[GELÖST] Probleme mit Steckdosen von HM -> MISSING ACK
Begonnen von -Stefan-, 11 April 2015, 11:30:15
-Stefan-
Guten Morgen,
ich hatte im Oktober eine Steckdose ( HM-LC-SW1-PL2 ) eingebunden gehabt. Diese hat damals auch funktioniert.
Nun hatte ich die Steckdose eine ganze Zeit gar nicht angeschlossengehabt. Als ich gestern diese wieder anschließen wollte, bemerkte ich, dass ich diese nicht mehr steuern kann. (MISSING ACK)
Der Schaltzustand, also wenn ich per Hand die Dose ein- oder ausschalte, wird aber in FHEM angezeigt.
Ich nutz HMLAN, mit AES.
Da ich FHEM bzw. die Steuerung erweitern wollte hatte ich mir die Tage noche eine Steckdose gekauft. Diese wollte ich dann gestern ebenfalls einbinden. Über das Interface voN HM habe ich diese zu den Geräten hinzugefügt um auch dort die AES verschlüsslung zu aktivieren. Leider das selbe Ergebnis, sobald ich diese in FHEM einbinden möchte -> MISSING ACK; der Tatsächliche Status wird aber angezeigt.
Ich habe bei der neuen Steckdose auch versucht ohne AES diese anzusteuern, also habe bei der AES deaktiviert -> selbes Ergebnis.
Was mich aber wundert, warum die Steckdose nun auch nicht mehr funktioniert, die im Oktober einwandfrei funktioniert hat.
FHEM ist aktuell.
Da ich diese nicht steuern kann, aber der Status angezeigt wird, gehe ich davon aus, es hängt mit AES zusammen, kann das sein? Hat jemand eine Idee?
Gruß Stefan
franky08
Hallo, mach mal ein list <device> und poste es hier, ohne weitere Infos kommen wir sonst nicht weiter  :)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
-Stefan-
List Device der neuen Steckdose
   CFGFN
   DEF        2A921F
   HMLAN1_MSGCNT 44
   HMLAN1_RAWMSG E2A921F,0000,001A5E12,FF,FFE2,3CA4102A921F29A0CA0601C800
   HMLAN1_RSSI -30
   HMLAN1_TIME 2015-04-11 00:40:19
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     44
   NAME       HM_2A921F
   NR         219
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:3C - t:10 s:2A921F d:29A0CA 0601C800
   protCmdDel 30
   protLastRcv 2015-04-11 00:40:19
   protResnd  42 last_at:2015-04-11 11:31:58
   protResndFail 14 last_at:2015-04-11 11:32:04
   protSnd    14 last_at:2015-04-11 11:31:46
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-40.36 min:-61 max:-29 lst:-30 cnt:44
   Readings:
     2015-04-10 23:33:18   D-firmware      2.4
     2015-04-10 23:33:18   D-serialNr      LEQ0XXX
     2015-04-10 23:27:06   R-intKeyVisib   set_invisib
     2015-04-10 23:27:06   R-pairCentral   set_0x29A341
     2015-04-11 11:18:01   RegL_00:
     2015-04-11 00:35:25   deviceMsg       on (to 29A0CA)
     2015-04-11 00:35:25   level           100
     2015-04-11 00:35:25   pct             100
     2015-04-11 00:35:25   recentStateType info
     2015-04-11 11:32:04   state           MISSING ACK
     2015-04-11 00:35:25   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       1129A3412A921F0201C80000
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A01129A3412A921F0201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        00A1
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2A921F,00,01,00
       nextSend   1428705620.04287
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2A921F
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        3C
       Io:
         HMLAN1     -28
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -40.3636363636364
         cnt        44
         lst        -30
         max        -29
         min        -61
     Shadowreg:
       RegL_00:    02:01 0A:29 0B:A3 0C:41
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon on:rc_GREEN off:rc_RED
   expert     2_full
   firmware   2.4
   model      HM-LC-SW1-PL2
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0XXX
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
franky08
Der Schaltaktor ist nicht gepaired:
Nochmal ein set <device> clear msgEvents und dann noch mal neu pairen dann ggf. ein set getConfig auf das Device absetzen.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
-Stefan-
Leider ohne Erfolg. Hab dies nun bei beiden Steckddosen gemacht und das Fehlerbild bleint gleich
franky08
Hallo, hast du die Aktoren mal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und neu gepaired? Sonst fällt mir da auch nichts mehr ein. Du könntest warten bis Martin auf diesen Thread stösst, er kann dir da bestimmt weiter helfen. dafür ist es nötig die Teile neu anzulernen und dabei die Rohmessages zu sniffen. Wie das geht steht im WIKI.
Was mir auffällt ist der sehr niedrige RSSI von -30dB, vielleicht sind der HMLAN und dein Aktor zu dicht zusammen, da sollten einige Meter dazwischen sein.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
-Stefan-
Hallo Frank,
hab diese ja nur so nah bei einander um nicht immer so weit zu laufen, wenn ich diese einbinden will.
Wie gesagt es wundert mich auch, weil ja die eine Steckdose schon funktioniert hatte.
Wie gesagt ich denke es liegt an der Verschlüsselung warum auch immer. Und den Schlässel habe ich seit Okt nicht mehr geändert, daher müsste die alte Steckdose diesen noch haben und wenn nicht habe ich ihn ja gestern wieder aufgespielt.
Ich danke dir aber für deine Hilfe :)
martinp876
den Schlüssel setzt du schon in HMLAN? Kann ich hier nicht sehen.
kannst du einmal das booten aufzeichnen und dann das schalten und oder getConfig?
-Stefan-
Hallo Martin, genau den Key setz ich schon in HM. Die anderen Steckdosen funktionieren ja auch ohne Probleme. Nur bei der "alten" und der "neuen" gibt es die Probleme.
Wie gesagt die "alte" war einige Zeit nicht am Strom.
Der Logfile nach dem "shutdown restart"
2015.04.12 19:40:05 0: Server shutdown
2015.04.12 19:40:09 1: Including fhem.cfg
2015.04.12 19:40:10 3: WEBDSIPLAY: port 8088 opened
2015.04.12 19:40:11 3: WEB: port 8089 opened
2015.04.12 19:40:12 2: eventTypes: loaded 749 events from /media/usbstick/log/eventTypes.txt
2015.04.12 19:40:12 1: Including /opt/fhem/FHEM/99_own_HMLAN.cfg
2015.04.12 19:40:12 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.04.12 19:40:12 3: Opening HMLAN1 device 192.168.1.3:1000
2015.04.12 19:40:12 3: HMLAN1 device opened
2015.04.12 19:40:12 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.04.12 19:40:12 1: Including /opt/fhem/FHEM/99_own_Kueche.cfg
2015.04.12 19:40:15 1: Including /opt/fhem/FHEM/99_own_Informationen.cfg
2015.04.12 19:40:15 1: Including /opt/fhem/FHEM/99_own_Wohnzimmer.cfg
2015.04.12 19:40:15 1: Including /opt/fhem/FHEM/99_own_Eingang.cfg
2015.04.12 19:40:15 1: Including /opt/fhem/FHEM/99_own_Keller.cfg
2015.04.12 19:40:16 1: Including /opt/fhem/FHEM/99_own_Alarmanlage.cfg
2015.04.12 19:40:16 1: Including /opt/fhem/FHEM/99_own_Backup.cfg
2015.04.12 19:40:16 1: Including /opt/fhem/FHEM/99_own_Dashboard.cfg
2015.04.12 19:40:16 1: Including /opt/fhem/FHEM/99_own_E-Mails.cfg
2015.04.12 19:40:16 1: Including /opt/fhem/FHEM/99_own_Sabotage.cfg
2015.04.12 19:40:18 3: rg_battery: Bad name after Balkontuer' at (eval 26) line 1, <$fh> line 143.
2015.04.12 19:40:18 1: Including /media/usbstick/log/fhem.save
2015.04.12 19:40:18 1: usb create starting
2015.04.12 19:40:20 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.04.12 19:40:20 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.04.12 19:40:20 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2015.04.12 19:40:26 1: usb create end
2015.04.12 19:40:26 0: Server started with 118 defined entities (version $Id: fhem.pl 8320 2015-03-29 10:49:31Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 16944)
2015.04.12 19:40:26 3: Device E.Bewegungsmelder added to ActionDetector with 000:20 time
2015.04.12 19:40:26 3: Device E.Tuer added to ActionDetector with 028:00 time
2015.04.12 19:40:26 3: Device K.Balkontuer added to ActionDetector with 028:00 time
2015.04.12 19:40:26 3: Device K.Fenster added to ActionDetector with 028:00 time
2015.04.12 19:40:26 3: Device K.Fenster2 added to ActionDetector with 028:00 time
2015.04.12 19:40:26 3: Device KE.Bewegungsmelder added to ActionDetector with 000:20 time
2015.04.12 19:40:26 3: Device WZ.Balkontuer added to ActionDetector with 028:00 time
2015.04.12 19:40:26 3: Device WZ.Fenster1 added to ActionDetector with 028:00 time
Danach habe ich nun durch langes drücken die Steckdose "neu" nochmals hinzugefügt zuvor, hatte ich diese gelöscht gehabt.
2015.04.12 19:45:45 2: CUL_HM Unknown device HM_2A921F is now defined
2015.04.12 19:45:45 2: autocreate: define HM_2A921F CUL_HM 2A921F
2015.04.12 19:45:45 2: autocreate: define FileLog_HM_2A921F FileLog /media/usbstick/log/HM_2A921F-%Y.log HM_2A921F
2015.04.12 19:45:46 3: CUL_HM pair: HM_2A921F switch, model HM-LC-SW1-PL2 serialNr
2015.04.12 19:45:46 3: CUL_HM set HM_2A921F getConfig
2015.04.12 19:45:51 3: CUL_HM set HM_2A921F statusRequest
List Device
   CFGFN
   DEF        2A921F
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RAWMSG E2A921F,0000,0959CB79,FF,FFDF,0184002A921F0000002400A14C45513034383133363110010100
   HMLAN1_RSSI -33
   HMLAN1_TIME 2015-04-12 19:45:46
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1
   NAME       HM_2A921F
   NR         247
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:01 - t:00 s:2A921F d:000000 2400A14C45513034383133363110010100
   protCmdDel 10
   protCmdPend 2 CMDs pending
   protLastRcv 2015-04-12 19:45:46
   protResnd  8 last_at:2015-04-12 19:46:52
   protResndFail 2 last_at:2015-04-12 19:46:28
   protSnd    3 last_at:2015-04-12 19:46:44
   protState  CMDs_processing...
   rssi_at_HMLAN1 avg:-33 min:-33 max:-33 lst:-33 cnt:1
   Readings:
     2015-04-12 19:45:46   D-firmware      2.4
     2015-04-12 19:45:46   D-serialNr      LEQXXXX
     2015-04-12 19:45:46   R-intKeyVisib   set_invisib
     2015-04-12 19:45:46   R-pairCentral   set_0x29A341
     2015-04-12 19:46:28   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     Regl_00::
       VAL
   cmdStack:
     ++A00129A3412A921F01040000000001
     ++A00129A3412A921F0103
   Helper:
     cSnd       0129A3412A921F00040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        00A1
     rxType     1
     Io:
       nextSend   1428860746.21459
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2A921F
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        01
       Io:
         HMLAN1     -31
     Prt:
       bErr       0
       sProc      1
       Rspwait:
         Pending    RegisterRead
         cmd        As1007A00129A3412A921F00040000000000
         forChn     00
         forList    00
         forPeer
         mNo        7
         nAddr      0
         reSent     3
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -33
         cnt        1
         lst        -33
         max        -33
         min        -33
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   expert     2_full
   firmware   2.4
   model      HM-LC-SW1-PL2
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQXXXX
   subType    switch
Eventmonitor
2015-04-12 19:48:23 CUL_HM HM_2A921F deviceMsg: off (to 29A0CA)
   2015-04-12 19:48:23 CUL_HM HM_2A921F level: 0
   2015-04-12 19:48:23 CUL_HM HM_2A921F pct: 0
   2015-04-12 19:48:23 CUL_HM HM_2A921F off
   2015-04-12 19:48:23 CUL_HM HM_2A921F timedOn: off
   2015-04-12 19:48:25 CUL_HM HM_2A921F D-firmware: 2.4
2015-04-12 19:48:25 CUL_HM HM_2A921F D-serialNr: LEQ0481361
2015-04-12 19:48:41 CUL_HM HM_2A921F ResndFail
2015-04-12 19:48:41 CUL_HM HM_2A921F MISSING ACK
martinp876
-Stefan-
Hallo, sorry war beruflich nicht in Deutschland.
Also ich habe nun den Link befolgt. Aber leider sehe ich in den Logs nun auch nicht mehr.
Welchen Log genau, soll ich hier zeigen?
Gruß Stefan
franky08
Hallo, die Rohmessages werden erst nach einem rereadcfg oder shutdown restart aktiv! Hast du das gemacht? Dann kannst du einen pairing machen oder versuchen das device zu schalten, die Messages braucht Martin.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Pfriemler
#12
Geht bei mir auch ohne - natürlich nur bei Eingabe über Kommandozeile. (Wer editiert denn die fhem.cfg?!  >:( *wegduck*). Ich wäre ja sonst nur am Neustarten ...
Hab mir dazu zwei Subs in die 99_myUtils und zwei Links in der Leiste links gemacht: LogEin, LogAus auf Knopfdruck.
-Stefan-
genau ich habe rereadcfg sowie shutdown restart durchgeführt.
Leider weiß ich nicht wo genau nun mehr Informationen stehen sollen.
Der Eventmonitor zeigt:
Ich habe nun die Steckdose versucht über das Interface zu schalten, die letzes Jahr noch funktioniert hat.
2015-04-26 13:20:51 CUL_HM Steckdose.a set_on
2015-04-26 13:21:11 CUL_HM Steckdose.a ResndFail
2015-04-26 13:21:11 CUL_HM Steckdose.a MISSING ACK
List Device
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/SteckdoseA.cfg
   DEF        28A839
   IODev      HMLAN1
   NAME       Steckdose.a
   NR         127
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 9
   protResnd  12 last_at:2015-04-26 13:25:48
   protResndFail 4 last_at:2015-04-26 13:26:38
   protSnd    4 last_at:2015-04-26 13:25:33
   Readings:
     2015-04-11 17:46:57   CommandAccepted no
     2015-04-12 19:49:43   D-firmware      2.4
     2015-04-12 19:49:43   D-serialNr      LEQ0XXXX
     2015-04-10 23:57:15   R-intKeyVisib   set_invisib
     2015-04-10 23:57:15   R-pairCentral   set_0x29A341
     2015-04-16 15:00:28   deviceMsg       off (to 29A0CA)
     2015-04-16 15:00:28   level           0
     2015-04-12 19:49:37   levelMissed     desired:100
     2015-04-16 15:00:28   pct             0
     2015-04-16 15:00:28   recentStateType info
     2015-04-26 13:26:39   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2015-04-16 15:00:28   timedOn         off
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     cSnd       0129A34128A83900040000000000
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A01129A34128A8390201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        00A1
     rxType     1
     Io:
       newChn     +28A839,00,01,00
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         28A839
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo
       Io:
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   alias      Steckdose
   expert     2_full
   firmware   2.4
   group      GrpSteckdosen
   icon       secur_alarm
   model      HM-LC-SW1-PL2
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0XXXX
   subType    switch
   Per Hand angeschaltete zeigt der Eventmonitor
   2015-04-26 13:28:17 CUL_HM Steckdose.a deviceMsg: on (to 29A0CA)
   2015-04-26 13:28:17 CUL_HM Steckdose.a level: 100
   2015-04-26 13:28:17 CUL_HM Steckdose.a pct: 100
   2015-04-26 13:28:17 CUL_HM Steckdose.a on
2015-04-26 13:28:17 CUL_HM Steckdose.a timedOn: off
Der Filelog der Steckdose:
2015-04-26_13:18:06 Steckdose.a ResndFail
2015-04-26_13:18:07 Steckdose.a MISSING ACK
2015-04-26_13:18:38 Steckdose.a set_off
2015-04-26_13:19:59 Steckdose.a ResndFail
2015-04-26_13:19:59 Steckdose.a MISSING ACK
2015-04-26_13:20:30 Steckdose.a ResndFail
2015-04-26_13:20:30 Steckdose.a RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2015-04-26_13:20:51 Steckdose.a set_on
2015-04-26_13:21:11 Steckdose.a ResndFail
2015-04-26_13:21:11 Steckdose.a MISSING ACK
2015-04-26_13:26:38 Steckdose.a ResndFail
2015-04-26_13:26:39 Steckdose.a RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2015-04-26_13:28:17 Steckdose.a deviceMsg: on (to 29A0CA)
2015-04-26_13:28:17 Steckdose.a level: 100
2015-04-26_13:28:17 Steckdose.a pct: 100
2015-04-26_13:28:17 Steckdose.a on
2015-04-26_13:28:17 Steckdose.a timedOn: off
Bennemannc
irgendwie ist da Kauderwelsch mit den ID's. Das pairing mit 29A341 ist nicht sauber durchgelaufen (steht noch set davor). Die "on" Message wird an 29A0CA gesendet - also an eine andere Adresse.
Hast Du die VCCU später erst eingerichtet ? Ich würde die Steckdose mal resetten und neu pairen. Danach sollte das Problem mMn weg sein.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
