FHEM Quellpaket für Debian?
Begonnen von maf, 20 April 2015, 00:15:50
maf
ist das Quellpaket zum FHEM Binärpaket für Debian eigentlich auch irgendwo verfügbar? Ich hab's mit
deb-src https://debian.fhem.de/stable ./
versucht, leider ohne Erfolg.
Gruß, maf
Bennemannc
Du bist aber schon nach dieser "https://debian.fhem.de/" Anleitung vorgegangen, oder ? Ich habe immer die manuelle Installation gemacht, da man diesen Schritt ja eigentlich nur einmal macht. Fhem bringt seine eigene Updateroutine mit und arbeitet nicht über das apt-get oder dpkg oder ... Update. daher macht es in meinen Augen keinen Sinn, das repo zu erweitern.
Bitte beachte, das fhem nach der Installation nicht aktuell ist. Es muss gestartet werden und in fhem ein Update mit anschließendem - shutdown resart - durchgeführt werden. Eventuell kommt auch noch etwas von "notice confirm" - einfach lesen, die Antwort steht im Text.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
der-Lolo
Sinn macht der apt-get mechanismus schon, es werden sehr viele notwendige Perl Pakete mitinstalliert die "später" gebraucht werden... Und das ganz ohne knochenbrecherei mit cpan.
Diese hier ist aber nicht die einzige meldung das es aktuell probleme gibt - schade das Betateilchen nicht mehr hilft.
debian.fhem.de zeigt auf betateilchens server, ich meine er stellt das Paket taeglich aktualisiert zur Verfuegung.
Die zum bauen benoetigte Daten sollten nach contrib/DEBIAN eingecheckt sein.
maf
Ich habe mir den Inhalt des Binärpakets fhem-5.6.deb angeguckt. Das Paket selbst und alle Dateien, die es enthält, sind vom 09.11.2014. Seitdem hat also wohl keine Aktualisierung stattgefunden.
Unter contrib/DEBIAN finden sich leider nur diejenigen Kontrolldateien, die für die Installation und Deinstallation des Pakets erforderlich und deshalb in seinen Kontrollsubarchiv DEBIAN ohnehin enthalten sind: conffiles, control, postinst, postrm und prerm. Zur Paketerstellung werden noch weitere benutzt, die dann im Quellpaket landen. Es wäre deshalb sehr schön, wenn das auch verfügbar wäre. Vermutlich schon ausreichend (und viel kleiner) wäre der Inhalt des Unterverzeichnissses debian aus dem Projekt.
Bei einem Test des Pakets unter Ubuntu 14.10 hatte ich übrigens einen Fehler in prerm, der die Deinstallation verhinderte. Auslöser war der Aufruf von pkill im Startskript.
der-Lolo
Der 09.11 sollte der Zeitpunkt sein als auf 5.6 gewechselt wurde, das ist also OK so.
Auf debian.fhem.de ist auch ein nightly build beschrieben, das meinte ich. Getestet habe ich es allergings nicht.
maf
Das habe ich missverstanden. Im Binärpaket unter nighly sind tatsächlich alle (!) Dateien vom heutigen Tage, lt. Packages aktuell Version 5.6.8456.
Bliebe noch die Frage nach dem Quellpaket ...  ;)
der-Lolo
Sorry maf,
ich glaube das wird schwierig werden - der ersteller des Pakets ( Betateilchen ) hat vor kurzem das Forum verlassen, ich glaube nicht das er hier noch mitliest...
maf
Dann habe ich den goldenen Moment wieder mal verpasst  ;)
Kann ich vielleicht hoffen, dass rudolfkoenig, der ja wegen des Servers noch einen Draht zu betateilchen haben sollte, bei Gelegenheit mal bei ihm nachfragt oder den Kontakt zu ihm für mich herstellt?
Bennemannc
interessant an dem Paket ist doch eigentlich nur das Startscript. Ansonsten wird der gesamte Trunk nach /opt/fhem kopiert.
Das müsste man doch hinbekommen - wer hat das Startscript zur Hand (ich bin leider auf einer Fritte unterwegs).
Gruß Christoph
der-Lolo
Ich habe vor etwa 3 Wochen ein Versuchs System komplett neu auf debian.fhem.de heraus installiert, wenn das script irgendwo liegt, mir jemand sagt wo - kann ich es zur Verfügung stellen.
Bennemannc
mal so aus dem Bauch heraus - schau mal ob es in /etc/init.d eine Datei mit dem Namen fhem gibt. Dann poste mal was darin steht.
Alternativ kannst Du auch alles mit fhem suchen. find / -name fhem* zeigt Dir alle Dateien, die mit fhem beginnen inclusive Pfad dahin.
Gruß Christoph
der-Lolo
In init.d wurde ich fündig...
root@BBB:/etc/init.d# cat fhem
#!/bin/sh
# description: Start or stop the fhem server
# Added by Alex Peuchert
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             fhem.pl
# Required-Start:       $local_fs $remote_fs
# Required-Stop:        $local_fs $remote_fs
# Default-Start:        2 3 4 5
# Default-Stop:         0 1 6
# Short-Description:    FHEM server
### END INIT INFO
set -e
cd /opt/fhem
port=7072
if test "$2" != "noaptmark"; then
  apt-mark hold fhem > /dev/null
fi
case "$1" in
'start')
        echo "Starting fhem..."
# if you need to start hmland for use with
# Homematic, please start the hmland daemon
# like this (please use correct path and port,
# depending on your installation!)
#       /opt/hmcfgusb/hmland -d -p 1234 -r 0
        perl fhem.pl fhem.cfg
# if you want to use configDB for configuration,
# use this command to start fhem:
#       perl fhem.pl configDB
# and remove/comment the above line including fhem.cfg
        RETVAL=$?
'stop')
        echo "Stopping fhem..."
# if you want to stop hmland during fhem stop:
#       pkill hmland
        pkill -U fhem perl
        RETVAL=$?
'status')
        cnt=`ps -ef | grep "fhem.pl" | grep -v grep | wc -l`
        if [ "$cnt" -eq "0" ] ; then
                echo "fhem is not running"
        else
                echo "fhem is running"
        fi
        echo "Usage: $0 { start | stop | status }"
        RETVAL=1
esac
exit $RETVAL
Bennemannc
na dann hätten wir ja schon einmal das Script. Für hmland muss man nur eine Zeile auskommentieren.
Jetzt fehlt noch der Befehl, mit dem man diese Datei im runlevel 3 startet. Hab mal gegeoogelt - das ist hier: https://wiki.debian.org/de/RunLevel beschrieben.
Dann müsste also nur noch der Trunk nach /opt/fhem kopiert werden.
Gruß Christoph
