LinkUSBi und OWX_ASYNC, oder welche Möglichkeiten habe ich noch?
Begonnen von RitterSport, 23 April 2015, 21:02:32
RitterSport
Hallo Zusammen,
meine Odysses mit 1-Wire und der Sensor-Abfrage geht weiter:
Mein Ziel ist, war/ist es 1-Wire DS18B20 3-adrig abzufragen und DS2401 2-adrig als Fensterkontakte zu nutzen.
Ganz glücklich werde ich nicht, wobei ich mittlerweile verstanden habe das so kurze Abfrageintervalle nicht für 1-Wire gedacht sind.
Meine Erfahrung bisher:
- COC und Raspi2 wie vorgesehen von Busware über OWServer bringt extreme Freeze, und auch Funkausfälle
- COC mit Radio only Firmware und Raspi2 über i2c und OWServer geht besser, aber auch keine Lösung
- DS9490RAdapter von eservice-online über OWserver zeigt sehr viele Freeze, Einbindung über OWX/-ASYNC geht technisch nicht. Sobald ich eine veränderte owserver.pm und owdevice.pm von "justme1968" nutze gibt es kaum Freeze, allerdings gehen die DS2401 nicht und bringen laufend Fehlermeldungen im Log. Neustarts wegen Speicherverbrauch muss ich aber nicht machen wie befürchtet,
- LinkUSBi Adapter mit OWX geht fast gar nicht, das System hat extrem viele Freeze. Leider läuft es auch über OWX_ASYNC auch nicht viel besser. Zusätzlich erhöht sich innerhalb eines Tages der RAM Verbrauch/Belegung von 60MB auf über 400MB. Liegt das an dem Hinweis der Timingprobleme? DS2401 Abfragen haben den Effekt, das teilweise alle paar Min die Sensren doch auf Absent springen, nach 1 Sekunde zurück. Manchmal dauert es auch 3 Sekunden , sodass trotz Wait von 3 Sekunden DOIF/Notify auslösen.
Hat jemand weitere Vorschläge was ich Testen könnte?
Joachim
Moin Ritter Sport,
1-Sekunden-Abfrage kannst Du mit 1-Wire knicken, das geht technisch nicht, da die Buskommunikation auf dem 1-Wire Bus je nach Device bis zu einer Sekunde dauert.
Was die Freezes angeht, 1-Wire auf einem eigenen FHEM laufen lassen, egal ob auf dem gleichen Rechner, oder einem anderen Rechner.
Und dann die Daten mit FHEM2FHEM und cloneDummy auf das Haupt-FHEM laufen lassen. Das mache ich bei mir auch so (deshalb ist cloneDummy entstanden).
Damit ist das Freeze-Problem beseitigt.
Unterbau OWX oder OWserver ist dabei egal.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
RitterSport
#2
@Joachim
Eine Fritzbox 7390 läuft hier neben dem Raspi auch noch. Nutzt du dort einen der Adapter?
Ich habe als die Änderungen in der FW von AVM gemacht wurden mein Fhem dort runtergescmiessen, und den Raspi konfiguriert.
Oder überforder ich die Fritzbox dann doch?
apptime liefert:
name             function    max  count    total  average param Max call
                      Haus34OWServer       OWX_ASYNC_Read    331   3246    65172    20.08 HASH(0x95bc00)
          FHEMWEB:192.168.0.10:62572              FW_Read    192     16      369    23.06 HASH(0x4705bc8)
              tmr-OWX_ASYNC_RunTasks       HASH(0x95bc00)    177    777    25594    32.94 HASH(0x95bc00)
                    FileLog_Sensor20          FileLog_Log    121     19      124     6.53 HASH(0x1627368); HASH(0x15c2228)
             tmr-DENON_AVR_KeepAlive      HASH(0x1624d60)    118      1      118   118.00 HASH(0x1624d60)
                       FileLog_KS300          FileLog_Get    112      1      112   112.00 HASH(0x165f748); FileLog_KS300; CURRENT; INT; 2015-04-23_00:00:00; 2015-04-24_00:00:01; 4:KS300.*::; 6:KS300.*::; 14:KS300.*::
                    FileLog_Sensor24          FileLog_Log     95     19      279    14.68 HASH(0x1658640); HASH(0x1657650)
                    FileLog_Sensor22          FileLog_Log     91     62      182     2.94 HASH(0x16569c0); HASH(0x1656a20)
                           myJeeLink         JeeLink_Read     90    472     6352    13.46 HASH(0x88b7e0)
                               CUL_0             CUL_Read     85     24     1195    49.79 HASH(0x95b138)
                                 COC             CUL_Read     57      7      229    32.71 HASH(0x734300)
   Solarthermie_Differenz_Eintragung          notify_Exec     45     62     1195    19.27 HASH(0x1759b78); HASH(0x1656ed0)
        Energie1_Watt_Anzeige_notify          notify_Exec     41     15      438    29.20 HASH(0x1600ef0); HASH(0x1663f50)
Warmwasservorlauf_Temperatur_Eintragung          notify_Exec     40     62     1107    17.85 HASH(0x17594e0); HASH(0x164a9d8)
             Solarthermie_Eintragung          notify_Exec     36     62     1016    16.39 HASH(0x17590a8); HASH(0x1656ed0)
               Energie1_Watt_Anzeige            dummy_Set     35     15      379    25.27 HASH(0x15ffeb0); Energie1_Watt_Anzeige; 2.50
              Solarthermie_Differenz            dummy_Set     34     62      680    10.97 HASH(0x17597c8); Solarthermie_Differenz; 5.125
              DachfensterZuErkennung          notify_Exec     31      1       31    31.00 HASH(0x178b6c0); HASH(0x1770808)
                 HWRTuerAufErkennung          notify_Exec     31      1       31    31.00 HASH(0x1786a88); HASH(0x1772938)
                 tmr-Twilight_sunpos      HASH(0x45bc290)     31      1       31    31.00 ARRAY(0x46ca3a0)
        Energie2_Watt_Anzeige_notify          notify_Exec     27      2       52    26.00 HASH(0x16013b8); HASH(0x15ff4c0)
Wobei ich bei diesen Werten eigentlich keinerlei Beeinträchtigung erwarten würden?!
Joachim
Ein 1-Wire Bus läuft bei mir auf einer gefreetzten FB 7390.
Dafür ist die optimal, und es stört auch nicht, wenn FHEM mal 1 Sekunde nicht erreichbar ist.
Die Daten werden dann mit FHEM2FHEM an meinen Cubie weitergegeben und mit clone Dummy in FHEM eingebunden.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
