DOIF / THRESHOLD - Schaltreihenfolge, bzw. Priorität festlegen
Begonnen von Cybers, 20 April 2015, 12:44:33
Cybers
Bei meiner Steuerung soll der Heizungsschalter bei beim Erreichen verschiedener Temperaturen ausgeschaltet werden. Dafür habe ich verschiedene THRESHOLD- und DOIF-Funktionen geschrieben. Jede für sich läft auch zuverlässig.
Jetzt möchte ich aber, daß die DOIF-Funktion "Heizung_Wettervorhersage" priorität vor den anderen hat und sich die Heizung nicht wieder einschaltet weil zum Beispiel die Außentemperatur wieder unter 15°C gesunken ist. Außerdem habe ich noch einen Dummy als "Heizung_Zentralschalter". Wenn der auf "Aus" steht soll keine der Funktionen die Heizung wieder einschalten können.
Ich habe folgenden THRESHOLD-, bzw. DOIF-Code:
define TH_outdoor THRESHOLD Temperatur_Aktuell:state:0:15
define TH_Heizung THRESHOLD Durchschnittstemperatur_Haus:state:1:Solltemperatur:solltemperatur OR TH_outdoor:state:off Heizungsschalter
define Heizung_Wettervorhersage DOIF ([07:30-20:00] and [Wetter:fc1_high_c] > 15) (set Heizungsschalter off) DOELSE (set Heizungsschalter on)
define Heizung_Zentralschalter dummy
Ich habe leider keine Lösung gefunden wie ich die verschiedenen Funktionen verknüpfen kann um das gewünschte zu erreichen.
Vielleicht kann mir hier einer helfen.
Gruß, Sascha
FHEM 6.3 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
Damian
Gruß, Sascha
Welches Modul, den gleichen Trigger zuerst bekommt, kann das jeweilige Modul selbst nicht beeinflussen, es wird zentral in der Hauptschleife in fhem.pl gesteuert. Wenn es bewusste Abhängigkeiten zwischen den Modulen geben soll, dann muss man das explizit angeben z. B. in DOIF den Zustand eines THRESHOLD-Moduls mit and oder or zusätzlich abfragen.
Damian
Cybers
#2
das heißt, ich darf nicht das THRESHOLD-Modul schalten lassen, sondern nur das DOIF-Modul. Wie ich dann aber mein Threshold-Modul in die DOIF-Abfrage einbauen soll verstehe ich noch nicht so ganz.
wenn ich das Threshold-Modul so definiere (also "Heizungsschalter" ab Ende weg lasse, damit er nicht geschaltet wird):
dann muß ich im DOIF vor "(set Heizungschalter off)" ein "or" auf mein Threshold-Modul einbauen. Quasi so:
define Heizung_Wettervorhersage DOIF ([07:30-20:00] and [Wetter:fc1_high_c] > 15) or ( [TH_Heizung] eq "off") (set Heizungsschalter off) DOELSE (set Heizungsschalter on)
Hier bekomme ich aber eine Fehlermeldung und komme nicht weiter.
aus alter Zeit:
Damian
Es geht hier bei dir in allen Fällen um den gleichen Heizungsschalter, dann würde ich alles über ein Modul steuern:
define Heizung_Wettervorhersage DOIF ([07:30-20:00] and [Wetter:fc1_high_c] > 15 or
[Temperatur_Aktuell]> 15 or
[Durchschnittstemperatur_Haus]>[Solltemperatur:solltemperatur])
DOELSE
Die Bedingung musst du evtl. noch für deine Bedürfnisse anpassen.
Damian
Cybers
Ich habe es jetzt so gemacht:
define Heizung_Routine DOIF (([?07:30-20:00] and [Wetter:fc1_high_c] > 15) or ([TH_Heizung] eq "off")) (set Heizungsschalter off) DOELSEIF ([Heizung_Zentralschalter] eq "on") (set Heizungsschalter on)
attr Heizung_Routine do always
Ausgeschaltet wird jetzt zuverlässig. Allerdings wird der Heizungsschalter jetzt nicht mehr an geschaltet (ja, "Heizung_Zentralschalter" steht auch auf "on"). Hast du da noch einen Tipp für mich?
Gruß, Sascha
aus alter Zeit:
Damian
Gruß, Sascha
Klar nicht, du hast ja keinen DOELSE-Fall. Der zweite DOELSEIF wird nur dann ausgeführt, wenn [Heizung_Zentralschalter] triggert.
du brauchst dann eher so etwas:
... DOELSE (IF ([Heizung_Zentralschalter] eq "on") (set Heizungsschalter on))
Ich hoffe, dass Wetter:fc1_high_c nicht allzu häufig sendet, mit do always, wird dann nämlich jedes mal geschaltet. do always ist hier also eher ungünstig.
Damian
