Speedtest Attr - Fehlermeldung
Begonnen von Oxbow, 20 April 2015, 12:44:27
Oxbow
Hallo Zusammen
ich probiere nun seit Tagen den Speedtest auf dem Fhem zu installieren. über die Kommondzeilen kann ich den Test ausführen ohne Probleme.
Wenn ich im FHEM folgende Zeile eingebe : attr speedtest path /usr/local/bin bekomme ich immer folgende Fehlermeldung : speedtest: unknown attribute path. Type 'attr speedtest ?' for a detailed list.
Der Pfad ist korrekt , speedtest-cli ist dort abgelegt.
Was mache ich falsch ? mein Fhem läuft auf einem Raspberry
Martin
justme1968
welche fhem und speedtest version hast du?
ist dein fhem per update aktuell?
kannst du das attribut überdir device detail Ansicht in fhemweb setzen?
gruß
  andre
slor
Bei mir ist das Attribute Path korrekt so gesetzt.
Fhem wirklich aktuell?
Nach de angehängten Anleitung installiert?
Oxbow
Hallo
Ich habe den Speedtest genau nach dieser Anleitung installiert. Per Kommandozeile ist alles ok.
Fhem ist die Version 5.6 mit allen Updates auch die Datei 32_speedtest.pm
Wo finde ich diesen Punkt im Frontend ? über userattr ?
Gruss
Martin
slor
Ich sehe es unter Attributes und es wurde glaube ich automatisch angelegt.
