Hauptmenü
Wochentag anzeigen
Begonnen von soeren33, 24 April 2015, 15:22:46
soeren33
Hallo
hab jetzt schon ne weile das Forum durchsucht, aber nix passendes gefunden.
Ich möchte im Floorplan den Wochentag anzeigenlassen, ein Dummy hab ich schon mit dem richtigen wochentag als nummer ( 5=Freitag)
ich bekomme es aber nicht hin, statt 5  Freitag anzeigen zu lassen
bitte um hilfe
JoWiemann
Jörg Wiemann
soeren33
Hallo
habs jetz geschaft mit eventMap
JoWiemann
Würdest Du Deine Lösung kurz beschreiben, damit andere im Forum davon profitieren können. Danke Dir.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
soeren33
doch nicht gelöst !!!
im Floorplan wird doch wieder 5 satt Freitag angezeigt, aber im Eventmonitor steht Freitag
sorry brauche doch noch hilfe
Wuppi68
schreib doch mal was Du jetzt schon gemacht hast :-)
FHEM unter Proxmox als VM
soeren33
ich habe ein dummy
define fp_wotag dummy
attr fp_wotag eventMap 0:Sonntag 1:Montag 2:Dienstag 3:Mittwoch 4:Donnerstag 5:Freitag 6:Samstag
und ein at
define at_fp_wotag at +*00:00:10 { fhem 'set fp_wotag ' .strftime('%w', localtime) }
was den dummy füllt, halt mit der nummer des wochentages
durch den attr eventMap eintrag beim dummy wird im Eventmonitor auch schon Freitag angezeigt, aber im Floorplan steht immer noch 5 statt Freitag
jetzt wollte ich versuchen durch ein attr beim dummy die werte für die wochentage (0-6) in die entsprechenden namen umzuwandeln
aber das hat bis jetzt nicht funktioniert
will grad mal versuchen ein userReading im dummy anzulegen und das dann bei änderung mit dem entsprechenden wochtag-namen zu füllen
soeren33
vielleicht kann man alles ein einer readingsGroup sammeln und dann mit mapping gewandelt ausgeben
Puschel74
http://forum.fhem.de/index.php/topic,22519.msg256336.html#msg256336
Einer von 9 Beiträgen die ich gefunden habe zum Thema "Wochentage anzeigen".
Es muss kein RSS genommen werden aber dort wird gezeigt wie es über eine 99_myUtils.pm klappen kann.
franky08
Hallo, ich habe bei mir ein datum_dummy und eine sub welche das dummy "beschreibt". Und die sub (musst du anpassen, nur auf den Wochentag):
sub datumdummy()
my ($Sekunden, $Minuten, $Stunden, $Monatstag, $Monat,
    $Jahr, $Wochentag, $Jahrestag, $Sommerzeit) = localtime(time);
my $CTIME_String = localtime(time);
$Monat += 1;
$Jahrestag += 1;
$Jahr += 1900;
my @Wochentage = qw(Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag);
my @Monatsnamen = qw(Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember);
my $datum_2 = sprintf("%s %2d. %s% 04d",
   $Wochentage[$Wochentag],
   $Monatstag,
   $Monatsnamen[$Monat-1],
   $Jahr,
fhem "setreading datum_dummy state $datum_2";
Frank
Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1
soeren33
Und wie rufst Du die sub auf ?
moonsorrox
#11
das macht er mit dem dummy "datum_dummy" das steht unten in der Sub, dass kannst du nennen wie du magst
ich wollte das mal für mich nutzen, aber ich bekomme nicht eines deiner Attribute angezeigt (ausser room)  :-\
state zeigt momentan auch nur Fragezeichen
Benni
Ich würde das aber gar nicht so spezifisch machen.
Wenn ich mir schon die mühe mache, dann erzeuge ich doch mit setreading gleich mehrere Readings, die jeweils die Einzelinformationen für Wochentag, Monatsname, usw. enthalten. Die kann ich dann abgreifen, wo immer ich möchte.
Die sub dann einmal per at am Tageswechsel triggern und ich habe, was ich brauche.
Natürlich kann ich zusätzlich den state des Dummys mit einer spezifischen Information belegen (dazu brauche ich übrigens kein setreading, das geht auch mit einfachem set auf den dummy). Den STATE könnte ich übrigens mit Attribut stateformat dann direkt am device aus den einzelnen Readings zusammenbasteln.
franky08
Bei mir gibt datum_dummy ja auch das Datum, Wochentag, Monatsnamen und Jahr also so, wie ich es im Floorplan als "Überschrift" brauche. Aufgerufen wird die sub über ein at, täglich um 00:00:01 Uhr. Man kann die Strings auch einzeln rausziehen under die Ausgabe nur auf den Wochentag beschränken.
Frank
mit FHEM aktuell
soeren33
Wie meinst du das ? Hast du ein Beispiel.
