DOIF: Zeiten werden nicht nachvollziehbar getriggert
Begonnen von Ralli, 29 April 2015, 08:28:14
Ralli
ich habe ein DOIF GEN_RolloTimerHoch mit folgender DEF definiert:
([{time_num2str(timespan2seconds(sunrise_abs(+900,"06:00","08:00"))-int(rand(120)))}|8] or [{time_num2str(timespan2seconds(sunrise_abs(+900,"07:30","08:30"))-int(rand(120)))}|7]) ({GenRolloSet("on")})
Die Perlfunktionen funktionieren einwandfrei - hier wird von der von sunrise_abs errechneten Zeit nochmal ein Zufallswert von 0-120 Sekunden abgezogen. An Wochentagen zwischen 6 und 8 Uhr, an Wochenenden zwischen 7.30 und 8.30 Uhr.
Die Perlfunktion GenRolloSet steuert Rolladenaktoren und definiert ein at +00:02:00 mit einer Überprüfung. Klappt auch.
Was mich erstaunt, ist die Tatsache, dass die tatsächlichen Ausführungszeiten von DOIF irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar sind. Beispielsweise wurde heute morgen gemäß den Readings um 05:59:52 Uhr das cmd_1 ausgeführt und die Timer wurden neu gesetzt. Aber laut Logfile wurde auch bereits um 05:58:02 Uhr und um 05:58:30 Uhr die Funktion bereits aufgerufen - und das kann nur durch das DOIF passiert sein. Warum ist das so?
fhem-Log:
2015.04.29 05:58:05 3: GenRolloSet ("on")
2015.04.29 05:58:05 3: CUL_HM set GWC_Rollo on
2015.04.29 05:58:05 3: GenRolloSet GWC_Rollo Check set
2015.04.29 05:58:05 3: CUL_HM set ASR_Rollo_Links on
2015.04.29 05:58:05 3: GenRolloSet ASR_Rollo_Links Check set
2015.04.29 05:58:05 3: CUL_HM set ASR_Rollo_Rechts on
2015.04.29 05:58:05 3: GenRolloSet ASR_Rollo_Rechts Check set
2015.04.29 05:58:05 3: GenRolloSet CheckGenRolloSet with GenRolloSet ("on") defined
2015.04.29 05:58:30 3: GenRolloSet ("on")
2015.04.29 05:58:30 3: CUL_HM set GWC_Rollo on
2015.04.29 05:58:30 3: GenRolloSet GWC_Rollo Check set
2015.04.29 05:58:30 3: CUL_HM set ASR_Rollo_Links on
2015.04.29 05:58:30 3: GenRolloSet ASR_Rollo_Links Check set
2015.04.29 05:58:30 3: CUL_HM set ASR_Rollo_Rechts on
2015.04.29 05:58:30 3: GenRolloSet ASR_Rollo_Rechts Check set
2015.04.29 05:58:31 3: GenRolloSet CheckGenRolloSet with GenRolloSet ("on") defined
2015.04.29 05:59:52 3: GenRolloSet ("on")
2015.04.29 05:59:52 3: GenRolloSet Nothing to do, already at on
DOIF-Log:
2015-04-29 05:58:05 GEN_RolloTimerHoch DOIF cmd_nr: 1 cmd_nr 1
2015-04-29 05:58:05 GEN_RolloTimerHoch DOIF cmd_event: timer_1 cmd_event timer_1
2015-04-29 05:58:05 GEN_RolloTimerHoch DOIF cmd_1 state cmd_1
2015-04-29 05:58:31 GEN_RolloTimerHoch DOIF cmd_nr: 1 cmd_nr 1
2015-04-29 05:58:31 GEN_RolloTimerHoch DOIF cmd_event: timer_1 cmd_event timer_1
2015-04-29 05:58:31 GEN_RolloTimerHoch DOIF cmd_1 state cmd_1
2015-04-29 05:59:52 GEN_RolloTimerHoch DOIF cmd_nr: 1 cmd_nr 1
2015-04-29 05:59:52 GEN_RolloTimerHoch DOIF cmd_event: timer_1 cmd_event timer_1
2015-04-29 05:59:52 GEN_RolloTimerHoch DOIF cmd_1 state cmd_1
DOIF-list:
   DEF        ([{time_num2str(timespan2seconds(sunrise_abs(+900,"06:00","08:00"))-int(rand(120)))}|8] or [{time_num2str(timespan2seconds(sunrise_abs(+900,"07:30","08:30"))-int(rand(120)))}|7]) ({GenRolloSet("on")})
   NAME       GEN_RolloTimerHoch
   NR         502
   NTFY_ORDER 50-GEN_RolloTimerHoch
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Cmd_event:
         Eventlog:
           TIME       1430279992.28974
           VALUE      timer_1
       Cmd_nr:
         Eventlog:
           VALUE      1
       State:
         Eventlog:
           VALUE      cmd_1
   Readings:
     2015-04-29 05:59:52   cmd_event       timer_1
     2015-04-29 05:59:52   cmd_nr          1
     2015-04-29 05:59:52   state           cmd_1
     2015-04-29 05:59:52   timer_1_c1      30.04.2015 05:58:02|8
     2015-04-29 07:29:38   timer_2_c1      30.04.2015 07:29:07|7
   Condition:
     0          DOIF_time_once($hash->{timer}{0},$wday,"8") or DOIF_time_once($hash->{timer}{1},$wday,"7")
   Days:
     0          8
     1          7
   Devices:
   Do:
     0          {GenRolloSet("on")}
   Helper:
     last_timer 2
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Readings:
   Realtime:
     0          05:58:02
     1          07:29:07
   State:
   Time:
     0          {time_num2str(timespan2seconds(sunrise_abs(+900,"06:00","08:00"))-int(rand(120)))}
     1          {time_num2str(timespan2seconds(sunrise_abs(+900,"07:30","08:30"))-int(rand(120)))}
   Timecond:
     0          0
     1          0
   Timer:
     0          0
     1          0
   Timerfunc:
   Timers:
     0           0  1
   do         always
   group      Timer
   room       System
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.87.6.20260614) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Damian
#1
1. Das kannst du auch entsprechend einfacher definieren, siehe Beispiele in der Commanderf zu Berechnung von Zeiten, hier:
DOIF ([({sunrise_abs(+900,"06:00","08:00")}-int(rand(120)))|8] or [({sunrise_abs(+900,"07:30","08:30")}-int(rand(120)))|7]) ({GenRolloSet("on")})
2. Die Vorgehensweise ist die folgende:
Das Modul wird zum errechneten Zeitpunkt (Realtime) immer getriggert, daraufhin wird die Bedingung überprüft und falls sie wahr ist wird der Befehl ausgeführt. Gleichzeitig wird die Zeit durch die angegebene Funktion neu berechnet und für den nächsten Trigger gesetzt.
Da du eine Zufallszahl abziehst, sollte der nächste Zeitpunkt in der Tagszeit zurückliegen und erst am nächsten Tag zuschlagen. Wenn die Tage kürzer werden könnte es durchaus passieren, dass der nächste Trigger ein paar Minuten später zuschlägt, weil der Sonnenaufgang später ist. Hier kann ich mir das allerdings nicht erklären. Du musst genauer die Realtimer beobachten (kurz vor und nach dem Ausführen).
Wegen der Problematik im Herbst wenn die Tage kürzer werden, würde ich immer für die gegenteilige Aktion (z. b. runter) einen DOELSE-Fall definieren und ohne do always arbeiten. Dann wird ein Befehl nur dann wiederholt ausgeführt, hier: hochgefahren, wenn zwischendurch durch den DOELSE-Fall runter gefahren wurde.
Edit: lt. Log kommt der wiederholte Trigger immer vom ersten Timer, ich würde hier evtl. auf irgendwelche Zeitdifferenzen  bedingt durch "time_num2str(timespan2seconds(..." tippen. Ich würde meinen obigen Lösungsvorschlag ohne das unnötige Hin- und Herrechnen ausprobieren.
Damian
Ralli
#2
Danke, Damian. Ich werde das DOIF entsprechend Deinem Vorschlag ändern und beobachten bzw. rückmelden.
Edit: Nach der Änderung gemäß Deinem Hinweis ist das DOIF heute morgen wie erwartet gelaufen :). Danke.
Ralli
Ralli
Hallo Damian,
leider ist das Problem doch nicht nicht wirklich gelöst. Heute ist das Phänomen wieder aufgetreten, das cmd_1 wurde zweimal getriggert:
Das DOIF ist nun gemäß Deiner Empfehlung wie folgt definiert:
define GEN_RolloTimerHoch DOIF ([({sunrise_abs(+900,"06:00","08:00")}-int(rand(120)))|8] or [({sunrise_abs(+900,"07:30","08:30")}-int(rand(120)))|7]) ({GenRolloSet("on")})
Das DOIF-List:
   DEF        ([({sunrise_abs(+900,"06:00","08:00")}-int(rand(120)))|8] or [({sunrise_abs(+900,"07:30","08:30")}-int(rand(120)))|7]) ({GenRolloSet("on")})
   NR         502
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Cmd_event:
         Eventlog:
           TIME       1430630991.17495
           VALUE      timer_2
       Cmd_nr:
         Eventlog:
           VALUE      1
       State:
         Eventlog:
           VALUE      cmd_1
   Readings:
     2015-05-03 07:29:51   cmd_event       timer_2
     2015-05-03 07:29:51   cmd_nr          1
     2015-05-03 07:29:51   state           cmd_1
     2015-05-03 05:59:17   timer_1_c1      04.05.2015 05:58:36|8
     2015-05-03 07:29:51   timer_2_c1      04.05.2015 07:29:02|7
   Condition:
   Days:
     0          8
     1          7
   Devices:
   Do:
   Helper:
     last_timer 2
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Readings:
   Realtime:
     0          05:58:36
     1          07:29:02
   State:
   Time:
     0          ({sunrise_abs(+900,"06:00","08:00")}-int(rand(120)))
     1          ({sunrise_abs(+900,"07:30","08:30")}-int(rand(120)))
   Timecond:
     0          0
     1          0
   Timer:
     0          0
     1          0
   Timerfunc:
   Timers:
     0           0  1
   do         always
   group      Timer
   room       System
Das DOIF-Log:
2015-05-03 07:29:51 GEN_RolloTimerHoch DOIF cmd_nr: 1 cmd_nr 1
2015-05-03 07:29:51 GEN_RolloTimerHoch DOIF cmd_event: timer_2 cmd_event timer_2
2015-05-03 07:29:51 GEN_RolloTimerHoch DOIF cmd_1 state cmd_1
2015-05-03 07:28:10 GEN_RolloTimerHoch DOIF cmd_nr: 1 cmd_nr 1
2015-05-03 07:28:10 GEN_RolloTimerHoch DOIF cmd_event: timer_2 cmd_event timer_2
2015-05-03 07:28:10 GEN_RolloTimerHoch DOIF cmd_1 state cmd_1
Ralli
Damian
Zitat von: Ralli am 03 Mai 2015, 07:39:06
Hallo Damian,
Das DOIF-List:
   NR         502
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Cmd_event:
         Eventlog:
           VALUE      timer_2
       Cmd_nr:
         Eventlog:
           VALUE      1
       State:
         Eventlog:
           VALUE      cmd_1
   Readings:
   Condition:
   Days:
     0          8
     1          7
   Devices:
   Do:
   Helper:
     last_timer 2
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Readings:
   Realtime:
     0          05:58:36
     1          07:29:02
   State:
   Time:
   Timecond:
     0          0
     1          0
   Timer:
     0          0
     1          0
   Timerfunc:
   Timers:
     0           0  1
   do         always
   group      Timer
   room       System
Das DOIF-Log:
ja, es liegt tatsächlich an der Zufallsberechnung. Denn auch wenn man eine zufällige Zahl abzieht, kann es passieren, dass man zuerst etwas mehr abzieht und dann etwas weniger, dadurch ist die zweite Zeit etwas später als die erste - das Modul schaltet zwei mal.
Wenn man mit Zeitintervallen ohne do always arbeitet sollte es nicht passieren können, z. B.
([({sunrise_abs(+900,"06:00","08:00")}-int(rand(120)))-10:00|8] or [({sunrise_abs(+900,"07:30","08:30")}-int(rand(120)))-10:00|7])
ohne do always wird eine Wiederholung unterdrückt, das nächste Schalten wird erst um 10:00 Uhr möglich und damit erst am nächsten Tag, weil dann das Modul in den Zustand cmd_2 wechselt, weil dann die Bedingung nicht mehr wahr ist.
Statt 10:00 Uhr könntest du auch gleich die Zeit für das Herunterfahren definieren, falls du es automatisieren wolltest.
Damian
flurin
Evtl. geht es so:
define GEN_RolloTimerHoch DOIF ([({sunrise_abs(int(780+rand(120)),"06:00","08:00")})|8] or [({sunrise_abs(int(780+rand(120)),"07:30","08:30")})|7]) ({GenRolloSet("on")})
Offset = zwischen 780 und 900
Gruss
flurin
Damian
Zitat von: flurin am 03 Mai 2015, 12:37:10
Evtl. geht es so:
Gruss
flurin
Ändert nichts am Problem.
Annahme:
Bei erster Berechnung: rand(120)=0
Bei zweiter Berechnung rand(120)=10
Zuerst wird Verzögerung von 780 berechnet danach 790, damit schaltet das Modul zwei mal im Abstand von 10 Sekunden.
Damian
flurin
Annahme:
Damian
Dann würde ich offset nur einmal berechnen:
define di_sunrise_time DOIF ([{sunrise_abs()}]) ({my $var = int(780+rand(120));; fhem("setreading di_sunrise_time offset $var")})
attr di_sunrise_time do always
define GEN_RolloTimerHoch DOIF ([({sunrise_abs([di_sunrise_time:offset],"06:00","08:00")})|8] or [({sunrise_abs([di_sunrise_time:offset],"07:30","08:30")})|7]) ({GenRolloSet("on")})
Gruss
flurin
Ralli
Und wenn ich noch ein
attr GEN_RolloTimerHoch repeatsame 1
attr GEN_RolloTimerHoch cmdpause 120
verbunden mit dem do always setze?
Ralli
Damian
repeatsame ist schlecht - du hast nur einen Fall und damit keinen Zustandswechsel, der repeatsame zurücksetzen würde.
cmdpause könnte dagegen helfen.
Damian
Damian
Gruss
flurin
ja. Damit braucht man allerdings schon zwei Module - macht die Sache nicht gerade einfacher. Man bräuchte (wenn es das noch nicht gibt) eine sunrise-Funktion, die eine Unix-Zeit des nächsten Sonnenaufgangs liefert.
Dann würde schon ausreichen:
DOIF ([+(sunrise()-time())|8])...
Allerdings werden die Lösungen nicht verständlicher. Ich würde es als Intervall angeben, wie in der Commandef vorgeschlagen. Denn das Problem hat man grundsätzlich auch bei abnehmender Tagesdauer und bei zunehmender Tagesdauer bei sunset.
Langfristig will ich DOIF um Datumsangaben erweitern, dann würde auch vernünftig sunset und sunrise mit kompletter Zeit und Datumsangabe funktionieren.
Damian
Damian
Damian
Und noch ein Lösungsvorschlag:
DOIF ([+({sunrise_rel()}+int(rand(120)))])....
hier wird auf jeden Fall erst der morgige Zeitpunkt gesetzt.
Damian
flurin
Damian
oder mit sleep:
define GEN_RolloTimerHoch DOIF ([({sunrise_abs(0,"06:00","08:00")})|8] or [({sunrise_abs(0,"07:30","08:30")})|7])
(my $offset = int(780+rand(120));;fhem("sleep $offset");;GenRolloSet("on")})
Gruss
flurin
Damian
Zitat von: flurin am 03 Mai 2015, 15:42:04
oder mit sleep:
Gruss
flurin
Hilft nur nichts, wenn die Tage kürzer werden ;)
Damian
flurin
Ja, einfach ist das Problem nicht zu lösen. Einen Vorschlag habe ich noch:
define du_sunrise dummy
define GEN_RolloTimerHoch DOIF ([01:00])
  ({my $sr8 = sunrise_abs(int(780+rand(120)),"06:00","08:00");;
  fhem("setreading du_sunrise sr8 $sr8");;
  my $sr7 = sunrise_abs(int(780+rand(120)),"07:30","08:30");;
  fhem("setreading du_sunrise sr7 $sr7")})
DOELSEIF ([[du_sunrise:sr8]|8] or [[du_sunrise:sr7]|7])
attr GEN_RolloTimerHoch do always
Gruss
flurin
