Status steht: RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Im anderen Thread wurde mir empfohlen die Fenstersensoren (bzw. alles *SEC*) über die HM-Software anzulernen und auch die gleiche HMID für FHEM und die Homematic-SW zu verwenden. Das Problem ist: Bisher war sie unterschiedlich. Würde ich nun die HMID in FHEM verändern, müsste ich alle pairings noch einmal neu machen. Gibt es eine Möglichkeit, die HMID von FHEM in die Homematic-SW zu übernehmen?
martinp876
Bin ich nicht sicher. Es gibt ein config file..... probieren.
Du kannst aber auch anders rum. Setze die paired register auf die winsw um. Dann setze die id des hmlan um
selfarian
#7
Ich habe es heute mal geprüft, die ID in der winsw ist die selbe wie die, die ich bei FHEM eingestellt habe aber nicht die originale (reading D-HMIdOriginal).
Hatte vorhin mal versucht, den Haustür-Kontakt mit der winsw zu pairen, das hat irgendwie nicht hingehauen.
Unter FHEM scheint das Pairing zwar zu funktionieren, allerdings setzt er es nicht korrekt, denn im Reading steht:
R-pairCentral set_0x0B0B0B
frank
ZitatUnter FHEM scheint das Pairing zwar zu funktionieren, allerdings setzt er es nicht korrekt, denn im Reading steht:
also, eins geht nur. wenn das pairing funktioniert, muss natürlich auch richtig gesetzt sein. deine anzeige besagt doch nur, dass das register gesetzt wurde. nun solltest du mal das setzen kontrollieren, zb mit getconfig. solange du nicht verifizierst, bleibt das "set_".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
selfarian
Mit funktioniert meinte ich im Endeffekt, das der Sensor sich zu pairen scheint. Also bei der winsw blinkte er ewig und am Ende rot und bei firm blinkte er Orange und hörte aber recht schnell wieder auf. Das Problem ist nur, das getConfig irgendwie nicht korrekt durch läuft. Das scheint bei mir ein generelles Problem zu sein. Entweder kriege ich so was wie missing ack oder diesen RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
frank
hast du denn dein disconnect problem vom hmlan gelöst?
selfarian
Nein, ich wusste oder weiß nicht, ob das normal ist, dachte mir, er geht vielleicht in nen ruhemodus oder so... Dürften diese ständigen reconnects nicht sein, oder?
frank
optimalerweise gibt es gar kein disconnect. wenn er disconnected ist, kann fhem keine messages über ihn senden und bekommt natürlich auch keine empfangsdaten.
wenn das immer noch so häufig vorkommt wie hier im thread gepostet, solltest du dringend dem problem auf die spur kommen. häufig sind es netzwerkprobleme oder fhem wird blockiert, sodass fhem den hmlan nicht regelmässig "streicheln" kann.
zb mit apptime und/oder performancemonitor kann man verschiedene probleme erkennen.
selfarian
Okay, danke, ich versuche mich da mal.
Kann das auch die Ursache für diesen Response Timeout sein? Ich hatte immer vermutet, das es am Funk-Verkehr liegt, das da irgendwo auf dem "Kabelweg" zwischen HMLAN und Raspberry was nicht stimmt, hatte ich garnicht auf dem Schirm.
frank
ZitatKann das auch die Ursache für diesen Response Timeout sein?
schon denkbar. oder während des pairings gab es probleme. am besten du loggst mal die rawmessages (siehe wiki sniffen) vom pairen und getconfig. dann kann man das genauer erkennen.
die rssi-werte sind aber ok?
