HM-LAN Adapter Problem
Begonnen von miggi, 11 April 2015, 20:51:33
miggi
ich habe mir einen HM-LAN Adapter gekauft und wollte den einrichten. Ich wollte zunächst nach einem Firmwareupdate schauen und die AES Encryption aufheben.
Dafür muss man ja bekanntlich erstmal den AES-Key eingeben.
Der hinten aufgedruckte AES-Key wird allerdings nicht angenommen.
Nun gibt es ne Möglichkeit diesen Schlüssel herauszufinden? Oder sollte ich den Adapter wieder zurückgeben?
Der Key wäre der hier:
11BF34F048F6E2975EB3A8293189C9AC
Vielleicht ist da ja was falsch dran? Aber für mich sieht der okey aus.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte :)
Anbei auch ein Bild vom AES-Key auf dem HMLAN Adapter.
Miggi
Damu
#1
Das sollte schon der Schlüssel sein der hinten aufgedruckt ist.
Das geht meist nur über LAN bei mir.
mit WLAN geht das gar nicht.
ZitatWerkseinstellungen wieder herstellen
Den LAN-Adapter können Sie wie folgt wieder in den Werkszustand zurück versetzen:
Trennen Sie die Spannungsversorgung zum LAN-Adapter und warten 60 Sekunden.
Halten Sie den zentralen Bedienknopf gedrückt und stellen Sie bei gedrückt gehaltenem Bedienknopf die Spannungsversorgung wieder her. Halten Sie anschließend den Bedienknopf für weitere 30 Sekunden gedrückt.
Nach diesem Vorgehen sind bei dem LAN-Konfigurations-Adapter die Werkseinstellungen wieder gegeben.
miggi
nach dem zurücksetzen hat es dann endlich geklappt.
Vielen Dank!!
