[FHEM-Tablet-UI] Widgets for fhem-tablet-ui
Begonnen von nesges, 10 April 2015, 10:30:25
tomster
Zitat von: nesges am 22 Mai 2015, 10:01:41
Ich habe dafür zwei Optionen eingebaut:
data-stripbrackets true/false, Default: false. Löscht alle geklammerten Inhalte aus allen Readings. "Geklammert" ist alles in ({[<>]})
data-stripregex regex, Default: "". Löscht alle Matches des regulären Ausdrucks "regex". Achtung: Regex-Notation ohne Slashes, also ".*" statt "/.*/"
Servus nesges!
Hab grad einmal wieder ein bissl an meinem FTUI-Code gebastelt. Beim iTunes-Widget hast du ja obige Optionen eingebaut. Kann es sein, dass mpdnowplaying das data-stripregex (noch) nicht versteht? Ich bilde mir zwar ein, dass ich das in irgendeiner früheren Version Mal benutzt hatte, aber Stand: heute geht es wohl nicht (mehr) - kann aber auch sein, dass meine Erinnerung nicht mehr geht... ;-)
dadoc
Hi nesges,
ich bin eifriger Nutzer des iframe Widgets. Seit Neuestem (seit ich auf Apache umgestellt habe) macht der data-check-src-Trick Probleme, aber merkwüdigerweise nur im iOS Safari auf dem iPad, nicht aber in Firefox, Chrome usw. - da funktioniert es immer noch.
data-type="iframe"
data-src="http://192.168.50.14/query?getbouquetchannel&Free%20Tv"
data-check-src="http://192.168.50.24:8083"
data-fill="yes"
oder
data-type="iframe"
data-src="http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/sendungen/jetzt.html"
data-fill="yes"
Fällt Dir dazu vielleicht etwas ein?
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
bmwfan
ich verwende das wind_direction widget mit einer Wetterstation HM-WDS100-C6-O und dem rain- und statistics-Modul. Das Einbinden hat sehr gut funktioniert. Die Wetterstation liefert die Windrichtung in Grad. Bei der Anzeige der Windrichtung im Widget erscheint aber nur eine Tilte (für Windstille), jedoch keine Richtungsanzeige. Die Messwerte des Sensors:
2016-03-18 18:56:25   state           T: 8.7 H: 57 W: 0 R: 5.015 IR: 0 WD: 65 WDR: 45 S: 249 B: 9
     2016-03-18 18:56:25   sunshine        249
     2016-03-18 18:56:25   temperature     8.7
     2016-03-18 18:56:25   windDirRange    45
     2016-03-18 18:56:25   windDirection   65
     2016-03-18 18:56:25   windSpeed       15
Meine Konfiguration des Widgets:
<header class="headerTransparent">WINDRICHTUNG</header>
<div data-type="wind_direction"
data-device="Ga_UmweltSen"
data-direction="windDirection"
data-speed="windspeed"
data-calm="~"
data-size="120"
data-tickstep="30"
data-angleoffset="0"
class=""
style="padding-top:7px;">
</div>
<div class="top-space">
<div data-type="label"
class="inline medium">Wind:
</div>
data-get="windSpeed"
data-unit=" km/h"
data-limits="[0, 19, 28, 38, 49, 74, 102, 117]"
data-colors='["#ffffff","#dddddd","#aa6900","#aa6900","#ff9999","#ff6666","#ff3333","#ff0000"]'
style="display:inline"
class="big inline" >
</div>
</div>
Ich hätte die Windrichtung gerne nicht in Grad sondern in Richtungen angezeigt.
1: Hat jemand eine Idee, warum gar nichts angezeigt wird?
2: Wie kann ich Grad in Richtung umrechnen.
3: Wie kann ich den state vom String in seine Einzelwerte zerlegen und diese Werte mit widgets ausgeben? Ich habe mal ein Beispiel von Betateilchen als Perl-Code gefunden, finde es aber nicht mehr und meine Perl-Kenntnisse reichen hierzu nicht aus.
Gruß Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
Jojo11
zu dem widget "wind-direction" hätte ich auch eine Frage:
Wie kann ich die Farbe des Richtungsindikators ändern? Bisher habe ich das nur direkt in der widget_wind_direction.js geschafft, was ich aber vermeiden möchte.
schöne Grüße
Jo
Jojo11
ich habe leider noch ein Detail, bei dem ich nicht weiter komme  :-\
Ich setze ein vertikales circlemenu ein und würde gerne die Hintergrundfarbe bzw. diesen abgerundeten Rahmen ändern/entfernen. Der Code, mit dem ich rumprobiere ist:
<div data-type="circlemenu" data-border="square" data-item-width="60" data-item-height="60" data-circle-radius="60" data-direction="vertical" class="circlemenu keepopen" style="background:#191919;">
        <ul>
          <li>
            <div data-type="symbol" data-icon="fa-bars" class="inline" style="background:#191919;margin:0px;padding:0px;"></div>
          </li>
          <li><div data-type="link" data-color="blue" data-url="#link1.html" style="background:#191919;">LINK1</div></li>
          <li><div data-type="link" data-color="blue" data-url="#link2.html">LINK2</div></li>
        </ul>
      </div>
Ergebnis s. screenshot. Das hellere Grau würde ich gerne ändern, finde aber die richtigen css-Parameter nicht.
schöne Grüße
Jo
setstate
So kann man die Farben ändern:
<div data-type="circlemenu" data-border="square" data-direction="vertical" class="circlemenu keepopen">
<ul>
  <li>
    <div data-type="symbol" data-icon="fa-bars" data-off-background-color="green" data-background-icon="fa-square" class="inline"></div>
  </li>
  <li><div data-type="link" data-color="blue" data-url="#link1.html" data-background-color="yellow">LINK1</div></li>
  <li><div data-type="link" data-color="blue" data-url="#link2.html" data-background-color="yellow">LINK2</div></li>
</ul>
</div>
Beim Symbol braucht es ein Background-Icon, was man färben kann. Null kann man beim Symbol nicht farblich ändern.
Bitte gewöhnt euch nicht an, im HTML Code Style Attribute zu benutzen! Auch wenn einige Beispiele von Usern das beinhalten, es kommt sehr sehr unschönes HTML dabei raus. Es ist zwar auf die Schnelle bequem, aber besser ist es mit class und id zu arbeiten und dann im CSS definieren, welches Style diese Elemente bekommen sollen. Farben und einige andere Eigenschaften von Widgets sind per data-* Attribute änderbar. Wenn eine bestimmte wichtige Eigenschaft fehlt, können wir das bestimmt noch erweitern.
Jojo11
#306
ich gelobe Besserung  ::)
Eigentlich bin ich gerade auch nur am testen, weswegen ich direkt im html mit styles arbeite.
Allerdings funktioniert Deine Korrektur auch nicht 100%ig.
Um das grüne Hintergrund-icon ist immer noch dieser hellgraue Bereich, der sich nicht färben lässt. Dieser Bereich ist von den Abmessungen so wie die beiden gelben Bereiche. Scheint so, als würde das gelbe icon ihn nicht 100% überdecken. Kann man diesen Hintergrund komplett ausblenden?
schöne Grüße
Jo
Nachtrag: Ich glaub ich hab's gefunden:
.gridster ul li {
    background-color:XXX
bmwfan
Verwendet niemand das Wind_Direktion widget?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Jojo11
Ich auch. Bin immer noch auf der Sucher nach einer Möglichkeit, die Farben unkompliziert zu ändern (das Orange der Richtungsanzeige z.B.)  ::)
schöne Grüße
Jo
bmwfan
@CoolTux
Da ich angenommen hatte, dass diejenigen die das widget nutzen auch dieselben Probleme haben und einen Tip geben können.
Gruß Jürgen
Freeride
Ich hab das gleiche Problem, dass die Windrichtung nicht mehr angezeigt wird. Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
setstate
Das Widget Wind_Direction funktioniert grundsätzlich.
Wir können den Fehler nur finden, wenn du uns deinen Code zeigst und die Readings des Devices ("list MyDevice")
stefanru
wer wartet das Tablet UI Weather Widget?
Ich hätte da einen Wunsch.
Meine WS 3080 / 1080 läuft mit pywws und mit FHEM anbindung mit dem Modul WS3600.
pywws kann den Wetter Trend schon als ZambrettiCode zurückgeben.
Es ist also keine Konvertierung mehr nätig für die Meteocons.
Somit habe ich mir das widget_weather.js erweitert für meteoconsdirect:
Im HTML:
<div data-type="weather" device-type="CODE" data-device="meineWetterstation" data-get="Forecast-Code" data-imageset="meteoconsdirect" style="font-size:300%"></div>
Im JS:
beim translate:
if (device_type == 'CODE') {
translate = false;
bei der Ausgabe:
} else if (elem.data('imageset') == "meteoconsdirect") {
   elem.attr('data-icon', val);
Wer kann das einpflegen?
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, Authelia, Caddy, Gerbera, Paperless NGX
Maintainer: Vitoconnect
setstate
Mache ich. Wenn ich es vergessen sollte, bitte wieder erinnern.
