Wochentag anzeigen
Begonnen von soeren33, 24 April 2015, 15:22:46
soeren33
Zitat von: Benni am 25 April 2015, 07:47:15
Den STATE könnte ich übrigens mit Attribut stateformat dann direkt am device aus den einzelnen Readings zusammenbasteln.
Und kannst du mit stateformat auch je nach wert des readings was anderes anzeigen lassen? Hast du ein beispiel ?
franky08
@moonsorrox
Hallo, die Attribute fp.... kannst du auch nicht haben, dass sind Floorpläne  ;)
Und wenn du kein DbLog nutzt, kannst du DbLog exclude natürlich auch nicht haben  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
soeren33
super - hab das von franky08 genommen und funktioniert
danke
moonsorrox
#18
immer auch das Ergebnis präsentieren, damit dies anderen bei der Suche hilft, wenn etwas läuft ;) Danke
jetzt wo du es sagst ist es mir auch klar..  ;) ;) ;D und ich sehe es, sorry war wohl zu spät gestern  ;)
Benni
Zitat von: soeren33 am 25 April 2015, 09:04:16
Wie meinst du das ? Hast du ein Beispiel.
Beim dummy wird, wenn ich ein set darauf mache immer der Angegebene Wert als state gesetzt, das ist ja u.a. der Gag beim Dummy, dass er jeden beliebigen Wert annehmen kann:
http://fhem.de/commandref.html#dummy
Benni
Nein! Aber du kannst dir STATE (nicht state !!!) aus den vorhandenen Readings zusammenbauen oder bei Verwendung einer Perl-Expression letztendlich sogar aus beliebiger Quelle:
http://fhem.de/commandref.html#readingFnAttributes
