Wie realisiere ich eine einfache Lichtschaltung
Begonnen von Laire, 24 April 2015, 04:01:09
Laire
ich möchte gerne im Flur das Licht in meine Steuerung einbinden.
Es gibt nur einen Schalter (also keine Wechselschaltung).
Den Schalter kann ich auswechseln, wenn nötig.
Die Beleuchtung ist in einer abgehängten Decke, also habe ich auch direkten Zugriff dort und könnte ggf. dort etwas zwischen setzten
Per Funk möchte ich "AN" und "AUS" senden, Rückmeldekanal ist nicht notwendig.
Als "Hardware" habe ich zur Zeit einen ordinären Kippschalter:
(http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mMkVg5MJADRzA5sT8sgxZ1A.jpg)
Welches wäre jetzt die beste Lösung?
Die Beschreibung des Unterputzschalters HM-LC-Sw1PBU-FM irritiert mich etwas. Kann ich per Funk An und Aus senden oder nur Toggle?
In einigen Rezessionen steht in der Beschreibung, das er immer wieder in den Mittelstellung springt und man Ihn unterschiedlich belegen kann, je nachdem ob man oben oder unten drückt (was für mich unnötig wäre)
jsloot
Wenn ich diese Aussage richtig verstehe, willst du also nicht wissen, ob dein Befehl "An" oder "Aus" auch angekommen ist?
Die beste Lösung bei Homematic-Produkten? Oder um den Schalter zu ersetzen? Oder ginge es auch, dass du irgendwo einen HM-LC-Sw1-FM unterbringst?
Ja, ich habe 15 von denen im Einsatz und du kannst definitiv An und Aus senden. Und das mit der Mittelstellung ist auch korrekt. Ist reine Gewöhnungssache.
Ein FHEM-Raspi mit HM-CFG-USB-2. 9 HM Heizthermostate, 9 HM Temperatursensoren, 22 HM Fensterkontakte, 7 Rolloaktoren, 17 HM Unterputz-Aktoren
LuckyDay
Laire
Also ich muss nicht den aktuellen Status abfragen können, wie zum Beispiel bei der Funksteckdose. Wenn das Licht aus ist und ich sende nochmal aus, zum Beispiel wenn die Schaltung in einer Befehlskette eingepflegt ist (Schalte alles in der Wohnung aus). dann müsste das Licht ja aus bleiben. Wenn es mal sein sollte, das ein Befehl nicht ankommt, dann ist das in diesem Fall nicht wirklich ein Problem.
Der HM-LC-Sw1-FM wird, glaube ich schwierig. Die Dose dürfte nicht tief genug sein um Ihn hinter den Lichtschalter zu bauen, und direkt an der Beleuchtung, dürfte es auch nicht gehen, weil dort nur der Leiter von dem Schalter ankommen und wenn ich das Prinzip des HM-LC-Sw1-FM richtig verstehe, dann kommt auf L ein Leiter, ohne Schalter und auf S ein Leiter mit Schalter.
Zitat von: fhem-hm-knecht am 24 April 2015, 10:47:18
Taster Taster  Schalter =! Taster
Zur Zeit habe ich halt einen Schalter verbaut und keinen Taster. Und der Artikel HM-LC-Sw1PBU-FM wird auf der eq-3 Homepage als "HomeMatic Funk-Schaltaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputzmontage" betitelt, also wo soll ich statt Schalter Taster schreiben?
jsloot
martinp876
Der aktor ist ein relais, das shalten kann. Man kann die blende eines markenachalters anbringen. Das bedienelement ist ein taster h
