Fehlermeldung "PERL WARNING" nach update
Begonnen von cornelius fillmore, 20 April 2015, 07:21:47
JoWiemann
auffällig ist für mich folgender log-Eintrag:
2015.04.25 18:32:10 1: Error: weblink_FHT_WZ has no TYPE
Das angesprochene device weblink_FHT_WZ finde ich nicht in Deiner fhem.cfg. Von daher wäre mein Vorschlag erst einmal die ./log/fhem.save zu löschen. Hierzu bitte erst Fhem stoppen. Nach dem löschen starte Fhem doch bitte einmal in der Telnet-Console. Evtl werden in der Consolenausgabe weitere hilfreiche Informationen ausgegeben.
In der Console folgendes eingeben:
cd /etc/init.d
sudo ./fhem start
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
cornelius fillmore
Gut den Fehler mit dem weblink_FHT_WZ habe ich korrigiert.
In der Console habe ich  auch keine Information gefunden.
Hilft irgendwie alles nichts.
Selbst das hochsetzen des attr global verbose von 3 auf 2 bringt nichts
Immer des selbe Salalt2015.04.28 17:13:45 1: Including fhem.cfg
2015.04.28 17:13:52 1: Including ./log/fhem.save
2015.04.28 17:13:52 1: usb create starting
2015.04.28 17:13:54 1: usb create end
2015.04.28 17:13:54 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.04.28 17:13:54 0: Server started with 99 defined entities (version $Id: fhem.pl 8448 2015-04-17 16:14:45Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 25791)
2015.04.28 17:26:23 2: IT set Drucker on
2015.04.28 17:27:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1113.
2015.04.28 17:33:52 2: ZP: changing timeout to 320 from 300
2015.04.28 17:53:52 2: ZP: changing timeout to 320 from 300
2015.04.28 18:13:52 2: ZP: changing timeout to 320 from 300
2015.04.28 18:33:52 2: ZP: changing timeout to 320 from 300
2015.04.28 18:53:52 2: ZP: changing timeout to 320 from 300
2015.04.28 19:13:52 2: ZP: changing timeout to 320 from 300
2015.04.28 19:15:00 2: FHT set FHT_Bad desired-temp 23.0
2015.04.28 19:33:52 2: ZP: changing timeout to 320 from 300
2015.04.28 19:53:52 2: ZP: changing timeout to 320 from 300
2015.04.28 20:10:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 682.
2015.04.28 20:10:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.28 20:10:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.28 20:10:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.28 20:11:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.28 20:11:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
3 x Fhem 5.9 mit RPI
JoWiemann
hast Du gplot Dateien manuell verändert. Es sieht so aus, als wenn eine der gplot Dateien das Problem ist. Ich würde im ersten Schritt mal alle Plots deaktivieren und wenn dann die Fehlermeldung verschwindet sie der Reihe nach aktivieren und prüfen, ob der Fehler auftaucht.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Otto123
Also 3+2 = 5 wäre hochsetzen...
cornelius fillmore
Zitat von: JoWiemann am 28 April 2015, 22:06:10
.. hast Du gplot Dateien manuell verändert. Es sieht so aus, als wenn eine der gplot Dateien das Problem ist. Ich würde im ersten Schritt mal alle Plots deaktivieren und wenn dann die Fehlermeldung verschwindet sie der Reihe nach aktivieren und prüfen, ob der Fehler auftaucht.
Daran liegt es anscheinend nicht.
Ich habe alle plots deaktiviert.
Nun sieht der logfile so aus
2015.04.29 07:38:51 0: Server shutdown
2015.04.29 07:38:56 1: Including fhem.cfg
2015.04.29 07:39:03 1: Including ./log/fhem.save
2015.04.29 07:39:03 1: usb create starting
2015.04.29 07:39:05 1: usb create end
2015.04.29 07:39:05 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.04.29 07:39:05 0: Server started with 91 defined entities (version $Id: fhem.pl 8448 2015-04-17 16:14:45Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 5714)
2015.04.29 07:39:06 2: FHT set FHT_Bad desired-temp 20.0
2015.04.29 07:41:12 1: Including fhem.cfg
2015.04.29 07:41:12 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.04.29 07:41:12 3: WEB: port 8083 opened
2015.04.29 07:41:12 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.04.29 07:41:12 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.04.29 07:41:12 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2015.04.29 07:41:12 3: Setting COC baudrate to 38400
2015.04.29 07:41:12 3: COC device opened
2015.04.29 07:41:12 3: COC: Possible commands: mCFiAZGMRTVWXefltux
2015.04.29 07:41:12 3: Opening CUNO device 192.168.0.223:2323
2015.04.29 07:41:12 3: CUNO device opened
2015.04.29 07:41:12 3: CUNO: Possible commands: mBCFZiAGMRTVWXOefltuHxEcq
2015.04.29 07:41:14 3: EGPM2LAN try to Login @192.168.0.61
2015.04.29 07:41:14 3: HttpUtils url=http://192.168.0.61/login.html
2015.04.29 07:41:14 3: CustomGetFileFromURL http://192.168.0.61/login.html: empty answer received
2015.04.29 07:41:14 3: EGPM2LAN Login successful!
2015.04.29 07:41:14 3: EGPM2LAN try to Login @192.168.0.176
2015.04.29 07:41:14 3: HttpUtils url=http://192.168.0.176/login.html
2015.04.29 07:41:14 3: CustomGetFileFromURL http://192.168.0.176/login.html: empty answer received
2015.04.29 07:41:14 1: Including ./log/fhem.save
2015.04.29 07:50:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $logtype in concatenation (.) or string at ./FHEM/92_FileLog.pm line 481.
2015.04.29 07:51:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:51:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:51:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:51:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:52:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:52:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:52:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:52:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:52:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:52:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:53:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:53:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:53:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:54:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:54:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:54:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:54:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ldType in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 702.
2015.04.29 07:54:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ldType in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_SVG.pm line 714.
2015.04.29 07:54:08 3: weblink_FHT_Essen: space is not allowed in  definition: Created by FHEM/98_SVG.pm, 2014-11-26 11:31:16
2015.04.29 07:54:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $src in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 726.
2015.04.29 07:54:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $src in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 729.
2015.04.29 07:54:08 1: No Logdevice FileLog_FHT_Essen
2015.04.29 07:54:09 3: weblink_FHT_Bad: space is not allowed in  definition: Created by FHEM/98_SVG.pm, 2015-02-13 07:25:23
2015.04.29 07:54:09 1: No Logdevice FileLog_FHT_Bad
2015.04.29 07:54:09 3: weblink_FHT_Moritz: space is not allowed in  definition: Created by FHEM/98_SVG.pm, 2014-03-26 15:59:56
2015.04.29 07:54:09 1: No Logdevice FileLog_FHT_Moritz
2015.04.29 07:54:10 3: weblink_FHT_WZ: space is not allowed in  definition: Created by FHEM/98_SVG.pm, 2014-03-19 21:24:45
2015.04.29 07:54:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $src in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 1112.
2015.04.29 07:54:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $src in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1113.
2015.04.29 07:54:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1113.
2015.04.29 07:54:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $src in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_SVG.pm line 1114.
2015.04.29 07:54:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fname in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_SVG.pm line 1114.
2015.04.29 07:54:10 1: Error: FileLog_FHT_WZ has no TYPE
2015.04.29 07:54:10 1: Error: weblink_FHT_WZ has no TYPE
2015.04.29 07:54:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:54:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:54:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:55:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:55:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:55:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:55:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:55:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:55:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:56:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:56:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:56:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:57:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:57:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:57:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:57:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:57:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:57:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:58:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:58:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:58:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:58:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:59:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:59:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:59:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:59:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 07:59:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 08:00:00 2: FHT set FHT_Essen desired-temp 17.0
2015.04.29 08:00:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 08:00:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 08:00:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 08:00:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 08:00:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 08:00:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 08:01:15 3: FS20 set ZP on-for-timer 300
2015.04.29 08:01:15 2: ZP: changing timeout to 320 from 300
2015.04.29 08:01:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 08:01:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 08:01:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 08:02:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 08:02:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 08:02:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 08:02:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 08:02:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 08:02:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 08:03:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 08:03:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 08:03:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
JoWiemann
das sieht weiterhin nach einem Problem mit Deinen gplot Dateien aus. Poste doch bitte noch einmal Deine jetzige fhem.cfg und die fht*.gplot Dateien. (z.B attr FileLog_FHT_Essen logtype fht3:Temp/Act,text -> hier fht3.gplot)
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
cornelius fillmore
Gerne doch
fhem.cfg
attr global userattr devStateIcon devStateStyle fp_Aussen fp_EG icon room_map sortby structexclude webCmd widgetOverride
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global holiday2we Hessen_Feiertag
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
attr global verbose 3
#attr global exclude_from_update HttpUtils.pm
define telnetPort telnet 7072 global
define WEB FHEMWEB 8083 global
attr WEB editConfig 1
attr WEB stylesheetPrefix ios7smallscreen
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix darksmallscreen
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet stylesheetPrefix darksmallscreen
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y-%m.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define COC CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234
define CUNO CUL 192.168.0.223:2323 0c00
### FHT ###
## Wohnzimmer ##
define FHT_WZ FHT 230f
attr FHT_WZ IODev CUNO
attr FHT_WZ lazy 1
attr FHT_WZ retrycount 1
attr FHT_WZ room FHT
#define FileLog_FHT_WZ FileLog ./log/FHT_WZ-%Y-%m.log FHT_WZ
#attr FileLog_FHT_WZ logtype fht1:Temp/Act,text
#attr FileLog_FHT_WZ room FHT
#define weblink_FHT_WZ SVG FileLog_FHT_WZ:fht1:CURRENT
#attr weblink_FHT_WZ label "WZ Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
#attr weblink_FHT_WZ  room Plots
## Bad ##
define FHT_Bad FHT 065b
attr FHT_Bad IODev COC
attr FHT_Bad lazy 1
attr FHT_Bad retrycount 1
attr FHT_Bad room FHT
#define Bd.FHT.Thermostat FHT 280c
#define FileLog_FHT_Bad FileLog ./log/FHT_Bad-%Y-%m.log FHT_Bad
#attr FileLog_FHT_Bad logtype fht2:Temp/Act,text
#attr FileLog_FHT_Bad room FHT
#define weblink_FHT_Bad SVG FileLog_FHT_Bad:fht2:CURRENT
#attr weblink_FHT_Bad label "Bad Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
#attr weblink_FHT_Bad room Plots
## Esszimmer##
define FHT_Essen FHT 2c50
attr FHT_Essen IODev CUNO
attr FHT_Essen lazy 1
attr FHT_Essen retrycount 1
attr FHT_Essen room FHT
#define FileLog_FHT_Essen FileLog ./log/FHT_Essen-%Y-%m.log FHT_Essen
#attr FileLog_FHT_Essen logtype fht3:Temp/Act,text
#attr FileLog_FHT_Essen room FHT
#define weblink_FHT_Essen SVG FileLog_FHT_Essen:fht3:CURRENT
#attr weblink_FHT_Essen label "Esszimmer Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
#attr weblink_FHT_Essen room Plots
##Moritz##
define FHT_Moritz FHT 4837
attr FHT_Moritz IODev COC
attr FHT_Moritz lazy 1
attr FHT_Moritz retrycount 1
attr FHT_Moritz room FHT
#define FileLog_FHT_Moritz FileLog ./log/FHT_Moritz-%Y-%m.log FHT_Moritz
#attr FileLog_FHT_Moritz logtype fht4:Temp/Act,text
#attr FileLog_FHT_Moritz room FHT
#define weblink_FHT_Moritz SVG FileLog_FHT_Moritz:fht4:CURRENT
#attr weblink_FHT_Moritz label "Moritz Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
#attr weblink_FHT_Moritz room Plots
## Watchdog FHTs ##
define wd_FHT_Bad watchdog FHT_Bad:measured-temp.* 12:00 SAME set FHT_Bad time
define wd_FHT_WZ watchdog FHT_WZ:measured-temp.* 12:00 SAME set FHT_WZ time
define wd_FHT_Essen watchdog FHT_Essen:measured-temp.* 12:00 SAME set FHT_Essen time
define wd_FHT_Moritz watchdog FHT_Moritz:measured-temp.* 12:00 SAME set FHT_Moritz time
#define fht_sync at +*04:00 set TYPE=FHT date
### jede Stunde einen Eintrag für FHT actuator
#define desired_temp_Bad at +*0:30 {addLog("FHT_Bad","desired-temp")}
#attr desired_temp_Bad room 99_System
#define desired_temp_Essen at +*0:30 {addLog("FHT_Essen","desired-temp")}
#attr desired_temp_Essen room 99_System
#define desired_temp_WZ at +*0:30 {addLog("FHT_WZ","desired-temp")}
#attr desired_temp_WZ room 99_System
#define desired_temp_Moritz at +*0:30 {addLog("FHT_Moritz","desired-temp")}
#attr desired_temp_Moritz room 99_System
## Heizplan ##
### Wohnzimmer ###
define FHT_WZ_dofr Heating_Control FHT_WZ 45|08:00|22 45|22:00|17
attr FHT_WZ_dofr room Wohnzimmer
define FHT_WZ_modimi Heating_Control FHT_WZ 123|12:00|22 123|22:00|17
attr FHT_WZ_modimi room Wohnzimmer
define FHT_WZ_we Heating_Control FHT_WZ 60|08:00|22 60|23:00|17
attr FHT_WZ_we room Wohnzimmer
# Bad #
define FHT_Bad_mo_fr Heating_Control FHT_Bad mo-fr|04:45|23  mo-fr|06:45|20 mo-fr|19:15|23  mo-fr|20:15|20
attr FHT_Bad_mo_fr room Bad
define FHT_Bad_sa Heating_Control FHT_Bad 6|06:00|23 6|08:00|20 6|19:00|23 6|20:00|20
attr FHT_Bad_sa room Bad
define FHT_Bad_so Heating_Control FHT_Bad 0|07:00|23 0|08:30|20 0|19:00|23 0|20:30|20
attr FHT_Bad_so room Bad
# Essen#
define FHT_Essen_dofr Heating_Control FHT_Essen 45|05:00|22 45|21:00|17
attr FHT_Essen_dofr room Esszimmer
define FHT_Essen_modimi Heating_Control FHT_Essen 123|05:00|22 123|08:00|17 123|13:00|22 123|22:00|17
attr FHT_Essen_modimi room Esszimmer
define FHT_Essen_we Heating_Control FHT_Essen 60|07:00|22 60|21:00|17
attr FHT_Essen_we room Esszimmer
# Moritz#
define FHT_Moritz_mo_do Heating_Control FHT_Moritz 1234|15:00|20 1234|20:30|17
attr FHT_Moritz_mo_do room Moritz
define FHT_Moritz_fr Heating_Control FHT_Moritz 5|15:00|20 5|22:00|17
attr FHT_Moritz_fr room Moritz
define FHT_Moritz_sa Heating_Control FHT_Moritz 6|09:00|20 6|23:00|17
attr FHT_Moritz_sa room Moritz
define FHT_Moritz_so Heating_Control FHT_Moritz 0|09:00|20 0|20:30|17
attr FHT_Moritz_so room Moritz
define Moritz_Tag_Temp dummy
attr Moritz_Tag_Temp room Moritz
attr Moritz_Tag_Temp setList state:slider,10,1,22
attr Moritz_Tag_Temp webCmd state
define Moritz_Nacht_Temp dummy
attr Moritz_Nacht_Temp room Moritz
attr Moritz_Nacht_Temp setList state:slider,15,1,18
attr Moritz_Nacht_Temp webCmd state
##Moritz#
define Hzg_Moritz_an notify Moritz:on {fhem("set FHT_Moritz desired-temp ". Value("Moritz_Tag_Temp"))}
define Hzg_Moritz_aus notify Moritz:off {fhem("set FHT_Moritzdesired-temp ". Value("Moritz_Nacht_Temp"))}
## FHT-Bost ##
## Bad ##
# Boostfunktion zum schnellen Aufheizen
# Wenn Sollwert geäandert und Differenz > 1.5 -> Boost an
# Wenn Differenz < 1 -> Boost aus
# Einstellung 30.0°C Ventile voll auf für 10 min.
define Bad_Boost_Notify notify FHT_Bad.* {\
my $boostStart = 1.5;;\
my $boostStop = 1;;\
my $timeComfortBoost = "00:10:00";;\
my ($param,$value) = split(": ", "%");;\
my $target=Value("Bad_Boost_Zieltemp");;\
if("$param" eq "desired-temp"){\
   if($value lt 30.0){\
       fhem "set Bad_Boost_Zieltemp $value";;\
       if(Value("Bad_Boost_Status") eq "on-for-timer"){\
           fhem "delete Bad.Boost.Comfort;;set Bad_Boost_Status off";;\
       my $ist=ReadingsVal("FHT_Bad", "measured-temp", 0);;\
       if((($value-$ist) gt $boostStart) && (Value("Bad_Boost_Status") ne "on")){\
           fhem "set FHT_Bad desired-temp on";;\
           fhem "set Bad_Boost_Status on";;\
       if((($value-$ist) lt $boostStop) && (Value("Bad_Boost_Status") eq "on")){\
           fhem "set Bad_Boost_Status off";;\
   else{\
       if((Value("Bad_Boost_Status") ne "on-for-timer") && ($value ne "on")){\
           fhem "set Bad_Boost_Status on-for-timer";;\
           fhem "define Bad.Boost.Comfort at +$timeComfortBoost set FHT_Bad desired-temp $target;;;;set Bad_Boost_Status off;;attr Bad.Boost.Comfort room Bad";;\
elsif(("$param" eq "measured-temp") && (Value("Bad_Boost_Status") eq "on")){\
   if(($target-$value) lt $boostStop){\
       fhem "set FHT_Bad desired-temp $target";;\
# Status speichert ob Boost an oder aus
define Bad_Boost_Status dummy
# Zielsollwert merken
define Bad_Boost_Zieltemp dummy
#define Bd.Boost.State dummy
#define Bd.Boost.Target dummy
#attr Bd.Boost.Check disable 1
#attr Bad_norm disable 0
#attr Bad_norm room Bad
#attr boost_Bad room Bad
##Twilight##
define Daemmerung Twilight 50.694900 8.474442 3 12833740
attr Daemmerung room Aussenbeleuchtung
### FS 20 ###
## Aussenbeleuchtung ##
define Auffahrt FS20 1235 21
attr Auffahrt userattr room_map structexclude
attr Auffahrt IODev COC
attr Auffahrt model fs20st
attr Auffahrt room Aussenbeleuchtung
define Treppe FS20 1234 11
attr Treppe userattr room_map structexclude
attr Treppe IODev COC
attr Treppe model fs20st
attr Treppe room Aussenbeleuchtung
#WLAN
define WLAN FS20 1352 21
attr WLAN userattr room_map structexclude
attr WLAN IODev CUNO
attr WLAN devStateIcon off:black_Steckdose.off on:black_Steckdose.on
attr WLAN model fs20st
attr WLAN room Arbeitszimmer
## Aussen mit einem Klick ##
define Aussen_kpl structure room Treppe Auffahrt
attr Aussen_kpl room Aussenbeleuchtung
## Zeitschaltuhren FS 20 ##
## Zirkulationspumpe##
define ZP FS20 1333 21
attr ZP IODev CUNO
attr ZP room Heizung
define di_pumpe DOIF ([+00:20] and ([?06:00-22:00|7] or [?05:00-21:00|8]))  (set ZP on-for-timer 300)
attr di_pumpe room Heizung
attr di_pumpe do always
define log_ZP FileLog ./log/ZP-%Y-%U.log ZP
attr log_ZP logtype text
attr log_ZP room Heizung
## Aussen ##
define ZSU_Aussen_kpl at *{sunset(0,"17:00","22:00")} set Aussen_kpl on-till 23:30
attr ZSU_Aussen_kpl room Aussenbeleuchtung
## Twilight für Aussen ##
#define TW_Aussen_kpl at *{ReadingsVal("Daemmerung","ss_civil","18:30:00")} set Aussen_kpl on-till 23:59
#attr TW_Aussen_kpl room Aussenbeleuchtung
## EGPM-Steckdosenleiste ##
define Leiste_HAS EGPM2LAN 192.168.0.61 1
attr Leiste_HAS room HAS
define Leiste_HAS_CS EGPM Leiste_HAS 1
attr Leiste_HAS_CS room HAS
define Leiste_HAS_RFS_Start EGPM Leiste_HAS 2
attr Leiste_HAS_RFS_Start room HAS
define Leiste_HAS_Socket_3 EGPM Leiste_HAS 3
attr Leiste_HAS_Socket_3 room HAS
define Leiste_HAS_Socket_4 EGPM Leiste_HAS 4
attr Leiste_HAS_Socket_4 room HAS
#Sunrise schaltet WebCam
define ZSU_WebCam_an at *{sunrise(60)} set Leiste_HAS_RFS_Start on
attr ZSU_WebCam_an room HAS
define ZSU_WebCam_aus at *{sunset(0)} set Leiste_HAS_RFS_Start off
attr ZSU_WebCam_aus room HAS
## EGPM-Steckdosenleiste WSCA ##
define WSCA EGPM2LAN 192.168.0.176 1
attr WSCA room WSCA
define WSCA_WLAN_Router EGPM WSCA 1
attr WSCA_WLAN_Router userattr room_map structexclude
attr WSCA_WLAN_Router room WSCA
define RFS_Ziel EGPM WSCA 2
attr RFS_Ziel room WSCA
define WebCam EGPM WSCA 3
attr WebCam userattr room_map structexclude
attr WebCam room WSCA
define TEST EGPM WSCA 4
attr TEST room WSCA
## ELRO-Steckdosen ##
define IT001 IT 00FFFFFFF0 FF F0
attr IT001 IODev CUNO
attr IT001 devStateIcon on:black_Steckdose.on off:black_Steckdose.off
attr IT001 room Flur
#define IT002 IT 00FFFFFF00 FF F0
#attr IT002 IODev CUNO
#attr IT002 devStateIcon on:black_Steckdose.on off:black_Steckdose.off
#attr IT002 room HAS
define IT003 IT 00FFFFF0FF FF F0
attr IT003 IODev CUNO
attr IT003 devStateIcon on:black_Steckdose.on off:black_Steckdose.off
attr IT003 room Esszimmer
define IT004 IT 00FFFF0FFF FF F0
attr IT004 IODev CUNO
attr IT004 devStateIcon on:black_Steckdose.on off:black_Steckdose.off
attr IT004 room Wohnzimmer
define Achims_AP IT 0FFFFF0FFF FF F0
attr Achims_AP userattr room_map structexclude
attr Achims_AP IODev CUNO
attr Achims_AP devStateIcon on:black_Steckdose.on off:black_Steckdose.off
attr Achims_AP room Arbeitszimmer
define Andreas_AP IT 0FFFF0FFFF FF F0
attr Andreas_AP userattr room_map structexclude
attr Andreas_AP IODev COC
attr Andreas_AP devStateIcon on:black_Steckdose.on off:black_Steckdose.off
attr Andreas_AP room Arbeitszimmer
define Drucker IT 0FFFFFFF0F FF F0
attr Drucker userattr room_map structexclude
attr Drucker IODev CUNO
attr Drucker devStateIcon off:black_Steckdose.off on:black_Steckdose.on
attr Drucker room Arbeitszimmer
#Lüftungsanlage#
define Lueftung IT FFF0FFFFFF  FF F0
attr Lueftung IODev COC
attr Lueftung room Lüftung
#attr Lueftung model fs20st
## Weihnachten mit einem Klick ##
define Weihnachten_light structure room Licht
attr Weihnachten_light room Weihnachtsbeleuchtung
### Zeitschaltuhren ###
## Lüftung ##
define Lueftung_an at *06:00:00 {\
  if ((!$we) && (!Value("Hessen_Ferientag"))){ \
  fhem("set Lueftung on-till 22:30") } \
else { \
  fhem ("define Lueftung_an_2 at +01:30 set Lueftung on-till 23:00")\
attr Lueftung_an room Lüftung
## W-LAN ##
define WLAN_an at *06:00:00 {\
  fhem("set WLAN on") } \
else { \
  fhem ("define WLAN_an_2 at +01:00 set WLAN on")\
attr WLAN_an room Arbeitszimmer
## Arbeitszimmer kompl. ##
define AP_kpl structure room Andreas_AP Achims_AP Drucker WLAN
attr AP_kpl room Arbeitszimmer
define AP_kpl_aus at *23:00 set AP_kpl off
attr AP_kpl_aus room Arbeitszimmer
## Weihnachten  ##
## an ##
define ZSU_Weihnachten_kpl_an_sunset at *{sunset(0)} set Weihnachten_kpl on-till 23:00
attr ZSU_Weihnachten_kpl_an_sunset room Weihnachtsbeleuchtung
## aus ##
define ZSU_Weihnachten_light_an_sunrise at *05:45 set Weihnachten_light on-till {sunrise(30)}
attr ZSU_Weihnachten_light_an_sunrise room Weihnachtsbeleuchtung
#Sunrise schaltet WSCA
define Clubhaus structure room WSCA_WLAN_Router WebCam
attr Clubhaus room WSCA
define ZSU_WSCA_an at *{sunrise(0)} set RFS_Start on
attr ZSU_WSCA_an room WSCA
define ZSU_WSCA_an_2 at *{sunrise(60)} set Clubhaus on
attr ZSU_WSCA_an_2 room WSCA
define ZSU_WSCA_aus at *{sunset(0)} set Clubhaus off
attr ZSU_WSCA_aus room WSCA
define ZSU_WSCA_aus_2 at *{sunset(60)} set RFS_Start off
attr ZSU_WSCA_aus_2 room WSCA
## Linux Receiver ##
#Dreambox Wohnzimmer#
define Dream PRESENCE lan-ping 192.168.0.10
attr Dream devStateIcon absent:black_Steckdose.off present:black_Steckdose.on
attr Dream eventMap present:on absent:off
attr Dream room Wohnzimmer
attr Dream webCmd on:off
#Dreambox Schlafzimmer#
define Dream_2 PRESENCE lan-ping 192.168.0.14
attr Dream_2 devStateIcon off:black_Steckdose.off on:black_Steckdose.on
attr Dream_2 eventMap present:on absent:off
attr Dream_2 room Schlafzimmer
attr Dream_2 webCmd on:off
#Kathrein#
define Kathi PRESENCE lan-ping 192.168.0.51
attr Kathi devStateIcon off:black_Steckdose.off on:black_Steckdose.on
attr Kathi eventMap present:on absent:off
attr Kathi room Moritz
attr Kathi webCmd on:off
#Linux-Boxen schalten CS_Steckdosenleiste
define cs_on notify (Dream|Dream_2|Kathi) {if (Value("Dream") eq "off" && Value("Dream_2") eq "off" && Value("Kathi") eq "off") {fhem ("set Leiste_HAS_CS off")} else {fhem ("set Leiste_HAS_CS on")}}
#Waschmaschine#
define Waschmaschine FS20 91ff 00
attr Waschmaschine IODev CUNO
attr Waschmaschine model fs20sms
attr Waschmaschine room Waschküche
#define FileLog_Waschmaschine FileLog ./log/FS20_91ff00-%Y-%m.log Waschmaschine
#attr FileLog_Waschmaschine logtype text
#attr FileLog_Waschmaschine room Waschküche
## Klingel Waschmaschine ##
#define WM watchdog Waschmaschine:off 00:08:00 Waschmaschine:on {FBCall("**610")};; setstate WM defined
#attr WM room Waschküche
## Klingel Küche##
#define KS watchdog CUL_FHTTK_b067f9:open 00:00:30 CUL_FHTTK_b067f9:closed {set fritzbox ring 621 20};; setstate KS defined
#attr KS room Küche
# freie Tage #
define Hessen_Feiertag holiday
attr Hessen_Feiertag room Kalender
# Schulferien Hessen #
define Hessen_Ferientag dummy
define Hessen_Ferien Calendar ical url http://www.schulferien.org/iCal/Ferien/icals/Ferien_Hessen_2015.ics 86400
attr Hessen_Ferien room Kalender
define Job_Hessen_Ferien_Check notify Hessen_Ferien { \
  fhem "set Hessen_Ferientag " . (ReadingsVal("Hessen_Ferien", "modeStart", "") =~ "schulferien" ? 1: 0) }
## Sonstige ##
## Wetterbericht ##
#define Wetter weblink iframe http://www.wetteronline.de/cgi-bin/hpweather?PLZ=35644
#attr Wetter htmlattr width="200" height="400"
####Floorplan####
#define Aussen FLOORPLAN
#attr Aussen commandfield 1
#attr Aussen fp_arrange 1
#define EG FLOORPLAN
#attr EG commandfield 1
#attr EG fp_arrange 1
####Floorplan####
## Funktion......: FHEM Backup
## Besonderheiten: Autom. Backup
define SYS_Backup dummy
attr SYS_Backup alias FHEM Backup ausführen
attr SYS_Backup room Server
attr SYS_Backup webCmd Ausführen
define SYS_BackupRun notify SYS_Backup:* backup
attr SYS_BackupRun room Server
define NTFY_BackupRun DOIF ([00:55|3]) (set SYS_Backup Ausführen)
attr NTFY_BackupRun room Server
fht3.gplot
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2014-11-26 11:31:16
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics nomirror
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel "Actuator (%)"
set y2label "Temperatur in °C"
set yrange [0:100]
set y2range [16:26]
#FileLog 4:FHT_Essen.measured-temp\x3a::
#FileLog 4:FHT_Essen.desired-temp::
#FileLog 4:FHT_Essen.actuator\x3a::int
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Ist Temperatur' ls l0fill lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Soll Temperatur' ls l1 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Aktuator' ls l2 lw 1 with lines
krikan
Wenn das so nicht zum Ziel führt (ich kann das Problem anhand der Logs nicht erkennen), schalte doch bitte mal "stacktrace" an und poste dann das Log. Wie das geht ist im oben von mir verlinkten Beitrag von Boris gezeigt.
cornelius fillmore
#23
anbei der log
015.04.29 14:06:28 3: WEB: port 8083 opened
2015.04.29 14:06:28 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.04.29 14:06:28 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.04.29 14:06:28 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2015.04.29 14:06:28 3: Setting COC baudrate to 38400
2015.04.29 14:06:28 3: COC device opened
2015.04.29 14:06:28 3: COC: Possible commands: mCFiAZGMRTVWXefltux
2015.04.29 14:06:29 3: Opening CUNO device 192.168.0.223:2323
2015.04.29 14:06:29 3: CUNO device opened
2015.04.29 14:06:29 3: CUNO: Possible commands: mBCFZiAGMRTVWXOefltuHxEcq
2015.04.29 14:06:30 3: EGPM2LAN try to Login @192.168.0.61
2015.04.29 14:06:30 3: HttpUtils url=http://192.168.0.61/login.html
2015.04.29 14:06:30 3: CustomGetFileFromURL http://192.168.0.61/login.html: empty answer received
2015.04.29 14:06:30 3: EGPM2LAN Login successful!
2015.04.29 14:06:30 3: EGPM2LAN try to Login @192.168.0.176
2015.04.29 14:06:30 3: HttpUtils url=http://192.168.0.176/login.html
2015.04.29 14:06:30 3: CustomGetFileFromURL http://192.168.0.176/login.html: empty answer received
2015.04.29 14:06:31 1: Including ./log/fhem.save
2015.04.29 14:26:31 3: FS20 set ZP on-for-timer 300
2015.04.29 14:26:31 2: ZP: changing timeout to 320 from 300
2015.04.29 14:46:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ldType in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 702.
2015.04.29 14:46:12 3: stacktrace:
2015.04.29 14:46:12 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (702)
2015.04.29 14:46:12 3:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (973)
2015.04.29 14:46:12 3:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (960)
2015.04.29 14:46:12 3:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (649)
2015.04.29 14:46:12 3:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (424)
2015.04.29 14:46:12 3:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3018)
2015.04.29 14:46:12 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (642)
2015.04.29 14:46:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ldType in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_SVG.pm line 714.
2015.04.29 14:46:12 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (714)
2015.04.29 14:46:12 3: : space is not allowed in  definition: Created by FHEM/98_SVG.pm, 2015-02-13 07:25:23
2015.04.29 14:46:12 1: No Logdevice FileLog_FHT_Bad
2015.04.29 14:46:31 3: FS20 set ZP on-for-timer 300
2015.04.29 14:46:31 2: ZP: changing timeout to 320 from 300
2015.04.29 14:50:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $logtype in concatenation (.) or string at ./FHEM/92_FileLog.pm line 481.
2015.04.29 14:50:04 3: stacktrace:
2015.04.29 14:50:04 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/92_FileLog.pm (481)
2015.04.29 14:50:04 3:     main::FileLog_logWrapper            called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (801)
2015.04.29 14:50:04 3:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (424)
2015.04.29 14:50:04 3:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3018)
2015.04.29 14:50:04 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (642)
2015.04.29 14:50:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ldType in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 702.
2015.04.29 14:50:32 3: stacktrace:
2015.04.29 14:50:32 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (702)
2015.04.29 14:50:32 3:     main::SVG_readgplotfile             called by ./FHEM/98_SVG.pm (973)
2015.04.29 14:50:32 3:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (960)
2015.04.29 14:50:32 3:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (649)
2015.04.29 14:50:32 3:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (424)
2015.04.29 14:50:32 3:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3018)
2015.04.29 14:50:32 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (642)
2015.04.29 14:50:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ldType in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_SVG.pm line 714.
2015.04.29 14:50:32 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (714)
2015.04.29 14:50:32 3: FileLog_FHT_Bad: space is not allowed in  definition: Created by FHEM/98_SVG.pm, 2015-02-13 07:25:23
2015.04.29 14:50:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1113.
2015.04.29 14:50:32 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1113)
2015.04.29 14:50:32 3:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1084)
2015.04.29 14:50:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at fhem.pl line 1549.
2015.04.29 14:50:32 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (1549)
2015.04.29 14:50:32 3:     main::CommandGet                    called by fhem.pl (1031)
2015.04.29 14:50:32 3:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (904)
2015.04.29 14:50:32 3:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2014)
2015.04.29 14:50:32 3:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/98_SVG.pm (1115)
2015.04.29 14:50:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:50:33 3: stacktrace:
2015.04.29 14:50:33 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:50:33 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:50:33 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:50:33 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:50:33 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:50:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:50:34 3: stacktrace:
2015.04.29 14:50:34 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:50:34 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:50:34 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:50:34 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:50:34 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:50:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:50:36 3: stacktrace:
2015.04.29 14:50:36 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:50:36 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:50:36 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:50:36 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:50:36 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:51:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:51:09 3: stacktrace:
2015.04.29 14:51:09 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:51:09 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:51:09 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:51:09 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:51:09 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:51:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:51:11 3: stacktrace:
2015.04.29 14:51:11 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:51:11 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:51:11 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:51:11 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:51:11 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:51:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:51:12 3: stacktrace:
2015.04.29 14:51:12 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:51:12 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:51:12 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:51:12 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:51:12 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:51:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:51:46 3: stacktrace:
2015.04.29 14:51:46 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:51:46 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:51:46 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:51:46 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:51:46 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:51:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:51:47 3: stacktrace:
2015.04.29 14:51:47 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:51:47 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:51:47 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:51:47 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:51:47 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:51:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:51:49 3: stacktrace:
2015.04.29 14:51:49 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:51:49 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:51:49 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:51:49 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:51:49 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:52:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:52:23 3: stacktrace:
2015.04.29 14:52:23 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:52:23 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:52:23 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:52:23 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:52:23 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:52:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:52:24 3: stacktrace:
2015.04.29 14:52:24 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:52:24 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:52:24 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:52:24 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:52:24 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:52:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:52:26 3: stacktrace:
2015.04.29 14:52:26 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:52:26 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:52:26 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:52:26 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:52:26 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:52:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:52:59 3: stacktrace:
2015.04.29 14:52:59 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:52:59 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:52:59 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:52:59 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:52:59 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:53:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:53:01 3: stacktrace:
2015.04.29 14:53:01 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:53:01 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:53:01 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:53:01 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:53:01 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:53:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:53:02 3: stacktrace:
2015.04.29 14:53:02 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:53:02 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:53:02 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:53:02 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:53:02 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:53:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:53:36 3: stacktrace:
2015.04.29 14:53:36 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:53:36 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:53:36 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:53:36 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:53:36 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:53:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:53:38 3: stacktrace:
2015.04.29 14:53:38 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:53:38 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:53:38 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:53:38 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:53:38 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:53:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:53:39 3: stacktrace:
2015.04.29 14:53:39 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:53:39 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:53:39 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:53:39 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:53:39 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:54:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:54:13 3: stacktrace:
2015.04.29 14:54:13 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:54:13 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:54:13 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:54:13 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:54:13 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:54:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:54:14 3: stacktrace:
2015.04.29 14:54:14 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:54:14 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:54:14 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:54:14 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:54:14 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:54:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:54:16 3: stacktrace:
2015.04.29 14:54:16 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:54:16 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:54:16 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:54:16 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:54:16 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:54:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:54:49 3: stacktrace:
2015.04.29 14:54:49 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:54:49 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:54:49 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:54:49 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:54:49 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
2015.04.29 14:54:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4213.
2015.04.29 14:54:51 3: stacktrace:
2015.04.29 14:54:51 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4213)
2015.04.29 14:54:51 3:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (70)
2015.04.29 14:54:51 3:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (535)
2015.04.29 14:54:51 3:     main::PRESENCE_StartLocalScan       called by fhem.pl (2627)
2015.04.29 14:54:51 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (575)
JoWiemann
Du hast in der fhem.cfg alle Plots auskommentiert. Soweit Ok. Aber hast Du Fhem auch neu gestartet. Im Log sieht das nicht so aus.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
cornelius fillmore
#25
Eigentlich schon.
Anbei noch mal ein log nach einem Neustart gerade
JoWiemann
Ok, das sieht ja gut aus. Also lässt sich das Problem doch auf die gplot Dateien eingrenzen. Da ich mit der aktuellen Fhem Version mit meinen Logs und Plots kein Problem habe gehe ich mal nicht von einem Problem in den entsprechenden Modulen aus. Ich hab aber auch keinen offensichtlichen Fehler in Deiner geposteten gplot Datei gefunden. Bin also etwas ratlos.
Mach doch mal ein update force damit sichergestellt ist, dass alle Module auf dem selben Stand sind.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Dietmar63
Ein Teil der Fehler scheint aus dem Presense Modul zu kommen - überprüfe deine Definition, frage dem Modul Autor ob er was zu den Fehlern sagen kann. Es könnte sein dass das gesuchte Gerät nicht gefunden wird.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
modules: 98_WOL.pm, 98_Heating_Control.pm,   98_WeekdayTimer.pm, 98_RandomTimer.pm, 59_Twilight.pm
Dietmar63
Grüße Jörg
Wenn es gplot nicht ist, der Fehler kommt aus dem SVG Modul - vielleicht nutzt du noch andere Grafiken,die auf SVG basieren.
Die PERL WARNINGS gibt es noch nicht solange. Wenn du länger kein Update gemacht hast, sind die zugehörigen Fehler ins ERROR-Log gelaufen, das du dir nicht ansehen konntest.
Gruß Dietmar
Puschel74
@cornelius
Nochmal die Bitte - wäre es dir möglich die angebotenen Tags zu verwenden?
Code-Tags haben bei deinen Lofileposts den Vorteil das sie einen Scrollbalken erzeugen und der Thread insgesamt leserlicher bleibt.
Oder findest du den Beitrag mit deinen Logfileposts lesbar ?
Bevor du antwortest lös dich erstmal von deinem 24-Zöller und bedenke das es auch Forenteilnehmer gibt die mal auf einem Smartphone oder Tablet ins Forum schauen und auf diesen Geräten sind solche Beiträge einfach nur zum würgen.
Ja klar, diese können den Beitrag ja wieder schliessen und sollen dann auf ihrem eigenen 24-Zöller die Hilfestellungen raussuchen - so kann man anderen auch helfen wenn man selbst Hilfe braucht.
