Reading verändern
Begonnen von Cybers, 28 April 2015, 18:19:11
Cybers
Ich habe in meinem Device "Kalender" ein Reading "Ort" mit dem Wert "Hinter den Bergen 1, Buxtehude". Da mir dieser Wert zu lang ist, möchte ich, daß sobald der Kalender ausgelesen wird, der Wert "Hinter den Bergen 1, Buxtehude" in "Home" geändert wird und "Home" im Reading "Ort" steht.
Ist das möglich? Bestimmt irgendein NOTIFY, aber wie?
Gruß, Sascha
FHEM 6.3 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
Pfriemler
Mehr Input, bitte. Von welchem Typ ist Dein Device "Kalender", und wer liest es aus? Notify ist schon richtig, und mit "setreading Kalender Ort Home" im Ausführungsteil des Notify könnte es klappen, aber was das Notify triggern könnte, musst Du uns schon ein bisschen verraten.
marvin78
Ich würde es eher mit einem UserReading versuchen. Das Originalreading also nicht anfassen (falls es kein Dummy sein sollte, ist das ohnehin nciht ratsam) sondern per UserReading in ein weiteres Reading umsetzen. Alles zu userReadings steht in der commandref.
Pfriemler
wie ich inzwischen leidvoll feststellen musste, stimmt natürlich.
Userreading kann man meines Wissens dazu nutzen, um vom Device ausgehend Informationen zu sammeln und in eine eigene lesbare Form zu bringen, aber ein Eingriff von außen dürfte letztlich genaus scheitern. Außer man definiert im Userrreading eine Bedingung, die man von außen beeinflussen kann.
Der TE wollte außerdem ein bestimmtes Reading verändern und nicht ein neues definieren. An der Lösung bin ich genauso interessiert, weil mich derzeit ähnliche Fragestellungen beschäftigen ...
marvin78
Wie kommst du darauf, dass zwingend ein Eingriff von außen notwendig ist? Das Reading "Ort" wird in einem Device offenbar in gewissen Abständen aktualisiert. Ein userReading kann also triggern, wenn das passiert und abhängig vom Inhalt ein weiteres Reading setzen. Ob er nun das ursprüngliche Reading, oder ein neues Reading nutzt, um etwas darzustellen oder etwas weiteres zu triggern, ist dabei egal. Man muss es nur umstellen.
Nochmal: Das original Reading ändern, ist meistens keine gute Idee. Dafür gibt es ja userReadings.
Ob meine Vermutung stimmt, hängt davon ab, was der Threadersteller da überhaupt genau macht, um was für Devices es sich handelt usw. Solange man keine genaueren Infos bekommt, hilft nur raten. Es kann auch sein, dass er schon ein notify hat, um das Reading "Ort" zu setzen. Ein weiteres notify wäre dann sinnlos. Man könnte das bestehende erweitern.
Ein Reading setz man übrigens über
setreading DEVICE READING VALUE
Cybers
hier noch die gewünschten Infos:
ich habe ein CALVIEW-Device "AlleKalender" bestehend aus zwei Kallendern mit unter anderem folgenden Readings: t_001_location, t_002_location, usw.
define AlleKalender CALVIEW Familienkalender,Abfuhrkalender 2 3600
-da mir mein Abfuhrkalender den ich als Datei abrufe einen riesig langen Wert aus Straße und Ort in das Reading "..._location" schreibt möchte ich diesen Wert dann auf "Home" ändern.
-da ich dieses Reading in Smartvisu auslese brauche, muß auch dieses Reading geändert werden. Es stehen ja auch andere Orte in dem Reading die nicht aus dem Abfallkalender sonder aus dem Familienkalender kommen und dann nicht  "Meine Straße / Ort" im Reading "..._location" haben.
Gruß, Sascha
aus alter Zeit:
marvin78
Nun. Dann mache doch ein notify auf das spezielle Reading und setze es neu. Aber nochmal: Ich würde immer ein neues Reading dafür verwenden (und das dann auch in SmartVisu einsetzen). Dass man ein Reading nur in einem Fall ändert, heißt ja nicht, dass man nicht auch den Originalwert in das neue Reading schreiben kann
Sowas hier würde gehen
attr AlleKalender userReadings location:t_001_location {"Home"?ReadingsVal($name,"t_001_location",0) eq "Hinter den Bergen 1, Buxtehude":ReadingsVal($name,"t_001_location",0)}
Dafür muss aber t_001_location auch ein Event erzeugen.
Cybers
anscheinend erzeugt t_001_location kein Event. Der Readingswert wird nicht geändert.
wenn ich ein neues Reading für ..._location erstelle, dann müssen alle Werte in das neue Reading kopiert werden, es sei denn der Wert ist "Hinter den Bergen 1, Buxtehude" dann muß der Wert auf "Home" geändert werden.
Dafür müßte ich dann NOTIFY nehmen aber wie weiter? oder gibt es doch noch einen anderen Weg?
Gruß, Sascha
aus alter Zeit:
marvin78
Was du möchtest, geht mit dem von mir geposteten Userreading.
Mache mal ein List von deinem CalView Device und poste das Ergebnis hier.
Zu notify: Das sind FHEM Grundlagen. Ich empfehle das Einsteiger-PDF, das WIKI und die Commandref zu notify.
Cybers
hier das Ergebnis von list:
     vor einer Minute   t_020_summary   Restmüll wird abgeholt.
   maxreadings 20
   room       Kalender
   userReadings location:t_001_location {"Home"?ReadingsVal($name,"t_001_location",0) eq "Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach":ReadingsVal($name,"t_001_location",0)} AlleKalender
   NR         544
   STATE      t: 20 td: 0 tm: 0
   TYPE       CALVIEW
   Readings:
     2015-04-29 11:58:08   c-term          20
     2015-04-29 11:58:08   c-today         0
     2015-04-29 11:58:08   c-tomorrow      0
     2015-04-29 11:58:08   location
     2015-04-29 11:58:08   state           t: 20 td: 0 tm: 0
     2015-04-29 11:58:08   t_001_bdate     04.05.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_001_btime     07:00:00
     2015-04-29 11:58:08   t_001_edate     04.05.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_001_etime     07:10:00
     2015-04-29 11:58:08   t_001_location  Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach
     2015-04-29 11:58:08   t_001_source    Abfuhrkalender
     2015-04-29 11:58:08   t_001_summary   Biomüll wird abgeholt.
     2015-04-29 11:58:08   t_002_bdate     11.05.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_002_btime     07:00:00
     2015-04-29 11:58:08   t_002_edate     11.05.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_002_etime     07:10:00
     2015-04-29 11:58:08   t_002_location  Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach
     2015-04-29 11:58:08   t_002_source    Abfuhrkalender
     2015-04-29 11:58:08   t_002_summary   Restmüll wird abgeholt.
     2015-04-29 11:58:08   t_003_bdate     11.05.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_003_btime     07:00:00
     2015-04-29 11:58:08   t_003_edate     11.05.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_003_etime     07:10:00
     2015-04-29 11:58:08   t_003_location  Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach
     2015-04-29 11:58:08   t_003_source    Abfuhrkalender
     2015-04-29 11:58:08   t_003_summary   Altpapier wird abgeholt.
     2015-04-29 11:58:08   t_004_bdate     18.05.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_004_btime     07:00:00
     2015-04-29 11:58:08   t_004_edate     18.05.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_004_etime     07:10:00
     2015-04-29 11:58:08   t_004_location  Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach
     2015-04-29 11:58:08   t_004_source    Abfuhrkalender
     2015-04-29 11:58:08   t_004_summary   Biomüll wird abgeholt.
     2015-04-29 11:58:08   t_005_bdate     18.05.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_005_btime     07:00:00
     2015-04-29 11:58:08   t_005_edate     18.05.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_005_etime     07:10:00
     2015-04-29 11:58:08   t_005_location  Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach
     2015-04-29 11:58:08   t_005_source    Abfuhrkalender
     2015-04-29 11:58:08   t_005_summary   Gelber Sack / Tonne wird abgeholt.
     2015-04-29 11:58:08   t_006_bdate     26.05.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_006_btime     07:00:00
     2015-04-29 11:58:08   t_006_edate     26.05.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_006_etime     07:10:00
     2015-04-29 11:58:08   t_006_location  Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach
     2015-04-29 11:58:08   t_006_source    Abfuhrkalender
     2015-04-29 11:58:08   t_006_summary   Restmüll wird abgeholt.
     2015-04-29 11:58:08   t_007_bdate     01.06.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_007_btime     07:00:00
     2015-04-29 11:58:08   t_007_edate     01.06.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_007_etime     07:10:00
     2015-04-29 11:58:08   t_007_location  Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach
     2015-04-29 11:58:08   t_007_source    Abfuhrkalender
     2015-04-29 11:58:08   t_007_summary   Biomüll wird abgeholt.
     2015-04-29 11:58:08   t_008_bdate     08.06.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_008_btime     07:00:00
     2015-04-29 11:58:08   t_008_edate     08.06.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_008_etime     07:10:00
     2015-04-29 11:58:08   t_008_location  Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach
     2015-04-29 11:58:08   t_008_source    Abfuhrkalender
     2015-04-29 11:58:08   t_008_summary   Altpapier wird abgeholt.
     2015-04-29 11:58:08   t_009_bdate     08.06.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_009_btime     07:00:00
     2015-04-29 11:58:08   t_009_edate     08.06.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_009_etime     07:10:00
     2015-04-29 11:58:08   t_009_location  Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach
     2015-04-29 11:58:08   t_009_source    Abfuhrkalender
     2015-04-29 11:58:08   t_009_summary   Restmüll wird abgeholt.
     2015-04-29 11:58:08   t_010_bdate     15.06.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_010_btime     07:00:00
     2015-04-29 11:58:08   t_010_edate     15.06.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_010_etime     07:10:00
     2015-04-29 11:58:08   t_010_location  Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach
     2015-04-29 11:58:08   t_010_source    Abfuhrkalender
     2015-04-29 11:58:08   t_010_summary   Biomüll wird abgeholt.
     2015-04-29 11:58:08   t_011_bdate     15.06.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_011_btime     07:00:00
     2015-04-29 11:58:08   t_011_edate     15.06.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_011_etime     07:10:00
     2015-04-29 11:58:08   t_011_location  Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach
     2015-04-29 11:58:08   t_011_source    Abfuhrkalender
     2015-04-29 11:58:08   t_011_summary   Gelber Sack / Tonne wird abgeholt.
     2015-04-29 11:58:08   t_012_bdate     22.06.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_012_btime     07:00:00
     2015-04-29 11:58:08   t_012_edate     22.06.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_012_etime     07:10:00
     2015-04-29 11:58:08   t_012_location  Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach
     2015-04-29 11:58:08   t_012_source    Abfuhrkalender
     2015-04-29 11:58:08   t_012_summary   Restmüll wird abgeholt.
     2015-04-29 11:58:08   t_013_bdate     29.06.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_013_btime     07:00:00
     2015-04-29 11:58:08   t_013_edate     29.06.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_013_etime     07:10:00
     2015-04-29 11:58:08   t_013_location  Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach
     2015-04-29 11:58:08   t_013_source    Abfuhrkalender
     2015-04-29 11:58:08   t_013_summary   Biomüll wird abgeholt.
     2015-04-29 11:58:08   t_014_bdate     06.07.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_014_btime     07:00:00
     2015-04-29 11:58:08   t_014_edate     06.07.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_014_etime     07:10:00
     2015-04-29 11:58:08   t_014_location  Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach
     2015-04-29 11:58:08   t_014_source    Abfuhrkalender
     2015-04-29 11:58:08   t_014_summary   Restmüll wird abgeholt.
     2015-04-29 11:58:08   t_015_bdate     06.07.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_015_btime     07:00:00
     2015-04-29 11:58:08   t_015_edate     06.07.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_015_etime     07:10:00
     2015-04-29 11:58:08   t_015_location  Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach
     2015-04-29 11:58:08   t_015_source    Abfuhrkalender
     2015-04-29 11:58:08   t_015_summary   Altpapier wird abgeholt.
     2015-04-29 11:58:08   t_016_bdate     13.07.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_016_btime     07:00:00
     2015-04-29 11:58:08   t_016_edate     13.07.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_016_etime     07:10:00
     2015-04-29 11:58:08   t_016_location  Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach
     2015-04-29 11:58:08   t_016_source    Abfuhrkalender
     2015-04-29 11:58:08   t_016_summary   Biomüll wird abgeholt.
     2015-04-29 11:58:08   t_017_bdate     13.07.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_017_btime     07:00:00
     2015-04-29 11:58:08   t_017_edate     13.07.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_017_etime     07:10:00
     2015-04-29 11:58:08   t_017_location  Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach
     2015-04-29 11:58:08   t_017_source    Abfuhrkalender
     2015-04-29 11:58:08   t_017_summary   Gelber Sack / Tonne wird abgeholt.
     2015-04-29 11:58:08   t_018_bdate     20.07.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_018_btime     07:00:00
     2015-04-29 11:58:08   t_018_edate     20.07.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_018_etime     07:10:00
     2015-04-29 11:58:08   t_018_location  Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach
     2015-04-29 11:58:08   t_018_source    Abfuhrkalender
     2015-04-29 11:58:08   t_018_summary   Restmüll wird abgeholt.
     2015-04-29 11:58:08   t_019_bdate     27.07.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_019_btime     07:00:00
     2015-04-29 11:58:08   t_019_edate     27.07.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_019_etime     07:10:00
     2015-04-29 11:58:08   t_019_location  Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach
     2015-04-29 11:58:08   t_019_source    Abfuhrkalender
     2015-04-29 11:58:08   t_019_summary   Biomüll wird abgeholt.
     2015-04-29 11:58:08   t_020_bdate     03.08.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_020_btime     07:00:00
     2015-04-29 11:58:08   t_020_edate     03.08.2015
     2015-04-29 11:58:08   t_020_etime     07:10:00
     2015-04-29 11:58:08   t_020_location  Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach
     2015-04-29 11:58:08   t_020_source    Abfuhrkalender
     2015-04-29 11:58:08   t_020_summary   Restmüll wird abgeholt.
   maxreadings 20
   room       Kalender
Vom Grundsatz habe ich ich NOTIFY verstanden und auch schon zu genüge verbaut. Tue mich aber bei komplexeren Dingen schwer, insbesondere mit Klammern, etc.
Gruß, Sascha
aus alter Zeit:
marvin78
Das userReading sollte funktionieren, wenn t_001_location ein Event erzeugt. Falls nicht, probiere es so:
attr AlleKalender userReadings location {"Home"?ReadingsVal($name,"t_001_location",0) eq "Hinter den Bergen 1, Buxtehude":ReadingsVal($name,"t_001_location",0)}
Bezüglich notify: Falls t_001_location kein Event erzeugt (was ich nicht glaube), dann kann man auf Änderung auch kein notify reagieren lassen.
Ein notify auf Änderung könnte so aussehen:
define NOTIFYNAME notify AlleKalender {setLocation($NAME,"t_001_location")}
Dann eine sub in eine myUtils:
sub setLocation($$) {
  my ($dev,$reading)  = @_;
  my $readingVal=ReadingsVal($dev,$reading,0);
  fhem("setreading $dev $reading Home") if ($readingVal eq "Hinter den Bergen 1, Buxtehude"); ##setzt das Reading nur neu, falls der Vergleich stimmt
Cybers
auch diese beiden Lösungen haben leider keinen Erfolg gebracht. Gibt es sonst noch einen Weg? Ansonsten müßte ich mal bei dem CALVIEW-Autor nachfragen ob ein Event erzeugt wird.
Gruß, Sascha
aus alter Zeit:
marvin78
Es erzeugt Events. Sorry, ich habe einen Knick im Hirn. Mein userReading war falsch. Ich habe das Thema mal komplett bei mir nachgestellt und folgendes, korrigiertes userReading funktioniert einwandfrei
attr AlleKalender userReadings location:t_001_location {ReadingsVal($name,"t_001_location",0) eq "Ort"? "Home":ReadingsVal($name,"t_001_location",0)}
Cybers
langsam ist es echt zum verzweifel. Auch das will bei mir nicht laufen. Könnte es an dem Backslash bzw. dem Komma liegen? So sieht mein Code dann in der Fhem.cfg aus:
attr AlleKalender userReadings location:t_001_location {ReadingsVal($name,"t_001_location",0) eq "Eichenhainallee\, Bergisch Gladbach"? "Home":ReadingsVal($name,"t_001_location",0)}
Gruß, Sascha
aus alter Zeit:
marvin78
Probiere mal folgendes:
attr AlleKalender userReadings location:t_001_location {ReadingsVal($name,"t_001_location",0)=~/^Eichenhainallee/?"Home":ReadingsVal($name,"t_001_location",0)}
Und dann mache ein update deiner CalView.
Du hattest auch noch ein Leerzeichen zu viel.
