Fehlermeldungen 10_CUL_HM.pm
Begonnen von Tux_man, 26 April 2015, 09:48:09
Tux_man
Moin zusammen,
wenn ich von der 10_CUL_HM.pm Version
# $Id: 10_CUL_HM.pm 8162 2015-03-07 06:13:30Z martinp876 $
auf die aktuelle Version ein Update mache, bekomme ich folgende Fehlermeldungen im Logfile.
2015.04.26 08:18:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string comparison (cmp) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2980.
2015.04.26 08:18:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2989.
2015.04.26 08:18:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $h in string ne at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2989.
2015.04.26 08:18:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at fhem.pl line 3733.
2015.04.26 08:18:51 1: readingsUpdate(,trig_aes_vccu,ok:101) missed to call readingsBeginUpdate first.
2015.04.26 08:18:51 3: HMLAN1: Unknown code A0C92A641382E8D1A2B3C0165C8:AESCom-ok:-67:HMLAN1, help me!
2015.04.26 08:18:58 1: readingsUpdate(,trig_aes_vccu,ok:102) missed to call readingsBeginUpdate first.
2015.04.26 08:18:58 3: HMLAN1: Unknown code A0C93A641382E8D1A2B3C016600:AESCom-ok:-67:HMLAN1, help me!
Kennt jemand eine Lösung?
Ralf
martinp876
sollte jetzt besser gehen.
Readings für unbekannte devices werden nicht versucht gesetzt zu werden.
Die Message ist deswegen voraussichtlich immernoch unbekannt.
A0C92 A641 382E8D 1A2B3C 0165C8
382E8D  channel 01 scheint nicht definiert - ist das beabsichtigt?
Tux_man
ich habe nochmal ein Update gestartet.
Version:
# $Id: 10_CUL_HM.pm 8475 2015-04-25 09:45:03Z martinp876 $
das Ergebnis im Log ist
2015.04.26 12:50:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string comparison (cmp) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2980.
2015.04.26 12:50:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2989.
2015.04.26 12:50:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $h in string ne at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2989.
2015.04.26 12:50:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at fhem.pl line 3733.
2015.04.26 12:50:55 1: readingsUpdate(,trig_aes_vccu,fail:46) missed to call readingsBeginUpdate first.
2015.04.26 12:50:55 3: HMLAN2: Unknown code A0DE5A64125F1741A2B3C012E8380:AESCom-fail:-69:HMLAN2, help me!
2015.04.26 12:50:55 1: readingsUpdate(,trig_aes_vccu,ok:46) missed to call readingsBeginUpdate first.
2015.04.26 12:50:55 3: HMLAN1: Unknown code A0DE5A64125F1741A2B3C012E8380:AESCom-ok:-44:HMLAN1, help me!
2015.04.26 12:51:16 1: readingsUpdate(,trig_aes_vccu,ok:107) missed to call readingsBeginUpdate first.
2015.04.26 12:51:16 3: HMLAN1: Unknown code A0CA2A641382E8D1A2B3C016BC8:AESCom-ok:-68:HMLAN1, help me!
2015.04.26 12:51:19 1: readingsUpdate(,trig_aes_vccu,ok:108) missed to call readingsBeginUpdate first.
2015.04.26 12:51:20 3: HMLAN1: Unknown code A0CA3A641382E8D1A2B3C016C00:AESCom-ok:-66:HMLAN1, help me!
2015.04.26 12:55:55 3: BM_EGWST_Reset: scanning
Beim 382E8D handelt es sich um einen HM-Sec-SCo u. 25F174 um einen HM-SCI-3-FM.
Was meinst du mit channel 01 nicht definiert ?
define OG_WZGL.F CUL_HM 382E8D
attr OG_WZGL.F IODev HMLAN1
attr OG_WZGL.F IOgrp vccu:HMLAN1
attr OG_WZGL.F actCycle 001:05
attr OG_WZGL.F actStatus alive
attr OG_WZGL.F aesCommReq 1
attr OG_WZGL.F alias Wohnzimmerfenster_GL
attr OG_WZGL.F autoReadReg 4_reqStatus
attr OG_WZGL.F devStateIcon open:rc_dot@red closed:rc_dot@green
attr OG_WZGL.F expert 2_full
attr OG_WZGL.F firmware 1.0
attr OG_WZGL.F group OG_Sensor
attr OG_WZGL.F model HM-SEC-SCo
attr OG_WZGL.F peerIDs 00000000,
attr OG_WZGL.F room CUL_HM,OG_Wohnzimmer
attr OG_WZGL.F serialNr MEQ0029173
attr OG_WZGL.F subType threeStateSensor
Gruß Ralf
martinp876
der update geht auch erst morgen. Version 8484 wäre angesagt.
du kannst du Version aus SVN holen oder bis morgen warten
Tux_man
hat heute nach dem Update funktioniert, super und danke. :)
Ralf
