Hauptmenü
Notify. Mal wieder :-(
Begonnen von hyper2910, 19 April 2015, 19:57:24
hyper2910
Hi,  ich möchte gerne mit dem Pushbullet Modul Infos zu bestimmten Vorgängen versenden,  grundsätzlich funktioniert das, jedoch möchte ich noch einen Status zusätzlich abfragen und da hakt es
define Alarmtest notify Esszimmer_WindowSensor:opened set Nachricht message  Esszimmertuer offen
So wird immer die Nachricht gesendet.   Jetzt habe ich noch einen Max! Taster, welcher opened oder closed sein kann. Es soll die Nachricht nur bei opened des MaxTasters versendet werden und das bekomme ich nicht hin.
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
RitterSport
define Alarmtest DOIF ([Esszimmer_WindowSensor] eq"opened" and [Esszimmer_WindowSensor2:?opened]) (set Nachricht message  Esszimmertuer offen )
Ist eine Möglichkeit als Anregung. Da wir ja nicht genau wissen was du machen möchtest, würde in dem Bsp. oben nur eine Mitteilung kommen wenn der Status des 1. Sensor auf opened ist, und dann der 2. Sensor das Event opened sendet.
hyper2910
#2
Hi, Danke an DOIF habe ich gar nicht gedacht, wollte es immer mit Notify und IF machen.
Da ich noch nicht mit DOIF gearbeitet habe, eine Frage dazu:
Kann man hier auch einzelne Actoren abfragen ob sie in den letzten zwei Stunden Ihren Zustand geändert haben und wenn nicht eine Aktion auslösen!
Ich hätte ein Reading von einem Notify, mit welchem man rechnen könnte:
STATE
2015-04-20 13:31:50
Gruss und danke für die Hilfe!
hyper2910
hat hier niemand eine Idee, wie man soetwas zusammen gebaut bekommt?
GRuss Dirk
der-Lolo
Die Comandref hat sicher eine Idee - Damian hat sich sehr viel mühe gegeben die comandref mit einigen Beispielen zu spicken...
hyper2910
Danke,  aber ich denke ich brauche da ein bisschen mehr Perl Erfahrungen,  da ich die Rechnungen irgendwie nicht hinbekomme!
RitterSport
#6
Hier mal die DEF eines meiner Notify:
Sensor23:temperature:.* {
my $inttmp = ReadingsVal("Sensor23", "temperature", 0) - ReadingsVal("Sensor22", "temperature", 0);
fhem "set Solarthermie_Delta $inttmp";
Es wird ganz einfach die Differenz zweier Sensoren in einen anderen Dummy geschrieben.
Ohne jetzt viel nachgedacht zu haben, könntest du ähnliches mit den Uhrzeiten machen, dann ein DOIF oder Notify auf den Dummy wenn sein Wert größer oder kleiner wie 2h ist....
Oder:
define Actor1_Abfrage DOIF ([Actor1:state:sec] >= 7200) (set Alarm_Actor_1)
hyper2910
Sorry,  schaffe es einfach nicht
Puschel74
Als ODER kannst du ins regexp einen senkrechten Strich einfügen.
(.*_Radio_|Lautsprecher_).*
Wenn dir das nicht hilft musst du vermutlich mehr Infos bringen.
hyper2910
So kurz zusammengefasst.
Ich nutze das Modul HourCounter zur Heizungsüberwachung, Ölverbrauch etc.
Was ich jetzt noch gerne hätte wäre eine Alarmfunktion, bedeutet wenn der Fensterkontakt nicht nach einer bestimmten Zeit seinen Wert ändert soll ein Alarm ausgegeben werden.
Gruss Dirk
Zrrronggg!
define Alarmtest notify Esszimmer_WindowSensor:opened { if (Value("MaxTast") eq "Open") { fhem("set Nachricht message  Esszimmertuer offen")}}
Dies ist die perl-if Methode. Anderer Weg wäre was ähnliches mit DOIF zu bauen, kann ich dir aber nicht mit helfen.
MAxTast ist natürlich dein MAX! Taster, und "Open" musst du ersetzen durch das was der tatsächlich liefert.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
hyper2910
danke,  soweit bin ich im Prinzip schon,  was mir fehlt ist die Zeitenbetrachtung bzw. Berechnung.
Wie schaffe ich es, das dieser IF befehl nur dann ausgeführt wird, wenn die letzte Änderung grösser zwei Stunden her ist.
RitterSport
Puschel hat dir den Hinweis gegeben mit dem Oder-Zeichen.
Das hier:
liest von Actor1 im state die letzte Änderung aus, mit größer / gleich 7200 Sekunden (2 h)
Puschel74
Noch ein kleiner Hinweis:
if != IF
hyper2910
Danke für eure Hilfe.   Kann ich die ganze sache antriggern zum testen?
