Autor Thema: Tablet Wandhalterung  (Gelesen 18952 mal)
Offline Matscher
  • Full Member
« am: 27 April 2015, 20:42:38 »
Hallo Zusammen!
Ich wollte Euch mal meine Tablet Wandhalterung vorstellen...
Für meine Zwecke habe ich mir ein Tablet Archos 70c Cobalt (7") als Infopanel für die Wand gekauft. Das Tab ist relativ günstig und reicht für die Anwendung vollkommen aus. Es zeigt als primäre Seite eine Webseite an, die in kurzen Abständen neu geladen wird. Diese habe ich mit dem InfoPanel Modul realisiert. Weiterhin nutze ich die WebViewCotrol App von Dirk (http://www.fhemwiki.de/wiki/WebViewControl). Von dieser Seite gelange ich noch auf andere Seiten, die ich mittels dem Floorplan Modul erstellt habe.
Das Ergebnis:
(http://blog.steveundkristin.de/wp-content/uploads/2015/04/Wandtablet_final-300x218.jpg)
Nach einer erfolglosen Suche einer gescheiten und bezahlbaren Wandhalterung habe ich mir kurzerhand eine selbst gebaut. Voraussetzung war es, keine sichtbare Halterung.
Die Kosten belaufen sich auf ca. 5,40 € ohne Schrauben und Dübel.
Die Zutaten:
  • 4 Neodym Ringmagnete
     Maße: Ø 10,0 x 3,4 x 3,0 mm
     Material: N42 Nickel mit Senkung
     Haftkraft: 0.9 kg
     Preis: je 0,50 € (Gesamt: 2,00 €)
  • Metallband selbstklebend weiß
     Maße: Breite 13 mm als Meterware
     Preis: 3,40 € pro Meter
Meine Vorgehensweise:
Als erstes das Tablet mit dem Metallband bekleben. Ich habe zwei Streifen auf fast ganzer Breite verwendet. Grund: Nachrüsten von weiteren Magneten, falls es doch nicht reichen sollte und Einfachheit beim Positionieren etc. .
(http://blog.steveundkristin.de/wp-content/uploads/2015/04/Wandtablet_pre1-300x238.jpg)
Im nächsten Bild ist ein kleiner Neodym Magnet mit Senkung zu sehen.
(http://blog.steveundkristin.de/wp-content/uploads/2015/04/Wandtablet_pre2-300x293.jpg)
Nun die vier Punkte für die Bohrungen ausmessen, anzeichnen und bohren. Ich habe 5er Dübel mit entsprechende Schrauben dafür verwendet. Das Tablet wiegt lediglich 266 g, das hält! :)
(http://blog.steveundkristin.de/wp-content/uploads/2015/04/Wandtablet_pre3-300x199.jpg)
(http://blog.steveundkristin.de/wp-content/uploads/2015/04/Wandtablet_pre4-300x199.jpg)
Die Neodym Magnete nicht zu fest anschrauben, die scheinen leicht zu brechen. Mir ist dabei einer kaputt gegangen.
(http://blog.steveundkristin.de/wp-content/uploads/2015/04/Wandtablet_pre5-300x171.jpg)
Nachdem alle Magnete angebracht sind, kann das Tablet mühelos angebracht werden. Wichtig dabei, die Magnetoberfläche muss bündig mit dem Metallband abschließen, damit die optimale Haftung gewährleistet werden kann. Eventuell hier etwas ausgleichen. Bei mir war es am Anfang etwas wackelig, ich keine glatten Untergrund habe, bedingt durch die Raufasertapete. :)
(http://blog.steveundkristin.de/wp-content/uploads/2015/04/Wandtablet_pre6-300x181.jpg)
Das Gerät hält nun an der Wand und man muss etwas Kraft aufwenden um es abzuziehen. Drückt man jedoch von oben auf das Tablet, ist es ein leichtes es von der Wand zu lösen. Hier könnte man eventuell mit einem sehr dünnen Gummistreifen dagegen wirken. Ratsam, wenn der Ein-Ausschalter oben angebracht ist. Bis jetzt hält es super. :)
Ohne Verkabelung sieht es am besten aus, aber ohne geht es leider nicht. Es sei denn man verwendet induktive Ladung, aber dafür müsste man das Gerät öffnen.
Steve
Rasp 3
CUL V3 868Mhz + nanoCUL 868Mhz als RFR + nanoCUL 868Mhz für Homematic
Zigbee CC2531 - Aquara TempSensor
MySensors Ethernet Gateway, Energy meter, Water meter, Gas meter
Modul: 09_CUL_FHTTK.pm (assumed), culfw part HAS_FHT_TF
Offline firefox-hh
  • New Member
Antw:Tablet Wandhalterung
« Antwort #1 am: 19 Oktober 2015, 16:06:18 »
der Beitrag ist zwar schon einige Tage alt, aber bisher unkommentiert. Die Idee ist sauber und unkompliziert umsetzbar, ein Problem sehe ich dennoch. Die Anwendung von Neodym Magneten bez. Magneten zur Halterung birgt eine Gefahr.
Ein Tablett ist ein Elektronisches Gerät, zudem sind i.R. Daten auf interne Speichermedien vorhanden. Bei der Verwendung von Magneten, hier insbesondere von Neodym Magneten- das Magnetfeld ist besonders stark, besteht meiner Meinung nach die Möglichkeit diese zu Schädigen oder gänzlich zu löschen. Hersteller verweisen auf einen Sicherheitsabstand von 1 Meter hin.
Hat jemand Erfahrungen gemacht!
firefox-hh
Offline Tedious
  • Indocti discant et ament meminisse periti
« Antwort #2 am: 19 Oktober 2015, 16:09:37 »
Erfahrungen leider nicht - aber ohne Magnetspeicher sehe ich keine allzugroßen Risiken. BTW., man kann das auch mit selbstklebenden Klettstreifen machen wenn man sich nicht sicher ist bzw. ein ggf. vorhandenes Risiko scheut.
FHEM auf Brix N3150/4GB/250GB SSD mit 4xMapleCUN (433,3x868) und Jeelink, HUE, MiLight, Max! und SonOff, Alexa mit HABridge, Kleinkram...
Offline Matscher
  • Full Member
« Antwort #3 am: 19 Oktober 2015, 20:12:44 »
Hallo firefox-hh,
bis jetzt funktioniert das Tablet ohne Probleme. Ich hoffe das wird auch so bleiben. :)
Wie Tedious auch schon schrieb, da es kein Magnetspeicher hat, sehe ich da auch keine Probleme.
Was ich kurz zu dem Thema gefunden habe:
http://www.tomshardware.de/Festplatten-Loeschen-Neodym-Eisen-Bor-Magnet,testberichte-239962-4.html
Matscher
Rasp 3
Offline thomaso
  • Jr. Member
    • HomeControl
« Antwort #4 am: 19 Oktober 2015, 22:12:04 »
Schaut super aus :). Gute Idee mit den Magneten.
Suche auch ein günstiges Tablet für die Wandhalterung und hab mir bisher das Amazon Fire gesehen um 59€.
Hat da schon jemand Erfahrungen?
Woher kriegst du die TODO Liste? Ist das ein eigenes Modul oder greifst über eine API auf eine online Plattform zu?
Raspberry Pi 3
CUL USB Stick
FHEM mit HM_SEC_SC2, HM-Sen-MDIR-WM55, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SIR-WM
MiLight WLAN Modul + paar RGBW LED Lampen
Offline Matscher
  • Full Member
« Antwort #5 am: 20 Oktober 2015, 08:41:57 »
Die TODO Liste editiere ich am Tablet selbst.
Das Layout habe ich mit dem Modul InfoPanel zusammen gebaut. Die Notizen werden darin in einer Textarea dargestellt. Den Text gebe ich über ein modifiziertes textfield-long Widget auf einer weiteren Seite (Floorplan) ein.
Rasp 3
Offline fh168
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 20 Oktober 2015, 09:40:58 »
Eine gute Idee mit den Neodym-Magneten.
ich habe mein Tablet einem Plexiglas-Halter aufgeklebt. Ich habe mir jetzt auch ein paar Magnete bestellt, werde ich auch so handhaben. Klar das Netzkabel sieht nicht so prickelnd aus, geht aber wohl nicht anders.
http://blog.moneybag.de/fhem-alternatives-frontend-fuer-fhem-tablet-ui/
Ein andere Blog-Leser von mir hat eine Info-Anzeige mit LED-Stripes gemacht und auf einem Lautsprecher aufgeklebt.
http://blog.moneybag.de/gastbeitrag-statusanzeige-mit-digitalen-led-streifen-auf-der-basis-8806-und-raspberry-pi-unter-fhem/
/robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
Offline firefox-hh
  • New Member
« Antwort #7 am: 20 Oktober 2015, 09:48:13 »
Dank an  Tedious / Matscher, das ist eine plausible Erklärung. Werde das Prinzip mal umsetzen.
firefox-hh
Offline Ascos
  • Full Member
« Antwort #8 am: 21 Oktober 2015, 19:31:46 »
Hey,
habe das Fire.
Leider gibt es hier keinen Browser, der Fullscreen Darstellung erlaubt. Keine Ahnung, ob man da einen anderen installieren kann.
Hatte noch keine große Zeit, mich da genauer mit zu befassen.
Aber ansonsten läuft es recht gut.
Tino
1x RaspberryPi 3, HMUART, HMLAN
4x HM-CC-RT-DN, 4x HM-Sec-SCo, 4x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1 Jeelink, 4 Lacrosse Fühler, 2 LD382A
1x ZBox mit Kodibuntu, mehrere schaltbare Steckdosen
Offline thomaso
  • Jr. Member
    • HomeControl
« Antwort #9 am: 22 Oktober 2015, 03:17:28 »
Danke für die Info.
Das klingt ja dann leider nicht soooo optimal...schade eigentlich :)
Raspberry Pi 3
CUL USB Stick
Offline Ascos
  • Full Member
« Antwort #10 am: 22 Oktober 2015, 13:16:59 »
Danke für die Info.
Ein Kollege meinte heute, das er via "Sideload" div. Apps aus dem Android-Store installieren konnte.
Sollte so also auch gehen, einen anderen browser zu installieren.
Ansonsten läuft es echt gut. Habe mein SmartVisu drauf und es ist stets aktuell.
Viele GRüße
Tino
Offline Tedious
« Antwort #11 am: 22 Oktober 2015, 15:36:09 »
Das geht, ja. Prinzipiell lassen sich sogar die Gapps installieren. Sideload ist das Stichwort, Google liefert die Resultate.
Offline thomaso
  • Jr. Member
    • HomeControl
« Antwort #12 am: 23 Oktober 2015, 15:49:25 »
Ok Danke für den Tipp.
Vl besorg ich mir das Fire dann auch, weil preislich gibts wahrscheinlich von Preis/Leistung her eh nichts besseres :)?!
Raspberry Pi 3
CUL USB Stick
Offline Tedious
« Antwort #13 am: 26 Oktober 2015, 09:25:44 »
Naja, kommt immer drauf an -P/L ist da definitiv top, aber wenn das Tablet "nur" eine UI im Browser anzeigen soll ist das sicherlich überdimensioniert. Bei mir hängt ein steinaltes IPad2 an der Wand - weil das in einer Kiste verstaubt ist und Airplay OTB unterstützt (Spotify --> Yamaha AVR).
Offline Ascos
  • Full Member
« Antwort #14 am: 26 Oktober 2015, 19:24:21 »
Naja, finde 50€ nicht wirklich teuer für ein Tablet ;)
