Notify. Mal wieder :-(
Begonnen von hyper2910, 19 April 2015, 19:57:24
Puschel74
Zitat von: hyper2910 am 23 April 2015, 21:41:42
Danke für eure Hilfe.   Kann ich die ganze sache antriggern zum testen?
Ja.
hyper2910
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
hyper2910
irgendwie klappt das nicht:
ich habe die 2h schon auf 10min umgestellt, und da die Heizung ja nur noch für Warmwasser da ist, läuft sie auch selten und sollte eine Nachricht senden.
([oelzaehler:state:sec]>=7200) (set Nachricht message BRENNERSTÖRUNG)
Gruss Dirk
Damian
Gruss Dirk
Normalerweise ist [oelzaehler:state:sec] = 0, denn normalerweise, wenn das Device triggert wurde gleichzeitig auch das Reading gesetzt.
Die sec-Angabe ist entweder für Devices wie HM-Bewegungsmelder interessant, dieser triggert zyklisch, ändert aber den Status  nur bei Bewegungserkennung - so etwas kann man mit sec erkennen oder man gibt einen anderen Trigger an und fragt mit [?oelzaehler:state:sec] die letzte Triggerzeit ab siehe hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,35638.msg288854.html#msg288854
Damian
Damian
Zitat von: hyper2910 am 23 April 2015, 08:59:06
So kurz zusammengefasst.
Ich nutze das Modul HourCounter zur Heizungsüberwachung, Ölverbrauch etc.
Was ich jetzt noch gerne hätte wäre eine Alarmfunktion, bedeutet wenn der Fensterkontakt nicht nach einer bestimmten Zeit seinen Wert ändert soll ein Alarm ausgegeben werden.
Gruss Dirk
Dafür kannst du so etwas nutzen, Auszug aus der Commandref zu DOIF:
ZitatAnwendungsbeispiel: Meldung beim Ausbleiben eines Events
define di_push DOIF ([Tempsensor])(set pushmsg "sensor failed again")
attr di_push wait 1800
attr di_push do resetwait
Damian
hyper2910
Super, genau das wait könnte ich nutzen
