doif und State Dummy abfrage
Begonnen von hyper2910, 29 April 2015, 00:09:10
hyper2910
Hallo
Vielleicht könnt ihr mir nochmal helfen.
Ich habe einen Dummy welcher seinen State nummerisch ändert,  wenn dieser auf 1 geht, soll ein doif einen Befehl ausführen,  jedoch komme ich da nicht weiter, wenn der State on, off oder ähnliches ist kein Problem nur bei zahlen funktioniert es nicht.   Hier mein def dazudefine gelb_message DOIF ([GelberSack:.1]) (set Nachricht message gelber Sack muss raus!, set Nachricht_Anja message gelber Sack muss raus!)
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
der-Lolo
Ähm, du verwendest doch gar keine bedingung...
Bei zahlen braucht du glaube ich jedenfalls die Mathematischen vergleiche <>=, vielleicht wirfst du ausserdem mal einen blick in die comandref und verwendest das ganze etwa so...
DOIF ([GelberSack:d] > 0) (set....
hyper2910
Das hatte ich ausprobier,  und bekomme immer diese Meldung
gelb_message DOIF: expected DOELSEIF or DOELSE: <1 (set Nachricht message gelber Sack muss raus!, set Nachricht_Anja message gelber Sack muss raus!)
der-Lolo
Vielleicht musst Du ein DOELSE anlegen damit immer eine aussage zutreffen kann.
Ich mache das bei DOIF übrigens immer um zustände abzufangen die in den DOELSEIF zweigen nicht abgefangen werden..
Pfriemler
DOELSEIF und DOELSE sind eigentlich optional.
Funktioniert ... DOIF ([GelberSack] eq "1") ... ?
Vom 7Zöller via Tapatalk
Pfriemler
und das DOIF benötigt ohne weitere Branches ein do always, sonst funzt es nur genau ein Mal.
hyper2910
danke für die Hilfe,
das klappt soweit alles.
Ich habe noch eine Frage zu den States.
Ich habe eine Reihe von Geräten, welche battery:low oder OK melden.  muss ich für eine Aktion jetzt für jedes Device einen DOIF anlegen oder geht das auch über mehrere Device
so funktioniert es.
define BatteriewarnungNotifyWZ1 DOIF ([Wohnzimmer:battery] eq "low") (set Nachricht message LowBatterie Wohnzimmer Wandthermostat)
und soetwas würde ich gerne machen, jedoch bekomme ich eine Errormessage
define BatteriewarnungNotify DOIF ([*:battery] eq "low") (set Nachricht message LowBatterie)
Eroor:
timer_1_c1
error: Wrong timespec *:battery: either HH:MM:SS or {perlcode}
Pfriemler
Einer der (wenigen) Nachteile von DOIF ist, dass reguläre Ausdrücke im Trigger nicht unterstützt werden. Das ist bei der Vielzahl der erlaubten Syntax-Fälle aber auch absolut verzeihlich.
DOIF hält das halt für eine (ungültige) Uhrzeit, wohl weil der Teil vor dem : keinem konkreten Device zuzuordnen ist.
Hier bist du mit einem Notify wirklich besser aufgehoben.
Aus dem Handgelenk:
define myBatteryChecker notify .*:[Bb]attery:.* { if("%" !~ m/ok/) {fhem("set Nachricht message Schwache Batterie im Gerät $NAME"} }
Ungetestet.
hyper2910
#8
super danke für die Erklärung, es fehlte im String eine Klammer noch! und warum muss dort ein ok stehen und kein "low"?
.*:[Bb]attery:.* { if("%" !~ m/ok/) {fhem("set Nachricht message Schwache Batterie im Gerät $NAME")} }
Pfriemler
#9
Ja, Klammer hatte ich vergessen, stimmt.
So wie ich in den letzten vier Tagen Regex gelernt habe, reagiert das Regex auf alles, was mit "battery" oder "Battery" zu tun hat und NICHT ("!~") ok meldet.
Den Code hatte ich sonst auch nur gerade ausm Forum geklaut. Wenn alle Geräte brav "low" melden würden, müsste auch
.*:[Bb]attery:.low.* {fhem("set Nachricht message Schwache Batterie im Gerät $NAME")}
reichen.
Damian
Aus dem Handgelenk:
Ungetestet.
DOIF kann sehr wohl mit Regexp umgehen, allerdings nur im Event selbst, aber nicht im Device-Namen. Das kann es bei DOIF auch nicht geben, denn eine Definition der Art:
DOIF ([*:[Bb]attery:.*] eq "on" and [sensor:temperaure]>20)(set...)
ist nicht eindeutig, denn im Gegensatz zu notify werden nicht nur Events ausgewertet, sondern auch Zustände. Wenn sensor triggert: Von welchem Device soll man denn Battery prüfen?
Nicht umsonst kann man in höheren Sprachen kein "Sternchen" im Variablennamen angeben ;)
Damian
hyper2910
Hat es bei mir nicht getan,  es kamen von allen möglichen Geräten Battery Low Meldungen obwohl diese garnicht Low sind.
Hier kommt gar nichts,  obwohl ein Gerät battery Status low hat.
Gruss Dirk
Pfriemler
Mmmmmmist.
Ich bin mir mit diesem % nicht mehr sicher... ich glaube das ist abgelöst ... Wie gesagt, das Ding wirft Meldungen, wenn die Batteriemeldung etwas anderes als "ok" enthält. Also "Ok" etwa. Das habe ich nicht bedacht auf die Schnelle.
Zitat.*:[Bb]attery:.low.* {fhem("set Nachricht message Schwache Batterie im Gerät $NAME")}
Ich stehe immer noch auf Kriegsfuß mit den Doppelpunkten in der Regex. Bei HM-Geräten kommt im Ereignistext "battery: low" vor, und darauf passt das Regex strenggenommen.
Wenn der Doppelpunkt nach dem Namen des Readings Name und Wert desselben trennen soll (also das Regex intern dort nochmal gespalten wird, müsste "battery:low.*" (also ohne Punkt) zum Erfolg führen... Berücksichtige ggf. abweichende Schreibweisen, also ggf. [Bb]attery:[Ll]ow.* ...
Das Rumgestochere ist mir ein bisschen peinlich ...
hyper2910
Hi, kein Problem,  ich finde es super das du versuchst mir zu helfen
Puschel74
#14
Also bei mir klappt nach wie vor der Code aus dem Wiki:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Batterie%C3%BCberwachung
Warum dort niemand schaut  ???
Edith: Aber die Frage hat ja mit dem Threadtitel nichts zu tun ...
Leute ihr könnt es Anfänger die nach euch kommen auch schwer machen oder auch leicht, je nachdem wie ihr wo und mit welchem Titel postet.
Der nächste Anfänger wird unter doif und State Dummy sicher nicht suchen wie er die Meldung zu seinen Batteriemeldungen bekommt ergo wird auch der nächste Anfänger einen neuen Beitrag aufmachen (so er denn überhaupt die Suche bemühen würde) - wobei auch hier vermutlich ein Blick ins Wiki gereicht hätte.
So werden in Zukunft auch die neuen hilfsbereiten Anfänger die Lust zu helfen verlieren - aber ist ja egal, der Fragesteller hat sein Ziel erreicht und dieses eine "Problem" für sich lösen können.
Was andere danach machen kann ja egal sein.
