Probleme mit HM-RC-P1 und Btn1 offLong
Begonnen von Hermann123, 22 April 2015, 17:38:24
Hermann123
ich setzte seit letzem Jahr den Panik/Notruf Taster ein...bis dato ohne Probleme.
Seit ein paar Wochen haben sich die beim Tastendruck übertragenen Daten geändert!
Als Rückmeldung bei gedrückter Taste kam immer "Btn1 offLong x-nnnn-"
X waren die Sekunden die der Taster gedrückt gehalten wurde und den habe ich genutzt um nach z.B. 5 Sekunden ein Event zu triggern.
Bis zum 12.03.2015 sah das LOG des HM-RC-P1 immer so aus.
2015-03-12_16:37:22 HM_Notruf_1 trigger_cnt: 23
2015-03-12_16:37:22 HM_Notruf_1 trigger: Long_23
2015-03-12_16:37:22 HM_Notruf_1 battery: ok
2015-03-12_16:37:22 HM_Notruf_1 Btn1 offLong 1-8440- (to broadcast)
2015-03-12_16:37:23 HM_Notruf_1 trigger_cnt: 23
2015-03-12_16:37:23 HM_Notruf_1 trigger: Long_23
2015-03-12_16:37:23 HM_Notruf_1 battery: ok
2015-03-12_16:37:23 HM_Notruf_1 Btn1 offLong 2-8440- (to broadcast)
2015-03-12_16:37:23 HM_Notruf_1 Btn1 offLong 3-8440- (to broadcast)
Bei der nächsten Nutzung des Senders am 14.04.2015 fehlte die Zeile mit "offLong" komplett
Bei kurzen Tastendruck erscheint "Btn1 Short" und bei langem nur noch "Btn65 Long".
2015-04-12_12:43:59 HM_Notruf_1 battery: ok
2015-04-12_12:43:59 HM_Notruf_1 Btn65 Long
2015-04-12_12:43:59 HM_Notruf_1 trigger: Long_25
2015-04-12_12:43:59 HM_Notruf_1 trigger_cnt: 25
2015-04-12_12:44:00 HM_Notruf_1 battery: ok
2015-04-12_12:44:00 HM_Notruf_1 Btn65 Long
2015-04-12_12:44:00 HM_Notruf_1 trigger: Long_25
2015-04-12_12:44:00 HM_Notruf_1 trigger_cnt: 25
Den Sender habe ich bereits in den Auslieferungszustand zurückgesetzt und neu angelernt...ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee was falsch oder geändert ist?
Vielen Dank schonmal
Hermann
RPi 4 mit HM-CFG-LAN und 30+  HM Komponenten.
frank
ich denke das hat hiermit zu tun http://forum.fhem.de/index.php/topic,35893.0.html. martin hat wohl ein bischen frühjahrsputz gemacht.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Hermann123
@frank
sieht so aus als wenn Du recht hast  :-(
Ich ziehe mal mit meiner Frage um zu Deinem Link.
Danke Dir!!
