Änderung anstehend für mehrere OW...Module
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 11 April 2015, 06:24:53
UweH
cwagner
Mit Version 8520 läuft es auch bei mir zusammen mit OWX_ASYNC nun ohne Fehler...
Vielen Dank für das Fixing
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
ext23
sagt mal eine Frage, irgendwie habe ich Probleme mit dem OW_LCD Modul. Ich habe für mein Display immer folgende Anpassungen gemacht:
21_OWLCD:
my $lcdcontroller = "HD44780";
my $lcdlines      = 4;
my $lcdchars      = 20;
#my @lcdpage       = (0,32,64,96);
my @lcdpage       = (0,64,20,84);
#-- replace umlaut chars for special codepage
  $msg =~ s/ä/\xE1/g;
  $msg =~ s/ö/\xEF/g;
  $msg =~ s/ü/\xF5/g;
  $msg =~ s/Ä/\xE1/g;
  $msg =~ s/Ö/\xEF/g;
  $msg =~ s/Ü/\xF5/g;
  $msg =~ s/ß/\xE2/g;
  $msg =~ s/°/\xDF/g;
Jetzt mit einmal stimmen die Zeichen nicht mehr, also ich sehe Matsch bei Umlauten und ß. Kann es sein, dass die Funktion irgendwie ignoriert wird oder so? Ich meine meine Änderungen sind copy und paste aus einer Datei, die sollten stimmen und das in dem Modul zu ändern sollte ja eigentlich nicht das Problem sein. Aber warum funktioniert das mit einmal nicht mehr?
Daniel
Das Modul wurde seit August 2014 nicht gändert.
pah
det.
det.
ext23
Mhh ich glaube nicht dass das der Grund ist, das ist ja nichts Neues sondern schon von Anfang an so das man nach einem Update die Zeilen oben ändern muss die ich gepostet habe, war ja bis jetzt auch kein Problem. Ich verstehe nur nicht wieso das von heute auf morgen nicht mehr richtig funktioniert.
OK also keine Änderung in der OWLCD, was ist es dann? Irgend was anders FHEM seitig, UTF8 Kodierung oder sowas, das meine Sachen nicht mehr matchen?
Mhh sehr komisch, naja, muss ich mal schauen.
