FHEM sporadisch nach einiger Zeit nicht mehr erreichbar
Begonnen von Hauswart, 28 April 2015, 09:13:27
Hauswart
ich habe vor kurzem meine Noobs Raspbian Installation durch einen echte Raspbian Version ersetzt. Seitdem habe ich das Problem, dass FHEM nach einiger Zeit (manchmal ein paar Stunden) plötzlich nicht mehr über das Webinterface erreichbar ist.
Der Service läuft aber... in den FHEM Logs weist auch nichts auf einen Fehler hin.
Jemand eine Idee?
Gruss und danke
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Wernieman
Kenne mich jetzt zu wenig mit RasPi aus um die eine direkte Lösung zu liefern, aber ...
ist nach dem FHEM-Problem der RasPi noch erreichbar?
- prüfen mit ping
- prüfen mit telnet/ssh
-> wenn nicht funktioniert, auf Betriebsystemebene suchen. Was sagt dmes, /var/log/kern.log u.Ä.)
falls ein einloggen geht (telnet/ssh), läuft der Prozess FHEM noch?
Noch eine wichtige "Kleinigkeit":
Wie ist Dein RasPi mit dem Netz verbunden?
- Bitte um Input für Output
Hauswart
- prüfen mit ping
Der Raspberry läuft noch und ich komme problemlos per SSH drauf und der FHEM Service läuft noch.
Er ist via aktivem USB-Hub am Strom angeschlossen. Netzwerk via LAN (DHCP).
Gruss
1. Installation:
2. Installation:
Wernieman
probierst Du mit Namen oder IP?
Und noch ne Idee: manchmal passieren komische Dinge. Durchaus zur gleichen Zeit.  8)
Du meinst es ist der Raspi, hast Du mehrere Clienst probiert? Alle Ports: 8083 8084 8085?
Hauswart
Ich benutze normalerweise den DNS-Namen. Aber mit der IP-Adresse geht es auch nicht.
Ports habe ich alle probiert. Geht keiner.
FHEM Service stoppen und starten hilft auch nicht, nur ein Reboot.
1. Installation:
2. Installation:
Wernieman
Nochmals:
Hast Du probiert, über "localhost", d.h. wenn Du per ssh auf dem RasPi bist, zuzugreifen?
Hauswart
Zitat von: Wernieman am 28 April 2015, 13:48:16
Nochmals:
Verstehe leider nicht, wie du das meinst?
1. Installation:
2. Installation:
Wernieman
Wenn Du auf den RasPi bist (per shh?) kannst Du doch über telnet (wenn es aktiviert ist) auf FHEM über localhost zugreifen?
ala, wenn es Standart ist:
telnet localhost 7072
Genau so könntest Du über einen textbrowser versuchen zuzugreifen:
lynx http://localhost:8083
Wobei bitte vor einem Fehlerfalle, also wenn FHEM noch funktioniert, mal testen.
Wenn dieses so funktioniert, dürfte es an kurzfristigen HW-Problemen liegen. Wenn nicht, müssten wir in FHEM suchen ...
Hauswart
Das kannte ich noch nicht :-) Telnet musste ich erst einmal nachinstallieren.
Ergebnis: "Connected to localhost"
lynx http://localhost:8083 und lynx http://localhost:8084
(installed: lynx und lynx-cur)
Ergebnis: "HTTP request sent; waiting for response."
1. Installation:
2. Installation:
Wernieman
Wenn Du die telnet, Session aufgerufen hast, solltest Du Fhem-befehle ingeben können, also z.B. was sagt dann ein "list"?
Und nachdem Du den Browser gestartet hast, solltest Du etwas mehr "sehen" als die von Dir gepostete Zeile?
Hauswart
list oder update check habe ich versucht, es passiert nichts (Screen hänge ich gleich dran)
Ich habe gerade nur SSH Zugriff via Handy, eventuell darum. Aber mehr wird mir nicht angezeigt.
1. Installation:
2. Installation:
Hauswart
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/04/28/fb4f3a6029cc382ed4eee0eb87a65dc1.jpg)
1. Installation:
2. Installation:
Wernieman
#13
Mhhh .. es sollte so aussehen (habe auch SSH-Zugang, allerdings hat telnet bei mir ein Passwort:
Trying ::1...
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Password:
list
Type list <name> for detailed info.
Global:
  global               (<no definition>)
Wie ist telnet bei Dir definiert?
define telnetPort telnet 7072 global
attr telnetPort password secret
Edit
BTW: Wie ist WEB bei Dir definiert?
Hauswart
1. Installation:
2. Installation:
