PSA301 wird nicht erkannt
Begonnen von oli82, 16 April 2015, 08:29:18
oli82
Gerade nen 10.0f geflashed. Empfängt leider auch nix
Wernieman
Also mein  JeeLink mit 10.0i Funktioniert. Wenn ich eine "neue" Dose reinstecke, wird sie nach einem manuellen Schalten erkannt. Eventuell einen Verbraucher kurzfristig dran, das war es.
P.S: eigentlich heißen die Dosen PCA301, also "C" und kein "S" ... oder?
Im Threadtitel verschriebenß
- Bitte um Input für Output
oli82
Auf meiner Dose steht "PSA301". Laut meiner ELV Bestellung sind das "Funk-Schaltsteckdose für PCA 301".
Bei mir werden sie weder durch manuelles Schalten, noch durch langes drücken der Power-Taste erkannt :(.
Wernieman
O.K. ... hast Du eine Zentrale von dem System, mit denen Du es testen könntest?
oli82
Leider nein. Überlege langsam, ob ich die Dose zurücksenden soll. Irgendwas scheint ja nicht zu stimmen.
Selbst über ein serielles Terminal erhalte ich, bis auf die verfügbaren Befehle, keine Daten der Steckdose.
Wernieman
Dazu kann ich Dir nichts sagen ....
s.o. wenn Du in der Nähe von Leipzig wohnen wurdest, würde ich Dir meine Dosen/Mastergerät zum testen geben .. aber nach Bayern .. komme ich so selten ;o)
oli82
Bayern ist um die Ecke. Hier müsstest du schon nach Hessen kommen ;)
Kann dir die Dose gerne auch mal schicken.
Setze mir hier erstmal ein Test-Fhem auf um das hier auf dem Schreibtisch mal zu testen.
Wernieman
OT
Wenigstens ein Deutscher und kein Bayer ;o)
nonamenogame
Hallo Zusammen,
ist lange her, dass hier jemand was geschrieben hatte, aber mir ist etwas ähnliches passiert, bei ELV PCA bestellt und PSA geliefert bekommen.
Gibt es hierzu eine Lösung?
Meine PSA Dosen werden zwar erkannt, lassen sich aber nciht schalten.
ph1959de
Zitat von: nonamenogame am 11 Januar 2017, 15:05:09
Hallo Zusammen,
Da gibt es leider eine "leichte" (aber konsequente) Verwirrung in der Namensverwendung innerhalb FHEM. PCA ist die Display-Einheit, PSA sind die Zwischenstecker. Bei FHEM läuft alles unter PCA(301).
Mach doch mal bitte ein List von einem Zwischenstecker sowie von Deinem verwendeten Gateway (ein Jeelink?) und poste die Ausgabe hier (in "Code" Tags).
Peter
nonamenogame
#25
Geuten Morgen,
hier das List über alles: Global:
  global               (no definition)
CUL:
  CUL_433              (disconnected)
  CUL_868              (Initialized)
HMLAN:
  HMLAN1               (opened)
HMUARTLGW:
  RM_HmUART_EG         (opened)
FHEMWEB:
  WEB                  (Initialized)
  WEB_192.168.2.35_53167 (Connected)
  WEB_192.168.2.35_53187 (Connected)
  WEBphone             (Initialized)
  WEBtablet            (Initialized)
HTTPSRV:
  TABLETUI             (TABLETUI)
CUL_HM:
  HM_47F193_notouch    (on)
  HM_4E4150            (CMDs_done)
  Heizkreis.Bad_unten  (on)
  Heizkreis.Esszimmer_1 (off)
  Heizkreis.Esszimmer_2 (off)
  Heizkreis.Kueche     (off)
  Heizkreis.Schlafzimmer_1 (off)
  Heizkreis.Schlafzimmer_2 (off)
  Heizkreis.Wohnzimmer_1 (on)
  Heizkreis.Wohnzimmer_2 (on)
  Licht.Esszimmer      (off)
  Licht.Wohnzimmer     (off)
  Rolladen.Bad_unten   (on)
  Rolladen.Esszimmer   (on)
  Rolladen.Haustuer    (on)
  Rolladen.Kueche      (on)
  Rolladen.Schlafzimmer (on)
  Rolladen.Terrasse    (on)
  Rolladen.Wohnzimmer  (on)
  VCCU                 (RM_HmUART_EG:ok,HMLAN1:ok,)
FS20:
  FS20_3f3fee          (off-for-timer)
  FS20_808013          (off)
  Rolladen_Bad_Oben    (off)
IT:
  ELRO_FFF0F_A         (off)
CUL_EM:
  CUL_EM_1             (CNT: 212 CUM: 244.267  5MIN: 0.160  TOP: 0.177)
  CUL_EM_2             (CNT: 9 CUM: 559.307  5MIN: 0.320  TOP: 0.317)
VBUSIF:
  Heizung.Solarthermie_IF (opened)
VBUSDEV:
  Heizung_Solarthermie (Defined)
readingsGroup:
  Heizung.readings     (Initialized)
ESPEasy:
  espBridge            (initialized)
  my_first_esp         (absent)
JeeLink:
  PCAJeeLink           (initialized)
  myJeeLinkLaCrosse    (opened)
LaCrosse:
  01Thermo             (T: 14.1 H: 51)
  02Thermo             (T: 15.5 H: 47)
  03Thermo             (T: 16.3 H: 45)
  05Thermo             (T: 14.8 H: 49)
  15Thermo             (T: 16.4 H: 45)
  19Thermo             (T: 15.3 H: 49)
  Temp.Ankleide        (T: 16 H: 62)
  Temp.Bad_oben        (T: 19 H: 55)
  Temp.Bad_unten       (T: 20.4 H: 61)
  Temp.Buero           (T: 19.8 H: 54)
  Temp.Esszimmer       (T: 21.3 H: 46)
  Temp.HWS             (T: 18.9 H: 52)
  Temp.Hexenkueche     (T: 16.9 H: 64)
  Temp.Kinderzimmer    (T: 19.5 H: 52)
  Temp.Kueche          (T: 20.3 H: 47)
  Temp.Schlafzimmer    (T: 20.2 H: 46)
  Temp.Spielzimmer     (T: 17.1 H: 56)
  Temp.Wohnzimmer      (T: 21 H: 45)
  Temp.draussen        (T: 5.2 H: 76)
PCA301:
  Heizung.FBH_Oben     (on)
  PCA301_000000        (set-on)
  PCA301_019ED1        (off)
  PCA301_025079        (set-on)
  PCA301_03C79F        (set-on)
  PCA301_078DAE        (set-on)
  Schalter.HeizungHauptPumpe (on)
  Schalter.Wasserwerk  (on)
  Schalter_WZ.Video    (on)
SYSMON:
  Cubie4_sys           (Initialized)
TRX:
  RFXtrx433            (Initialized)
TRX_LIGHT:
  Dose10               (off)
  Dose_1               (off)
  Dose_11              (off)
  Dose_12              (off)
  Dose_2               (on)
  Dose_3               (off)
  Dose_4               (off)
  Dose_5               (off)
  Dose_6               (off)
  Dose_7               (off)
  Dose_8               (off)
  Dose_9               (off)
  TRX_AC_007ea40002    (on)
  TRX_AC_007ea40003    (off)
  TRX_AC_007ea40004    (off)
  TRX_PT2262           (000000001000)
TRX_WEATHER:
  THGR132N_2           (T: 4.5 BAT: ok)
  THGR328_1            (T: 3.8 H: 75 BAT: ok)
eventTypes:
  eventTypes           (active)
PWMR:
  Heizung.FBH.Bad_unten (Calculating)
  Heizung.FBH.Esszimmer (Calculating)
  Heizung.FBH.Kueche   (Calculating)
  Heizung.FBH.Schlafzimmer (Calculating)
  Heizung.FBH.Wohnzimmer (Calculating)
PWM:
  Heizung.FBH          (lastrun: 2017-01-12 09:05:07)
WeekdayTimer:
  Licht.Fenster_Wohnzimmer_wdt (off)
  Licht.Gartenbaum     (off)
  Rolladentimer1       (on)
  Rolladentimer2       (inactive)
autocreate:
  autocreate           (active)
cmdalias:
  cmd_roomren          (defined)
  cmd_roomrename       (defined)
statistics:
  STATISTICS           (Updated stats for: Temp.draussen)
structure:
  Heizkreis.Esszimmer  (off)
  Heizkreis.Schlafzimmer (off)
  Heizkreis.Wohnzimmer (on)
  Licht_Weihnacht      (inactive)
  Rolladen             (on)
telnet:
  telnetPort           (Initialized)
weblink:
  Systembefehle        (initialized)
und das list über alle TYPE=PCA301 die mit in der Zeile lassen sich nicht schalten, werden aber erkannt
Heizung.FBH_Oben
[b]PCA301_000000 [/b]
PCA301_019ED1
[b]PCA301_025079 [/b]
[b]PCA301_03C79F[/b]
[b]PCA301_078DAE[/b]
Schalter.Wasserwerk
Schalter_WZ.Video
und ein List auf eine der nicht schaltbaren Dosen:
   CFGFN
   DEF        03C79F 01
   IODev      PCAJeeLink
   NAME       PCA301_03C79F
   NR         113
   PCA301_lastSend 2017-01-11 20:24:15
   STATE      set-on
   TYPE       PCA301
   addr       03C79F
   channel    01
   Readings:
     2017-01-11 20:24:15   state           set-on
   IODev      PCAJeeLink
   devStateIcon on:on:toggle off:off:toggle set.*:light_exclamation:off
   room       PCA301
   userReadings consumptionTotal:consumption.* monotonic {ReadingsVal($name,'consumption',0)}
   webCmd     on:off:toggle:statusRequest
und der Jeelink (clone)
   CFGFN
   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        192.168.2.6:2001
   DeviceName 192.168.2.6:2001
   FD         14
   NAME       PCAJeeLink
   NR         98
   NR_CMD_LAST_H 10
   PARTIAL
   PCAJeeLink_MSGCNT 7707
   PCAJeeLink_TIME 2017-01-12 09:15:07
   RAWMSG     OK 24 2 4 1 158 209 0 0 0 0 0
   STATE      initialized
   TYPE       JeeLink
   initMessages
   model      [pcaSerial.10.1]
   Matchlist:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
   Readings:
     2017-01-12 09:15:07   state           initialized
   XMIT_TIME:
     1484161511
     1484161513
     1484161514
     1484161516
     1484161521
     1484162652
     1484162654
     1484162655
     1484162656
     1484162657
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   room       Sender
Liebe Grüße
ph1959de
Mir fällt da im Augenblick nur folgendes auf:
  • bei den nicht funktionierenden steht jeweils "set-on" - so, als würden die auf die Befehle nicht antworten
  • die mit "Heizung.xxx" / "Schalter.xxx" benannten unter PCA301: sind auch PSA301 Zwischenstecker?
  • Ich finde in meinen JeeLink Details noch (direkt nach der Model-Zeile) die Zeilen "xxx_MSGCNT" und "xxx_TIME" (habe allerdings auch die USB-Stick Version)
Fragen darüber hinaus:
  • Hast du die Display-Einheit? Wenn ja, lassen sich die fraglichen Zwischenstecker abfragen / bedienen?
  • bekommt FHEM mit, wenn Du am Zwischenstecker schaltest?
  • hast Du mal im Event Monitor beobachtet, was passiert, wenn Du eine PSA301 anlernst / bedienst?
Peter
Wernieman
Bzw:
Wenn Du am Schalter selber schaltest, kriegt das FHEM auch mit?
nonamenogame
Ihr Lieben,
ganz lieben Dank für eure Hinweise, das Problem ist gelöst.
A) vollkommen richtig, der Energiemonitor hat die Bezeichnung PCA301, die Dosen PSA301
B) ich hatte nach dem Auspacken ein paar Dosen mit dem Monitor gepaired, während mein Jeelink - es ist ein Clone - nicht funktionierte. Dank eures Hinweises habe ich die Monitore wieder rausgekramt (waren ganz gut versteckt ;-)und die Dosen ordentlich nach Anweisung "abgelernt".
Jetzt lassen sie sich prima schalten! - Nochmal lieben Dank
Wernieman
??? Eigentlich must Du sie nicht "ablernen". Jedenfalls habe ich es hier nie gemacht und keinen Unterschied zwischen den "angelernten" und den "nicht angelernten" Devices feststellen können. Der "Monitor" hat aber auch momentan keine Batterien ...
