Syntax Error Beschattung
Begonnen von dusti64, 27 April 2015, 19:22:47
dusti64
Hallo in die Runde,
ich hab versucht, mir hier aus mehreren Beiträgen eine Beschattung für Rollladen zu erstellen, leider bekomme ich immer einen Fehler und komme nicht weiter damit :-( kann mal ein Profi bitte rüberschauen?
Code:
define sz_Beschattung at *19:16 {Log 1, "Max ist ".ReadingsVal( "DoemitzWetter","fc1_high_c",0 )}
   {if ((Value("sz_Beschattung_auto")) eq "Ein") && ( $month>4 ) && ( $month <10 ) && (ReadingsVal( "DoemitzWetter","fc1_high_c",0 )>23){fhem "set sz_Rollladen off" } }
Fehlermeldung:
2015.04.27 19:16:00 3: sz_Beschattung: syntax error at (eval 452) line 2, near ") &&"
syntax error at (eval 452) line 2, near "} }"
Vielen Dank dafür (y)
Gruß Dusti
2xDebian virtualisiert auf 2xPVE mit FHEM, 2x HMLAN, VCCU, CCU3, Homatic Heizung+Licht+Rollläden, Alexa, Homebridge, Hue, Shelly, Meross, Home Assistant usw.
Zrrronggg!
Ich bin da jetzt nicht der Superfachmann aber ich hab das Gefühl da sind (mindestens) paar Klammern falsch verteilt. Versuch mal bitte:
Zitat... {if (Value("sz_Beschattung_auto") eq "Ein" &&  $month>4  &&  $month <10 && (ReadingsVal( "DoemitzWetter","fc1_high_c",0 )>23)) {fhem ("set sz_Rollladen off") } }
dusti64
Dann kommt dieser Fehler:
sz_Beschattung: syntax error at (eval 61) line 2, near ") &&"
syntax error at (eval 61) line 2, near "} }"
Was genau bedeuten eigentlich die verschiedenen Zahlen bei "eval"?
Gruß Dusti
Icinger
sub test
{if ((Value("sz_Beschattung_auto") eq "Ein")&&($month>4)&&($month<10)&&(ReadingsVal("DoemitzWetter","fc1_high_c",0)>23)) {fhem "set sz_Rollladen off" } }
So wirfts bei mir keinen Fehler.
lg, Ici
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
scooty
#4
Wäre nett, wenn Du wieder das komplette define angeben hättest, dass Du versucht hast.
Auch nicht der Fachmann, aber sollten die zwei Befehle
...{Log 1,...}{if...}...
beim Definieren des notifys nicht durch ;; getrennt sein?
s. "Notify als Makro" im Einsteiger-PDF.
Also probiere es bitte so:
define sz_Beschattung at *19:16 {Log 1, "Max ist ".ReadingsVal( "DoemitzWetter","fc1_high_c",0 )};;
Beim Bearbeiten des notifys über das DEF reicht dann ein ;
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol
dusti64
#5
Vielen Dank für eure Hilfe (y) unten jetzt mal der vollständige Code:
define sz_Beschattung at *09:47 {Log 1, "Max ist ".ReadingsVal( "DoemitzWetter","fc1_high_c",0 )}
{if ((Value("sz_Beschattung_auto") eq "EIN")&&($month> 3)&&($month< 10)&&(ReadingsVal("DoemitzWetter","fc1_high_c",0)>10)) { fhem("set sz_Rollladen off");; } }
Und es funktioniert :)
Jetzt werde ich noch versuchen, "ReadingsVal("DoemitzWetter","fc1_condition"" mit einzubauen und dann schauen wir mal :)
So etwa:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,12548.msg289761.html#msg289761
Schon komplizierten Kram, wenn man keine Ahnung hat ;)
Gruß Dusti
Pfriemler
Wundert mich. Ich hätte auf den ; (Web-Editor) bzw. ;; hinter dem Log-Befehl, wie scooty sagt, bestanden. Dafür halte ich die ;; am Ende für nutzlos (aber nicht schädlich).
dusti64
Das stimmt wohl, sie stammen aus einem Beispiel hier im Forum und bevor ich wieder etwas verkehrt mache und es nicht geht, hab ich es einfach drin gelassen, auf die Funktion hat es wohl wirklich keinen Einfluss, jetzt sind sie raus :)
Das in dem PDF hatte ich auch gelesen, doch es wird richtig geloggt und der Befehl ausgeführt - oder nicht, wenn ich an den Bedingungen schraube. Ich denke, dass es mit dem direkten Perl-Code zu tun hat...weiß es aber nicht genau...
Gruß Dusti
