HMLan kein Zugriff über WEBUI
Begonnen von eule66, 01 Mai 2015, 09:51:50
eule66
Hallo Zusammen
ich kann über das Programm HomeMatic-Komponenten konfigurieren nicht auf den HMLan zugreifen und bekomme folgendes Bild
(//) unten wird angezeigt das ich verbunden bin aber die webui startet nicht (PC mit Win7)
das ganze ging schon mit selben PC
wenn ich das Programm HomeMatic-Lan-Interface konfigurieren starte zeigt es mir den HMLan als online an
Fhem funktioniert einwandfrei, natürlich beende ich fhem vorher bevor ich über das Programm draufzugreifen will
eule66
Hat keiner ne Idee was das sein könnte?
AxelSchweiss
Ich gehe jede Wette das du die Verschlüsselung für das  Windows-GUI auf dem HM-LAN nicht eingeschaltet hast ?
Stimmts oder habe ich Recht :-)
eule66
Du meinst im Konfigurations-Tool die AES Verschlüsselung?
daran liegt es nicht hab es schon mit beiden Einstellungen probiert
martinp876
du könntest einmal alle firewalls ausschalten - zumindest zum testen
eule66
Hallo Martin
Windows Firewall und GData habe ich deaktiviert, keine Verbesserung der Lage :-(
was könnte ich noch probieren?
AxelSchweiss
Installier die GUI doch mal auf einem anderen Rechner ... auf dem sie noch nie installiert war.
Eventuell ging bei der Installation ja was schief.
eule66
Hab mir ne neue ssd gegönnt, will dann mein Windows 7 neu aufsetzen und dann werde ich ja sehen ob es daran liegt ssd sollte morgen da sein ich melde mich ;-)
Wuppi68
Knipss mal das WLAN aus, sodass nur noch eine Netzverbindung existiert
FHEM unter Proxmox als VM
Pfriemler
AES auf dem LAN ist für den Konfigurator nicht erforderlich. Habs seit FHEM nie wieder angeknipst.
WebGUI müsste aber so oder so  laden. Der HMLAN ist nicht das Problem. "Verbunden mit" zeigt, dass das Ding erreicht wird.  Die Kopfstände mit den Netzwerkschnittstellen sind also auch überflüssig.
geht nich Gips nich ...
eule66
Hallo Zusammen
also wie gesagt win 7 auf ne neue ssd aufgespielt und den Konfigurator auch und siehe da alles funktioniert wie es soll
danke für eure Bemühungen
Gruss
