Anzahl einlernbare Sensoren
Begonnen von Ruben, 13 April 2015, 08:54:42
Ruben
Hallo zusammen
Ich verwendet das USB 300 Gateway von EnOcean mit dem Raspberry und habe mich gefragt, wie viele Sensoren vom Typ STM 250 sich damit einlernen oder erkennen lassen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Liebe Grüsse Ruben
Tobert
Hallo Ruben,
im USB300 lernst du gar keine Sensoren ein - du kannst ihn im Prinzip für zwei Sachen benutzen:
1. Zum Empfangen von Enocean-Sensor-Telegrammen. Das "Einlernen" dieser Sensoren, also das Definieren was passieren soll wenn z.B. ein Schalter gedrückt wird, machst du dann in FHEM. Und dort gibt es keine Beschränkung in der Zahl der einlernbaren Sensoren.
2. Zum Senden von Enocean-Telegrammen an Enocean-Aktoren, z.B Eltako FSB14. Hierfür benutzt du eine der im USB300 fest eingebauten 127 Sender-IDs. Du lernst dann den USB-300 Sensor im Enocean Aktor ein.
Tobert
Ruben
Super, vielen Dank Tobert. Hab gedacht es sei da irgendwie begrenzt mit der Anzahl.
Aber wenn das so ist, ist es umso besser :)
Danke schön!
