FB_Callmonitor nur noch unknown
Begonnen von Mitch, 25 April 2015, 21:40:57
Mitch
Hallo Zusammen,
gerade ist mir aufgefallen, dass mein Callmonitor nur noch unknow anzeigt, obwohl die Nummer im Telefonbuchfile ist.
Geändert habe ich nichts, kann aber auch nicht sagen, ab wann es genau nicht mehr geht.
Die Nummer sind alle im XML und teilweise auch im Cachefile.
Hier der List:
   DEF        192.168.0.1:1012
   DeviceName 192.168.0.1:1012
   FD         15
   NAME       Anrufmonitor
   NR         32
   NTFY_ORDER 50-Anrufmonitor
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       FB_CALLMONITOR
   .userreadings:
   Readings:
     2015-04-25 21:09:34   A0              in
     2015-04-25 21:09:34   A1              out
     2015-04-25 21:09:34   A2              out
     2015-04-25 21:09:34   A3              out
     2015-04-25 21:09:34   A4              out
     2015-04-25 21:09:34   B0              21:08:41 25.04.2015
     2015-04-25 21:09:34   B1              18:07:20 25.04.2015
     2015-04-25 21:09:34   B2              12:54:10 25.04.2015
     2015-04-25 21:09:34   B3              12:53:56 25.04.2015
     2015-04-25 21:09:34   B4              20:59:50 24.04.2015
     2015-04-25 21:09:34   C0              unknown
     2015-04-25 21:09:34   C1              unknown
     2015-04-25 21:09:34   C2              unknown
     2015-04-25 21:09:34   C3              unknown
     2015-04-25 21:09:34   C4              unknown
     2015-04-25 21:09:34   D0              xxx
     2015-04-25 21:09:34   D1              xxx
     2015-04-25 21:09:34   D2              xxx
     2015-04-25 21:09:34   D3              xxx
     2015-04-25 21:09:34   D4              xxx
     2015-04-25 21:09:34   E0               0:46
     2015-04-25 21:09:34   E1               1:15
     2015-04-25 21:09:34   E2               0:00
     2015-04-25 21:09:34   E3               0:00
     2015-04-25 21:09:34   E4              1:27
     2015-04-25 21:09:34   call_duration   46
     2015-04-25 21:09:34   call_id         0
     2015-04-25 21:09:34   direction       incoming
     2015-04-25 21:09:34   event           disconnect
     2015-04-25 21:09:34   external_connection SIP3
     2015-04-25 21:09:34   external_name   unknown
     2015-04-25 21:09:34   external_number xxx
     2015-04-25 21:09:34   internal_connection DECT_3
     2015-04-25 21:09:34   internal_number xxx
     2015-04-16 16:52:08   missed_call     xxx (Name)
     2015-04-16 16:52:08   missed_call_line xxx
     2015-04-24 23:26:32   state           opened
   Helper:
     Cache:
       01728217125 Stiller, Hans Taxi
       xxxx
     Phonebook:
       xxxx
       100@hd-telefonie.avm.de HD-Sprache
       200@hd-telefonie.avm.de HD-Musik
     Phonebook_names:
       0          Telefonbuch
     Temp:
   comment    reverse-search-phonebook-file: /opt/fhem/FHEM/phonebook.xml
   country-code 0049
   fritzbox-remote-phonebook 1
   fritzbox-remote-phonebook-via web
   group      Anrufmonitor
   icon       phone_ring
   local-area-code 08141
   reverse-search all
   reverse-search-cache 1
   reverse-search-cache-file /opt/fhem/phonecache.txt
   room       Telefon
   userReadings eing0 eing1 eing2 eing3 eing4 A0 A1 A2 A3 A4 B0 B1 B2 B3 B4 C0 C1 C2 C3 C4 D0 D1 D2 D3 D4 E0 E1 E2 E3 E4
Missed Call vom 16.04. zeigt komischerweise die Nummer und in Klammern den Namen.
Laut Log wird auch alles schön eingelesen:
2015.04.25 21:30:22 2: FB_CALLMONITOR (Anrufmonitor) - read 195 contacts from remote phonebook "Telefonbuch"
2015.04.25 21:30:21 3: FB_CALLMONITOR (Anrufmonitor) - phonebooks found: Telefonbuch (id: 0)
Wo könnte denn der Fehler liegen?
kein fhem mehr
JoWiemann
Jörg Wiemann
Mitch
Habe das Commandref rauf und runter gelesen und nachdem ich All noch auswählen konnte, dachte ich das passt.
Hoffe das wars, Danke.
kein fhem mehr
Markus Bloch
im heutigen update ist eine neue Version des sortable-Widgets dabei, mit dem man die reverse-search-Einträge konfigurieren kann. Hier war noch ein kleiner Fehler der es zugelassen hat, dass "all" (auch wenn es nicht mehr erlaubt ist) dennoch weiterhin in der Selected-Liste auftauchte. Das ist ab heute nicht mehr so.
Markus
karl0123
Ein Problem bei diesen ganzen jQuery-UI Widgets in FHEMWEB ist, dass sie z.B. beim Löschen eines Punktes  nicht false zurück liefern und die href in den Links offenbar "#" ist, scrollt die Seite ständig nach oben. Das ist, um es gelinde auszudrücken, extrem nervig.
Markus Bloch
ist eingecheckt. Gibts ab morgen via update.
Markus
